6 Pages  1 2 3 > »
> Am Gasit Simeringul si dimensiunile lui, Pt caseta servodirectie sau/si pompa servodirectie
adybaiamare
post 26 May 2008, 15:14
biggrin.gif Pentru cei care va confruntati cu problema simeringului de la caseta de directie asistata va anunt ca l-am gasit la Dacia Service si a costat 9 RON si dimensiunile simeringului sunt : 20X35X7 .Bafta tuturor si multumesc pt informatii celor care au incercat sa ma ajute ! ! !
This post has been edited by i96nds: 4 Jun 2008, 14:06
DACIA SOLENZA DACIA SOLENZA 2003 clima - MM04YIY
moustache
post 30 May 2008, 13:31
Mai multe detalii? La care Dacia service l-ai gasit? L-ai schimbat tu s-au in service? Se schimba greu, iese usor cel vechi, este nevoie de ceva scule speciale?
Dacia Solenza Clima - BV-36-MAT
myx
post 31 May 2008, 07:21
Cat a costat operatiunea ? E dificila? Eu pe unde am intrebat, mi-au spus ca nu poate fi shimbat. Se schimba caseta. E vorba de simeringul din partea de sus a casetei?
Renault Laguna III 2008
ay08021
post 31 May 2008, 12:17
si eu am aceeasi problema, mi-au spus ca se schimba caseta. mai multe detalii daca se poate, pret, service sau ai schimbat tu, sau ceva poze
dacia solenza 2003/clima - AG 46 KTY
icsu
post 31 May 2008, 21:13
Aceeasi problema. Am desfacut de unul singur caseta de directie, dupa ce am muncit vreo 3 ore sa o dau jos. Am desfacut caseta si am ajuns cu greutate la acel simering (am confectionat niste prese ca sa-l scot).
Cotele lui, citite direct de pe el, sunt diferite fata de cele date de adybaiamare: "19x30x6 M NBR". Mai exista al doilea simering ce separa partea de servo de caseta mecanica propriu-zisa, care nu prezinta urme de scurgeri dar am zis totusi sa-l schimb si p`ala: "28.5x43x6.5 M NBR".
Aparatul foto e plecat in deplasare ca trageam niste poze repede sa se inteleaga mai bine.
Ramane acum sa sa apuc sa caut simeringurile.
renault clio symbol 1.4/2002
marius80_eugen
post 3 Jun 2008, 10:33
Semeringul de la pompa de servo-directie stie cineva ce cod are si pe unde l-as putea gasi ? Imi supureaza de cativa ani pe acolo si tare as vrea sa-l schimb .
Brambus : SEMERING POMPA SERVO-DIRECTIE ! NU semering caseta de directie cu servo !
This post has been edited by marius80_eugen: 3 Jun 2008, 13:24
Brambus
post 3 Jun 2008, 10:59
member
Simering caseta asistata COD 60 01 542 543 ,cota participare 01
Poate te ajuta!
Renault Megane 2 2007 Megane 2 R26 - B969FEF
i96nds
post 4 Jun 2008, 14:06
Stefan
Cred ca e tot de la caseta si acela, nu e de la pompa de servodirectie....
Stefan
Brambus
post 4 Jun 2008, 14:17
member
Pai de la caseta, ca pompa nu apare in 'catalogul piese schimb' cu nici-un simering. Are burduf de etansare, protector tub retur,burduf etansare valva etc.
<span class='edit'>4 Jun 2008, 15:20:</span>
QUOTE(marius80_eugen @ 3 Jun 2008, 11:33)
Marius , eu cred ca ii spune simering nu "SEMERING" iar pompa asa cum am mai spus nu apare in catalogul de piese schimb cu simering. Daca vrei iti dau catalogul sa te convingi! Initiatorul topicului daca te uiti vei vedea ca despre "simering castea asistata "spunea
This post has been edited by Brambus: 4 Jun 2008, 14:26
adybaiamare
post 7 Jun 2008, 17:47
Asa e ,nu e bun simeringul desi l-am cumparat de la Auto Becoro(Dacia Service Baia Mare) tipic pt Romania sa cumperi si sa nu fie bun e mai mare simeringul de la ei fata de cel care trebuie la caseta de directi si cica mai si scriu Piese Originale Dacia,practic vand ceva ce nu e bun pt caseta .Is varza romanii astia ! ! !deci 20x35x7 nu e bun nu cumparati.scuze de eroare dar cei de la dacia sunt mai varza.Bafta ! ! !
icsu
post 10 Jun 2008, 11:06
Revin. Am rezolvat problema. Am cautat si nu am gasit simeringurile cu aceleasi cote dar am folosit simeringuri cu cote "apropiate" si anume:
Pt "19x30x6 M NBR" am folosit "18x30x6". ~5ron
Pt "28.5x43x6.5 M NBR" am folosit "28x43x7". ~5.5 ron
Operatiunile de demontare, schimbare simeringuri, remontare le-am facut singur in fata blocului si pe balcon si este destul de complicat. Nu mai curge pe la caseta.
sabinmq
post 18 Oct 2008, 10:45
Salut icsu,
Am aceeasi problema ca si tine: pierd ulei pe la simeringul casetei de directie; verificat personal si confirmat diagnosticul meu de service.
De aceea te rog sa-mi dai mai multe detalii pentru a ma ocupa personal de inlocuirile acestor componente. In service mi-au spus ca nu au mai schimbat asa ceva, cu toate ca ma ceva relatii si prieteni al ei. Mi-au spus ca in cel mai rau caz sa vin cu piesele si mi le schimba ei, mai intr-o doara pentru ca nu au avut tupeul sa zica NU.
Pentru a fi mai clar:
1. Detalii despre simeringurile cumparate de tine: coduri sau de la ce tip de masina suntau pentru ce se folosesc pentru a cere exact. Unde ai gasit simeringurile, cine este producatorul, cum au fost procurate....Caut si nu gasesc.
2. Sunt de la alt tip de servo?
3. Cum se demonteaza caseta de servo? Sigur sunt si alte chestii afara de manualul de reparatii care sa faca mai "simpla" operatia.
4. Cum ai inlocuit simeringurile? Adica toate etapele...ce unelte ai folosit si cum arata acestea, deoarece nu prea am scule si trebuie sa le procur.
5. Cum ai montat inapoi caseta si tot amsamblul? Ai avut nevoie de rampa, de ajutorul altcuiva,....
6. Cum verifici daca lucrarea a fost corect executata? Ce probe /teste ai facut dupa....Ce tip de ulei ai "bagat"?
7. Si tot ce crezi ca trebuie sa stie cineva care are aptitudini de mecanic dar nu a facut asa ceva pana acum....
8. Ma intereseaza daca pana la inlocuirea simeringurilor aveai zgomote suspecte la directie si daca a fost afectata pompa de servo. Daca in afara de a completa cu ulei de servo ai mai facut si altceva.
Stiu ca cer mult dar daca se poate iti multumesc anticipat.
Cu respect
Sabin
dacia solenza clima 2003
exista teorii infirmate de experimente dar niciodata experimentele nu pot fi infirmatate de teorie
"Atitudinea conteaza!!!"
shake
post 18 Oct 2008, 22:52
Crap
eu cred ca am o problema mai grava pierd lichidu din bazin 70 % din el in aproximativ o luna SI NU MERG CU MASINA DES
cand iau viraj si plec depe loc se aude un harait , iar daca deschizi geamu, miroase a ceva "lichid toxic" nu am cum sal caracterizez
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
bolek_bolek
post 19 Oct 2008, 05:22
Si cam PE UNDE curge asa mult si nu se vede? Bine daca se aude huruit inseamna ca s-a dus dreaq caseta, dar , macar de curiozitate, pe unde curge asa mult? ar trebui sa ai o balta dedesubt...
dacia slz $K@|@_04 - Numar inmatriculare
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
shake
post 19 Oct 2008, 10:46
Crap
QUOTE(bolek_bolek @ 19 Oct 2008, 06:22)
o sa ma uit mai atent si o sa fac si poze.
sa zicem o pata sub masina de aproximativ 5 cm
D S 2003
ostilu84
post 1 Mar 2010, 19:57
Readuc la suprafață acest topic întrucât am găsit pe internet un site din Turcia care are din câte îmi pot da eu seama acest kit de reparație pentru caseta de servodirecție de solenza. Acesta ar fi http://www.evs.com.tr/urunDetay_eng.asp?urunID=201 .
Întrucât nu am văzut o metoda de cumpărare, le-am trimis un mail. Sa vedem dacă merita. Din ce am mai citit, caseta asta ar fi comuna cu cea de renault laguna model 1996.
Dumneavoastră ce ați mai aflat intre timp?
Dacia Solenza 2004 - VL-43-***
Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
icsu
post 22 Mar 2010, 15:24
Pentru cei care cauta simeringuri.. http://www.intramark.ro/simeringuri_ind.php (nu este reclama).
ovidiu87
post 22 Mar 2010, 16:18
am si eu simeringurile dar nu stiu cum se scoate cel de sus de dupa lagarul cu role? Cum il scot afara si cum il bag pe celalalt ?trebuiesc scoase rolele?
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
icsu
post 22 Mar 2010, 16:28
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=115288&hl=
Pentru a scoate simeringul eu am folosit o tubulara, nu ma stiu exact de cat, dar stiu ca s-a potrivit perfect ppeste buza simeringului si in acelasi timp era destul de "potrivita" cat sa treaca prin gaura "piesei". Ca presa am folosit o menghina romaneasca. smile.gif
ovidiu87
post 22 Mar 2010, 18:10
deci odata cu simeringu iese si lagarul cu role?ma refer la simeringul de la capacul casetei .
Multumesc frumos
icsu
post 23 Mar 2010, 08:47
Exact. La remontare este indicat sa folositi tot un fel de "presa". Nu este recomandata folosirea ciocanului.
ovidiu87
post 23 Mar 2010, 09:47
Multumesc frumos de explicatie, pe topicul cu demontarea casetei asta era singurul lucru ce nu se explica , in rest am inteles tot.
adicorbos
post 25 Mar 2010, 11:54
de unde a-ti cumparat simeringurile?
dacia solenza rapsodie 2003 - bv 87 car
sageata verde9
post 25 Mar 2010, 13:25
si eu lam schimbat dar la servis si am vazut cum la schimbat a trebuit tubulare 10 ,13 ,17,19 .
dacia solenza solenza 2003 scala - db 05 xxx
rratzoiusexos
post 25 Mar 2010, 13:44
care service din bucuresti schmiba semeringul problema,si pe la ce preturi?
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
sageata verde9
post 25 Mar 2010, 14:15
am avut garantie la caseta ,dar am inteles ca la tirgoviste e o firma care repara caseta ,,troni,,cam asa se numeste
ovidiu87
post 25 Mar 2010, 16:48
@ sageata verde9 - poti intra pe idu meu de mess sa te intreb ceva? "ovidiu87_us"
sageata verde9
post 26 Mar 2010, 10:19
rratzoiusexos te anunt oficial ca cuvantul schmiba nu exista in DEX.
P.s.te-am bagat in lista.
adicorbos
post 31 Mar 2010, 10:26
am cumparat si eu astazi simeringuri 19*30*7 si 28*43*7, amandoua au costat 8.5lei
poate astazi ajung pe la mecanic sa le schimbe
am sa revin cu tariful mecanicului pentru cei interesati(din brasov)
ovidiu87
post 31 Mar 2010, 11:37
cred ca era mai bine 18x30x6 ...
6 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 13:45
