3 Pages  1 2 3 >
> Mit sau realitate?, Scade eficienta franarii cand AC-ul e pornit?
apostuviorel
post 12 Jun 2008, 20:59
Este adevarat faptul ca eficienta franarii scade in momentul in care este cuplat aerul conditionat?
Astept parerile dumneavoasta!
Dacia Solenza Scala 2003
cristio_79
post 12 Jun 2008, 21:03
Eu nu-mi dau seama ce legatura are una cu alta.Si nu am simtit acest lucru la nici o masina pe care am condus-o in momentul cand AC-ul era cuplat.
Mai traiti? Bine...
apostuviorel
post 12 Jun 2008, 21:22
Intreb..nu dau cu paru'
Zippy
post 12 Jun 2008, 21:43
Membru din 2003
NU.Ac-ul mananca din puterea motorului, si duce implicit la un consum mai mare de carburant, in rest n-are nici o legatura cu circuitul de franare. Poate influenteaza in vreun fel frana de motor dar putin probabil.
[ Ex SLZ 2003 |.| VW JETTA 2014 - B 97 Z I P ]
Viteza ucide! Centura de siguranta salveaza vieti!
cristi.r
post 12 Jun 2008, 22:22
Membru ... din cand in cand
Eu cred ca initiatorul are dreptate. Se reduce eficienta franarii si nu cu putin. Este cam ca principiul volantului ala metalic de la masinutele de jucarie. Aia este piesa care tine in miscare masinuta. Asa si la A/C-ul de la masina. Asta este explicatia prin care masina mai merge o distanta de cativa metri, dupa ce luam contactul, avand A/C-ul cuplat. Asadar, pentru ca masina sa se opreasca, trebuie exercitata o forta mai mare asupra pedalei de frana. Cumulat cu numarul de semafoare/treceri pietoni/intersectii/etc, folosirea A/C-ului reduce eficienta franarii.
This post has been edited by cristi.r: 12 Jun 2008, 22:23
megane diesel 2006
Bogdy
post 12 Jun 2008, 22:50
Compresorul nu actioneaza ca un volant forta de inertie fiind mult mai mica decat forta necesara actionarii!!!!Compresorul face ceea ce-i spune si numele COMPRIMA si pentru a comprima consuma energie,in cazul de fata energia motorului,deci face motorul sa se invarta mai geu deci intr-o proportie infima ajuta la franare.(parerea mea)
Dacia 1410 /Opel Vectra B2 1998/2002
astept comentarii
YR-ZBG
post 13 Jun 2008, 07:16
membru sufletist
Parerea mea e ca AC-ul mananca ceva din energia dezvoltata de motor...si atat.
Si farurile si claxonul si pompa de apa si si si....toate consuma cate ceva din energia dezvoltata.
Zic eu ca e evident ca farurile sau claxonul nu au nici o legatura cu franarea deci nu vad cum AC-ul ar putea avea.
Daca am merge pe ipoteza de mai sus ca AC-ul, din inertie, actioneaza ca un volant atunci probabil va trebui sa acceptam si ca actionarea geamurilor alectrice in timpul franarii scade eficacitatea acesteia....ceea ce e o aberatie.
ps. sau pe romaneste spus...ce are sula cu prefectura.
This post has been edited by YR-ZBG: 13 Jun 2008, 07:17
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
post 13 Jun 2008, 09:10
Parerea mea: eficienta franarii CRESTE atunci cand e AC-ul cuplat. A franarii cu frana de motor.
mark``
post 13 Jun 2008, 09:11
Asta vroiam sa zic si eu acum...
Dacia Spring 2023
YR-ZBG
post 13 Jun 2008, 09:15
membru sufletist
Corect!!....eficacitatea franei de motor creste odata cu cresterea numarului de consumatori (AC, faruri, etc...)
Dacia Sandero 2009
vijelie
post 13 Jun 2008, 09:16
membru violet
marius80_eugen
post 13 Jun 2008, 09:31
Cand este cuplat A/C-ul , frana de motor este mai lina , chiar si mersul la relanti in treapta 1 si 2 . DAR frana de picior actioneaza MULT mai greu DACA NU se foloseste frana de motor si numai cea de picior . Cat timp A/C-ule ste cuplat , inertia motorului este mult mai mare , iar cresterea si scaderea turatiilor se face mult mai greu .
O alta parere este ca se foloseste A/C-ul atunci cand este f cald , dar tot atunci cand este f cald , in traficul din Bucuresti mai ales si placutele sunt fierbinti si NU prea au timp sa se raceasca , de asta mi se pare ca eficienta franarii scade .
Alta impresie este ca atunci cand este pornit A/C-ul , masina se comporta cum era berlina cand avea socul tras , adica tinde sa "fuga" de sub picior , iar efectul franarii nu este atat de pronuntat . Presupun ca efectul asta este dat de ECU , care suplimenteaza puterea consumata de A/C prin cresterea turatiei de relanti si schimbarea regimului de lucru al motorului .
apostuviorel
post 13 Jun 2008, 09:36
Eu ma refeream la frana de urgenta. Sa inteleg ca am intuit bine.
post 13 Jun 2008, 09:40
QUOTE(marius80_eugen @ 13 Jun 2008, 10:31)
DAR frana de picior actioneaza MULT mai greu DACA NU se foloseste frana de motor si numai cea de picior . Cat timp A/C-ule ste cuplat , inertia motorului este mult mai mare , iar cresterea si scaderea turatiilor se face mult mai greu.
1. Daca folosesti frana de picior fara sa scoti din viteza, atunci e si frana de motor, care e mai puternica cu ac-ul pornit.
2. Daca franezi cu treapta decuplata, ce mai conteaza inertia motorului? (nu intru in detalii ca mi se pare aberant ca are inertie mai mare motorul atunci cand ai cuplat un CONSUMATOR de putere).
deconectat
Membru cu avatar de sezon
Nu ai intuit bine. Frana de urgenta e fara ambreiaj, deci cu frana de motor si e mai eficienta cu ac-ul pornit.
LE: Se pare ca tastez cam lent...
This post has been edited by deconectat: 13 Jun 2008, 09:41
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
marius80_eugen
post 13 Jun 2008, 10:12
QUOTE(klaus @ 13 Jun 2008, 09:40)
Este un consumator de putere la acceleratie , DAR un adaos f mare la INERTIA motorului si mentinerea vitezei !
Si cu A/C-ul pornit , ai si frana de motor , care DA , este mai puternica decat fara el , DAR daca eu am nevoie sa opresc ACUM si nu am timp sa stau dupa frana de motor , franarea de picior este mai slaba decat daca ar fi decuplat A/C-ul !
ASTA este parerea mea , efect placebo sau nu , eu asta am observat .
deconectat
post 13 Jun 2008, 10:26
Frana de motor e mai puternica cu ac decat fara, dar compresorul de ac are inertie si tine motorul turat?! blink.gif huh.gif huh.gif blink.gif
This post has been edited by deconectat: 13 Jun 2008, 10:26
Ex. DSN Rapsodie
YR-ZBG
post 13 Jun 2008, 10:58
membru sufletist
Mai eugene...de data asta eu zic ca gresesti.
"E un consumator de energie la accelerare"...corect.
"DAR un adaos f mare la INERTIA motorului si mentinerea vitezei ! "...INCORECT.
Pentru ca si daca iei piciorul de pe acceleratie AC-ul tot functioneaza, tot consuma deci nu are nici o treaba cu inertia motorului. Ba din contra cand iei piciorul de pe acceleratie cel mai probabil UCE-ul mai compenseaza un pic ca sa nu scada turatia f mult ...probabil de aici senzatia ca fuge de sub picior si de inertie. Dar aia e doar senzatie de inertie pt ca practic UCE-ul mai da niste ture in plus acolo ca sa compenseze consumul AC-ului.
Daca voi a-ti verificat si practic AC-ul influenteaza franarea nu pot sa va contrazic, pt. ca eu nu am AC....dar teoretic vorbind AC-ul nu scade eficienta franarii de urgenta.
Parerea mea este:
1. ca AC-ul imbunatateste frana de motor
2. La franarea de urgenta (brusca) functionarea AC-ului determina uce-ul sa mareasca relantiul....DAR la o franare de urgenta (brusca) te duci cu picioarele simultan pe frana si ambreiaj...deci anulezi complet efectul motorului.
Presupunand ca nu calci ambreiajul...atunci motorul se va opri odata cu blocarea rotilor si DA atunci eficienta franarii va fi mai mica...dar asta din cauza SOFERULUI...
Ganditi-va cum ar fi sa franezi la o masina (oricare) pana iti intra in actiune ABS-ul...dar fara sa calci ambreiajul. Pai rotile sunt la limita blocarii...iar UCE-ul se chinuie sa iti mentina relantiul. Ma scuzati dar aici e problema de sofer.
This post has been edited by YR-ZBG: 13 Jun 2008, 11:28
Dacia Sandero 2009
vijelie
post 13 Jun 2008, 11:05
membru violet
@YR-ZBG
Franare de urgenta este actiunea in care se necesita maxim de eficienta pentru oprire, deci se folosesc toate metodele aflate la indemana, inlcusiv frana de motor.
Reflexele astea de care spui tu (pedale calcate simultan) sunt rezultatul atat unei scoli de sofer facuta duminica dimineata cat si unei practici defectuoase.
De ce generalizezi prostia?
post 13 Jun 2008, 11:09
QUOTE(YR-ZBG @ 13 Jun 2008, 11:58)
pana iti intra ABS-ul...
unde sa-ti intre??? in fine, ABS-ul 'intra' atunci cand pui contactul/pornesti motorul icon_mrgreen.gif
YR-ZBG
post 13 Jun 2008, 11:26
membru sufletist
Corect ..poate nu m-am exprimat corect...si mi-am editat un pic postul...
Deci parerea mea e ca la SLZ a folosi frana de motor sub 1700 rot/min e cam inutil....
Deci daca la 100km/h iti sare ceva in fara si franezi brusc rotile ti se blocheaza. Daca faci asta fara sa calci ambreiajul denota prostia de care vorbea vijelie la scoala de duminica.
Daca ai timp suficient sa franezi progresiv ...asta e alta treaba...si atunci normal ca folosesti si frana de motor...eventual in trepte succesive..etc...
dar aia deja nu prea mai e franare de URGENTA....ci o franare mai puternica...
Oricum nu vreau sa fac acum teoria chibritului si nici sa dau lectii de condus...mai ales ca probabil sunt multi mai priceputi.
Deci cine vrea sa inteleaga ce am vrut sa spun ok...cine vrea sa caute nod in papura...nu are decat.
Dacia Sandero 2009
deconectat
post 13 Jun 2008, 11:35
QUOTE(YR-ZBG @ 13 Jun 2008, 12:26)
Deci daca la 100km/h [...] franezi brusc [...] fara sa calci ambreiajul denota prostia de care vorbea vijelie la scoala de duminica.
Vijelie zisese exact pe dos: la franare de urgenta apesi pedala din mijloc. Daca nu ai ABS, ai grija sa nu blochezi rotile. NU apesi pedala din stanga!
Ex. DSN Rapsodie
vijelie
post 13 Jun 2008, 11:37
membru violet
YR-ZBG
post 13 Jun 2008, 12:17
membru sufletist
Ce simpatici sunteti....
Am inteles exact ce a spus vijelie....si d'aia am spus contrariu...
Adica am spus ca daca trebuie sa franezi brusc (sa blochezi rotile) si faci asta fara sa calci ambreiajul e prostie (dupa parerea mea).
Voi spuneti sa franezi brusc FARA sa calci ambreiajul ...DAR sa ai grija sa nu blochezi rotile.
Sunt de acord cu voi...dar doar daca ai timp de asta.
Daca voi la 60km/h sustineti ca daca la 3-4m in fata va sare unu voi reusiti sa franati treptat...suntei maestri...desi cred ca doar bla bla bla.gif
Eu reconosc ca daca imi sare unu in fata nu mai franez progresiv...ci ii rad o frana si DA...calc si ambreiajul in timpul asta si DA sustin ca nu e o prostie.
De franat progresiv se poate pune problema doar daca ai timp ...dar in scurt va garantez ca 99% din persoane indeasa piciorul in frana.
Dacia Sandero 2009
deconectat
post 13 Jun 2008, 12:41
Eu nu am zis nimic de franat progresiv. Calci puternic frana. Cand auzi ca se blocheaza rotile o eliberezi usor, apoi apesi iar...asa cum face abs-ul, doar ca mai rar (pt ca nu poti sa apesi atat de repede pe pedala). Te asigur eu ca nu moare motorul daca faci asa.
Ideea este ca daca rotile sunt blocate se lungeste mult distanta de franare si nici nu mai ai directie.
Ex. DSN Rapsodie
post 13 Jun 2008, 12:43
QUOTE(YR-ZBG @ 13 Jun 2008, 13:17)
sa nu-mi zici ca tu reusesti, oricum vrei, brusc, treptat, cu abs sau fara...
mikemaniack
post 13 Jun 2008, 13:28
Membru Maniac
Si mie la fel mi se intampla .Cand am AC pornit scade franarea.Ma nerveaza AC-ul asta in afara de comfort are n-spemii de dezavantaje.. scade putearea motorului, frana la fel, consum mai mare.
BMW 320D TOURING
EX SOLENZA CLIMA 2004
YR-ZBG
post 13 Jun 2008, 13:43
membru sufletist
Argon...eu chiar am recunoscut ca nu pot...daca imi sare ceva in fata in scurt rad o frana si gata...cine zice ca o calca, o mai lasa si tot asa...ori e super meserie ori vorbeste sa n-adoarma.
Eu zic ca in scurt nu apuca nici Sumaher sa o calce si sa o elibereze cand blocheaza si tot asa....dar ma rog...sunt unii care sustin ca ei pot...
Eu nu pot...eu in scurt am franat si gata...
This post has been edited by YR-ZBG: 13 Jun 2008, 13:44
Dacia Sandero 2009
cristio_79
post 13 Jun 2008, 14:21
QUOTE(mikemaniack @ 13 Jun 2008, 14:28)
Pai de ce ti-ai mai luat masina cu AC?Ai dat o gramada de bani in plus si nu-ti place.Sa nu zici ca mergi cu geamurile deschise si nu pornesti AC-ul.
Sincer sa fiu,de cateva veri de cand merg cu AC,am fost tot timpul racit,dureri de cap,o data mi-a intepenit si gatul.Si nu merg cu el dat la maxim rece.Nu sunt rau de caldura,nu prea suport soarele.Folosesc mai mult la drumurile exterioare.
Mai traiti? Bine...
crocky
post 13 Jun 2008, 16:15
daciot/renaultist
Eu nu inteleg cum va scade voua eficienta franarii cu aerul pornit.
In primul rand, cum bine s-a zis, cand iei piciorul de pe acceleratie, adica faci frana de motor, se simte mult mai bine franarea masinii cand ai aerul pornit. Cel putin la mine zici ca "pica in bot".
Si nu e valabila chestia ca aerul e oprit de catre calculator la turatii prea mici ca sa nu se opreasca motorul? Deci la o frana "de urgenta"...
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 15:16
