> apa in solentza
mariancd
post 29 May 2003, 08:43
ieri dupa ce am ridicat masina de la dealar m-a pris o ploaie cu grindina ... si a fost facut testul de foc! a INTRAT apa in ea ... culmea este ca am prins cu hayonul firul de ridicat planseta si toata apa s-a scurs pe acesta direct in boxa stanga. asta nu ar fi nimic, dar la gemuletul triunghiular de pe stanga intra apa si aici nu a mai fost nici un fir. la prima vedere este un cheder prost nici nu sta strans pe geam ... Voi pe unde ati mai vazut ca intra apa ...? poate facem un top! :wink:
Renault Megane 2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP - PH 02 MCD
Wolfmark
post 29 May 2003, 09:19
DACIA Solenza Scala 2003
aviasol
post 29 May 2003, 09:24
:? !!! dar la mine nu intra delok!!! testat super bine - nici o ploaie nu poate sa fie asa cum am testat io!
VW GOLF V 1.9 TDI 2006 - WTX
galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional !
Bobo
post 29 May 2003, 10:51
la mine la ploile astea n-a intrat nimic;
insa v-am zis la spalatorie cand am dus-o si au pus aia jetul pe ea, intra pe sus pe la usi;
astept sa o mai spal odata... dupa ploi...
mariancd
post 29 May 2003, 10:57
oricum, dupa parerea mea chedarul este foarte moale si la un jet puternic de aproape este posibil ca apa sa intre ...
bogdan_o
post 29 May 2003, 14:16
Exista o posibilitate de a impiedica apa sa intre in masina, cel putin pe la chederele geamurilor, ca pe la usi nu am gasit nici o solutie buna pana acum (stiu pe cineva care a dat cu silicon trensparent pe chederele usilor dar pe usi la interior si, desi nu arata bine cica functioneaza. Daca ati gasit voi o alta metoda mai buna astept sugestii). Ideea este sa dai chederul jos, sa-l scoti de pe geam si sa il dai cu silicon transparent. Se da cu silicon atat pe partea in care intra geamul cat si pe partea care se imbina cu tabla. Este o lucrare migaloasa si anevoioasa (mai ales cand trebuie sa pui geamul la loc pentru ca o sa curga silicon peste tot) dar merita. Dezavantajul este ca este mai complicat de dat geamul jos daca se sparge etc, dar macar nu intra apa in masina si nu mai rugineste tabla asa de repede in zona chederelor.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Alecu
post 2 Jun 2003, 10:23
Pun si eu o intrebare ca proaspat propritar.
Introducere
Cand am luat masina venind de la Pitesti spre Bucuresti la peste 80km/h se aude suieratul vantului pe la geamul stang (sofer). Asa....
Continut
Ma mananca undeva si-i cumpar paravanturi pe fata...stiti plasticele alea .... acu cant dau cu geamul in sus (electrice fiind) acesta se trage spre fata cascand un hau intre geam si cheder de aproape 1 cm.
Incheiere
Banuiesc ca de aici se auzea si zgomotul de vant. Pur si simplu geamul este mai scurt decat rama (valabil si pt geamul celalalt). Va dati seama ca nu am prins inca ploaie ca asi fi scos apa cu galeata din masina. Problema se rezolva impingand geamul cu mana...
Intrebare la voi cum e...?
Merci
aviasol
post 2 Jun 2003, 10:36
Introducere
Continut
Incheiere
Merci
concluzie
geamurile manuale merg foarte foarte bine!
Alecu
post 2 Jun 2003, 10:52
De acord ca mai bine geamuri cu manivela...dar problema este ca geamurile sunt mai mici indifrent cu ce sunt actionate
aviasol
post 2 Jun 2003, 10:55
nu sunt de acord la mine la Rapsodie geamurile intra in cheder si nu intra nici apa si nici nu vajaie la nici la viteze >145 km/h asa ca va sugerez un downgrade la geamurile cu manivela 8) 8) 8)
Alecu
post 2 Jun 2003, 11:22
Mai oameni buni...nu m-am facut inteles geamurile sunt mai mici pe LATERAL respectiv stanga dreapta si nu sus unde intra perfect. Repet geamul se trage catre fata lasand spre spate, acolo unde se inchide usa un spatiu, in conditiile in care sus inchide bine. Asa ca nu cred sa conteze forta de actionare respectiv manivela sau electric
MaX
post 2 Jun 2003, 11:49
Eo pot sa zic ca am trecut testul de apa.....da am ramas cu scartaiutul ...
unde or fi blondele :?:
mariancd
post 2 Jun 2003, 11:56
Alecu! am fost sa ma uit si la a mea si nu exista nici un spatiu intre geam si cheder ... am tras de el in fata spate inchis deschis si nu s-a miscat in nici un fel pe directia asta .... singura faza pe care o face este ca se balanseaza cand urca atunci cand sta mult in soare si nu mai aluneca chederele ca lumea ... deci ar fi bine de vazut sa nu fie o problema la a ta si sa o rezolvi in garantie ...
aviasol
post 2 Jun 2003, 11:59
poate ti-au intrat un pic geamulile la apa :shock:
Alecu
post 2 Jun 2003, 12:27
pai m-as duce. Dar aia o sa spuna...scoate-ti tata paravanturile alea. Am incercat si eu ...fara paravanturi merge centrat adica 1cm spatiu la stanga unul la dreapta si nu se vede fiind ingropat in cheder. Cand montez paravanturile pe latura dinspre parbriz freaca...normal....astfel ca geamul este tras catre in fata => spatiu de 2 cm suficient cat sa iasa din cheder in partea cealata adica langa stalp. Orcum mi se pare enorm spatiul lasat...m-am mai uitat si eu la alte masini si geamul este aproximativ fix fara rezerve care sa-i permita un joc. Oricum v-asi fi recunoscator dac mi-ati confirma ca la voi geamurile sunt fixe...atentie trebuie privit cu atentie...pt ca m-asi mira sa varieze dimensiunea geamului :shock:
mariancd
post 2 Jun 2003, 12:49
:oops: am si eu o intrebare? ai montat corect paravantul? te intreb asta pentru ca un coleg de-al meu a avut o problema asemanatoare la un GTi si nu pusese bine paravantul. dupa ce l-am introdus corect sub cheder totul a fost ok!
Alecu
post 2 Jun 2003, 13:22
Pai eu cred ca le-am montat corect. Am sa ma mai uit dar nu prea vad unde asi fi putut gresi....
mariancd
post 2 Jun 2003, 13:28
colegul meu nu le bagase si sub oglinda si stateu torsionate ...
bogdan_o
post 2 Jun 2003, 14:56
Morala: renunta la paravanturi. Sunt folosite de cei care nu au AC si merg cu viteza cu geamul deschis (sa nu lesine de cald) si nu vor sa le bata vantul in freza. Daca spuneai ca ai geamuri electrice --> Solenza Scala --> Aer conditionat --> economia la benzina nu-si are rostul daca risti ca dupa o ploaie sa scoti apa cu galeata din masina. In plus, unele paravanturi mai fac si zgomot la viteze mai mari, asa ca e tot una zgomotul paravantului sau zgomotul geamului care nu se inchide ca lumea.
Alecu
post 2 Jun 2003, 17:55
Da sti ca ai dreptate? ma mai gandesc.
Alecu
post 3 Jun 2003, 22:49
Dragi mosului...sa rezolvat de la sine. Geamul se inchide corect....cred ca s-a "rodat". Culmea este ca dupa ploile din ultimile 24 de h nu a intrat un gram de apa....URA!
aviasol
post 4 Jun 2003, 07:05
Dragi mosului...sa rezolvat de la sine. Geamul se inchide corect....cred ca s-a \"rodat\". Culmea este ca dupa ploile din ultimile 24 de h nu a intrat un gram de apa....URA!
Dacia nu inceteaza sa ne uimeasca - uite o masina inteligenta - a sesizat defectul si l-a remediat cu fortze proprii chiar ea!!! :shock: :shock:
bogdan_o
post 4 Jun 2003, 12:17
Cred ca Dacia ta ar putea da lectii oricarui mecanic. S-a reparat singura si nici nu ti-a cerut vre-un ban dupa. Cred ca ar trebui sa facem toti la fel. Sa lasam masinile sa gandeasca si sa se repare singure, daca cei de la Dacia nu sunt in stare. Si iesim si ieftin.
Alecu
post 4 Jun 2003, 12:28
Da....ar fi minunat...insa explicatia este simpla geamul a presat chederul si acum aluneca usor biggrin.gif de data asta mecanicul a fost timpul biggrin.gif
Duncan
post 10 Jun 2003, 15:33
alecu am verificat de mai multe ori... nu intra apa in ea ... deloc!!! ... si geamurile se inchid perfect ... cat despre scartaitul la rotile din fata cand franezi ... e clasic ...
Daca n-ai probleme...ia-ti o DACIA!
Adriana
post 14 Sep 2003, 15:42
Vad ca nimeni nu are probleme cu apa..sau nu are mari probleme cu apa...Atunci sa va spun eu -dupa ploaia asta, care dureaza ce-i drept de vreo 3 zile, am dat apa afara din masina cu prosopul....Am uitat sa va spun, am o Solenza Scala, pe care am luat-o dupa ce mi-am vindut dsn din cauza ca...intra apa laugh.gif ....Si mi-am luat Solenza...in care intra apa si mai rau ....pe locurile din fata era balta azi dimineata... 052.gif
poate cineva sa ma ajute, sa-mi dea un sfat, in afara de a ma duce cu ea la Service? :?:
i96nds
post 14 Sep 2003, 15:48
Stefan
Ei, asta chiar ca e buna.... Sigur nu aveai geamurile usor deschise? S-a discutat deja aici ca sunt mari sanse ca cei ce urca in spate sa dea cu piciorul peste maneta ce deschide geamurile in spate....
Si in fata la fel, nu vad cum altfel sa intre apa in masina pe scaunele din fatza. Verifica si tu ochiometric chederele alea de deasupra usii sa stea cum trebuie. Poate s-au desprins din greseala.
Stefan
Adriana
post 14 Sep 2003, 15:54
am gresit cind am scris pe locurile din fata sad.gif ....jos era apa, in fata...si nu era de la geamuri crede-ma ca le-am verificat :shock: ...Pina acum nu s-a intimplat, dar acum ,era balta...Apropo, tu ti-ai verificat-o pe a ta? laugh.gif
i96nds
post 14 Sep 2003, 16:04
Stefan
Eu am verificat si totul e OK. Nu uita sa verifici nivelul antigelului, sa fie intre min si max. Sa nu fi curs acela.... Ar fi mult mai rau.
Stefan
Adriana
post 14 Sep 2003, 16:08
laugh.gif :cry: Nu stiu daca sa-ti multumesc pt sfat sau sa ma enervez...Cum sa fie antigel???!!!...Era apa de ploaie, crede-ma....La Dsn am avut probleme si cu radiatorul, asa ca stiu cum arata antigelul..... :roll:
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 15:27
