> presiune ulei
petrysorr2006
post 28 Jun 2008, 11:23
sal. am o problema si nu reusesc sa-i dau de cap. acum 3 luni am schimbat setul motor, cuzineti de biela, pompa de ulei de asam si i-am pus ptr rodaj un ulei prost..130 mii 3 litri. cand motorul se incalzea nu mai aveam presiune la ulei si se aprindeau becurile. ieri am schimbat uleiu.am pus bp 10w40 si un aditiv de teflon+ filtru ulei de romcarbon. am facut un drum de vreo 20 km iar cand am ajuns acasa tot la fel. nu mai aveam presiune decat 2 turata si se aprind becurile. de la c poate fi? de la linie. mentionez ca mecanicul nu a desfacut cuzinetii de palier.
daewoo espero 1998
Merced
post 28 Jun 2008, 11:26
No fear. No limit. No equal.
De ce Doamne iarta-ma ai mai pus si aditiv intr-un ulei relativ bun?
it's a kind of peace.
petrysorr2006
post 28 Jun 2008, 11:34
pai c poate sa fie de la aditiv? asa mi-a zis si mie mecanicu care mi-a facut motoru
daewoo espero 1998
vi_escu
post 28 Jun 2008, 11:37
Membru somnambul
Daca tot ai desfacut, trebuia sa verifici si cota de uzura a vilbrochenului si sa schimbi cuzinetii. Nu este de la aditiv.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
petrysorr2006
post 28 Jun 2008, 11:45
a zis k nu prea are uzura viblochenu. cuzinetii de biela erau standard si el a pus noi tot standard si a pus camasi din indigo. da poate sa fie de la pompa de ulei? cu toate ca e noua.aa.. am schimbat si membrana la pompa de benzina...am zis ca poate imi baga benzina in baie
daewoo espero 1998
vi_escu
post 28 Jun 2008, 11:52
Membru somnambul
Daca iti baga benzina se observa o crestere a nivelului uleiului plus mirosul specific. Chestia cu "nu prea are uzura viblochenu" a fost apreciata la ochiometru?
petrysorr2006
eu acu imi aduc aminte. el cand a pus pompa are acolo o bucsa de ghidare. s-a chinuit ca nush dc nu intra bine. si pana la urma a zis ca o strange mai tare pompa sa tine acolo. poate sa piarda pe acolo presiune??
28 Jun 2008, 12:00:
da..s-a uitat doar. nu l-a masurat. totusi inainte de a face motoru nu aveam probleme
This post has been edited by petrysorr2006: 28 Jun 2008, 12:00
daewoo espero 1998
MECCA
post 28 Jun 2008, 12:12
VOLVO.FOR LIFE !
sigur cred ca e de acolo, plus ca pompa de ulei la imbinarea dintre bloc si ea are si o garnitura.Da baia jos si urmareste toate chstiile astea.Si mai este un aspect,sincer sunt cam sceptic in cea ce priveste calitatea pieselor ASAM.scuze de anti-reclama
Dacia 1310 TLX 1987 - CT-06-PTY
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
petrysorr2006
post 28 Jun 2008, 12:37
am cumparat mai multe piese de asam..pana acuma vad ca merg toate.. din cate tin eu minte la imbinarea dintre blocul motor si pompa nu e nici un fel de garnitura. doar acea bucsa
daewoo espero 1998
tzepesch
post 28 Jun 2008, 15:39
Japan Jupan
bai, nu, deci asam nu... mai ales ca-s chestii interne de motor... ce naiba... daca gaseai conex luai conex?
28 Jun 2008, 15:44:
sai pompa intra usor la cama,,, trebuia doar miscat putin de elice sa se pupe dantura axului pompei cu cama...
cine stie ce dracie ti-a facut "mecanicu" ala acolo, nu-i sanatos... ce i-as bate p-astia cu planetara uzata.
da jos baia, desfa pompa, bag-o intr-o stical de 5L de benz cu putina benz pe fund, vreo 1L, spal-o, si invarte de ax. tre sa=ti traga cu presiune in sus. invarte si invers si pune jegetu pe gaura aia, tre sa ti-l traga in jos...
cand o montezi l loc, pui garnitura, si o potrivesti usor, nu cu lasa ca merge si asa. sa ai un a prieten cu tine sa-ti invarta usor de elice pana se potriveste axu pe cama. si strangi usor suruburile, din aproape in aproape...
mama mor cand aud ca mergeeee domneeee./// 'tu-va (*^(**)(**^&^(*&__ de dobitoci
This post has been edited by tzepesch: 28 Jun 2008, 15:44
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
dani_devito
post 28 Jun 2008, 17:38
Membru extradat
Doamne iarta-ma , da cum draq sa ai presiune la motor de dacie cu ulei 10w40 ?!?!
Si in carte scrie minim 15 w 40 , sau daca motoru e cu "experienta" 20 w 40
Dacia / Fiat Berlina Li / Punto SX 2003 / 2000 - SB 87 SDI
.... 70 % din problemele masinii se datoreaza piesei dintre volan si scaun.
djasu82
post 28 Jun 2008, 18:08
MEMBRU DACIA CLUB
Multi citesc carti si ramn cu cartile alti pun in practica si observa ca au presiunesi cu 10W40 am 6500 de km cu elful st 10w40 si am presiune foarte buna. Nici mie nu-mi vine sa cred dar acestea sunt rezultatele .
STORMTROOPER
post 28 Jun 2008, 18:33
Dacia berlina proud owner
Problema sau nu:
Vechiul ulei era un elf 10W40 si avind in vedere ca eu merg mult in afara localitatilor, in special bucuresti-pitesti pe autostrada, la 90-100 km/h acul de la presiune imi statea pe la 6 atm, indicate pe ceas.
Acum am bagat un elf 15W40 si in aceleasi conditii de folosire presiunea imi sta un pic peste 4 atm, indicate pe ceas.
Este normal sau ma indrept spre vre-o problema??
Masina este cea din semnatura, cu 56.000 km reali
DACIA 1310 TX 1987 - 7-B-2414
blogul meu: http://blog-deroman.blogspot.ro
MECCA
post 28 Jun 2008, 18:47
VOLVO.FOR LIFE !
uleiul 10w40 este mai vascos la temperatura mare decat cel 15w, 20w si chiar decat M30-ul romanesc.
28 Jun 2008, 19:48:
QUOTE(petrysorr2006 @ 28 Jun 2008, 13:37)
chiar exista o garnitura intre pompa si bloc, don`t forget it !!!!!
This post has been edited by MECCA: 28 Jun 2008, 18:48
petrysorr2006
post 28 Jun 2008, 21:06
la mine cand pornesc motorul si o turez putin sta in 6 pres. cand se mai incalzeste motorul pe la 70 de grade deja sta in 2.5/6. si in final cand e pe la 80/85 de grade imi sta in 2 si imi palpaie becurile. aiuritu ala de mecanic zicea ca poate am uzura in axa cu came, ca nu e uleiu bun
daewoo espero 1998
MECCA
post 28 Jun 2008, 21:46
VOLVO.FOR LIFE !
pai asta incerc sa-ti zic, eu decand am motorul varza (papa ulei si bate linia) ii bag doar ulei d-asta din port, imi aduce cineva cica-i de raba, cand dau cheie 6 + presiunea, dupa 15 km de mers apa la 85 grd la relantiu palpaie becurile, si nu uita chiar si 0w30, care cand te uiti la el zici ca-i apa, e mai vascos la temp mare decat asta M30 de care bag eu, dar deh nu-mi permit sa-i bag saptamal ulei scumb care oricum il haleste.In maxin 2 luni intra in RK, dar inca nu-s hotarat ce ulei sa-i bag??De la munca as putea procura 5W30 semisintetic, dar mecanicii astia batrani imi zic ca o sa-l manance imediat, si plus de alta ca o sa mi se aprinda si bec la relanti, dar nu vad de ce:arbore la R1, cuzineti palieri noi, biela noi, set nou, pompa ulei noua.
dani_devito
post 29 Jun 2008, 10:29
Membru extradat
pai da eu ce zic.... prima cifra ( 15 w ) e pentru vascozitatea la 60 ~ 70 Celsius . A doua cifra arata vascozitatea la 0 Celsius. pai da normal daca ai motor uzat si bagi 5 w 30 il manca repede....!? wacko.gif
MECCA
post 29 Jun 2008, 10:47
VOLVO.FOR LIFE !
eu nu ziceam de acuma, cand consuma motorul, vorbeam de after RK daca-i bag il consuma??
pcostica
post 29 Jun 2008, 15:13
petrysorr-becurile se aprind la 0,35 dan/cm2,ori ai manocontactul defect sau ceasul din bord indica aiurea sau...motorul e...varza!Asa ca fuga la mecoinic sa-ti rezolve problema.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
pavel_daniel
post 29 Jun 2008, 16:11
SA PUI INDIGO LA CUZINETI ESTE O TREABA DE CARPACI SADEA.NU SE FACE ASA CEVA.SAU POATE CA CEL CARE TI-A SCHIMBAT SETUL NU ERA CHIAR MECANIC?DATORITA UZURII ARBORELUI COTIT SI A CUZINETILOR NU POTI AVEA PRESIUNE DE ULEI.CAT I-AI PLATIT PENTRU "MANOPERA".SPER CA TI-A FACUT TREABA PE CEVA MARUNTIS.IMI PARE RAU PENTRU TINE.DU-TE INAPOI LA MECANIC PENTRU GARANTIE.NU AR TREBUI SA MAI PLATESTI NIMIC IN AFARA DE CUZINETI,RECTIFICATUL ARBORELUI COTIT.EL AR TREBUI SA PUNA ULEI ,GARNITURA DE CHIULOASA SI ALTE CONSUMABILE PE BANII LUI DACA NU A FACUT TREABA DE CALITATE.
trabant 601 1970 - sj-02 jan
tzepesch
post 29 Jun 2008, 18:16
Japan Jupan
QUOTE(dani_devito @ 29 Jun 2008, 10:29)
prima e pt rece, a doua pt cald. de ce crezi ca, cu uleiul 20W iarna o ia mai greu si cu 10W mai usor?
unu f smecher e 10W50 dar e scumpic.
si chill, ca eu cu 10W am presiune 6 la rece, 2.1-2.3 in relanti, 3-4 in sarcina
am avut probleme la un mom dat, si era din mizeria adunata in pompa. am curatat, s-a rezolvat. daca nu ti se sting becurile imediat cum pornesti motorul e usr problematic
brigada_diverse
post 29 Jun 2008, 18:44
depinde si de ralanti
eu pornesc motorul, dardaie f rau..becurile stau aprinse.....ii dau un pic pedala, se rezolva...(ajunge la ralantiul normal)
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST!
djasu82
post 29 Jun 2008, 18:48
MEMBRU DACIA CLUB
Hai ca tare a mai fost si dani_devito se vede ca nu le are biggrin.gif In fine 10w40 elfu e foarte bun peste el se merita castrol 10w40 magnatec.
STORMTROOPER si eu cam la doua luni fac magistrala buc-pitesti-valcea si nu rulez cu 110 ci cu 130 magistrala si cu 50-60 prin comune si uite ca inca duce are deja 6510 km becul de la presiune ulei se stinge instant dupa ce am dat la demaror. Cei mai multi km sunt rulati in bucuresti zi de zi. Nu il mai schimb fiindca se pare ca vand dacia fiindca ma mai pricopsesc cu inca o masina si nu fac fata sa platesc taxe la 3 masini.
This post has been edited by djasu82: 29 Jun 2008, 18:49
petrysorr2006
post 29 Jun 2008, 19:26
manopera pentru schimbatul setului motor, al cuzinetilor, pompa de ulei, simeringurile de palier si distributie si al kitului de ambreiaj m-a costat 2 mil si m-a tinut 2 saptamani cu motorul desfacut. carpaciul care mi-a facut treaba lucreaza la un service din iasi, daca cunoaste cineva la autoracemi. ma gandeam daca ii mai bag o cutie de aditiv de teflon rezolv ceva? sau sa stau ca la inceput fara termostat? o sa ma duc la mecanicul ala sa vad c rezolv
daewoo espero 1998
dani_devito
post 29 Jun 2008, 20:20
Membru extradat
QUOTE(tzepesch @ 29 Jun 2008, 18:16)
ASA AM VRUT SA SCRIU DA O IESIT INVERS smile.gif) .... bine ca ati inteles macar tongue.gif
pavel_daniel
post 29 Jun 2008, 20:50
Schimbatul unui kit de ambreiaj costa cam 1,5 mil. pentru prieteni iar un set motor se pune cu vreo 5-7 mil.Pacat ca ai dat peste un asemenea om.Dar totusi intoarce-te la el pentru garantie.Vezi macar ce zice.
petrysorr2006
post 29 Jun 2008, 22:04
hai ma...cum cu 5/7 mil un set motor. in service il puneau aia cu 3 mil. inca la un service il puneau cu 2 mil jumate. am auzit ca la un service jmecher din bucuresti il pun aia cu 2 mil
daewoo espero 1998
Merced
post 29 Jun 2008, 23:11
Da, si d-aia nu faci nici o mie de kilometri si deja n-ai presiune.
Am facut si eu schimbul de ulei de vreo cateva zile, si in afara de sfertul de secunda de dupa pornire, nu mai vad becurile alea aprinse, niciodata. Un motor care pierde presiune, sau are presiune mica aiurea, sigur are niste probleme relativ grave.
andreiutzu
post 17 Jul 2008, 21:45
azi am facut schimbul la masina...toate bune si frumoase pe bord se ridica acul de la ulei. am schimbat uleiul si am plecat de spre casa. problema e ca atunci cand am ajuns acasa am observat ca acul nu se ridica deloc statea ca si cum motorul ar fi fost oprit. mentionez ca becul de la ulei se stinge imediat dupa ce pornesc masina. de la ce sa fie oare?
Dacia Logan Laureate 2009 - DJ-04-ANN
didosdoru
post 17 Jul 2008, 22:27
Andreiutzu vezi ca ai atins firul de la sonda presiune ulei ceas (cea cu un bulb mare). Verfica daca mai este firul atasat de sonda. Daca este atinge firul de motor cu motorul pornit, acul ceasului indicator ar trebui sa se duca la maxim.
Petrysorr2006 recomandarea mea este sa schimbi in primul rand pompa de ulei cu una de scornicesti, dupa care o sa vezi o schimbare in bine a presiunii de ulei. Am intalnit un caz cand un mecanic grabit a uitat sa-i stranga pompa de ulei pe bloc si se manifesta fenomenul exact ca la tine.
Dacia/Opel Pick-Up/Logan MCV/Astra G 2003/2009/2000 - GL O6 HKV / 53 DGD
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th June 2025 - 08:44
