3 Pages < 1 2 3 >
> Temperatura Apa - Imbunatatiri?, Ce imbunatatiri s pot face s nu am pb cu temp. apa
cosminus
post 27 Jul 2008, 19:39
Daca ai paleta pe pompa apa, important este ca distanta dintre paleta si radiator sa nu fie mare, 8-10 mm eu zic ca e normal
Dacia Berlina 2004i
ydaniel
post 27 Jul 2008, 19:49
Adrenaline junkie!
montarea unui carenaj la elicea de racire poate imbunatati racirea:)
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
RIVE
post 29 Jul 2008, 14:46
Iata o varianta mai ales pentru traficul din Bucuresti:
-montat radiator cupru Brasov de papuc (e mai mare decat cel original si fagurii sunt pe trei randuri in loc de doua,adica e mai gros);se cumpara si cotul superior de papuc in care intra termostatul,acesta fiind mai lung decat cel original;
-termostat 86 grade de Vaslui;
-montat difuzor mare din plastic pentru a face mai eficienta elicea;
-montat fulie mica la elice, valabil pentru masinile mai vechi.
Logan 1.2 16v E5 2011 sedan Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
Muratu
post 30 Jul 2008, 21:34
Am pe dacie un radiator mic din fabrica, cred ca e din cupru dar nu bag mana in foc pt asta, cu un termostat de 86C, cu antigel in concentratie de 70%, si pot spune cu mana pe inima ca la temperaturile extreme de asta vara de numa 36 grade celsius in timp ce eu scoteam aburi prin piele motorul era undeva intre cele doua lini albe de sub linia rosie de la indicatorul temperatirii. Dar am o problemea ciudata zic eu, am muci pe peretii vasul de expansiune. De unce au venit si din ce cauza?
Daewoo Hyundai Tico Accent - B-##-JSP B-##-SAK 0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI
Kinetix
post 30 Jul 2008, 22:48
Cea mai simpla si testata solutie de racire a motorului:
- mic rezervor de apa (preferabil distilata), avand capac etans, cu doua stuturi de alama (prin unul iese apa, prin celalalt intra aer filtrat)
- spirala de cupru (6mm, vreo 4-5 spire) bobinata in jurul furtunului principal de la radiator (dintre radiator si pompa de apa), sau bobinata in jurul tevii de evacuare
- valva de sens
- robinet de reglaj fin (2 buc)
- stut filetat de alama (M6, diametru de 6mm, gaura de 3-4mm, vreo 3buc)
- Teu de plastic (de la instalatia de spalare a parbrizului, de ex)
- furtun cauciuc (sau transparent, cu perete gros) de marime potrivita (diametru, lungime).
Montaj simplu:
- rezervorul montat intr-un loc potrivit, ferit de socuri, temperatura, etc, si cat mai jos (pentru a nu intra apa in motor pe principiul vaselor comunicante).
- la galeria de admisie se cupleaza un ram al Teului, iar la cagula (racordul de plastic filtrului de aer la carburator) se cupleaza al doilea
- valva de sens se monteaza intre vas si spirala de cupru, cu sensul dinspre vas spre spirala
- un robinet se monteaza intre vas si valva, celalalt pe ramul dinspre galerie al Teului.
Functionarea e simpla:
- apa este absorbita de vacuum-ul din galerie, dozata de robinet, incalzita de spirala (eventual transformata in aburi), directionata de valvele de sens si de ramurile Teului, apoi este "arsa" in motor. In faza detentei gazelor, apa se vaporizeaza complet si absoarbe din caldura degajata de arderea gazelor, racind interiorul camerei de ardere.
Iata o idee de montaj:
In schema atasata mai este un element valoros: o electrovalva care permite deschiderea circuitului apei doar dupa incalzirea motorului la temperatura de regim.
Bonus:
- reducerea noxelor
- protejarea sistemului de aprindere
- reducerea detonatiilor
E necesar ca setul motor sa fie intr-o stare destul de buna, pentru ca vaporii de apa sa nu intre in baia de ulei.
Mult succes tuturor!
This post has been edited by Kinetix: 30 Jul 2008, 23:14
Dacia 1410/'93 - IS-##-### berlina / Tico E2 2000
ydaniel
post 30 Jul 2008, 23:00
Adrenaline junkie!
QUOTE(RIVE @ 29 Jul 2008, 14:46)
la papuc diesel:)smile.gif 1304-1309 powered by reno 1.9 icon_mrgreen.gif
Minel
post 31 Jul 2008, 23:18
Pauard bai Remat Nord
Revin cu impresii dupa montarea ELV :
2.Termocupla porneste la 95 grade , ii originala de pe o alta dacie ca si al tatalui meu ( care are ELV montat din fabrica si radiator mic ,si nu a avut probleme 24 de ani cu apa )
3.Chiar si seara cand ii racoare daca nu circul cu macar 40 km/h , imi creste temperatura la apa pana in 90 grade ,chiar si la 95 unsure.gif (cu elicea nici macar in 85 nu ajungea .... dry.gif )
Inca nu am scos-o in afara la drum sa vad cum se comporta , dar cel putin azi dupa ora 19 cand am terminat montajul ELV-ului , mi se pare ingrijorator sa urce asa repede apa ... dry.gif in oras cu viteza nu mai mare de 6 in treapta a IV , si nu creste cand rulez cu peste 50 km , ci cand am o viteza mica , in treapta II , oare merita sa ma ingrijorez .... huh.gif
Precizez ca in afara de radiator care la mine este mare si de Cu, instalatia a fost preluata de pa alta masina cu radiator mic , instalatie care a fost pe masina respectiva de cand a iesit din fabrica neavand probleme de racire !
Temperatura nu creste mai mult de atat nici rupta , ca imi porneste ELV-ul ,dar asa de repede sa ajunga la 90 de grade ..
Aerisirea am facut-o ca si pana acum si nu am avut probleme ca sa zic ca ar fi de la aerisire deficienta a sistemului
Vi se pare normal ... ??
This post has been edited by Minel: 31 Jul 2008, 23:21
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
ydaniel
post 31 Jul 2008, 23:29
Adrenaline junkie!
da la toate:)) asa ma miram si eu:)) e normal sa urce apa repede;)
ce bine e iarna:)smile.gif poze se poate:)?
Minel
post 1 Aug 2008, 07:03
QUOTE(ydaniel @ 1 Aug 2008, 00:29)
Phuiiii , ca m-am linistit a scapat.gif , am crezut ca ii vreo problema , ca ma gandeam ca am muncit degeaba wacko.gif , deci urmeaza sa "aranjez" cablaraiele si sa fac frumos , apoi urmeaza o repriza de fotografii !! laugh.gif
ceribros
post 1 Aug 2008, 09:04
Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par
Eu am modificat grila din fata adica am facut grila sport in loc de cea cu emblema ca sa intre aer mai bine si ar fi indicate 2 prize de aer pe capota smile.gif - varianta ieftina de aerisire.
La varianta cu termocupla e normal sa se incalzeasca repede deoarece nu raceste nimic, ventilatorul porneste cand ajunge apa din radiator la o anumita temperatura si este sesizata de termocupla care il porneste (vorba colegului, iarna e super).
This post has been edited by ceribros: 1 Aug 2008, 09:09
Am avut Dacie Berlina 1997
In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
ydaniel
post 1 Aug 2008, 15:08
Adrenaline junkie!
cel mai mult conteaza calitatea termocuplei:)
al1n
post 1 Aug 2008, 17:57
stie cineva cat te costa la un mecanic sa vada din ce cauza se incalzeste apa(fierbe) si sa o puna la punct???daca stiti un loc prin iasi sau un mecanic care sa lucreze si sambata.ms anticipat
Dacia/Renault Berlina 1.4/Symbol Expression 1.2 16v '99/2010
Minel
post 1 Aug 2008, 18:52
QUOTE(ydaniel @ 1 Aug 2008, 16:08)
Termocupla ii de pe o fosta masina ( cred ca ii din 1985 ) de pe care am "transplantat" ELV ,releul , butonul si termocupla (are vreo 22 ani ) , care cupleaza pe la 95 grade ,incercata cu aparatul de masura in apa .
In oras nu imi porneste mai deloc ,doar cand ajung aproape de zona parcarii , viteza mica , cald afara , o las in ralanti cand porneste ELV-ul , se opreste si apoi opresc motorul si gata !!
Maine sau poimaine am drum (presarat de dealuri si campii ) in afara si o sa vad cum se comporta , rolleyes.gif
This post has been edited by Minel: 1 Aug 2008, 18:54
djasu82
post 1 Aug 2008, 19:26
MEMBRU DACIA CLUB
Minel mai bine cumperi una straina si gata . Eu m-am convins.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
cosminus
post 2 Aug 2008, 06:51
Eu am radiator mare din aluminiu si termocupla, iar dimineata daca sunt 15 grade si merg pana la servici, fix 3 km cu un semafor si drumul este liber, nu imi porneste termocupla. Dar daca o las sa mearga inca 2-3 minute la relantiu, porneste. Vara daca merg sub 20-25 km/h porneste, daca merg peste nu.
Dacia Berlina 2004i
Minel
post 2 Aug 2008, 12:08
QUOTE(djasu82 @ 1 Aug 2008, 20:26)
NU imi cumpar nimic , multumesc lui D-zeu rolleyes.gif , merge prea bine sa o dau , sunt foarte multumit de ea rolleyes.gif smile.gif
QUOTE(cosminus @ 2 Aug 2008, 07:51)
Azi erau vreo 34 de grade si am facut cateva ture prin oras si nu mi-a pornit decat cand ma apropiam de parcare ca mergeam cu viteza mica , in rest apa tinea undeva pe la 92 de grade ,... smile.gif
Kinetix
post 2 Aug 2008, 21:40
Bravo, Minele! Ma bucur pentru reusita ta. Cu un pic de munca si probabil ceva banuti, ai reusit sa faci un upgrade folositor Daciei.
In ce ma priveste, zilele astea, desi a fost cald, ELV-ul nu a pornit deloc. Motivul? Sistemul de admisie a vaporilor de apa. Da, a trebuit sa completez cateva sute de ml in... biberon, dar si-a facut treaba. smile.gif
Toate cele bune.
ydaniel
post 3 Aug 2008, 07:20
Adrenaline junkie!
o poza cu dispozitivul montat pe masina se poate?
Minel
post 3 Aug 2008, 11:32
QUOTE(ydaniel @ 3 Aug 2008, 08:20)
Pozele le-au pus aici ( , scuze inca o data pt motorul meu jegos mad.gif , nu am mi avut timp sa il curat cum imi place mie rolleyes.gif , dar o sa il curat la tara ,il fac ca nou !!! smile.gif rolleyes.gif
http://www.daciaclub.ro/Montarea-unui-elec...ml#entry1477170
Post 767
This post has been edited by Minel: 3 Aug 2008, 12:52
dani_devito
post 3 Aug 2008, 11:37
Membru extradat
QUOTE(Minel @ 2 Aug 2008, 12:08)
Inseamna ca nu ai condus masini straine , sau daca ai condus erau jafuri !
This post has been edited by dani_devito: 3 Aug 2008, 11:38
Dacia / Fiat Berlina Li / Punto SX - SB 87 SDI 2003 / 2000
.... 70 % din problemele masinii se datoreaza piesei dintre volan si scaun.
post 3 Aug 2008, 12:31
sa zicem ca vrei sa aduci volanta la semn pentru avans, culbutori sau mai stiu ce..cum faci? nedumerire.gif
soulraven
post 3 Aug 2008, 12:39
in prima fotografie vad ca mai ai ceva pus pe furtunul de recurculare de iese din capaculd e culbutori.....ce-i aia?
QUOTE(Minel @ 3 Aug 2008, 11:32)
Imi cer scuze pt mizeria de la motor dar nu am mai avut timp sa il curat la loc  blush.gif dupa munca muuulta  a scapat.gif ,practic de la zero tot a trebuit facut
Dacia Berlina 1310 - ---- 1990
Minel
post 3 Aug 2008, 12:45
QUOTE(soulraven @ 3 Aug 2008, 13:39)
Filtru separator ulei de Oltcit !!!
ydaniel
post 3 Aug 2008, 12:52
Adrenaline junkie!
QUOTE(argon @ 3 Aug 2008, 12:31)
soulraven
post 3 Aug 2008, 13:16
si cum le-ai legat exact?m-am uitat mai atent si parca e si un furtun pus pe filtru de aer sau ceva de genu asta? se mai gasesc filtre separatoare de genu asta?
Minel
post 3 Aug 2008, 14:29
QUOTE(soulraven @ 3 Aug 2008, 14:16)
Furtunul acela subtire iese sub masina intr-un recipient mic de colectare a "chestiilor" ce se aduna acolo , de obicei vapori de ulei , condens , etc ...
soulraven
post 3 Aug 2008, 14:30
poti sa ne explici mai in amanunt cum ai fauct toata minunea?mai ales in zona carburatorului.....ce si cum?
Minel
post 3 Aug 2008, 14:50
QUOTE(soulraven @ 3 Aug 2008, 15:30)
Simplu de tot , un furtun gros la culbutori (cel de jos ) , un furtun la T-ul de la carburator (ce de sus ) si un furtun mai mic ( cel de colectare ) in afara ,( am explicat mai sus unde ) si gata !! excl.gif
kindeeru56
post 15 Nov 2008, 18:05
ce parere aveti despre termostat klaxcar??
This post has been edited by kindeeru56: 15 Nov 2008, 19:51
dacia 1310 - b-45-trl 87
ydaniel
post 15 Nov 2008, 20:44
Adrenaline junkie!
prost.ia unu VERNET>
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 06:19
