> Fratilorrrrr ajutati-ma, ca-i dau foc!, Zmuceste in trafic si se opreste la stop
birkof
post 11 Jul 2008, 20:50
birkof
Deci nu o mai suport, de doua ori am fost cu ea la doctor si ala habar n'are ce are.
I-am facut reivizia de 70000, mi-a schimbat bujii, mi-a verificat pompa de benzina (inclusiv rezervor) ... totul cica e ok, insa merge ca o varza. Zmuceste in trafic, ca si cum nu mai are benzina, se opreste la stop (am observat ca se opreste decat daca e scoasa din viteza si piciorul luat de pe ambreiaj). Acum cateva zile i-am dat jos senzorul de turatii si l-am sters/curatat, chiar nu mai stiu ce sa aiba ...
Maine am de facut un drum mai lung si tare imi e sa nu raman prin padure cu ea, ca acolo uit de ea smile.gif
Toate bune,
si astept un semn divin.
Dacia Solenza 1,4 MPI 2003
deconectat
post 11 Jul 2008, 21:01
Membru cu avatar de sezon
Daca face figuri doar la relanti, eu as banui corpul clapeta.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
birkof
post 11 Jul 2008, 21:02
birkof
Nu numai. Si in mers, in special treptele de viteze mari (3,4si 5), zmuceste de zici ca ai intrat in stalp sad.gif
This post has been edited by birkof: 11 Jul 2008, 21:02
AR-18-MOS
post 11 Jul 2008, 21:28
( -_・) ︻デ═一
E defect probabil senzorul de turatie sau corpul clapeta. Fisele de bujii au fost schimbate?
BMW 730Ld - AR - - '07 High Executive
cosmin_ms
post 11 Jul 2008, 21:32
membru explorator
tocmai aceeasi problema am rezolvat-o si eu ieri:simptome la fel ca ale tale.problema?pompa de benzina.am schimbat-o,am spalat si rezervorul,si acu toate bune si frumoase.
succes
Renault MEGANE 2 2003
Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost,decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu
post 11 Jul 2008, 21:52
Vezi cosmin_ms, d-aia n-are ursu coada... Pai nu zisesi tu pe celalat topic ca la turatie trage bine, numai la relanti naspa? Si acu zici ca si la turatie si alte viteze...
birkof, in cazul tau (iregularitati si la relanti si la turatie mai mare si alte trepte de viteza) eu as suspecta cel ami mult alimentarea: Pompa de benzina si respectiv injectoarele.
Daca ai schimbat bujiile (si sper ca si distanta intre electrozi corespunde) ar mai putea fi din bobina, insa la bobina defectul e mai rar.
birkof
post 11 Jul 2008, 23:57
birkof
Ideea e in felul urmator, la ultima verificare la service mi-a fost demontat rezervorul implicit pompa, verificata si rasverificata, si cica era totul ok acolo ... injectoarele au fost curatate (cu solutie presupun)
Deci ce ar mai fi?
Toate bune
ramsen
post 12 Jul 2008, 08:40
My Solenza
pompa de benzina au verificato cita presiune baga in injectoare?eu mi-am schimbat ansamblul pompa benzina ca nu imi mai indica la bord.si cel drept am facut bine ca nu mai avea nici un gram de contact plutitorul
DACIA SOLENZA - Inca o mai DETIN CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
sorin007
post 12 Jul 2008, 09:56
eu am patit la fel, am schimbat bobina si a mers, dar cel mai bine cand iti face figuri mergi cu ea la un servis dacia si bago la tester si iti v-a spune ce nu merge
dacia solentza - TR31MIH 2004 CONFORT
birkof
post 12 Jul 2008, 11:56
birkof
I s-a verificat si presiune, cica e in parametri normali.
Ar mai fi bobina de inductie, am inteles ca daca se incalzeste tare e posibil sa dea rateuri, e adevarat?
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 12 Jul 2008, 11:56
cristio_79
post 12 Jul 2008, 14:58
Presiunea benzinei cum a fost verificata?
Mai traiti? Bine...
birkof
post 13 Jul 2008, 23:19
birkof
Salut, eu am zis exact cum mi s-a spus de la service ... presupun ca pe tester iti apare asa ceva, dau cu presupusul si eu smile.gif
Insa, supriza ... dupa un drum mai lung ... la dus, prin soare, aceleasi probleme, insa la intors, pe seara, rece afara, a mers ca unsa smile.gif
Ce mama naibii sa fie?
Toate bune.
cristio_79
post 14 Jul 2008, 00:33
Presiunea de alimentare se controleaza cu ajutorul unui manometru montat pe rampa injectoarelor si trebuie sa fie 3,5 atm.
Canistra de carbon,mai exact supapa purjare este in regula?
Scoate busonul rezervorului,mergi fara el si vezi daca mai face.
Mai traiti? Bine...
Fancyman
post 14 Jul 2008, 07:41
Incep sa cred ca testerul clip e frectie la probleme mai subtile. In mod normal orice problema a motorului trebuie sa se lase cu un incident la citire
This post has been edited by Fancyman: 14 Jul 2008, 07:43
Stepway 1,0Tce Confort/Laureate/Variant
romanvs
post 14 Jul 2008, 10:59
membru autentic
Eu cred ca "frectie" sunt cei care citesc testerele CLIP si nu stiu sa le interpreteze. biggrin.gif
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
birkof
post 14 Jul 2008, 11:29
birkof
Deci problema, cred eu, ca e atunci cand "o chestie" e prea calda ... pentru ca pe racoare parca si motorul 'toarce' mai bine, si fara probleme.
cristio_79, habar n-am ce-i supapa mentionata de tine, nu ma pricep, insa nu mi-ar fi greu sa o verific, asta dupa ce dau de ea.
Eu v-am zis exact ce mi-a zis si mie dobitocul ala de la service.
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 14 Jul 2008, 11:30
ramsen
post 14 Jul 2008, 12:08
My Solenza
se poate din cauza busonului de benzina sa fie vinovat.pe timp cald se creeaza gaze in rezervor si pompa de benzina nu mai trage benzina ci gaze.iar noaptea rece merge struna.parerea mea mergi pe timp cald fara buson.o intrebare cind lasi masina in soare dupa un timp se aude un zgomot in spatele masini atunci este busonul(problema intilnita la super nova).bafta
marius80_eugen
post 14 Jul 2008, 13:07
1. pompa nu "trage" gaze , ci numai benzina ! Daca ajunge sa traga gaze / aer se arde !
2. "pe timp cald fara buson" ramane fara benzina in cateva zeci de minute de mers .
" o intrebare cind lasi masina in soare dupa un timp se aude un zgomot in spatele masini atunci este busonu" . CUM ?
ramsen
post 14 Jul 2008, 17:29
My Solenza
da mariuse am o DSN la servici care face un zgomot ciudat pompa de benzina cind este tinuta in soare si la fel se vaida si colegul meu ca ii merge urit cind este soare afara .deci a fost la service si iau spus ca totul este ok.a schimbat busonul de benzina si surpriza nu mai face zgomotul ala si merge si bine .totul este posibil
14 Jul 2008, 17:34:
acest buson de benzina trebuie sa aibe o gaurica mica cit un burghiu de 2 mm ptr iesirea gazelor
This post has been edited by ramsen: 14 Jul 2008, 17:34
post 14 Jul 2008, 18:13
QUOTE(ramsen @ 14 Jul 2008, 18:29)
blink.gif Ce trebuie?
tatabobu
post 14 Jul 2008, 18:47
membru
PS: birkof, asculta-l pe cristio_79
This post has been edited by tatabobu: 14 Jul 2008, 18:47
DACIA 1300 1995
Ake
post 14 Jul 2008, 18:54
Morderator
La, logan, simptome absolut identice, problema s-a dovedit a fi de la senzorul de turatie. Cum hac-urile nu apareau mereu, nici alora la diagnosticarea in service nu le aparea nimic. A trebuit sa gasesc un mecanic amabil, care s-a plimbat cu ea in jurul service-ului pana a inceput sa hac-aie si abia atunci si-au dat seama ce are.
(si) Dacia Logan Laur.1.4
"Desteapta-te Romane! Traiasca capra vecinului! "
(citat dintr-un sticker auto)
ianacosti
post 14 Jul 2008, 20:03
birkof de unde esti?
Daca esti din Brasov sau C-lung poate o bag la ddt2000.
E imposibil sa nu apara ceva pe calculator, ca doar nu e dacia 1300.
DACIA SOLENZA - BV 78 EDM 2005
SEAT TOLEDO NH 1.2 TSI 105 CP 2014
EX. DACIA SOLENZA 2005
birkof
post 14 Jul 2008, 23:33
birkof
Din pacate, cam departe ... din Bucuresti.
Yeeee, fericire ... s-a lasat racoare, merge masina struna smile.gif)
Maine promit ca am sa-i desfac tot si sa iau la curatat, corpul clapeta, MPP & stuff ... sa vedem pe urma cum o sa mearga.
Toate bune.
birkof
post 10 Aug 2008, 23:51
birkof
Iuhuuu, revin cu noi informatii ...
Pana astazi am crezut ca i-am dat de cap. Fisele bujii ... cum se oprea masina, ridicam capota, le zgandaream putin si o luam din prima.
Astazi am schimbat fisele de bujii cu unele noi noute, din pacate problema n-a disparut. Dupa vre'o 20 de km, in mers, la vre'o 90-100/h se oprea brusc motorul. Ridic capota si scot mufa de alimentare bobina de indcutie si SURPRIZA ... porneste din prima ... Pe un drum de 80 de km mi s-a intamplat chestia asta de vre'o 4 ori, si bineineltes de fiecare data am scos mufa care alimenteaza bobina de inductie si am bagat-o la loc.
In concluzie, problema electrica. Un contact este imperfect (ori mufa tata, ori mufa mama). Maine am sa iau mufa aia la analizat si eventual sa-i dau cu niste srpay contact, sa-i misc putin cracii aia de la mufa tata, sau ... naiba sa o ia.
Orice sugestie e binevenita.
Multumesc guys.
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 10 Aug 2008, 23:53
marius80_eugen
post 11 Aug 2008, 15:23
Scoate toate fisele pe rand , le cureti si le bagi FERM inapoi . Probabil din cauza vibratiilor , a diferentelor de temperatura sau a unui sofer f dibaci in a curata compartimentul motor s-a slabit acel fisa . Eu nu as pune spray de contacte la fise !
Ai putea sa incerci si cu alt set de fise sa vezi daca nu cumva se mai rezolva si alte probleme .
This post has been edited by marius80_eugen: 11 Aug 2008, 15:25
Brambus
post 11 Aug 2008, 19:47
member
De ce sa nu dea cu spray de contacte la fise?!
Renault Megane 2 - B969FEF 2007 Megane 2 R26
birkof
post 11 Aug 2008, 20:02
birkof
QUOTE(birkof @ 10 Aug 2008, 23:51)
Sigur e de la kkt ala de mufa de la alimentare bobina inductie, am sa-i dau cu niste spray contact
Toate bune.
ramsen
post 12 Aug 2008, 08:14
My Solenza
bravo birkof vezi ca tot tu ai gasit solutia.si la mine tot eu am rezolvat cu atinsul jentilor.si merg bine mersi tot cu jentile KM si mai pun si greutate si nu imi mai ating.toate cele bune.BAFTA
marius80_eugen
post 13 Aug 2008, 23:07
Mai tata , NU da cu spray de contact la bobina de inductie si fise ! Ala poate sa ia foc sau sa aiba alte efecte asupra cauciucului cand incepe sa se incinga zona . Prin fisele alea trece curent puternic si nu stii cam ce efect are daca ramane lichid in capul fiselor la bujii de ex si incep sa se incalzeasca .
Spray-ul ala are efect la tensiuni mia mici si temperaturi medii , contacte electronice si electrice de anumite categorii . Nu oriunde este un contact electric , dai cu spray din ala si totul este ok .
Eu iti recomand sa iei un alta fisa principala care vine la bobina , daca si tu zici ca aia e , nu mai indrepta / stramba nimic prin fise , pt ca mai devreme sau mai tarziu vor ceda iar si nu stii ce probleme iti vor face atunci .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 00:21
