se deregleaza in mers, mam saturat ii dau foc X(
Sorin_18 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
1998
- B 29 AVR
Mr_Devil83 |
Pai daca zici ca dupa ce ai curatat umpic platina mergea perfect eu as zice sa iei o platina noua, de fapt schimba toate piesele de la aprindere:
platina, luleaua, capac delcou. Astea te duc undeva la sa zicem un 10 - 15 ron si eventual daca te lasa mana sa mai dai niste bani ia si un set de fise nou pentru ca e posibil ca cele vechi sa fie cam varza. Reglezi avansul dupa metoda volantei folosind un bec sau orice altceva sa se aprinda si mai vedem apoi. Poti verifica si carburatorul pe alta masina sa nu faca figuri. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
#Dino |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.189 Joined: 10 November 07 From: Loading... ![]() |
Mr Devil felicitari pt sfaturi! Se cunoaste omul priceput...
This post has been edited by kissfm: 17 Jul 2008, 22:49 |
'22 Duster 1.0 Eco-G
/ Megane 3 1.6 16v 2013
/ Logan 1.4 MPI 2007
adrianne |
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
pune putin ulei in capul axului delcoului, sa se unga pintenul de platina
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
diaconuliviu |
QUOTE(adrianne @ 18 Jul 2008, 04:09) pune putin ulei in capul axului delcoului, sa se unga pintenul de platina Niciodata pintenul nu se unge cu acel ulei. Ala se pune pentru altceva. Da o cautare si o sa gasesti (daca ai noroc in hatisul creat) |
Corsa
cand pun ulei acolo si merg o vreme, desfac si ma uit, uleiul a ajuns si pe came/pinten, depinde de lulea, daca ii permite uleiului sa iasa de acolo, unele nu permit ca sunt prea stranse pe ax, mai exact ciocul ala intra fix in locas.
Oare cu niste vaselina mai mult sau mai putin speciala merge dat pe came? |
diaconuliviu |
Cu vaselina in strat foarte subtire. Asta mai mult din motive de "hai s-o fac si pe asta", pintenul ori e din textolit (caz in care ar fi oarecum benefica o ungere) sau din plasticul ala mai nou, autoonctuos care nu necesita ungere. Fiind slab calitativ, se uzeaza oricum.
Uleiul de pe pisla, contrar Mondiru si alti autori unge numai cuplajul dintre axul de antrenare si cel cu came. Ca tie iti sare, e alta poveste, posibil, cum spui, executie mai dubioasa a lulelei. Sau, pui mult si nu se absoarbe rapid in pisla. La mine, nu e nici picatura de ulei pe came/bucsa magnetica (lulea Doduco, cu profil lat) This post has been edited by diaconuliviu: 18 Jul 2008, 07:32 |
Corsa
exact doduco aveam si nu curgea picatura de ulei, dar si intra fortat pe ax, cu lulea Bosch se "face" ungerea.
diaconuliviu |
Da, doduco era executata asa cum trebuie.
Corsa
nu as zice, prefer 'ungerea', si nu vad ce efecte negative ar putea avea daca e mai lejera pe ax(nu lejera sa aiba joc , ci cat sa lase sa se prelinga niste ulei intre ea si ax)
Sorin_18 |
capacul delcou este aproape nou cred ca are vro luna,luleaqua la fel,acum am patit acelasi lucru ma duc sa cumpar set fise buji platina capac si ce mai trebuie schimbat sa vedem daca mai face,poate sa se deregleze avansul in mers?
1998
- B 29 AVR
ionut.tanase |
![]() Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI ![]() |
Sfatul meu este sa schimbi si condensatorul de la delcou. Mai bine zis incearca in prima faza doar sa schimbi acest condensator si vezi cum merge.
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
Sorin_18 |
joc in ax am si delcoul este strans incat sa il mai pot misca si eu dar l-am avut si strans bine si la fel,acel ax se poate schimba este greu?mai am un delcou bun de 1,4 dar nu cred ca se potriveste la 1,3
o sa incerc si cu un condensator |
1998
- B 29 AVR
diaconuliviu |
QUOTE(Sorin_18 @ 17 Jul 2008, 21:31) [...]intreruper la relanti rateuri in sarcina,[...] Rateuri in toba? As spune mai degraba platina (ardere contacte si/sau distanta dereglata) Poate chiar uleiul de care vorbea argon, cazut si pe contacte. Daca ai si o Malvina, posibil si de la ea, are ea un "bug". QUOTE(argon @ 18 Jul 2008, 07:37) [...]prefer 'ungerea', si nu vad ce efecte negative ar putea avea [...] Cum nu se stie prea bine ce material e in pinten (la alea din plastic autoonctuos) nu se stie nici efectul produselor petroliere asupra lui. Se poate uza mult mai repede. De aia prefer vaselina in strat subtire, de regula vaselina neutra (de farmacie) sau, chiar si banala vaselina termica ALBA (aia dintre cooler si procesor. Ma rog, la cit e o platina, e bine sa ai una rezerva dar, daca te lasa pe un drum ingust sau unde nu trebuie... |
Corsa
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
@sorin18:poti avea izolatia dela fisa la pistonul 3 crapata si sa dea scanteie cu delcoul;am patit-o
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
ydaniel |
cel mai bine cumperi o aprindere electronica AT011.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
mircea.a |
![]() Posesor Dacia din 1987 Group: Members Posts: 295 Joined: 9 June 07 ![]() |
QUOTE(Sorin_18 @ 17 Jul 2008, 22:31) problema este in felul urmator,dupa o perioada in care mi-a mers perfec a inceput sa mi se deregleze in mers,sambata trecuta am plecat la munte am oprit prin si prin sinaia a inceput sa am intreruper la relanti rateuri in sarcina,am tras pe dreapta si am reglat avansul si am curatat putin platina si mergea perfect,la intoarcere la fel cand am plecat din azuga pe la comarnic la fel imi face,ce dreaq sa aiba ??? Dupa ce incerci toate sfaturile de mai sus si nu merge, incearca sa schimbi lantul si patina de la distributie. Cu presiunea la ulei cum stai? Din cate stiu eu, masina din semnatura ta are patina hidraulica si poate sa fie si asta o cauza. Sau daca presiunea e buna, s-ar putea sa fie obturata gaura prin care ajunge presiunea la patina cu depuneri de la ulei. Succes! |
Logan Kissfm
1.5 dCi 85 cp. 2008
- B-83-WUF Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
badboy_marius |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 487 Joined: 1 June 08 From: Brasov ![]() |
eu zic sa iei cheia de 11, si sa strangi piulita care tine delcoul strans de bloc.
Audi
80
1990 PM, 1.8S, 90CP Dacia 1310 TX.
Sorin_18 |
QUOTE(baranga @ 18 Jul 2008, 11:50) @sorin18:poti avea izolatia dela fisa la pistonul 3 crapata si sa dea scanteie cu delcoul;am patit-o ![]() fisele nu le-aM schimbat,cand ajung acasa o sa cumpar niste fise,ieri am plecat iar la munte,acum sunt in sinaia si la fel mi-a facut,am reglato iar si merge,presiune la ulei am si in privinta distributiei am verificato acum 3000 km acea aprindere cat costa?si de unde se poate cumpara??este cea de la membrul gotronic? |
1998
- B 29 AVR
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Sorin_18 |
Twister cam pe multe topicuri faci tu misto,domni moderatori ce fac oare ??
20 Jul 2008, 19:26: spunea argon ca dereglarea avansului poate fi cauzata si de jocul din axul delcoului,ma invata si pe mine cineva sa il schimb??sau nu merge shimbat? 20 Jul 2008, 19:28: QUOTE(mircea.a @ 19 Jul 2008, 22:28) Dupa ce incerci toate sfaturile de mai sus si nu merge, incearca sa schimbi lantul si patina de la distributie. Cu presiunea la ulei cum stai? Din cate stiu eu, masina din semnatura ta are patina hidraulica si poate sa fie si asta o cauza. Sau daca presiunea e buna, s-ar putea sa fie obturata gaura prin care ajunge presiunea la patina cu depuneri de la ulei. Succes! ce treaba are presiunea la ulei cu problema mea?? This post has been edited by Sorin_18: 20 Jul 2008, 19:28 |
1998
- B 29 AVR
gotronic |
Presiunea de ulei intinde lantul de distributie(prin patina hidraulica). Lantul actioneaza axul cu came (implicit delcoul). Daca ai lantul neintins, pe langa distributia supapelor aiurea mai ai si aprinderea dereglata. (nu mai este in acelasi punct data scanteia, plus socuri mari in delcou....) Dar eu cred ca din platina, condensator sau chiar bobina de inductie poate fi problema. Masoara bobina de inductie intre bornele - si + . Ar trebui sa fie undeva la 3 ohmi. Sau vezi daca se incalzeste bobina excesiv dupa cca 15...20 min de functionare. (ar trebui sa poti tine mana pe ea).! Verifica atent si capac delcou dar mai ales pipa (nimeni nu o baga in seama, se carbonizeaza undeva pe exterior si da scanteia la masa.!). Referitor la ulei ptr. ungerea pintenului de la platina, nu-ti recomand. Datorita rotatiei (fortei centrifuge) se imprastie prin tot delcou (platina, capac delcou...), si pe urma praful de grafit de la carbunele capacului delcou scurtcircuiteaza tot pe acolo la inalta tensiune. (apropo ala mai este pe capac). vezi, sterge cu o carpa uscata tot capacul delcou, pipa, platina si ce poti prin delcou). Mai vezi si aparatoarea de protectie din plastic, (cea care se pune intre capac si delcou), sa fie curata, iar daca este din cauciuc cu un burete pe interiorul axului, vezi sa nu fie impregnata cu ulei si praf de carbune. Mai bine o schimbi cu una din plastic sau o dai jos daca-i mizerabila.!
This post has been edited by gotronic: 20 Jul 2008, 20:36 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
brigada_diverse |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
badboy_marius |
corect. cat se poate de corect.
Audi
80
Sorin_18 |
teoreti asa este,daca era din aprindere mersul la relanti se schimba dupa cate i-am schmbat si reglat,parerea mea ca problema mai persista din cauza jocului in axul delcoului(are nu gluma)dar care nu stiu sa il schimb
1998
- B 29 AVR
cauti un delco SH de 1300 fara joc prea mare in ax, vreo 20 ron e la noi in targ.
gotronic |
Daca ai joc exagerat, regleaza platina la 0,6mm. Verifica si jocul la platoul platinii (bratul care tine platina mobila si axul pe care se pune). Daca si ala are joc mare, trebuie luat un platou nou cu tot cu platini de "Sacele" (asta daca delcoul este de aceeasi firma).!!
Sau mai bine ce a zis Argon!!! ![]() This post has been edited by gotronic: 21 Jul 2008, 08:05 |
2020 Iulie
Sorin_18 |
momentan sa rezolvat problema am reglat platina la o,6 am refacut avansul si reglajul la carb si momentan merge foarte bine,dar sa vad la un drum lung cum se comporta
1998
- B 29 AVR
Cam mult 0.6mm 0.5 era mult mai bine si pentru bobina , asacu 0.6 bobina de inductie v-a fi mult mai stresata in fine si energia eliberata v-a fi mai mare fiindca pintenul de la platina parcurege o distanta mai mare pe suprafata camei. La tine a fost cu siguranta de la avans a fost mult prea mare.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 11:51 |
