4 Pages < 1 2 3 4 >
> Probleme cu directia
boditza
post 1 Feb 2010, 23:24
QUOTE(viil27 @ 21 Sep 2008, 22:21)
wacko.gif AJUTORRR , am o problema destul de grava zic eu, imi cerne disectia pe sosea mai exact ce inseamna asta , rulez cu 70 -80km h  si la o apasare mai puternica a aceleratiei , desi volanul este drept  masina incepe sa ia o traiectorie de dreapta , iau picorul de pe aceleratie masina incepe sa plece spre stinga, am schimbat tot ce se putea schimba , capete de bara+bileletele de cea mai buna calitate spaniole le am pe masina de 8 luni si la ultma mea revizie sunt beton vi le recomand si voua , schimbat caseta de directie  , schimbat amortizoare +arcuri ,schimbat bucsi bascule ambele parti , inlocuit pivoti ambele parti , schimbat ax volan , inclusiv bucsi bara stabilizatoare de renault 19 cad perfect si de 100 de ori mai calitative verificat cadru motor este strinss+ schimbat rulmenti de virare de pe amortizoare+ EFECTUAT GEOMETRIA IN 3 LOCURI DIFERITE IN BUCURESTI poate ma ajuta si pe mine cineva ca , eu sincer sa fiu + inginerii de la servis meridian am ramas in pana de ideii  va multumesc anticipat  INCREDIBIL DAR ADEVARAT
Aceeasi problema o am si eu... dar eu suspectez cadru motor, si anume ca este stramb, cu lonjeroane cu tot, sau un brat... nu stiu inca, dar ceea ce stiu eu e ca roata de pe partea soferului la viraj maxim stanga freaca in aripa iar cu volanul drept este mai aproape de partea dinspre usa decat cea dinspre far. daca are cineva vreo idee sa imi dea e binevenit.
Renault Megane Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
serviccom
post 2 Feb 2010, 18:58
Tince1290 Posted Yesterday, 23:43
hei....ca venii vorba...am si eu acasa 2 manuale de reparatii supernova.....2002...si acolo scrie ca la directie doar paralelismul e reglabil....la restul reglajelor scrie "nereglabil" ....ce inseamna asta?....si de ce se mai da acolo ce valori trebuie sa fie daca oricum nu le pot regla?
Pai acele valori sunt date ca sa poata fi verificata geometria directiei, valorile alea se modifica numai in caz de lovire a lonjeroanelor, basculelor, nu mai sunt corecte, atunci se intervine asupra defectului cu schimbarea pieselor indoile.
2 Feb 2010, 20:07:
QUOTE(viil27 @ 21 Sep 2008, 23:21)
Posibil de la planetare daca au uzura sau sunt rectificate sau ai cauciucurile deformate, jentile dezechilibrate.
This post has been edited by serviccom: 2 Feb 2010, 19:07
RomeoNica71
post 16 Mar 2010, 22:18
Salut!Sunt nou pe forum.
Am si eu o problema cu caseta de directie,cred:
-cand trag de volan stanga sau dreapta,parca agata ceva si dupa aceea isi "da drumu",problema asemanatoare cu a Maskatu'lui.
Ceva idei?problema ii de la caseta sau de unde?trebuie sa schimb caseta de directie?
Multumesc anticipat!
Dacia SuperNova 2001 Clima - Sv-93-CRM
Maskatu
post 16 Mar 2010, 22:29
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
La mine se pare ca problema se manifesta din caseta de directie. Dupa ce a fost desfacuta clema aceea, si scos tamburusul de cauciuc pe unde se greseaza caseta, apoi s-a bagat un pic de vaselina, caseta si-a dat drumul si nu a mai avut problema in cauza. In orice caz cel mai bun remediu este inlocuirea ei.
Sunt curios cum o sa mearga directia dupa ce schimb bieletele si rulmentii de la amortizoare....
RomeoNica71
post 18 Mar 2010, 17:56
Am fost astazi la mecanic si mi-a zis ,facand el o tura cu masina ca e de la rulmentii de sub amortizoare.Asa o fi?
RomeoNica71
post 26 Mar 2010, 20:02
Am schimbat rulmentii de sub amortizoare si s-a imbunatatit radical directia.O sa gresez caseta de directie .o sa schimb un burduf la bieleta de directie stinga si o sa vad atunci cum va merge directia
danciusergiu84
post 26 Mar 2010, 23:12
ca sa schimb eu rulmenti la arcuri am nevoie neaparat de presa pentru arc, sau pot apela la vre-un artificiu?
voi avea nevoie de ceva scule mai speciale? sau ar trebui sa stiu niste tips&tricks inainte sa ma apuc de treaba?
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Marius B
post 27 Mar 2010, 18:48
Sal. am scapat de supernova mea, mai exact i-am dat- lu' al batran, dar tot nu ma pot abtine sa nu "sicriu" si eu pe aici. La a mea intimpin parca un fel de pocait atunci cand iau viraje. Si intr-o parte si in alta. Blocajul l-am rezolvat cu niste vaselina, nu stiu unde ca s-a ocupat un mecanic, dar probabil ca la caseta de directie. Pentru cei care nu merg la tutorial: din ce am vazut eu pe sub masina, este un colier care strange burduful, care poate fi desfacut, bagat vaselina si apoi strans la loc. Eu insa nu m-am incumetat la a mea. Ma rog la fosta. Bafta merg la loganisti acum:)))
Dacia Supernova 2002 confort
RomeoNica71
post 27 Mar 2010, 19:45
danciusergiu84 daca n-ai presa poti sa incerci cu sirma.Legi 2 spire,si apoi 3 si tot stringi,stringi...Un prieten de-al meu s-a descurcat cu sirma.I-ti mai trebuie un inbus de 6 pentru capul telescopului.Bafta!
p_alecsu
post 27 Mar 2010, 22:49
Alex
am si eu o intrebare. se poate sa trosneasca bieleta de directie din capatul care vine prins in caseta ?
azi prin gropile de la tara am auzit cateva trosnituri dinspre roata de stanga fata. am ridicat.o pe cric am miscat de roata si nimic. apoi am verificat si axul de la volan pe care l.am schimbat chiar ieri si totul este ok. dar daca nimic nu are joc de unde vine trosnitul ??? poate imi dati vreo idee inainte sa ma apuce nervii si sa o pun in vanzare ca m.a extenuat cazanu asta romanesc.... mad.gif
Dacia Supenova 2001 Rapsodie - AG 10 WSM
Relu_GTT
post 27 Mar 2010, 22:50
cel mai sigur cu o presa nu e de joaca cu arcurile
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
serviccom
post 28 Mar 2010, 17:05
E chinuiala mare cu sarma, am facut-o si pe asta odata recunosc ca se poate, dar cu sarma de 4 mm pusa in doua si tot se mai rupea cand o strangeam, aveti mare grija ca e destul de tare arcul si sa nu stati in directia in care iese niciodata, nici cand se scoate cu prese, daca sare te poate ucide pe loc.
Maskatu
post 29 Mar 2010, 08:01
Logan 0.9 TCE
@p_alecsu: se poate sa fie de la nuca bieletei, anume cea dinspre caseta, dar se poate sa fie si de la nuca capatului de bara. Du-te la un mecanic pentru un "test de rampa" si o sa iti zica sigur de unde ai "joc".
danciusergiu84
post 29 Mar 2010, 10:18
dar la directie bieletele si pivotii la capetele de bara nu prea stau tensionate doarece greutatea masini nu sta in ele deci poate sa vada de unde misca si daca bracheaza rotile sa-si faca loc sa puna mana sa vada de unde misca, daca mai ridica roata sus pe cric poate sa verifice pivorul de la brat si rulmentul, miscare pe orizontala a rotii rulment sau directie uzata uneori chiar bucsele bratului, miscare pe verticala a rotii rulment sau pivot brat uzat, ideea e ca se poate vedea sau simti la mana destul de usor e mai greu pana incepi sa pui mana sa te murdaresti ca ulterior poti deveni cel mai bun mecanic pentru masina ta (la fel cum e vorba ca tu insuti poti fi cel mai bun doctor al tau)
p_alecsu
post 29 Mar 2010, 22:01
Alex
Am verificat astazi din nou toate cele. Se para ca bieleta are joc din nuca chiar ce de langa caseta . si m.am gandit ca daca are una joc le schimb pe amandoua ca sa fiu sigur. Deci maine bielete,capete de bara,bucse bara stabilizatoare si poate ax volan daca gasesc de origine. Stie cineva in Vitan un stand unde le pot gasi pe toate de origine ???
RomeoNica71
post 29 Mar 2010, 22:36
Am shimbat burduful la bieleta de directie stinga si gresat,numai pe cremaliera ca mecanicu nu stia pe unde sa puna vaselina si in caseta .Schimbat bucse bara torsiune,rectificat planetara dreapta,nu mi-a mers directia niciodata asa bine.
Maskatu
post 30 Mar 2010, 08:29
Logan 0.9 TCE
Caseta are un orificiu care este acoperit de un colier. Pe acolo se greseaza caseta. Daca te bagi pe sub masina o sa il vezi. Se slabeste surubul colierului, se da intr-o parte si o sa vezi un dop de cauciuc. Scoti dopul si bagi vaselina. Nu prea o sa intre foarte usor dar poate reusesti sa bagi catusi de putin.
danciusergiu84
post 30 Mar 2010, 11:19
@p_alecsu - daca are joc bieleta din dreapta (cea de pe partea pasagerului) uita-te mai atent sa nu joace cremaliera (e aceia care iasa din caseta de directie) ca atunci e bucsa palier anti-zgomot din caseta
tuti
post 14 Apr 2010, 14:14
wum, wum
Sal.
nu mai deschid alt topic.
Am vazut un tutorial pentru logan unde a dat jos arcul fara sa foloseasca vreo presa. A desfacut suruburile de sus cat timp masina era pe roti, iar mai apoi cand a ridicat masina pe cric, arcul s-a detensionat. la montare a mers la fel, extrem de usor.
Intrebarea mea, este la fel si la Supernova? sa nu trebuiasca folosita acea presa ?
merci,
Dacia SRN-Confort 2001
serviccom
post 14 Apr 2010, 18:44
Da, la fel si la SN, dar trebuiesc demontate telescoapele in parte de jos pe ambele parti pentru a permite puntii spate sa coboare, apoi se scoate arcul.
14 Apr 2010, 19:46:
Pe fata nu merge fara presa.
This post has been edited by serviccom: 14 Apr 2010, 18:46
tuti
post 15 Apr 2010, 14:28
wum, wum
ma gandeam la cele de pe fata. trebuie sa schimb rulmentul si mai nou observ ca si flansa e cam distrusa (cauciucul ala e rupt...)
liviu242006
post 24 Apr 2010, 08:48
in legatura cu gresatul casetei de directie pe la acel dop e munca in plus degeaba,daca bagi vaselina pe acolo singurul loc in care poate sa ajunga este bucsa anti zgomot ,noi trebuie sa bagam la cremaliera,pun si o poza sa vedeti cum sta treaba
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
Maskatu
post 24 Apr 2010, 09:24
Logan 0.9 TCE
Eu am pus la cremaliera, la acel dop si la cuplajul inferior si acum merge ca "unsa". wub.gif
liviu242006
post 24 Apr 2010, 10:03
mai mult ca sigur merge ca unsa din cauza ca ai bagat la cuplaj si la cremaliera
Maskatu
post 24 Apr 2010, 10:36
Logan 0.9 TCE
Cel mai mult m-a ajutat gresarea cuplajului inferior (cel de sub podea), situat langa caseta de directie. Cand voi schimba bieletele de directie, voi lua unul din burdufe si voi acoperi cuplajul. Insa pentru a pune burduful intreg pe cuplaj, va trebui sa scot tot axul din caseta, ceea ce nu cred ca voi face, asa ca il voi taia pe mijloc si il voi lipi cumva la loc, cat sa stea bine prins pe cuplaj si sa il protejeze.
Eu incepusem sa am probleme mari cu directia... mergea sacadat, luam un viraj si volanul nu mai revenea la loc, trebuia sa trag de el. Ungerea cuplajului a fost ceea ce era necesar. Din cauza acumularii de praf, noroi, si toate cele, cuplajul nu mai avea nici un fel de ungere. Traiasca injinerii de la dacia care nu au protejat in nici un fel acest cuplaj.
Recomand tuturor celor care au probleme la directie sa cumpere o vaselina mai calitativa si sa greseze reperele in cauza... cremaliera, caseta, cuplaje. In viitorul apropiat voi schimba si rulmentii de la amortizoare, pe care deja i-am achizitionat. Probabil ca va merge si mai usor volanul, dupa ce ii schimb. rolleyes.gif
Relu_GTT
post 24 Apr 2010, 17:17
Maskatu
cum ai pus la cremaliera ?
BMW e46 FL 2.0i
Bogyciu
post 24 Apr 2010, 18:41
QUOTE(serviccom @ 14 Apr 2010, 19:44)
<span class='edit'>14 Apr 2010, 19:46:</span>
Exista o metoda de scoatere a arcurilor fata fara presa, dar e cam nasoala...
Cu masina pe roti se desfac piulitele de sus, iar cand se ridica se desfac si suruburile de jos... Teoretic ar merge, stiu sigur ca la Logan functioneaza, dar la SN inca nu am incercat.
liviu242006
post 24 Apr 2010, 19:03
fiti atenti vin cu o idee si cred ca merge in vederea demontari arcurilor pe fata dar sa punem aceleasi arcuri.cumparam o chinga de ancorare ,suspendam masina de fata pa o parte ,partea la care vrem sa lucram dam chinga dupa arc,bagam cricul sub brat si ridicam bratul pana incepe masina sa se ridice de pe ce am suspendato pt a comprima arcul.acum stringem chinga la maxim ca sa mentina arcul comprimat,lasam cricul in jos,acum arcul ar trebui sa se miste lejer el fiind comprimat dupa care desfacem amortizorul , iar la montare ridicam iar bratul desfacem chinga si gata.ar trebui sa mearga perfect.asta valabil doar pt schimbarea telescopului si a rulmentilor de la flanse .pun si o poza ci chinga respectiva
serviccom
post 24 Apr 2010, 19:05
E posibil sa mearga si cum zici tu, dar e mai greu de montat la loc pentru ca trebuie asezat corect arcul si sus si jos, parerea mea.
24 Apr 2010, 20:07:
QUOTE(liviu242006 @ 24 Apr 2010, 20:03)
Oare rezista chinga aia?
This post has been edited by serviccom: 24 Apr 2010, 19:07
liviu242006
post 24 Apr 2010, 19:08
rezista cineva a tras o masina cu asa ceva,sambata ce vine daca e vreme frumoasa o sa incerc eu .vreau sa bag vaselina la rulmenti de la flanse
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 11:12
