> segmentare motor 1397cmc, de ce trebuie sa tin cont
radu_ionescu
post 22 Sep 2008, 15:11
Salut tuturor forumistilor sunt mai nou pe aici si nu am mai postat pana acum dar cred ca a venit timpul sa rup tacerea .... Iata cum sta treaba : posed una bucata dacia 1310 tlx din 1987 si as vrea sa-i fac o segmentare ;masina a fost refacuta la tinichigerie cap coada anul trecut in decembrie cu aceasta ocazie schimbandu-i si motorul original cu unul de 1300 frantuzesc si asta deoarece la demontarea masinii am constatat ca sub galerie aveam urme de poxipol huh.gif , pe blocul motor si am zis ca e fisurat desi nu aveam nici un simptom caracteristic, ma rog l-am pus pe acesta din urma ca o solutie temporara dar acum trebuie sa-i fac itp-ul si nu pot cu acest motor de 1300; pentru ca am constatat ca motorul original nu are probleme cu blocul si daca tot il am jos ar fi bine sa-i fac o inspectie generala si sa-i bag un set de segmenti noi , nu de alta dar cel de la care am luat masina nu a putut sa-mi spuna si la ce cota de rep este mot. doar ca are set mahle.. ramane de vazut.intrebarea si rugaminte mea este sa-mi spuneti de ce ar trebui sa tin cont in aceasta operatiune,(nu sunt afon in mecanica si tinichigerie ,dar un sfat in plus nu strica). Va multumesc si astept raspunsurile voastre
DACIA 1410TLX 1987 - PH-10-TEU
pcostica
post 22 Sep 2008, 17:11
daca vrei doar segmentare trebuie sa verifici uzura camasilor adica existenta unui prag in partea de sus, cota de reparatie este scrisa pe cuzineti:st -standard;R1-cota 1;R2- cota 2,diferenta intre cote este de 0,25 mm precizia de rectificare +/_ 0,01 mm iar ovalitatea 0.005 mm.Ar mai fi: planare chiuloasa,rectificare tacheti,rectificare supape,rectificare scaun supape,verificare pompa de ulei.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
renotgo
post 22 Sep 2008, 17:13
Segmentarea este in general o mare "frectie la un picior de lemn"...Sa zicem ca faci segmentare unui motor la care cilindrii sint in stare perfecta ,altfel ...pui segmenti noi pe cilindri uzati si iese un "terci" ...
22 Sep 2008, 18:16:
Bine-ar fi daca cilindrii s-ar uza uniform ,ehe ...bine-ar fi ...! Pune-i set nou ,daca tot umblii in motor ...Parerea mea ...! smile.gif
This post has been edited by renotgo: 22 Sep 2008, 17:16
Laguna 3 Inițiale Paris 2.0 DCI . 2008
ZTV
post 22 Sep 2008, 21:04
fost membru activ pe Daciaclub
asa zic si eu, mai bine pune un set nou decat segmentare
------- xxx xxx - xxx xxx
TheKing
post 22 Sep 2008, 21:05
Membru greu de controlat
si eu zic la fel .. daca tot umbli pe acolo pune-i direct set motor si stii o treaba biggrin.gif
DACIA 1310 E 1995 - SB-86-LEX
Pilot pe d(r)acie! Brum Brum!
ATENTIE! Franez brusc, des si fara motiv!
radu_ionescu
post 23 Sep 2008, 07:27
Stiu ca un set nou e set nou dar daca cilindrii si pistoanele actuale se incadreaza in cote e mai bine o segmentare urmata de un set nou ; pana atunci i-mi pun deoparte piesele pt un set nou ...
arborele l-am verificat-este la r1 si e in cote , la fel si bielele,bolturile sun ok, singura problema pe care am descoperit-o la demontare este cucuzinetii de palier care prezinta pe ei niste mici santuri dar pe arbore nu sunt, ca si cand nu ar fi lucrat impreuna blink.gif ,a si sa nu uit de chiuloasa care din 8 supape nu tineau decat 2 la testul cu benzina ...Acum daca e sa schimb ceva pe la chiuloasa se pot monta ghiduri de supape cu semering in locul celor vechi care nu au semering?iar cuzinetii sa-i schimb pe toti sau sa-i las tot pe cei vechi ? eu tind spre prima optiune cu schimbatul smile.gif
renotgo
post 23 Sep 2008, 07:44
Fa ce vrei dar...vezi ce faci...oricum ,daca nu batea motorul lasa cuzinetii ,schimba supapele ,pune-i niste segmenti si mergi asa ,n-o sa se intample nimic ...o sa-i "omori" pe cei din spatele tau in trafic ...dar motorul va functiona ,iti garantez . smile.gif
radu_ionescu
post 25 Sep 2008, 08:27
ieri am desfacut chiulasa si am constatat ca ghidurile sunt ok raman de aranjat doar supapele si scaunele , si voi schimba si cuzinetii palier si manetoane (daca tot am umblat acolo...). ce cuzineti si segmenti ma sfatuiti sa cumpar(marca)?
cony
post 25 Sep 2008, 13:23
Cuzineti de Romlag Brasov.
Cat despre santurile din cuzineti, materialul de la suprafata cuzinetilor este mai moale decat arborele, asa ca nu e nici o problema. Bine ca nu sunt santuri pe arbore.
DACIA 1300 1978
SGM.MYKE
post 25 Sep 2008, 13:50
Membru cu gargauni la cap
Santurile din cuzineti sunt facute special sa ajunga uleiul pe arbore, iar ca marca ia Kolbenschmidt, sunt intr-o cutie albastra si am avut surpriza sa fie mai ieftini decat cei de Romlag la magazinul de piese de Dacia. Eu am luat de la piese de import la acelasi pret cu cei romanesti.
Si inca o chestie, daca tot ii schimbi nu ar fi rau sa rectifici si vibrochenul pentru ca nu le faci prea bine la cuzineti sa ii pui pe vibrochenul uzat.
Ca segmenti poti pune Mahle, Goetze, Dana(Perfect circle)~70 RON.
Spor la treaba.
Honda Civic 2001- 2.4-230HP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
radu_ionescu
post 25 Sep 2008, 14:13
SGM de santurile de ungere stiu nu era vb de ele ci de altele facute de ceva corpuri straine in ulei pe suprafata de contact a cuzinetului de capac vibrochen pe acesta sper ca m-am facut inteles; doar nu o sa caut acum bube aiurea daca nu are nimic ,sau nu o sa cumpar ceva daca nu are nevoie doar de dragul de a schimba ceva... am zis la inceputul topicului ca acest motor nu mi-a placut cum mergea de cand am luat masina dar acum ca il am jos si l-am desfacut am descoperit cauzele neplacerilor mele sper sa le si remediez prin operatiunile care le voi face ; un motor bun se vede de cand il pornesti nu trebuie sa faci km cu el sa-ti dai seama de ce nu poate... proprietarul dinaintea mea nu mi-a dat nici cel mai mic amanunt de service-ul masinii iar eu am fost nevoit sa descopar ca si la tinichigerie problemele ei asta e are 20 de ani fata mare nu are cum sa fie ... toata treaba consta in ce va fi de aici inainte ca pana acum am vazut .oricum multumesc de sfaturi si mai astept in continuare idei de la voi
SGM.MYKE
post 26 Sep 2008, 06:16
OK
Un sfat pe care pot sa ti-l mai dau ar fi sa nu bagi un ulei ordinar pentru rodaj, chiar daca mecanicul te pune sa iei ulei cu 12 lei 3l ia totusi unul mai bun. Eu am pus Mol la inceput si dupa, Aral. si inca ceva ia filtru de ulei mai bun, pentru rodaj cred ca merge de Buzau dar dupa trebuie ceva mai bun, adica Mann sau Mahle.
Spor la treaba.
This post has been edited by SGM.MYKE: 26 Sep 2008, 06:20
radu_ionescu
post 26 Sep 2008, 11:13
mecanicul sunt eu iar ca ulei voi folosi castrol slx profesional 5w30 filtru ulei mann
Merced
post 26 Sep 2008, 11:49
No fear. No limit. No equal.
5W30? radmasa.gif Eu zic sa nu te intinzi la asa ceva, baga si tu un 10W40 bun, mai mult n-ai nevoie pe Dacie. E mult prea subtire 5W30. Si in rodaj chiar ar fi pacat sa bagi ulei de 30 de lei litru, ia si tu ceva decent, un 15W40 pe la 12-13 lei litrul macar. Eu am BP in Dacie de trei schimburi si-s foarte multumit de cum se comporta.
it's a kind of peace.
post 26 Sep 2008, 12:05
Ce e asa amuzant? Manualul de fabrica pentru Dacia 1396 cc spune ca 5w30 merge fara probleme unsure.gif
radu_ionescu
post 26 Sep 2008, 13:44
ideea e ca am uleiul acesta si de aia il bag daca nu aveam ma reorientam... apropo cati km sa-i fac rodajul?
post 26 Sep 2008, 13:45
baga alt ulei, nu cel mai ieftin, dar nici scump, oricum nu treci de 3000 rpm, si 1000 km, deci nu se simte, si dupa rodaj bagi 5w30, ca vine frigul numai bine, si il ti 5000+ km, nu 1000, sa-si merite calitatea wink.gif
Merced
post 26 Sep 2008, 13:47
Chiar sunt curios cum se comporta cu asemenea ulei, n-am mai auzit sa puna nimeni in Dacie 13xx asa ceva.
post 26 Sep 2008, 13:49
vara nu merge ca nu prea ai presiune la ralanti pe canicula (dar daca e motorul nou poate ai, nu am incercat), dar iarna e bun.
Merced
post 26 Sep 2008, 13:54
Raman la parerea ca tot un 10W40 e mai indicat, pentru orice anotimp.
ydaniel
post 26 Sep 2008, 14:05
Adrenaline junkie!
eu recomand 5w40,caci una e motor reconditionat de la zero si alta e unu la care se schimba numai piesele cu uzura majora.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Merced
post 26 Sep 2008, 22:25
baranga
post 27 Sep 2008, 19:27
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
off topic :ulei 0w10 scrie pe el BMW si costa 130 ron litrul;ce-o face unu care ii trebuie 8 litrii la BMW?????? radmasa.gif
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
radu_ionescu
post 1 Oct 2008, 13:50
o alta intrebare vis-a-vis de segmenti - cum pozitionez segmentul de ungere adica cele 2 inele ale lui ca la cele vechi aveau un arc asta e goetze si e cu expansor?
Ford_V6
post 1 Oct 2008, 14:23
Unii mai au si prostul obicei sa plateasca .. am auzit asa la nivel de zvon.....
Nu i-ti arata pe plicu ala in care vin segmentii ? Daca nu .... cu fanta la 180 de grade unul de celalalt...
Opel Vectra Turbo 4x4 1993 - B 79 VIT
baranga
post 1 Oct 2008, 18:26
eu stiam ca fantele segmentilor se impart la 120 de grade;cu fanta segmentului de ungere la 90 de grade de axul pistonului
Ford_V6
post 2 Oct 2008, 00:14
Corect ... dar aici era vorba de inelele segmentului de ungere.... Eu la toate motoarele care au segmenti de ungere din 3 bucati am pus inelele cu fantele la 180 de grade una de alta si nu a cedat niciunu pana acum biggrin.gif
baranga
post 2 Oct 2008, 20:53
radu_ionescu
post 28 Oct 2008, 13:39
salutare ,iata ca am terminat motorul de reconditionat;am scimbat cuzinetii(palier si biele),am rectificat scaune supape si supape,am bagat segmenti noi si l-am montat pe masina; am mai aranjat si rampa culbutorilor si i-am bagat uleiul de care va spuneam reglajele la culbutori le-am facut cu 0.15 si 0.20 , in sfarsit am pornit motorul care dupa aproximativ doua rotatii a luat-o fara sa o balbaie si merge uns - concluzii:operatiunea reusita , am facut si itp-ul pe bune asta asa ca sa ma conving ca gazele sunt cele reale ba mai mult tipul de la itp a zis ca am gaze de euro 2 ,ma rog nu asta era important dar mie i-mi place cum merge motorul, nu mai ezita in accelelerari ,se infige , iar dimineata porneste si fara soc daca vreau. dar ... am ramas cu 2 problemute care nu prea stiu exact unde sa le caut: cand e motorul pornit cu ea pe liber se aude o fisiiala de la cutie , calc ambreiajul dispare (rulment nou de presiune desfacut si gresat preventiv);asta una iar in trafic cand accelerez se aude o duduiala ca sa zic asa , un zgomot infundat de undeva dinspre motor dar nu din el , creste in turatie odata cu motorul dar nu la aceiasi cu el , o percep tot spre cutie iar in decelerari nu se mai aude acest zgomot l-am avut si inainte de a ma apuca de el si culmea si cu celalalt motor care l-am avut pe ea dar nu atat de accentuat de la ce ar putea fi? am cutie in 5 trepte sa fie din cutie ?
28 Oct 2008, 13:45:
uleiul castrol 5w30 slx este f bun dar... e putin cam subtire chiar si pe frigu asta presiunea la rece este 6 iar cand mot ajunge la temp de lucru in sarcina 3 - 4 la relanti este 2 cu mot cald asta la mine acum o sa fac asa zisul rodaj de 500 km il schimb cu unul mai gros inca nu m-am hotarat de care si o sa strang chiulasa la cuplu
This post has been edited by radu_ionescu: 28 Oct 2008, 13:45
Minel
post 28 Oct 2008, 14:16
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(radu_ionescu @ 28 Oct 2008, 13:39)
Cam la ce pret te-a ajuns piesele si ce piese ai pus , huh.gif si manopera ???
Mandru posesor de Dacia
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 03:18
