> suspensia fata, batai,desi am schimbat tot
Ovydiu
post 27 Sep 2008, 22:37
Am o problema:desi am schimbat(partea stanga si dreapta fata)tot,pivoti,bucsi mai putin telescoape si capetele de la directie cand dau intr-o groapa sau denivelare se aude in volan o bataie repetata si parca cad rotiile.Ceva pt mine de neexplicat cu aproape tot nou,originale.Nu stiu ce sa ii mai fac sad.gif
dacia break 1410 1999 - GJ-02-VEG
TheKing
post 28 Sep 2008, 00:09
Membru greu de controlat
mai sa stii ca si eu am fost in situatia asta ... nu stiu cat o sa te ajute dar uitate sub volan este un racord( scuze daca nu zic bine ) cu 2 bucse in el si 2 suruburi ... mie mi s-a desfacut unul dintre suruburi si mi se auzea exact in volan ... l`am strans si gata
vezi si tu nu se stie .., daca tot persista uitate la bielete si capete de bara .... sleep.gif
DACIA 1310 E 1995 - SB-86-LEX
Pilot pe d(r)acie! Brum Brum!
ATENTIE! Franez brusc, des si fara motiv!
POWERbyDAciaVsWERo
post 28 Sep 2008, 06:18
daca nu e cum a zis king schimba mecanicul ... joaca si el un rol important in toata distractia asta ! wink.gif
28 Sep 2008, 07:20:
Pilot pe d®acie! Brum Brum!
ai frane ?? sa imi dai si mie te rog... k mie imi face probleme :
1) servo dus
2) spatele nu are legatura cu frana
4) frana de mana nu exista
5) curge lichid non-stop
dar am facut 30 de mii de km no problem smile.gif)))
This post has been edited by POWERbyDAciaVsWERo: 28 Sep 2008, 06:20
dacia Nova Gt 1998 - GR 30 SOR
Sa N`ai incredere`n femei si`n franele de DrACIE :)
Ai dacie ?? .. se vede !!!!!
nelu_1985
post 28 Sep 2008, 08:17
membru in pauza de masa
@ Ovidiu, daca bate tare cand dai in groapa, poate fi din cauza t-eului de la amortizoare, si eu m-am confruntat cu aceeasi problema ca si tine si ulterior am recurs la inlocuirea amortizoarelor.
Ucidero
post 28 Sep 2008, 14:26
bieletele antiroliu leai schimbat ????
Dacia 1300 berlina 1974 frantuzeasca - B 18 XHT
ddh_73
post 29 Sep 2008, 11:51
Am si eu o problema asemanatoare, cand dau intr-o groapa se aude un zgomot metalic ascutit ca si cand s-ar lovi doua table intre ele. Banuiesc roata fata stanga, desi am schimbat totul in afara de teu amortizor.
dacia 1310 1989 - RO
Minel
post 18 May 2009, 10:46
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(ddh_73 @ 29 Sep 2008, 12:51)
Am si eu o problema asemanatoare, cand dau intr-o groapa se aude un zgomot metalic ascutit ca si cand s-ar lovi doua table intre . Banuiesc roata fata stanga, desi am schimbat totul ........
Reinviu si eu topicul acesta , iar problema mea este exact ca si cea descrisa de mai sus .... cand dau intr-o groapa se aude un zgomot metalic ascutit ca si cand s-ar lovi doua table intre ele .
Precizez ca totul este nou pe fata ....totul este verificat,scut , prinderi , piulite stranse , ..... dar ce este ciudat ca , nu se manifesta tot timpul , la unele gropi mai adanci , pe piatra cubica nu se manifesta mai deloc , foarte rar ..... dry.gif
This post has been edited by Minel: 18 May 2009, 10:47
Mandru posesor de Dacia
ydaniel
post 18 May 2009, 10:49
Adrenaline junkie!
caseta de directie-sa nu aibe vreo prindere rupta.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Minel
post 18 May 2009, 11:18
QUOTE(ydaniel @ 18 May 2009, 11:49)
Nu are nici o prindere rupta , verificat treaba asta cand am dat-o jos de am gresat-o si schimbat bucsa de teflon , functioneaza , zici ca ai servo ... rolleyes.gif
Cand are vreo prindere rupta, nu are sunetul acela, produce un sunet gen bataie mai infundata , nu ca si cum se intampla acum la mine, se aude un zgomot metalic ascutit ca si cand s-ar lovi doua table intre ele . unsure.gif
This post has been edited by Minel: 18 May 2009, 11:21
post 18 May 2009, 11:22
QUOTE(Minel @ 18 May 2009, 11:18)
ridicata pe elevator ai uitat sa mentionezi, mai condu si tu cate o masina cu servo sa vezi diferenta.
Minel
post 18 May 2009, 11:33
QUOTE(argon @ 18 May 2009, 12:22)
Ma refeream la faptul ca merge foarte usor directia, poti sa iei curba cu podu' palmei .... smile.gif
This post has been edited by Minel: 18 May 2009, 11:39
bomba_11980
post 18 May 2009, 11:36
Minel si eu am aceeasi problema : cand dau intr-o groapa se aude un zgomot metalic ascutit ca si cand s-ar lovi doua table intre ele doar pe partea stanga - dar nu tot timpul doar la anumite gropi.
Am intrebat mecanicul si a cam dat din umeri - l-am urcat in masina sa auda si el...dar culmea nu mai facea (cred ca nu am gasit groapa potrivita).
De la ce poate fi sunetul respectiv ?
Dacia 1310 L 1999 - IS-**-***
Stima si respect detinatorilor de masini marca - DACIA -
Minel
post 18 May 2009, 11:40
Interesant ii ca , cu din habitaclu nu il aud daca am geamurile inchise ,cu geamu deschis se aude , .... gen 2 talere care se lovesc , sunet ascutit .... wacko.gif
vdaniel
post 18 May 2009, 11:49
Dacia si atat
poate cuplu volan?
dacia 1310 1999 - bt-www
respir deci traiesc
Minel
post 18 May 2009, 12:06
QUOTE(vdaniel @ 18 May 2009, 12:49)
poate cuplu volan?
Daca ar fi cuplu volan , l-ai auzi din interior ,si in nici intr-un caz nu ar avea sunet ascutit ....
Ideea este ca , in cazul meu , sunetul asta "zgomot metalic ascutit ca si cand s-ar lovi doua table intre ele " este perceptil doar daca tin geamul deschis ...
post 18 May 2009, 12:07
ionut.tanase
post 18 May 2009, 12:16
Can't Stop Me!
Verifica:
- tampoane motor;
- tampane CV;
- traversa CV;
- bucsa T-eu amortizor.
FORD FOCUS 2003
DACIA 1310 .... first LOVE :-)
kindeeru56
post 18 May 2009, 12:26
uitate si la aparatorile de la discurile de frana daca le ma ai
dacia 1310 87 - b-45-trl
CandyMan13
post 18 May 2009, 12:38
daca tot ai mai ramas sa schimbi amortizoarele si capetele de bara,eu zic sa schimbi capetele de bara(daca cuplajul de la volan e intreg) si chiar bieleta de directie(intre capatul de bara si caseta de directie)...aceleasi simptome le'am avut si eu si am schimbat doar capetele de bara(asta dupa ce am verificat mai mult sau mai putin celelalte componente).
DACIA 1410 1996E - NT-01-BSZ
cea mai buna masina e masina pe care o ai
ionut L.
post 18 May 2009, 12:43
am si eu o intrebare... de ce iau greu de volan? ce as putea sa-i fac sa mearga usor directia?
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
Minel
post 18 May 2009, 12:46
QUOTE(argon @ 18 May 2009, 13:07)
Intr-adevar , cel mai pertinent raspuns , carcotasule ..... icon_mrgreen.gif
Am uitat sa specific,ca indiferent care geam ii deshis , chiar si amandoua ( pt a percepe mai bine zgomotul ) se aude sunetul ala .... mad.gif
QUOTE(ionut.tanase @ 18 May 2009, 13:16)
Verifica:
- tampoane motor;
- tampane CV;
- traversa CV;
Tampoane motor verificate, in rest tot ce este enumerat mai jos este nou ( tampoane cutie, T-eu amotizor ,traversa nu ii rupta sau altceva, nu ar intra in viteza cum trebuie .... dry.gif ) si verificat de 2 ori !
QUOTE(kindeeru56 @ 18 May 2009, 13:26)
Aparatorile de la discurile frana sunt prezente la locul lor, nu ating in jante, sunt stranse , tocmai de aceea ziceam ca , chiar numai am idei .... unsure.gif
This post has been edited by Minel: 18 May 2009, 12:47
ionut.tanase
post 18 May 2009, 12:47
Can't Stop Me!
Sa ai presiune 2 sau 2.2 pe fata si cauciucuri corespunzatoare.
Asta ar fi prima chestie.
A doua ar fi sa ungi caseta de directie.
FORD FOCUS 2003
Minel
post 18 May 2009, 12:50
Cand iei viraj , revine volanul ... ?
QUOTE(CandyMan13 @ 18 May 2009, 13:38)
Amortizoarele ,arcurile ,capetele de bara si bieletele de directie sunt NOI ( de Topoloveni ) de fapt totul este nou pe fata ...... wacko.gif
This post has been edited by Minel: 18 May 2009, 12:51
CandyMan13
post 18 May 2009, 13:53
la placutele de frana mai ai acel "arc";lamela in forma de S?
Minel
post 18 May 2009, 14:05
QUOTE(CandyMan13 @ 18 May 2009, 14:53)
Daca te referi la acel arc lamelar ( lamele "tip" arc , care tin placutele in suporturile lor , port-etrier ) bineinteles ca sunt acolo ,curatate ,tensionate si la locul lor !
failure60
post 18 May 2009, 16:00
Verifica si bucsile de la tirant.
Bafta.
FORD SIERRA 1988 1,6 GPL 53kw - AG-03-GPF
Minel
post 18 May 2009, 16:04
QUOTE(failure60 @ 18 May 2009, 17:00)
Bafta.
Verificate, sunt noi , atat pe ele cat si strangerea piulitelor ...
PH-06-BOA
post 18 May 2009, 20:46
Gata, am gasit;tu verifici una, si te urci intr-alta?
Insista cu verificatul, mai ales la caseta, bucsi bieleta de directie, bieleta antiruliu sa nu atinga de bascula, tachet sau bucsa de teflon la caseta...
18 May 2009, 21:38:
Ca sa mearga directia usor, sa faci unghiurile de fuga mai mici, si caderea sa fie normala.
This post has been edited by PH-06-BOA: 18 May 2009, 21:38
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
bc01tip
post 19 May 2009, 03:29
poate nu e strans volanul ca lumea? dar ai avea si joc la directie!
dacia 1310 1997 - bc 01 tip
Minel
post 19 May 2009, 07:26
QUOTE(PH-06-BOA @ 18 May 2009, 21:46)
Am precizat clar mai sus ca , caseta de directie ii ca si noua ( uzura maxim 10% a cremalierei si a pinionul de antrenare , ) bucsa de teflon NOUA , tachetul impingator ,arc , bieltele de directie , capetii de bara (topoloveni amandoua ), totul ii nou si functioneaza impecabil , foarte usor si fara nici o problema, pe langa asta , "bataia" de la caseta de directie este mai "infundata" si nu "ascutita" , ca si in descrierea de mai sus ...
Bieleta antiruliu daca ar atinge bascula inferioara , ar ramane urma "amprenta" pe bascula ( numai ce au fost sablate si vopsite saptamana trecuta .. rolleyes.gif ) , deci iese si asta din discutie ........
This post has been edited by Minel: 19 May 2009, 07:27
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 13:47
