ajutor va rog mult nu stiu c are, porneste greu la rece
Cipiotul |
![]() ^RIP^ IS28AUG Group: Members Posts: 264 Joined: 22 July 08 From: Iasi ![]() |
LOGAN 1.4 MPI
- ISxxSEC ex: Dacia 1310L - 1994 (RIP)
Dacia 1310L - 1995 (RIP 2018) Opel Astra G-CC (Y20DTH) Grabeste-te incet sa intarzii la timp ! |
Sorin_18 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
QUOTE(Cipiotul @ 16 Oct 2008, 18:21) help ... am scos carburatorul sa-l curat ... curatat, suflat, reglat plutitor dupa carte, montat ... azi am dat sa plec cu masina la serviciu ... pornesc ... mergea frumos la ralanti ... plec din parcare ... nu fac 3 m si incep suturile ... de la ce sa fie ? am incercat de toate ... umblat la jiglerul de aer, surubul de la ralanti, avans ... pana la urma am reusit sa ajung la serviciu doar dupa ce-am invartit aproape maxim delco-ul invers acelor de ceasornic ... capsula vacuumatica aproape imi atinge fisa de la bujie ... si tot merge in suturi daca incerc s-o accelerez mai tare ... in schimb la ralanti merge frumos ... pls help ... avansul mare,si posibil nivelul mic in cnc |
1998
- B 29 AVR
Cipiotul |
fara sa fi umblat la avans n-am reusit sa ma deplasez 10m normal ... doar in suturi ... dupa ce-am umblat la avans (rotit invers acelor de ceasornic pana aproape de maxim) au mai disparut suturile dar pe la 40 - 45km/h apar iar ... nu la fel de puternice dar tot sunt
![]() o sa desfac iar carburatorul sa reverific nivelul la plutitor (cu toate ca l-am reglat ca in carte 7mm si 13mm) si implicit iar reglat avans ![]() multam Sorin ... sper sa o rezolv pana la urma ... singur sau la mester ... This post has been edited by Cipiotul: 16 Oct 2008, 20:47 |
LOGAN 1.4 MPI
Sorin_18 |
uitate si la platina,si inca ceva ai aprindere electonica???
1998
- B 29 AVR
Cipiotul |
senzor si aprindere Gotronic
LOGAN 1.4 MPI
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Sorin_18 |
1998
- B 29 AVR
Cipiotul |
totusi cred ca e de la carburator ... inainte sa-l desfac sa-l curat n-aveam probleme de genul asta ... pornea bine, nu suturi nu nimic ...
incerc s-o reglez iar si sa vad nivelul plutitorului ... intr-un final incerc iar cu "clasic" (doar platina sau si condensatorul - deci elimin total gotronic ?) ... multam din nou pt sfaturi This post has been edited by Cipiotul: 16 Oct 2008, 21:06 |
LOGAN 1.4 MPI
freeman30 |
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 31 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Ai schimbat sau desfacut membrana de la pompa de sprit? Ca eu asa am facut si punand una noua ca la orice reparatie completa de carburator ,am ajuns sa mai cumpar 2-3 carburatoare deoarece foarte tarziu mi-am dat seama ca acea membrana nu lucreaza corect.Eu aveam "sut" numai la inceputul acceleratiei.Rezolvarea ....am turnat superglue si am blocat capatul tijei de la membrana deoarece arcul era prea moale si efectiv nu lucra(in accelerare).Mi-a mers instantaneu bine din prima ,si nu am mai avut probleme de atunci.Am observat ca aceste membrane comercializate in magazinele de profil sunt cam proaste,lucrate de mantuiala.
Daewoo
Tico
SX 2000
Sorin_18 |
da elimini aprinderea gotronic,si senzorul,dar inainte vorba ta,elimina suspiciunea legata de carburator,mai verifica nivelul din cnc
1998
- B 29 AVR
Cipiotul |
freeman ... la membrana nu m-am gandit ... prin vara cand mi-a schimbat mecanicul jiglerele (atunci nici nu ma gandeam sa-mi bag eu nasul in motor) luasem si membrana dar a zis tipul ca nu trebuie schimbata ... in concluzie cred ca o mai am si pe aia care o cumparasem atunci ... o voi schimba si pe aia ... la pranz cand voi ajunge iar la ea ...
LOGAN 1.4 MPI
freeman30 |
la mine de la membrana a fost ,am cumparat inca 2 carburatoare ,am, dat delcoul jos ,curatat ,schimbat platina ,bobina.ba am umblat chiar si la galeria de admisie ca am zis poate o trage aer fals pe acolo.Invata sa umbli la masina ca nu e un lucru rau dar sa o faci dupa manual nu dupa ureche si nu mai ai treaba cu mecanici.
Daewoo
Tico
SX 2000
Cipiotul |
pai m-am cam saturat de ei (mecanicii) ... am inceput prin a schimba capac pompa de apa ... facut rost de manual reparatii ... de-acu bag nasu mai mult in masina ... dar fara sfaturi de la cei mai experimentati (nu neaparat mecanici) nu pot face nimic numai cu cartea....
LOGAN 1.4 MPI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 02:47 |
