ajutor va rog mult nu stiu c are, porneste greu la rece
marcian |
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 4 October 08 From: buzau ![]() |
2000
- bz-05-hej
Mr_Devil83 |
Asta e pe injectie sau carburator?
Daca e pe injectie curata motorasul pas cu pas si vezi ca pe undeva pe cutia ambreajului presupun, trebuie sa aiba senzor de turatie. Curata-l. Daca e pe carburator curata-l si pe ala frumos si vezi in ce stare e aprinderea. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
AlinutzaSadik |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 9 July 08 From: Galati ![]() |
daca e pe carb posibil nivel mare in carb sau infundat
spor la traba |
Dacia Nova GT
berlina nova
- GL-xx-xxx
marcian |
salut da masina e pe carburator si va multumesc foarte mult pentru raspunsuri va sunt recunoscator si asa e e de le nivelul plutitorului dar mai am o rugaminte daca se poate cine ma invata si pe mine sa dau carburatoru jos si sa reglez plutitoru ca nu ma prea pricep asa bine la dacie ca eu mai am un watburg 353 si ala saracu e masina de carat si merge numai p gazolina pura si am 60000 de km numai p gazolina si merge brici,si inca o problema cand pornesc motoru la dacie electromotoru invarte greu cu toate ca nivelu la baterie acea bila e verde si in bord arata ca incarca.
2000
- bz-05-hej
Sorin_18 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
QUOTE(marcian @ 5 Oct 2008, 10:12) salut da masina e pe carburator si va multumesc foarte mult pentru raspunsuri va sunt recunoscator si asa e e de le nivelul plutitorului dar mai am o rugaminte daca se poate cine ma invata si pe mine sa dau carburatoru jos si sa reglez plutitoru ca nu ma prea pricep asa bine la dacie ca eu mai am un watburg 353 si ala saracu e masina de carat si merge numai p gazolina pura si am 60000 de km numai p gazolina si merge brici,si inca o problema cand pornesc motoru la dacie electromotoru invarte greu cu toate ca nivelu la baterie acea bila e verde si in bord arata ca incarca. posibil sa fie electromotorul,mie imi fura curent chiar nenorocitu de electromotor,nu stiu cum dar fura,si in legatura cu carburatorul da jos capacul cele 4 suruburi,bineinteles dupa ce ai dat filtru jos,apoi iei o tigara o pui sub plutitor si reglezi din cele 2 lngurite(prin deformarea lor) pana cand distanta dintre capac si plutitor este cat tigara,sau un spiral de 0.7 |
1998
- B 29 AVR
marcian |
dar cum pot sa fac sa nu mai fure electromotoru curent?oricum maine ma apuc de mesterit la ea si acum incerc sa aflu cat mai multe ca sa stiu ce fac maine,dar ce fac si cum fac cu electromotoru sa nu mai fure curent?ca am vazut ca fura curent si pe la o fisa la aia de langa alternator.
2000
- bz-05-hej
Sorin_18 |
QUOTE(marcian @ 5 Oct 2008, 12:00) dar cum pot sa fac sa nu mai fure electromotoru curent?oricum maine ma apuc de mesterit la ea si acum incerc sa aflu cat mai multe ca sa stiu ce fac maine,dar ce fac si cum fac cu electromotoru sa nu mai fure curent?ca am vazut ca fura curent si pe la o fisa la aia de langa alternator. nu stiu cum,eu am aflat dupa ce l-am schimbat pt ca nu mai invartea deloc |
1998
- B 29 AVR
marcian |
mie imi invarte da mai greu zici ca nu mai are baterieasa face electromotoru da ma deranjeaza ca dau la automat de inebunesc.vad ca te pricepi la masina da-mi adresa ta d mess sa ne intelegem mai bine a mea e cmarcian si acolo poti sa imi zici mai multe daca te rog si fac si cinste
2000
- bz-05-hej
nelu_1985 |
carbunii, infraneaza mult electromotorul...
1410
GTL 1986
slaiciprian |
![]() Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani ![]() |
o verificare, reparare si curatare de electromotor la electrician e 10 ron. un set de carbuni e 7.
dar, ai incercat cu alta baterie sa vezi daca face la fel? becul ala e verde si la bateria pe care o arunci, sunt sanse mari sa fie bateria. |
marcian |
acum alta problema dupa ce porneste intrun final turometru oscileaza foarte mult urca pana la 1500 rpm si dupa scade brusc pana la zero asa e relantiul ei cum fac sa fie un mers rotund al motorului??
2000
- bz-05-hej
brigada_diverse |
ralantiul il tine bine si dar turometru sare sau se tureaza aiurea(si dupa sunet)?
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
Sorin_18 |
in primu rand scoti bujiile le cureti le reglezi la 0.7 (daca nu ai lera la tabla de la capota) apoi platina,si la carburator ai un surub cu arc,invarti de el pana cand motorul incepe sa mearga rotund apoi avansul. pt avans intra aici http://www.daciaclub.ro/Berlina-Reglarea-A...dere-t7980.html
1998
- B 29 AVR
marcian |
nu cred ca o sa-i dau de cap singur azi ma duc la un mecanic sa se uite la tot in special la aprindere si electromotor sa vad ce are azi dupa ce am oprto sau mai bine zis dupa ce am luat contactu culmea motoru inca mai merge ciudat cred eu e ceva legat de autoaprinderee mi se pare cred ca mai mult am stricat decat am reparat sper sa ma tina sa ajung la doctor cu ea si aleluia nu mai bag mana in ea va multumesc oricum pentru ajutor si maine dupa ce duc masina sa o faca va spun si voua ce a avut sau mai degraba ce am stricat
5 Oct 2008, 23:40: si se tureaza motoru si sunet si la turometru pentru cristitranca This post has been edited by marcian: 5 Oct 2008, 23:40 |
2000
- bz-05-hej
Cipiotul |
![]() ^RIP^ IS28AUG Group: Members Posts: 264 Joined: 22 July 08 From: Iasi ![]() |
tabla nu e de 0.8 ? cel putin asa mi se pare mie ... am reglat bujia cu lera de 0.7 si nu intra tabla ... acum se poate sa fi fost schimbata la mine aripa .. nu stiu ...
LOGAN 1.4 MPI
- ISxxSEC ex: Dacia 1310L - 1994 (RIP)
Dacia 1310L - 1995 (RIP 2018) Opel Astra G-CC (Y20DTH) Grabeste-te incet sa intarzii la timp ! |
Sorin_18 |
1998
- B 29 AVR
marcian |
gata baieti am rezolvat-o in sfarsit sunt cel mai fericit sa va spun si marea problema avuta:nu era reglata platina firar mama iei d platina de cand am reglat-o merge brici.cu electromotoru nu e nici o problema invarte foarte bine dar am nenorocit o baterie de dimineatza am dat la automat pana nu se mai aprindeau becurile si am facut rost de o alta baterie care nu mai fusese pusa p masina de vreo 4 luni si vad ca merge am facut un drum mai lung si sa incarcat cu toate ca nu prea tine curent pentru ca e foarte veche maine o pun pe a mea si o sa fac ceva kilometrii sa o incarc asta a mea are vreun an cam asa.Spunetimi si mie o metoda sa vad daca incarca bine va rog asta care o am imprumutata de la un vecin cu toate ca e veche si e la fel ca a mea se incarca bine dar nu mai e asa buna vecinu de la care am luato a bagat de cateva ori apa distilata in ea si cred ca afecteaza cu ceva perioada vietii,va multumesc inca o data ptr sfaturile voastre.inca ceva am cumparat un amplificator de scanteie am si pe watburg si se cunoaste diferenta porneste muuuuuuuuuuuuult mai repede de abia astept sa-l montez maine amplificatoru e indicat in special daca nu e scanteie puternica in caz ca e bobina pe duca sau chiar daca aveti aprindere electronica citez din instructiunile de folosire.bafta multa si la cat mai putine reparatii
7 Oct 2008, 07:37: neatza acu am alta problema mi se duce bateria am incercat so pornesc in dimineata asta si sufletu baterie pierde curent si nu stiu p unde ce imi recomandati? astept sfaturi 8 Oct 2008, 06:53: gata baieti am rezolvat am fost ieri la un electrician si mi-a desfacut alternatoru ca nu incarca deloc spre norocu meu au fost doar doua fire dezlipite si sa rezolvat repede mai mult a durat demontarea si montarea alternatorului decat reparatia in sine,acum imi porneste dimineatza dar seara sau cand nu folosesc masina ii scot borna de la minus de pe baterie ptr ca imi ramane casetofonu aprins si cica si ala consuma ceva. This post has been edited by marcian: 8 Oct 2008, 06:53 |
2000
- bz-05-hej
baranga |
![]() ...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA ![]() |
QUOTE(Sorin_18 @ 5 Oct 2008, 11:38) ...si in legatura cu carburatorul da jos capacul cele 4 suruburi,bineinteles dupa ce ai dat filtru jos,apoi iei o tigara o pui sub plutitor si reglezi din cele 2 lngurite(prin deformarea lor) pana cand distanta dintre capac si plutitor este cat tigara,sau un spiral de 0.7 in primul rand cota A tebuie sa fie 7mm si NU 0.7,si in al doilea rand trebuie sa ii dai si cota B de 13 mm;treaba cu tigarea e un fel de n-ar mai fi ca nu ii dai tu 7 mm cu tigarea nici daca vrei ![]() |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Minel |
QUOTE(baranga @ 8 Oct 2008, 10:49) Da... ![]() ![]() Prin acea marja de eroare ??? Sa nu uitam ca trebe sa ti cont si de tipul plutitorului ,plastic sau alama ( ma rog , ce material o fi ) Inseamna ca toti am reglat anapoda nivelul in CNC daca am lasat si garnitura ... sau ?? ![]() This post has been edited by Minel: 8 Oct 2008, 09:56 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
baranga |
uitate ce zice in carte
Break
1999 - 1310CL
nelu_1985 |
cartea zice ca distanta se face cu garnitura montata
1410
GTL 1986
clar cu garnitura montata.
Cu tigarea e o aiureala, un creion rotund, si ala masurat cu sublerul sa aiba fix 7, ca sunt si de 7,6, se testeaza mai multe, care are 7 ramane, si se pastreaza pentru reglaj pe viitor. |
nelu_1985 |
io il fac cu un burghiu de 7
1410
GTL 1986
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
marcian |
eu am reglat plutitoru (la min e din plastic)tot asa cu tigara si l-am lasat mai jos si nu intra tigara intre plutitor si garnitura cu putin si merge bine si cand trag socu foarte putin se simte.daca trag socu aproape la jumate cat sa imi intre degetele sub el se tureaza frumos si ramane asa daca trag mai mult de el se opreste motoru eu sunt multumit cum e acum
8 Oct 2008, 13:09: inca o intrebare cum fac sa las si eu pedala de ambreiaj mai jos ?ca am reglat ambreiajul si merge super dar imi tine sus de tot aproape de sfarsitul cursei This post has been edited by marcian: 8 Oct 2008, 13:09 |
2000
- bz-05-hej
craciun.mihai |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 6 October 08 From: Navodari City ![]() |
Vezi ca pe carburator, sub tija care vine de la filtrul de aer, e un jigler (arata ca un surub). Scoate-l si sufla-l (vazi ca are doua parti) si vezi daca merge masina.
Si eu am avut o problema asemanatoare si se pare ca asa am rezolvat-o. |
1998 Q: Ce masina ai ?
A: Hammer. Q: Pe bune ai Hammer ? A: Eh.. am Dacie, dar tot atat consuma. |
marcian |
gata am rezolvato si cu pedala de ambreiaj si cu socu nu mai umblu la nimic pana data viitoare
2000
- bz-05-hej
marcian |
baieti eu am rezolvat-o daca vreti si voi puteti sa inchideti topicu
2000
- bz-05-hej
vallyyy |
![]() Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti ![]() |
Puteam sa pariez ca nu-ti incarca bateria din moment ce zici ca iti oscila ingrozitor turometrul ............cand mergi pe baterie si e slaba la curent turometrul o ia razna .........mie mi-a ajuns intr-un asemenea caz si pana la 6000 de turatii
Fost dacist
marcian |
da vallyyy era de la alternator era ceva rupt acolo si am fost la un electrician si a rezolvat-o in 5 minute, mai mult a durat dezmembrarea alternatorului decat reparatia.
2000
- bz-05-hej
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 14:29 |
