Cupola sticla, Oare se poate?
w00dy |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 7 October 08 ![]() |
Attached thumbnail(s) peugeot_407_sw_2004_04.jpg ( Size: 71.41k ) Number of downloads: 342 sw_int_com_2.jpg ( Size: 17.59k ) Number of downloads: 312 |
Break
- IS 05 AWP
Adrian_Boy |
Mi-e sa nu ai nevoie pe urma de omologare
![]() ... in rest masina merge bine ??? ![]() This post has been edited by Adrian_Boy: 10 Oct 2008, 06:19 |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
w00dy |
dc sa fie probleme cu omologarea nu inteleg, dacia din fabricatie are un acoperis `moale` adica daca e sa te rastorni se face....stiti si voi cum nu vad ce omologare miar trebui, dar ar putea fi o problema si a aparut o intrebare
masina mea merge bine in afara de partea electrica (tre sa vad ce fac cu, consumul la statie ca ma omoara) nu are absolut nimica rau |
Break
- IS 05 AWP
ydaniel |
cupola de sticla ,bre?sigur nu ai planetarele uzate??
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Si de la ce masina te-ai gandit sa iei acoperisul ala de sticla, dat fiind latimea acoperisului berlinei?
Sau il faci pe comanda? |
se fac termopane la orice marime..
Minel |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
driverx |
Nu rade in halul asta. Pastreaza-te pentru momentul in care o sa faca topic cu intrebarea: "Incape bordul de Pejo 407 SW in berlina ? Ce modificari trebuie sa fac la sistemul electric?"
Mitsubishi
Lancer
mihai1677 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Daca nu este Heliomat geamul respectiv, o sa ai ditamai sera in masina, nota 10 pt idee. (in sfarsit o idee noua).
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
costi |
DSN/SLZ
kta |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 485 Joined: 1 February 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE plasa de tzintzari o sa aiba ? Nu, dar o sa se deschida in 2 directii. Acum serios, implementarea unei idei ca asta e imposibila. Trebuie geam la comanda, heliomat (cum s-a zis), caroseria modificata serios pentru rigidizare. Ce ar merge facut, un sunroof pe tot plafonul (din mai multe bucati) ca aici: http://www.4x4abc.com/images/ML1999/sunroof_closed72.jpeg This post has been edited by kta: 10 Oct 2008, 16:49 |
- --------- Seat Altea 2006
w00dy |
Bai ce oameni are si omu o idee si gata trebuie sa radeti de el, ala cu termopanu intai dezlipeste semnu cu nike si dupa aia vb, nu am postat de aiurea ca sa glumeasca unu ca tine, chiar vroiam un sfat si niste pareri serioase ca daca vroiam glume ma duceam in alta parte. si spre surpinderea ta driverx ia o ruleta si masoara cupola de la un 407 si acoperisul de la un break si poate ai sa constati si ramai uimit ca `ar incapea la perfectie` dar in fine daca asa se `glumeste` pe forumul asta o sa caut intrebari in alta parte
ms de sfaturi baieti eu cred ca o sa rad mai mult cand o sa am bani si o sa mi pun ideea n aplicare ![]() |
Break
- IS 05 AWP
nelu_1985 |
...se poate lua de mana cu alalalt cu frana aerodinamica...si parca vad ca le patineaza ambreiajele de abea pleaca de pe loc...
1410
GTL 1986
QUOTE(w00dy @ 10 Oct 2008, 18:53) si spre surpinderea ta driverx ia o ruleta si masoara cupola de la un 407 si acoperisul de la un break si poate ai sa constati si ramai uimit ca `ar incapea la perfectie` Deci de pe un 407 vrei sa-l iei.... Si cam la ce pret l-ai gasit? Adopti si solutiile de rigidizare ale caroseriei de la 407 break? Si cum te-ai gandit sa prinzi geamul panoramic de acoperis? cu ce profile? Si ai analizat, are aceeasi curbura cu cea a plafonului breakului tau? |
vis-a-vis |
Sincer sa fiu, mi-a venit si mie aceasta idee nastrusnica in minte... si sa va zic de ce.
Am avut un Aro 10 papuc si cabina cu doua locuri era rigidizata iar deasupra o acoperea doar prelata. Pe marginea decupata mergea la perfectie un cheder in care ar fi stat foarte bine un geam decupat din plexiglas. Insa am dat masina inainte sa pun in aplicare acest plan. M-am gandit ca si la dacie ar merge ceva de genul asta. Decupata tabla intre stalpi si ramforsari si geamuri din plexiglas in chedere. Asta ar fi solutia cea mai simpla si cat de cat ieftina. Alta ar fi decuparea pana in spate pe deasupra ranforsarilor a tablei pavilionului, dublarea sau ambutisarea marginilor astfel incat un geam din policarbonat (se poate face la comanda) sa fie lipit ca sa vina "la fata" in taietura. Teoretic si chiar practic se poate face si cred ca e "senzatie majora", dar nu de un 4tuningaret scapat pe forumul asta. Succesuri! This post has been edited by vis-a-vis: 10 Oct 2008, 18:31 |
Logan MCV
QUOTE(w00dy @ 10 Oct 2008, 18:53) De unde? ![]() QUOTE(w00dy @ 10 Oct 2008, 18:53) adica cum? ne stim de undeva? QUOTE(w00dy @ 10 Oct 2008, 18:53) si ce te retine? iti zic eu unul cul, incepe cu 4.. |
cosmin_2300 |
Cred ca suma de care dispui este MULT prea mica pentru ce vrei tu ... mai ales sa cumperi plafon pt Peugeot 407 SW ..
Astra J - 2016 -
SGM.MYKE |
![]() Membru cu gargauni la cap Group: Members Posts: 584 Joined: 10 August 05 From: Craiova ![]() |
Plus ca daca te prinde ala cu casca alba te lasa pieton.
Honda
Civic
2001- 2.4-230HP Stiu putin, dar vreau mai mult.
vis-a-vis |
Eu zic ca daca se vopseste plafonul in negru si se trage o folie neagra pe geam, nu se observa
Logan MCV
Mr_Devil83 |
Acum o sa fiu rautacios si sa va spun ca am vazut saptamana asta o berlina care avea o turela pe ea, arata decent. Presupun ca tipul isi facuse geamul dintr-un plexic indoit sau poate a gasit tot sistemul pe o masina pe la dezmembrari si i s-a potrivit pe dacie. Nu stiu daca trebuie omologata si ce ar presupune asta.
Klaus, oare chiar trebuie intarita structura masinii pentru o cupola? Nu e doar o tabla moale deasupra? Eu am ramas cu impresia ca la dacie forta sta in lonjeroane, stalpi si praguri, stiu ca are o caroserie autopurtanta dar chiar asa de moale o fi fara taba de sus, daca este taiata de un tinichigiu care stie pe unde s-o taie? |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
vis-a-vis |
Prin turela eu inteleg altceva... poate din cauza ca am facut armata la tancuri?
Logan MCV
Cipiotul |
![]() ^RIP^ IS28AUG Group: Members Posts: 264 Joined: 22 July 08 From: Iasi ![]() |
![]() TURÉLĂ, turele, s.f. Locaș blindat (în formă de cupolă) care se poate roti în jurul unui ax și care adăpostește tunurile la tancuri, vapoare, avioane, cazemate etc. – Din fr. tourelle. This post has been edited by Cipiotul: 10 Oct 2008, 19:35 |
LOGAN 1.4 MPI
- ISxxSEC ex: Dacia 1310L - 1994 (RIP)
Dacia 1310L - 1995 (RIP 2018) Opel Astra G-CC (Y20DTH) Grabeste-te incet sa intarzii la timp ! |
driverx |
QUOTE(w00dy @ 10 Oct 2008, 18:53) ... ms de sfaturi baieti eu cred ca o sa rad mai mult cand o sa am bani si o sa mi pun ideea n aplicare ![]() Cu placere. Sper ca atunci cand o sa ai banii, o sa ai si capu' care sa te duca sa iei un Pejo 407, nu sa pui cupola si bord de 407 pe Dacie. Ca altfel tot noi o sa radem si mai tare. Si o sa fim si mai multi decat tine. |
Mitsubishi
Lancer
QUOTE(vis-a-vis @ 10 Oct 2008, 19:30) Alta ar fi decuparea pana in spate pe deasupra ranforsarilor a tablei pavilionului, dublarea sau ambutisarea marginilor astfel incat un geam din policarbonat (se poate face la comanda) sa fie lipit ca sa vina "la fata" in taietura. Vis-a-vis, daca nu spui si cum se face dublarea sau ambutisarea marginilor pe masina tot degeaba. Sa inteleaga initiatorul cat de simplu e, nu de alta... |
w00dy |
ms de sfaturile tuturor, o sa strang bani si o sa fac asa cum vreau eu pt ca la urma urmei banii intro dacie ii investesti uneori si din pasiune nu numai `ca sa nu ti mai patineze ambreaju`
Break
- IS 05 AWP
vis-a-vis |
klaus, mi-as bate... tasta de pomana...
Nu vezi ca acum "pasionat" inseamna sa vrei sa faci din rahat bici? Pentru mine "pasionat de dacie" ar insemna sa aduci caroseria la un nivel cat mai aproape de cel initial, sa schimbi componentele slabe cu unele de calitate, imbunatatirea tinutei de drum prin usoare "tuninguri" (eu as schimba tot ce se poate cu piese de R12 Gordini de pe mecaparts), insonorizare bine facuta si cu materiale de calitate. Apoi poti trece la alte nebunii, gen aer conditionat, inchidere centralizata+geamuri electrice, refacerea totala a interiorului, eventual imbracat tot in piele. De la cupola de sticla pana la decapotabila e doar un pas... unii au rezolvat aceasta "problema" cu flexul. Din dacie se poate face orice, imaginatie sa ai, dar daca vrei ca produsul sa fie unul neletal... iti trebuiesc multe cunostinte tehnice si nu in ultimul rand, bani. Eu unul va recomand sa nu va cenzurati... printre atatea idei aberante, mai exista si unele bune. This post has been edited by vis-a-vis: 11 Oct 2008, 07:04 |
Logan MCV
adrianne |
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
Ca sa bat tasta in van:
- plafonul daciei, fie el berlina, break sau sport, are nervuri zdravene care rigidizeaza caroseria; - schimbarea plafonului cu o cupola trebuie sa treaca prin RAR, pentru a avea dreptul de a circula pe drumurile publice; - trapa montata in plafon nu lezeaza acele nervuri, care de fapt sunt traverse profilate, astfel incat trapa inlocuieste doar un petic de tabla, iar caroseria nu-si ia rigiditatea din tabla exterioara; - orice caroserie, cat ar fi de rigida, tot are un grad de flexibilitate; - berlina pe cric are probleme la inchiderea usilor; - sasiul de berlina/break difera mult de cel de cabrio; - in medie, o caroserie 2 usi e mai rigida decat una 4 usi, iar una clasica flexeaza mai putin decat una hatch-back. La decuparea plafonului caroseria se deformeaza elastic, dar cand se va monta noul plafon (fie el din tabla sau sticla) trebuie trasi stalpii la cotele originale. Caroserie elastica: de ce un parbriz ciobit, care sta in cheder, "pleaca" mult mai greu decat unul care este lipit? pentru ca joaca in cheder. Daca este lipit pe caroserie, preia o parte din tensiunile generate de deformarea acesteia, "plecand" mai repede - concluzia: si caroseriile 2008 sunt elastice, nu doar cele din 1968. Concluzia finala: cupola de sticla va "inmuia" caroseria, cred ca prea mult dpdv al tinutei de drum, si implicit al sigurantei in trafic. |
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
vis-a-vis |
"Ce bine le mai zici tu, Bibicule!"
Dar vreau sa te contrazic cu o chestie. Plafonul propriu zis, n-are nervuri, e tabla dreapta si chioara. Insa e ramforsat cu acele traverse. Ideea e sa decupezi doar tabla de deasupra, ca pe cutia de conserve, nu sa bagi flexul in traverse si asezi geamul deasupra lor. Vei avea deasupra capului o traversa care poate fi imbracata in tapiterie. Ca se va pierde mult din rigiditate, sunt de acord. This post has been edited by vis-a-vis: 11 Oct 2008, 07:49 |
Logan MCV
w00dy |
bine am inteles si multumesc frumos de explicatie, poate ai mai inchis unele guri, dar intrebarea mea era `DACA ATI AVEA` BANI ATI FACE ASA ? sa faceti ceva ca la carte ? nu trebuia sa sariti toti cu termopane si alte glume am intrebat frumos si am crezut ca primesc un rasp la fel d sincer nu o gluma cu termopane...dar in fine ms de sfaturi adriane
stiam ca `sub tabla` subtire de la dacie sunt si niste `traverse` care intaresc acoperisul, dar poti face intariri prin alta parte in fine, cand o sa am bani poate o sa ma joc cu asa ceva si sa fac o investite sa mai inchid niste guri :-w |
Break
- IS 05 AWP
vis-a-vis |
Cand o sa ai bani, o sa-ti iei BMW ursulet, crede-ma
Logan MCV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 03:52 |
