4 Pages < 1 2 3 4 >
> stupizenii si gafe in proiectarea solenza !
bogdanelkva
post 13 Feb 2010, 14:17
/\____/\____/\____/\
Alea da!asta toamna mi-am dat si eu seama,cand a rasarit rugina.mama lor de gauri,ca dupa ce le astupi,deja e tarziu.
In goana dupa posturi.
romanvs
post 13 Feb 2010, 18:20
membru autentic
Scaunele nu sunt ele de cea mai buna calitate este adevarat in sensul ca au un pic de joc si pe drumuri proaste daca nu e nimeni pe scaunul pasagerului acesta trepideaza,au o sustinere laterala foarte slaba,dar nu mi se par obositoare la drum lung.Am mers cel mai mult cam zece ore la volan si nu m-am simtit obosit de la ele.Conteaza in acest caz foarte mult pozitia corecta la volan.
O mare greseala de proiectoare este aceea ca s-au lasat acele gauri la contraaripile spate prin care intra apa aruncata de roti si cu timpul apare rugina in portbagaj.
Am avut si eu probleme si am schimbat oalele spate si am astupat acele gauri,nu inainte de a injecta ceara.Am dat apoi cu insonorizant si dupa aceea cu ceara si sper sa nu mai am probleme.
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
ramsen
post 13 Feb 2010, 18:42
My Solenza
la vechea berlina schimbasem scaunele fatza cu unele de pe o lancie...cind am fost la mare in vara lui 2007 ma dureau soldurile de imi venea sa o iau pe jos...in 2008 cind am plecat cu solenza nu am avut nici o durere ...deci totusi sint bune...
marea greseala la solenza o spune colegul romanvs despre acele gauri de sub aripile spate...eu le bag ulei ars in fiecare an si le astup cu vaselina...nu am inca probleme cu rugina la ele...
andreiy
post 13 Feb 2010, 21:32
Inca nu a iesit rugina la suprafata tablei,dar intre table iti garantez ca ai rugina.
Dacia SuperNova 2002
Imi place stilul tau, tunezi si apartamente?
i96nds
post 13 Feb 2010, 22:15
Stefan
Daca tot ati dezgropat acest topic vechi...
Cea mai enervanta greseala de proiectare e la stergatoare si la sistemul de stropire a parbrizului. Cu restul greselilor m-am mai obisnuit dar asta cu stergatoarele e cea mai enervanta.
Alta tampenie s-a dovedit a fi amplasarea UCE cu mufele in sus - asa ca intra apa pe la cheder parbriz incat strica si UCE-ul.
Stefan
Iulikk
post 13 Feb 2010, 22:52
Fost Membru Solenzar
La faza cu stropitoarea, poti monta de Matiz (cele de luneta), daca gasesti prin magazine. Se prind direct de bratul stergatorului. Vezi ca este topic pe aici. A montat cineva. Eu caut de vre-o luna 2 stropitori d-astea, dar nu gasesc. Vreau sa scap de stropitoarea masinii.
Cel mai mult ma enerveaza faptul ca trebuie sa opresc motorul ca sa pot deschide portbagajul, pentru ca acesta se deschide doar cu cheia.
vladut88
post 13 Feb 2010, 22:57
de ce nu pui un actuator de inchidere centralizata cu un buton?
asa arata mecanismu complet gata de montat ul am aproape de 2 ani si merge super
This post has been edited by vladut88: 13 Feb 2010, 23:01
I hate BMW
kaspersky
post 13 Feb 2010, 23:36
maistru Zen
hmm, am facut cu solenza destule drumuri lungi, 8-10 ore, oprit doar pentru a face plinul dar nu mi s-a parut ca scaunele ar fi mai nasoale decit la alte masini
KIA Cee'd SW 1.6 GSL Base 2008
"Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
vladut88
post 13 Feb 2010, 23:51
nu zic ca nu e asa , dar depinde de inaltimea fiecaruia si de lungimea picioarelor
I hate BMW
romanvs
post 14 Feb 2010, 09:55
membru autentic
@i96nds--Nu am inteles ce te deranjeaza la stropitoare si la stergatoare.
Daca regelzi jeturile stropitoarei bine stropeste bine,iar stergatoarele daca sunt noi si de calitate isi fac treaba.
Ar mai fi faptul ca plafoniera se aprinde doar cand se deschide usa din stanga fata.
Cum a spus si @iulikk,treaba cu oprirea motorului ca sa deschid portbagajul. Am sa pun si eu pana la urma un actuator.
This post has been edited by romanvs: 14 Feb 2010, 10:00
vili
post 14 Feb 2010, 12:24
Eu am facut o cheie pe care o tin prin masina si o folosesc pt a deschide portbagajul. Am dat pe ea vreo cinci lei.
Dacia Solenza 1.9D 2004 - IS-xx-xxx
bogdanmardare
post 15 Feb 2010, 10:01
Un membru
@romanvs: si eu sunt nemultumit de sistemul de stergatoare: am reglat duzele de stropit, si am avut destul de munca (recunosc, dupa operatie stropeau ok). Problema a fost cand am schimbat stergatoarele (am pus Valeo) si jeturile stropeau exact in ele... alte reglaje.
Pe mine ma mai oftica dara de apa lasata de stergatorul dreapta la capatul de cursa de sus, care parca imi curge in ochi. Asta s-ar rezolva prin scurtarea unei parghii din mecanismul de antrenare (ca si la Logan, destul de munca).
This post has been edited by bogdanmardare: 15 Feb 2010, 10:03
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
b64chr
post 15 Feb 2010, 13:11
Moderator incepator
Mie o gafa de proiectare mi se pare punerea pe direct, fara temporizare sau alta protectie a comutatorului pentru dezaburire luneta. Daca uiti dezaburirea pornita cateva ore, arzi sigur comutatorul.
Alta ar fi sistemul de reglare a farurilor din interior, nu stiu la cati mai functioneaza, la mine nu a functionat ca lumea niciodata.
Mai este becul de la bricheta, gresit dimensionat si dificil de schimbat, sunt curios daca mai exista vreo SLZ cu becul original.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
tatabobu
post 15 Feb 2010, 13:26
membru
Nu are temporizare, sa se decupleze in 15 minute?
DACIA 1300 1995
romanvs
post 15 Feb 2010, 14:07
membru autentic
Nici nu stiam ca exista bec la bricheta.Am luat masina second si nu a mers.
Referitor la reglajul farurilor am avut si eu probleme cu el dar am umblat la comutator ,am reglat la faruri si dupa aceea a mers.Acum nu stiu daca mai e functionabil ca nu il prea folosesc.
Dezaburirea luneta nu o mai folosesc de cand am metalizat geamurile.Am vazut la cineva curs si arata urat si de atunci am hotarat sa nu o mai folosesc.
This post has been edited by romanvs: 15 Feb 2010, 14:08
canea_dragos
post 15 Feb 2010, 15:49
se poate sa puna cineva o poza cu locatia acelor gauri de sub contraaripi?
multumesc
This post has been edited by canea_dragos: 15 Feb 2010, 15:49
DACIA SOLENZA 2004 Confort - PH 88 CDM
rratzoiusexos
post 15 Feb 2010, 19:55
alta prostie e cheder la luneta.puteau sa o lipeasca si ei..ca nu mai suntem in 80
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
CIPTUNING
post 16 Feb 2010, 18:46
QUOTE(canea_dragos @ 15 Feb 2010, 15:49)
multumesc
In prima poza gaurile de sus. Pe cele de jos le gasesti mergand pe directia sagetilor.
A doua poza este explicatia detaliata a ceea ce se afla de fapt acolo.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
andreiy
post 17 Feb 2010, 16:42
QUOTE(rratzoiusexos @ 15 Feb 2010, 19:55)
Avand in vedere ca nova/supernova/solenza sunt masini a caror caroserie torsioneaza foarte mult,luneta/parbrizul nu a putut fi pus direct pe caroserie(lipit cu mastic) deoarece se spargeau.
PS:Acum nu stiu cat de adevarata este afirmatia,eu o spun din auzite,dar avand in vedere ca am vazut parbriz si luneta lipite de caroserie pe dacia 1300(care si ea torsioneaza destul de mult)fara sa se sparga ar fi o incercare buna lipirea parbrizului/lunetei de caroserie.
Iulikk
post 18 Feb 2010, 17:39
QUOTE(b64chr @ 15 Feb 2010, 13:11)
Becu' de la mine vad ca si-a revenit dupa ce am luat o groapa ceva mai tare radmasa.gif icon_mrgreen.gif
canea_dragos
post 18 Feb 2010, 18:17
CIPTUNING ms pt poze...a doua poza este facuta cumva la partea din dreapta spate?
intreb deoarece am decoperit ca-mi baga apa prin contraaripa din dreapta spate si nu stiu unde sa dau cu mastic...cateva poze daca mai ai insotite de explicatii
multumesc
CIPTUNING
post 18 Feb 2010, 18:26
Stanga sau dreapta, ambele ruginesc la fel. Pozele sunt de pe forum luate (supernova) si doar editata cu explicatiile de rigoare. Nu stiu partea exacta. Ori ai mochete pe lateralele portbagajului? Daca da, atentie ca nu vezi ce se intampla sub ele (rugina) si te trezesti cu amortizorul smuls din tabla.
This post has been edited by CIPTUNING: 18 Feb 2010, 19:15
canea_dragos
post 18 Feb 2010, 18:36
bogdanelkva
post 18 Feb 2010, 19:14
Aia da,cu torsionatul caroseriei.cum pun masina pe cric,cum abia mai deschid portierele.prea rau misca din incheieturi.
andreiy
post 18 Feb 2010, 19:43
Asta s-ar rezolva intr-o oarecare masura punand strut-bar atat pe fata cat si pe spate
ramsen
post 18 Feb 2010, 20:45
My Solenza
QUOTE(andreiy @ 18 Feb 2010, 19:43)
bravooo...chiar la asta m-am gindit si eu,sa pun 2 bari intre amortizoare fatza spate...multumesc pentru idee...esti tare
andreiy
post 19 Feb 2010, 20:29
Aveti grija cand va montati strut-barul deoarece el nu se monteaza pe telescoape(luati un cornier si il prindeti cu o piulita de capul telescopului-cum fac multi),se monteaza de oalele amortizor(in cele mai multe cazuri),dar mai sunt si alte metode de prindere(in partea din spate masinii).
This post has been edited by andreiy: 19 Feb 2010, 20:29
cristian corbu
post 26 Feb 2010, 09:00
bafta
SCAUNELE de logan nu-s stralucite [am mers 15000km cu logan nou] apoi am trecut la solenza[masina de criza.....] pot spune ca-i mai bine la drum lung.....
dacia solenza 2003/confort - ph 11ubu
confort
Bullix
post 26 Feb 2010, 14:08
Solnitzar fidel
Loganul este extrem de spatios in spate in comparatie cu fata, eu in fata n-am ce cauta la masina aia, ma lovesc cu genunchii in bordul ala de numa'... La Solenza e fix invers, in fata e destul spatiu insa in spate... JALE. Cum am picioarele lungi ca naiba si stau cu scaunul la maxim in spate, in spatele meu pe bancheta nu prea poate sta nimeni. Cei mai buni prieteni ai mei, unul lungan ca dreacu' si celelalt submarin... nu prea au ce cauta impreuna in Solenza mea. Se cearta pe locul din fata mereu. Eu le-am zis "fratilor, imi pare rau ca nu v-am chemat cand mi-am luat masina, sa vad daca incapeti amandoi" radmasa.gif
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
bogdanelkva
post 8 Mar 2010, 20:10
una ar mai fi ca nu gasesti aparatori noroi pt fata;am vazut multe improvizatii,cu aparatori modificate,taiate sa se potriveasca.cam asa am facut si eu,dar nu e chiar foarte bine.
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 02:04
