Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
psychoo |
#16411
![]() Membru Group: Members Posts: 3.699 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Focus
GBX |
#16412
Membru autentic Group: Members Posts: 609 Joined: 26 May 13 From: aproape de Cluj ![]() |
ex. Renault
19 Europa
1997
psychoo |
#16413
Asus are 192.168.1.1
Focus
GBX |
#16414
În primul rând trebuie să fie in aceeași clasă de IP cu compalul.
Dacă compal are 192.168.0.1, pune-i asus-ului 192.168.1.10. La ambele masca 255.255.255.0 Apoi in compal refă port forwarding-ul în conformitate cu noul IP al asus-ului. |
ex. Renault
19 Europa
1997
psychoo |
#16415
WAN:
192.168.1.157 subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 LAN: 192.168.1.1 DHCP: 192.168.1.2-192.168.1.51 Sa inteleg ca trebuie sa pun IP de WAN in range-ul specificat la LAN DHCP? Care ar fi explicatia? ca google nu prea ma ajuta. WAN si LAN nu pot lucra independent iar legatura sa se faca prin asignare directa? This post has been edited by psychoo: 2 Nov 2018, 09:09 |
Focus
GBX |
#16416
Tu ai făcut o struțo-cămilă, cu două rețele.
Ai un router activ, cu o clasă de adrese (Compal), la care e legat un alt router, cu altă clasă, Asus. Redu la un singur router (Asus), setând Compalul ca modem și încearcă așa. |
ex. Renault
19 Europa
1997
psychoo |
#16417
Pai aia era ideea, sa le separ si sa permit acces doar la ce vreau eu.
O retea LAN interna de unde ai acces la niste chestii, si una cu net care da acces doar la alte chestii. Am instalat o alta aplicatie pentru FTP pe telefon si primesc eroare de conexiune de pe porturi diferite de cel setat de mine si la fiecare attempt primesc alt port, desi eu nu schimb nimic in configuratie ![]() Edit: am incercat cu compalul pe modem mode si mi-a facut acelasi lucru. Problema a fost ca a trebuit sa il resetez ca sa ma pot conecta la el si sa il reconfigurez dupa...dobitocie de device! This post has been edited by psychoo: 2 Nov 2018, 10:32 |
Focus
GBX |
#16418
Ar fi bine să chemi pe cineva cu puțină experiență, discuția ar trebui mutată direct "la fața locului". Ai complicat lucrurile și pentru ceea ce vrei, cu două rețele, două DHCP servere și clase diferite, care să se vadă între ele doar în anumite condiții, e nevoie de mai mult decât câteva idei "la rece", pe forum.
ex. Renault
19 Europa
1997
bmwh548 |
#16419
Manene, da' la topicul despre PC-uri e cu plata? Intreb si eu...
psychoo |
#16420
Pai io vb de ruter si telefon, ar trebui topic de retelistica de fapt
Edit: Am reusit. Vrea doar pe porturile standard sa mearga. Nu pricep de ce, dar viata e prea scurta sa mai pierd timp cu asta. Merci mult pentru ajutor! This post has been edited by psychoo: 3 Nov 2018, 08:08 |
Focus
paul_damian |
#16421
Nu sunt familiarizat cu constructiile, asa ca cer ajutor pentru o chestie minora.
Se da o piatra funerara pe un postament. Din spusele meseriasilor, in soclul facut de ei au infipt niste tije verticale de metal ("ancore"?). Acele tije intra in piatra funerara in niste gauri facut la fabricatie. Au pus niste ceva (ciment?) in jur. IMG_20181105_155231.jpg ( Size: 465.94k ) Number of downloads: 304 Piatra nu se misca. Dar dupa ceva vreme a inceput sa se miste. Nu cade, dar se balanseaza un pic. As vrea sa o fixez. In magazine exista tot felul de tuburi cu solutii care mai de care, dar ma uit la ele ca motanita mea la calendar. Ce as putea injecta acolo, ca sa nu se mai balanseze? Prea mult nu o pot rasturna: IMG_20181105_155304.jpg ( Size: 351.36k ) Number of downloads: 311 IMG_20181105_155320.jpg ( Size: 222.2k ) Number of downloads: 313 De ridicat nici vorba. De curatit / decapat poate putin, cat se vede, cu spaclul. Si nici n-as vrea sa o imobilizez pentru eternitate, la un moment dat va trebui data jos pentru a-l trece si pe subsemnatul la catastif. |
Sandero
bion |
#16422
Ciment indesat pe acolo. Dupa 2 ierni si o vara se repeta.
Adica carpaceala. Daca vrei treba buna data jos cimentat ca lumea postamentul. |
SLZ Scala
paul_damian |
#16423
As prefera ceva dintr-un pistol cu tub, pe motiv de logistica - e incomod sa prepari ciment in deplasare.
Sandero
psychoo |
#16424
Montage Kit de la Bison cica adera la orice, dar acolo e greutate si parghie mare, nu cred ca ajuta prea mult
Focus
DragosP |
#16425
Vezi că sunt niște ancore chimice pe la Dedeman.
Ceva gen a+b, se poate "injecta" acolo. |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
AR-18-MOS |
#16426
Eu aș merge pe ceea ce zice DragoșPrăila. E în domeniul lui.
BMW
730Ld
'07 High Executive
#16427
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.448 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
silicon?
- negru pe alb
radian |
#16428
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
#16429
Astia de mai mergeti prin sudul germaniei, gen munchen sau stuttgart, benzinariile pe acolo au luat-o pe urmele francezilor cu preplata inainte de alimentare (in afara de alea cu POS integrat)? O sa umblu cu masina d einchiriat, platit cu cardul firmei si e mai complicat sa aprob 100 de euro, fac plinul apoi retur pentru cat nu am folosit si macar sa stiu daca caut benzinarie cu pompe automate.
Daca e ca la noi, alimentezi intai platesti dupa e ok. Multumesc: |
- negru pe alb
YRX |
#16430
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.073 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Anul trecut nu am intalnit aceasta preplata. Era ca la noi, bagi in rezervor apoi te duci si platesti.
2005 Ambition 1.6 MPI
cristic1982 |
#16431
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.348 Joined: 4 February 11 From: Pitești ![]() |
Mai bine prevezi mai mulți bani înainte, ca să nu fie probleme la decont.
In plus, e bine sa ceri mai mulți bani și pentru garanția pe care ți-o oprește compania de închiriere (sunt pățit in Franța). La europcar, de obicei, este 300 euro, dar la ceilalți este în jur de 900 euro. Deci când estimezi limita de cheltuieli să nu uiți și de ăștia, oricum ce nu cheltuiești rămâne pe card. This post has been edited by cristic1982: 7 Nov 2018, 09:26 |
Duster
2010 K9K898 Laureat 4x4 & 1980 Fiat Spider 2000
#16432
Nu e bani e vorba, ca din aia am. dar cand fac decontul justific fiecare tranzactie in parte, si o sa aml una cu plus, si una cu minus. Decat sa fac asta, mai bine caut statie automata sau postplata. Francezii aproape ca nu mai au cu postplata nici la tara, ca fura lumea benzina si pleaca fara sa platasca, ori automata ori preplata.
merci si de info cu garantia dar avem un sistem fain, prevede si chestia asta cand stabileste limita de credit si firma avand contract cu europcar cred ca e mai simplu. |
- negru pe alb
cristic1982 |
#16433
Și la mine are contract cu europcar-ul, dar garanția (în plus față de costul închirierii) tot o ia
![]() La decont doar in primăvară mi-a apărut preplata, dar a înțeles doamna de la decont. Acum in toamnă, deși am alimentat când am dus mașina la aeroport, nu mi-a mai apărut preplata in sistem. Să nu uiți să păstrezi toate chitanțele. Posibil să fim colegi, mă cauți pe organigramă. Cât despre alimentare, nu are sens să te complici și să alegi pe cea mai apropiată de locul unde predai mașina. This post has been edited by cristic1982: 7 Nov 2018, 09:59 |
Duster
MuciX |
#16434
Pune si tu de 60. Nu umpli rezervorul, dar macar nu mai faci preaprobare pe suma mare si release dupa.
#16435
la masina inchiriata, trebuie sa o dai cu plinu. altfel platesti de ustura
- negru pe alb
tatabobu |
#16436
Plinyul ala se verifica vizual dupa indicatiile din bord. Pana acum nu am vazut masina inchiriata la care sa faci plinul si sa nu poti merge 30-50 de kilometri fara sa miste ala din locul lui, cu exceptia unei Astra de la Europcar pentru care mi-au oprit niste bani de benzina, desi era plinul facut cu doi kilometri mai acana.
MuciX |
#16437
Iulikk |
#16438
Eee pl. Tre sa arate plin in bord. Eu nu am dat-o cu plinu (a se citit pana a facut "click" pistolu). In Italia, la Avis. Nu mi-a luat nimeni nimic.
Si in italia doar cu preplata am gasit... This post has been edited by Iulikk: 7 Nov 2018, 10:43 |
Autoturism
visiniu
cu roti
#16439
merg 4 zile cu ea mucix si fac max 2 plinuri, nu apuc sa estimez asa bine cati litri inseamna o linie.
- negru pe alb
tatabobu |
#16440
Da' din primu' plin reusesti sa estimezi consumul, stii sa resetezi kilometrajul partial ca sa ai o idee despre cat ai consumat pana intri inapoi in benzinarie, si daca din calcule iti iese ca ai halit f'o 38 de litri poti pune linistit 35. Histerezisu' indicatorului nu te incurca pentru ca alimentarea e suficient de mare.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 31st May 2025 - 07:56 |
