736 Pages « < 688 689 690 691 692 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
volint
post 30 May 2023, 06:02
Post #20671
membru miserupist
QUOTE(Merced @ 29 May 2023, 06:27)
..., ca ala nu cred ca se mai gaseste.
Se gaseste.
Agrig
post 30 May 2023, 10:41
Post #20672
Stihl, Makita, Husqvarna, Petrom 2T, Motul 2T, exista suficiente insa eu folosesc cu precadere Stihl, Makita sau Husqvarna care are avantajul dozatorului.
Nelson Mandela
psychoo
post 13 Jun 2023, 16:40
Post #20673
Bai, ce au patit Mahle???
Pe 31.10.2022 am schimbat pompa de apa (hepu) si termostatul (mahle...fmm) la corsa.
Astazi, caldura de 24 grade, clima pornita, merg de vreo ora asa prin trafic de oras si imi pica ochii pe indicatorul de apa blink.gif
Acu intrebarea, ca sa nu fiu offtopic: stiu din vorba ca garantia la piese se ofera daca montezi in service autorizat. Acum, un capac si termostat se pricepe pana si fiumio de 7 ani sa schimbe, chiar se aplica si in acest caz?
p.s. nu mai postez si la imbecili desi ar trebui, ca iar am comis-o cumparand mizeria asta recomandata de toti ca e miezul din dodoasca, dar si mai imbecil ca am aruncat piesele vechi si nu stiu daca pot sa inlocuiesc doar gunoiul dinauntru cu un vernet (cu care nu am avut probleme la solenza) si de care...sapaturile incep
Al naibii care mai cumpara mahle-behr, sa-i chis in freza
YRX
post 13 Jun 2023, 16:55
Post #20674
Eu la Touareg am luat Gates, ca era al mai ieftin. In cutie era Vernet, de fapt. Mi-am asumat, am zis ca daca nu e bun il schimb si gata. Dar a fost foarte bun, merge si acum, si nu m-am ruinat pe OE sau Wahler (care e OE)
Te duci cu tupeu la garantie. Poate se fastacesc si nu mai trebuie factura de montaj in service. Daca nu merge, cauti si tu pe unul mai amarat, care, contra unei atentii sa-ti dea o hartie cum ca el a schimbat piesele. Nu trebuie neaparat factura.
Vedeti ca Hepu la pompe de apa nu mai este ce a fost. Sunt toti suparati, pe grupurile de Touareg, pe pompele Hepu pe care le ridicau in slavi, palete rupte de pe ax, rulmenti gripati etc., dupa perioade scurte. Si acolo e durere, faci un motor praf.
La pompe - SKF, Pierburg
psychoo
post 13 Jun 2023, 17:35
Post #20675
Ce sa fac coane, ia...iau țepe.
Pompa originala plangea si am zis sa pun si termostat nou daca tot am golit zeama. Uite ce frumos arata...
Buna vorba aia: raul binelui e "mai bine"-le
Acu stau stresat ca am schimbat simeringurile de palier si priza cutie la ford desi nu curgeau originalele....barem aici am facut corect si am pus originale nu ma incurc cu chinezisme rebranduite
YRX
post 13 Jun 2023, 17:54
Post #20676
Las, ca alea se schimba musai daca tot umbli la ambreiaj. Da-le in ma-sa de simeringuri, daca le montezi corect n-au ce sa miste in front.
Cu termostatele nu prea inteleg, Mahle facea chestii bune, si nu-s asa ieftine. Ia sa-l investighezi, sa vezi care-i treaba, sunt curios daca e facut de altcineva.
Acum, pompele astea de apa nu le face Hepu pe toate, mai si cumpara de la altii si le baga in cutia lui. Depinde de la cine, termostatul meu, Gates l-a luat de la Vernet, la pompa si cilindrul de la ambreiaj Sachs a luat de la FTE, buna alegere, ca si OE-ul era tot FTE.
La noroc, chiar si la OE se mai schimba furnizorii, cu rezultate nu tocmai bune.
PS:
Catalogul lui Vernet este aici - https://www.calorstatbyvernet.com/
Gates il gasiti voi.
De multe ori pe magazine nu apar toate referintele disponibile la cautarea cu datele masinii. Cautati codurile corecte si direct pe magazin cu el.
psychoo
post 13 Jun 2023, 18:31
Post #20677
QUOTE(YRX @ 13 Jun 2023, 18:54)
Las, ca alea se schimba musai daca tot umbli la ambreiaj. [...]
Zici? Am intrebat si eu de curios in reprezentanta, nu le schimba daca nu e ud ca nu are rost...
PS:
Merci, voi da o geana
Agrig
post 13 Jun 2023, 18:51
Post #20678
La cite ambreiaje am desfacut n-am schimbat un simering daca nu era transpirat.
Chiar nu merita riscul, e format pe arborele ala, il schimbi si apoi mai rau faci.
Nelson Mandela
psychoo
post 13 Jun 2023, 21:31
Post #20679
Nu sunt de acord. Simeringul ala are un material care imbatraneste, iar din frecarea sa cu arborele apar uzuri sau canale in arbore. Poate nu in toate dar sa luam cel mai rau scenariu
Cand scoti simeringul vechi, daca pe cel nou il pui exact in acelasi loc, datorita uzurii arborelui sunt sanse sa existe problema etanseitatii, dar simeringul e nou, elastic, neuzat si ar strange o perioada buna de timp
Daca in schimb noul simering se pune cu jumatate de mm mai in exterior sau interior fata de original, acesta va calca pe suprafata neuzata si ar trebui sa etanseze ca unul nou.
Bineinteles daca se monteaza corect fara sa fie deteriorat
Eu le-am schimbat pe ambele, cel de la cutie cred ca mai mergea, dar cel de palier era imbatranit, partea interioara nu mai era elastica si a ramas formata cum a calcat in loc sa revina la o forma aproape plana
Faptul ca ambreiajele schimbate nu s-au intors sa se planga de umezeala nu inseamna ca dupa ceva timp nu au avut scurgeri. E plin de masini care lasa pete de ulei pe unde stationeaza dar nici un roman nu ar mai plati o manopera de demontat/remontat ambreiaj pentru atata lucru. Spun asta dupa ce am intrebat cativa si am primit raspunsuri de genu "las ca nu curge mult, cand o fi sa curga serios ma mai gandesc"
Nu inseamna ca ai o vina, nu inseamna ca toate curg, sunt convins ca multe nu au nici o problema, dar eu nu vreau sa mai demontez sandramaua pentru a schimba un simering
Agrig
post 13 Jun 2023, 22:43
Post #20680
Am spus doar experienta mea, nu comentez acordul sau altceva, asa am facut si n-am avut probleme.
Singura data cind am avut scurgeri de ulei de la simeringul palier spate a fost cind a am avut infundat renfilardul la Oltcit intr-o iarna si a inceput sa scape ulei, nu mult dar s-a vazut.
Curatat renfilardul, scos site din el ca sa nu mai faca presiun mare in baie si am schimbat atunci bucsa vilbrochen, disc, placa de presiune si rulment.
In acelasi timp tata s-a saturat de schimbat simeninguri palier fata la Fiat 1800, dupa vreo 2-3 a studiat mai atent cauza si a descoperit ca uzura la toate era intr-o parte, comparator pe arbore, rotit motorul si s-a convins ca rama simering era excentric prelucrata, schimbat rama, verificat si a tinut toata viata.
In conditii normale nu prea se duc alea asa usor, problemele apar de la suprapresiuni in baie de la gaze.
P.S. ambreiajele erau ale mele, ale prietenilor, a baiatului si daca era ceva as fi vazut/aflat.
Nu lucrez pentru altcineva.
This post has been edited by Agrig: 13 Jun 2023, 22:45
Nelson Mandela
post 13 Jun 2023, 23:01
Post #20681
Faceau. Am mai zis ca de cand au schimbat eticheta s-au dat in chinezisme.
axabrt
post 27 Jun 2023, 10:50
Post #20682
Am un frigider cumpărat acu 2 ani.
L am carat in apartament și l am pus oarecum la poziție unde așa a rămas.
Nu l am băgat în priză niciodată
Întrebarea fiind e ok sa stea așa pe perioada nedeterminata?
Cam tot ce am cumparat acolo a ieșit din garanție fără să fi funcționat nici măcar o ora in timpul ăsta...
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
radian
post 27 Jun 2023, 10:58
Post #20683
radmasa.gif Dupa dracu ai dat bani pe el daca nu aveai nevoie sa=l folosesti?
axabrt
post 27 Jun 2023, 11:07
Post #20684
si tu acuma, sunt mai multe lucruri pe care le ai , dar uneori nu ai nevoie sa le folosesti. cum ar fi creierul. Acuma ce vrei sa fac.
plita e pe gaz, n are nici pe dracu. Hota la fel, chiuveta la fel. etc
imi fac griji doar pentru frigider ca ar putea pierde freonul
televizorul s singurul care e in priza. platesc abonament de 2 ani degeaba.
ii mai dau drumul odata pe luna cand trec sa vad cat e afisat intretinerea
Agrig
post 27 Jun 2023, 11:15
Post #20685
Nu pierde nimic, nu-i sticla sa curga si nici AC auto sa aiba presetupa care sa etanseze pe ulei si sa fie necesara pornirea ocazionala, este perfect etans, sudat, brazat.
Singura problema este ca se duce uleiul din compresor pe tubulatura daca este culcat sau inclinat tare si la pornire imediat dupa punerea in pozitie normala este riscul sa se gripeze motorul.
Solutia e simpla, se lasa pe verticala macar 12h, mai bine 24h si e perfect, n-are nici pe gaia.
This post has been edited by Agrig: 27 Jun 2023, 11:17
Nelson Mandela
axabrt
post 27 Jun 2023, 11:32
Post #20686
gata m am linistit. multumesc de raspuns
Am intrebat fiindca s-a terminat garantia si am zis sa nu am belele cu el mai tarziu
post 27 Jun 2023, 11:38
Post #20687
N-are nici pe dracu', probabil i-ai facut proba cand l-ai bagat in casa, deci ar fi la verticala cat de cat.
Doar sa-l aerisesti bine inainte de a-l folosi (presupun ca ai lasat usa inchisa, teoretic cica ar fi bine s-o lasi intredeschisa daca nu-l folosesti o perioada mai lunga).
post 27 Jun 2023, 12:13
Post #20688
QUOTE(axabrt @ 27 Jun 2023, 10:50)
de ce nu inchiriezi?
wolfin
post 27 Jun 2023, 13:38
Post #20689
Haha
Frigiderul parca n are garnituri..pe traseu. Totul pe sudat.
Deci nu ar trebui aa fie o probleme
post 27 Jun 2023, 13:58
Post #20690
compresorul ala nemiscat nu stiu cat de mult apreciaza statul degeaba insa.
Agrig
post 27 Jun 2023, 14:06
Post #20691
N-are nimic compresorul daca sta in circuitul lui cu refrigerant si ulei.
Altfel cele ca piese de schimb cum credeti ca stau cu anii in magazie, dopuri pe tevi, lubrifiate din fabrica si asteapta.
P.S. acuma nu vreau sa fiu rau dar mie mi-a crapat condensorul la un frigider din asta nou la vreo 3 luni dupa cumparare, raspunsul de la service a fost altul, nu poate fi reparat, totul este prins in spuma, era din ala fara radiator pe spate, a venit transportul, predat si adus altul in loc, de dara asta alta marca...
This post has been edited by Agrig: 27 Jun 2023, 14:09
Nelson Mandela
post 27 Jun 2023, 14:20
Post #20692
la fostul meu arctic asa era evaporatorul, ca un condensor puteam schimba, ghici care a crapat smile.gif
Agrig
post 27 Jun 2023, 14:31
Post #20693
Bineinteles ala integrat.
La ala ce l-am avut ambele erau integrate in carcasa deci daca era ceva pe acolo sansa 0, parca Electrolux a fost.
Nelson Mandela
post 27 Jun 2023, 14:44
Post #20694
asa sunt toate astea noi. Dar pe de alta parte astea cu ventilatoare in interior sunt alta viata, stau rosiile o saptamana si sunt proapsete, la ala cu racire statica erau naspa dupa 3-4 zile.
axabrt
post 27 Jun 2023, 20:23
Post #20695
N are legătură cu modelul de frigider. Așa sunt roșiile astea moderne mai ales alea turcești zici că sunt de plastic. Țin și o lună
post 27 Jun 2023, 20:55
Post #20696
QUOTE(axabrt @ 27 Jun 2023, 21:23)
ssssht, nu ii spune
wolfin
post 27 Jun 2023, 21:26
Post #20697
Haha
De fapt e invers...
post 28 Jun 2023, 07:38
Post #20698
din acelasi loc luam rosiile
Marty
post 4 Jul 2023, 07:34
Post #20699
Membru cu privire de ansamblu
Hai buna dimineata!
O hota mai de Doamne ajuta!, ce recomandati? Bugetul: 350 RON.
Multumesc anticipat!
P.S.: sa traga si sa fie silentioasa ma intereseaza. Poa' s-arate ca maical gexan, aia nu ma intereseaza.
This post has been edited by Marty: 4 Jul 2023, 07:35
post 4 Jul 2023, 07:54
Post #20700
Nu exista silentioasa si sa traga.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 04:57
