736 Pages « < 727 728 729 730 731 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
miki
post 19 May 2025, 20:52
Post #21841
#Hırsızlargibigeceniniçine
Am vorbit
E pe principiul primul venit, primul servit
19 May 2025, 21:55:
QUOTE(maho @ 19 May 2025, 17:58)
Cu 12,14 nu cred c-o pornesti.
Daca nu astept dupa bujia incandescenta.... cred ca o ia
Daca nu, o pun 24ore pe redresor
Important Este, daca porneste, sa nu ma lase in drum
20 May 2025, 10:00:
QUOTE(Agrig @ 19 May 2025, 17:59)
E pe la 10-15% incarcată bateria, puneți un incărcator pe ea.
La service precis au ceva incarcator sa va ajute sa plecati de la ei.
Foarte multam pentru informatie
Ce-i drept incarcatorul arata ca e 25% nu 15% dar nu conteaza
Asa cum se circula in Bucuresti nu cred ca ajungeam la service, tinind cont ca eta este undeva intre 45-55 minute
Aparent aia 25 % asigurau undeva al 30 min de functionare pina incepea ECU sa o bilbaie
This post has been edited by miki: 20 May 2025, 09:00
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
psychoo
post 20 May 2025, 09:05
Post #21842
Vezi ca bateria se poate distruge daca se descarca prea mult. Chair si descarcarea la 50% ii reduce din durata de viata
miki
post 20 May 2025, 09:16
Post #21843
E pe incarcator deja
Trebuei sa ajung cumva la service, doar nu o s-o duc pe platforma
Nu cred ca in 45 de minute de ners fara alternator ( daac plecam de la 100%)se face varza
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
sorin1983
post 20 May 2025, 09:22
Post #21844
nu are nimic, mergi linistit. bineinteles fara lumini si alte accesorii smile.gif
post 20 May 2025, 09:41
Post #21845
nici sa nu clancsonezi... actiunea aia am vazut ca e destul de consumatoare de curent la copitala
miki
post 20 May 2025, 09:48
Post #21846
QUOTE(sorin1983 @ 20 May 2025, 10:22)
QUOTE(bucatzel @ 20 May 2025, 10:41)
Nici macar semnal nu o sa dau
Preventiv, o s apun emblem de BMW sa stie lumea ca e "fara semnalizare"
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
sorin1983
post 20 May 2025, 10:27
Post #21847
poti sa faci cu mana pe geam...
Agrig
post 20 May 2025, 10:32
Post #21848
https://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=173
"Starea unei baterii pe baza de Pb poate fi, cu unele limitari, determinata prin masurarea tensiunii in gol. Astfel, o baterie (generic 12V) care prezinta o tensiune de 12,65V este 100% incarcata. La 12,45-75%, 12,24-50%, 12,06-25%, sub 11,89V este descarcata. "
După colegul Adrian Florescu este chiar mai bine incărcată de 25%.
Fiind Diesel dacă puteți incălziți masina cu incarcatorul pe ea, astea moderne mai ales țin bujiile inclazite pina intră in regim termic aproape normal motorul și alea trag curent destul de mult din baterie.
Alea merg spre 50-60A macar, incărcătorul nu duce el atita dar măcar mai ajută si el, bine că este mai călduț acuma și nu e in toiul iernii.
La fel de adevărat e ca dacă mergeti mai tare se incălzeste mai repede Dieselul insă asta doar dumneavoastră știti cum se manifestă ala.
This post has been edited by Agrig: 20 May 2025, 10:34
Nelson Mandela
post 20 May 2025, 10:39
Post #21849
QUOTE(miki @ 20 May 2025, 10:48)
Saptamana trecuta se opreste unu cu un bmw in spatele meu, eu cu semnal pe dreapta. El, clansoane, galagie, ca nu plec??!!! Eu ii zic ca am semnal pe dreapta, ca-s oprit, sa ma depaseasca.
Cand a ajuns in dreptul meu, se mai opreste odata sa mai injure. Dar nu a mai apucat, ca i-am zis ca si-a luat bmw, din cauza asta nu stie la ce foloseste lumina aia care clipeste intrerupt. A plecat bombanind si injurand iar.
miki
post 20 May 2025, 10:53
Post #21850
QUOTE(Agrig @ 20 May 2025, 11:32)
Habar nu am cit sint active
MArtorul de pe bord se stinge in 5 6 secunde, dimineata cind sint vreo 8-10 grade afara
Banui ca nu stau active cu martorul stins
Desi e commonrail
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
Agrig
post 20 May 2025, 11:15
Post #21851
Nu inseamnă in general nimic că se stinge martorul de bord.
Fiind common rail le va tine incinse o perioada de timp bună, oricum nu mai contează, incărcat si incalzit cit mai rapid motorul.
La Terrano II, mașina cu motor Euro III din 2004 le "stingea" abia cind apa trecea de 40C si consumau catre 75A masurat cu cleștele de curent pe ele.
Nelson Mandela
dizzy
post 20 May 2025, 11:33
Post #21852
Work smart not hard!
tensiunea aia nu e normala; din pacate nu mai am tratorul sa masor cat avea ala la relanti;
Motoarele cu common rail sunt considerate moderne, chiar daca sunt 2008;
This post has been edited by dizzy: 20 May 2025, 11:34
post 20 May 2025, 11:38
Post #21853
Aia de la Rombat, care au ceva experienta in acumulatori, cica la 12.85V e 100%. Oricum voltajul nu e neaparat relevant, daca nu mai duce amperaj de un invartit scade imediat. La una din precedentele, (era veche de 5.5 ani) s-a intamplat sa aiba 12.64V si dupa prima cheie nereusita a decedat instant: 10.48V.
miki
post 20 May 2025, 12:06
Post #21854
Baterie are 2 ani
Motor porneste pe vremea asta " cind ii arat cheia"
Aproape ca un benzinar...
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
axabrt
post 20 May 2025, 12:11
Post #21855
apropo de rombat, cand am vandut opelul abia schimbasem bateria de 6 luni.
Pusesem un rombat din asta mai rasarit cu 3 ? ani garantie, ceva din gama lor de varf
mi a parut rau de ea , chiar eram curios daca rezista tot standard (4 ani) sau mai mult
La opel aveam baterii normale, mai mult de 4 ani nu a tinut nici una
aia originala GM 4 ani, dupa o varta 4 ani, dupa un bosch 4 ani.
La ford e alta poveste EFB, am schimbat o dupa 8 ani ca nu mai mergea start stop.
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
post 20 May 2025, 12:30
Post #21856
La logan ambele baterii au tinut mai bine de 5 ani, fara sa fie varf de gama sau tinute pe redresor.
This post has been edited by einstein1984: 20 May 2025, 12:45
Agrig
post 20 May 2025, 12:42
Post #21857
QUOTE(maho @ 20 May 2025, 11:38)
Este alta tehnologie, de aia e tensiunea mai mare, mai mult ca sigur au placi Pb-Ca.
Si da, e cit de cit relevant la o baterie bună, la una veche o masori si are 12,6Vdc și nu tine nici 1A sarcina, testul clasic cu claxonul...
P.S. colegul care a scris acel articol nu l-a scris de pe net...este in domeniu.
This post has been edited by Agrig: 20 May 2025, 12:43
Nelson Mandela
axabrt
post 20 May 2025, 14:07
Post #21858
o baterie tinuta la 100% se uzeaza mai repede decat una tinuta la 80%
de ce credeti ca nu se recomanda sa incarci telefonul pana la 100% (sau masina electrica)
La mine la ford o tine la 70% din incarcare si atat. cand se atinge 70% opreste incarcarea
mai mult de 12.2 nu are bateria
Agrig
post 20 May 2025, 14:10
Post #21859
Că la telefon e baterie Li...
Nelson Mandela
post 20 May 2025, 14:17
Post #21860
aberatii, incarc telefonul la 100% in fiecare seara si a tinut 3 ani ....
Am un Nokia din 2007 si inca merge.
This post has been edited by einstein1984: 20 May 2025, 14:19
GBX
post 20 May 2025, 14:21
Post #21861
La telefon nu se recomandă neapărat încărcarea doar până la 80%, ci mai degrabă evitarea menținerii, în timpul încărcării de lungă durată, pe 100%.
Samsung are o chestie faină - încărcare adaptabilă (poate și alții, nu cunosc): peste noapte, cât țin telefonul pe standul de încărcare, urcă până la 80%, și-l lasă în pace. Îl încarcă la 100% spre dimineață.
ex. Dacia/ Renault 1300/ 19 Europa 1972/ 1997 - 5-MS-8258
Agrig
post 20 May 2025, 15:00
Post #21862
Baterii Pb
https://batteryuniversity.com/article/bu-40...rging-lead-acid
Pobleme legate de temperatura
https://batteryuniversity.com/article/bu-41...ow-temperatures
De ce trebuie ori aprinse luminile ori lasate citeva ore pauză la masurarea tensiunii finale după incarcarea pe rederesor sau un drum lung.
https://batteryuniversity.com/article/bu-80...-surface-charge
This post has been edited by Agrig: 20 May 2025, 15:07
Nelson Mandela
axabrt
post 20 May 2025, 16:01
Post #21863
Pai nenea agrig, analfabetul din mine a căutat pe net
Io am efb
patented mixing element ensures that acid stratification cannot occur in our ProMotive EFB battery
Deci cică stratifierea nu se întâmplă la EFB și cu atât mai mult la AGM.
Probabil articolul se referă la alea Pb Ca
Agrig
post 20 May 2025, 17:29
Post #21864
Exact, ala e unul dintre avantajele la EFB, stratificarea densitatii acidului insa sarcina superficiala ramine la tot ce este cu PB deci masuratorile tot ca la bateriile normale flooded, ori cu sarcina ori dupa un timp.
A mea este EFB și chiar azi am măsurat-o dupa 2 săptamini de la o incarcare normala, 12.56Vdc.
Momentan e OK, o sa pun si analizorul pe ea.
Nelson Mandela
miki
post 21 May 2025, 15:25
Post #21865
QUOTE(miki @ 20 May 2025, 10:16)
La ora 9 azi eram deja la poarta serviceului
Demontat alternator curatat inlocuit diode-releu- rulment fata
4 ore si 850lri mai tirziu, masina e OK
Incarca.... o dioda era topita, cauze necunoscute
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
post 21 May 2025, 16:45
Post #21866
Puntea de diode este pe iesirea alternatorului/stator.
Releul/regulatorul este pe rotor.
miki
post 21 May 2025, 16:57
Post #21867
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
post 21 May 2025, 16:59
Post #21868
Nici eu, ci doar ca diode cu releu nu se pupa.
Agrig
post 21 May 2025, 17:18
Post #21869
Se schimbă regulatorul daca sint periile uzate, de multe ori e chin să achimbi doar periile si mai poti avea surpriza sa fie si suportul port perii uzat, așa a fost la mine, urmarea, schimbi releu cu perii cu tot. La o diodă defectă in multe cazuri se poate schimba doar dioda, in alte cazuri semipuntea sau toata puntea.
Rulmentul iarași e bine de schimbat daca desfaci alternatorul si ai citiva ani buni de funcționare.
Poate era bine de schimbat si cel de la scutul spate, colector.
Cel mai probabil a fost o dioda defectă și preventiv au schimbat periile si rulmentul, la cit costă acum un rulment decit sa-l gresezi mai bine schimbat mai ales dacă a mers uscat.
Si da, in completare deoarece văd că există dubii, este o legătură directă intre uzura accentuată a periilor si probleme pe ieșire, alternatorul daca are o diodă in scurt, atunci se topeste, nu reuseste să mentină tensiunea la curentul cerut iar regulatorul crește curentul in rotor la maxim prin perii/colector care se incălzesc si se uzeaza mult mai repede asa.
Să va mearga măcar cit a mers pină acuma!
This post has been edited by Agrig: 21 May 2025, 17:45
Nelson Mandela
volint
post 21 May 2025, 21:53
Post #21870
membru miserupist
QUOTE(miki @ 21 May 2025, 15:25)
La ora 9 azi ...
3 sau 6 luni garantie?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 05:06
