736 Pages « < 726 727 728 729 730 > »
> Mici Intrebari -dar mai putin tehnice-, care nu merita topic separat
axabrt
post 18 May 2025, 06:48
Post #21811
Sa zicem că articulul de mai jos e pe bune
https://autolatest.ro/combustibili-alternat...u-mg-zs-hybrid/
De ce ai face așa ceva?
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
bgdrenault
post 18 May 2025, 08:07
Post #21812
bgd
Reclama firmei
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
miki
post 18 May 2025, 09:06
Post #21813
#Hırsızlargibigeceniniçine
QUOTE(IRONICK @ 17 May 2025, 23:07)
Nu doar tensiunea o monitorizeaza.
<span class='edit'>18 May 2025, 00:10:</span>
Poate 13,ceva.
Nu se mai foloseste de mult 14,4v.
Vorbim totusi de 2008
Cred ca ste destul de "de mult"
Daca imi aduc bine aminte, cind am luat bateria si au verificat incarcarea era peste 14V
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
Agrig
Post #21814
QUOTE(IRONICK @ 17 May 2025, 22:07)
Poate 13,ceva.
Cind intra in avarie n-are de unde ști care este starea bateriei sau a marilor consumatori așa că 14.4Vdc.
Incercați și vedeti.
13.8Vdc este tensiunea de tampon la care bateria se menține nu se incarca, daca bateria e aproape goala alternatorul n-o știe si ținind 13.8Vdc la urmatoarea oprire ai șanse sa nu mai pornești mașina menținind-o in tampon.
Aia o face cind are info de la ECU ca bateria e peste 80-85% incărcata si cind are comunicația LIN activă.
Cu mufa scoasă...
Nelson Mandela
miki
post 19 May 2025, 08:40
Post #21815
QUOTE(miki @ 18 May 2025, 10:06)
Revin!
Alternatorul are in fel de pompa, cred ca e o pompa ed vacum ceva, nu stiu la ce foloseste
Am fost la unii care s-au uitat doar... au vazut ca cam mult ulei pe acolo si zisera ca nici gind s ase repare, trebuie inlocuit
Acuma, io nu sint chiar specialist in alternatoare/electromotoare dar nu vad ce legatura ar avea "pompa de ulei" ( ei au zis pompe de ulei nu eu) cu lipsa incarcarii
In fine intrebarea este: se poate repara( merita) sau se inlocuieste neaparat?
Repet, nu exista zgomot in functionare
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
dizzy
post 19 May 2025, 08:55
Post #21816
Work smart not hard!
ar putea fi pompa de vacuum?
11.4V aia sunt cam putini;
pai vezi si tu cat iti cere pe alternatorul nou;
Daca la reconditionat il scoti la juma de pret , merita;
Peste, nu prea;
Mai tii masina? pune nou;
Vrei sa ii faci vant in urm an, reco;
This post has been edited by dizzy: 19 May 2025, 08:55
miki
post 19 May 2025, 09:06
Post #21817
Cred ca e pomp de vacum
Doar subliniam profesionalismul unora care au zis ca e pompa "de ulei"
Trebuie s aflu de ce musteste/umezeste cu ulei in zone
Adica daca e pompa sau furtune ceva
Am vorbit la telefon cu un nene care doar repara si zise ca pompa aia nu prea s e strica
Mai nasol este ca el nu demonteaza, asta inseaman alt timp pierdut
Gasit service care demonteaza, lasat masina acolo cit repara nea ..., montat...
In fine asta este
Masina nu stiu cit o tin, inca nu am bani de Hiliux , Ranger sau ALndCruiser
Nici macar Musso nu e in buget
Dar poate cistig la LOTO
Pina atunci insa, va trebui sa o tin
LE Nou este intre 1500-2000ron
Cu fulie si pompa (cred)
This post has been edited by miki: 19 May 2025, 09:07
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
psychoo
post 19 May 2025, 09:08
Post #21818
M-ai facut curios si m-am uitat pe epiesa unde am gasit un hella la 1260 RON
Chiar are ceva dubios dar mi stiu daca este circuit de ulei sau de vacuum.
Asa ca l-am intrebat pe fratele GPT:
What it is:
A vacuum pump mounted on the back of the alternator.
It is mechanically driven by the alternator shaft.
🛠 Purpose:
The 2.2 CRDi engine is a diesel, and diesel engines typically do not produce intake vacuum like petrol engines (because they lack a throttle body).
Many vehicle systems, especially:
Brake booster (servo)
EGR valve
Turbo actuators
require a vacuum to function.
The vacuum pump provides the necessary vacuum pressure for these systems.
🔧 Why it’s on the alternator:
To save space and reduce the number of driven accessories.
The alternator’s shaft provides a convenient mechanical drive source for the vacuum pump.
post 19 May 2025, 09:27
Post #21819
daca curge ulei din aia in alternator....
This post has been edited by einstein1984: 19 May 2025, 09:29
Agrig
post 19 May 2025, 10:19
Post #21820
Nu-i mare problemă, ajunge pe colector și perii, se adună praful si asa șleruieste inelele colectorului ca ajung rapid la plastic...
Cam aia e moartea majoritații colectoarelor.
Alternatoarele se repară fara mari probleme chiar acasa, ma rog, schimbarea inelelor colector conduce la nevoia unui strung, in rest cam cu ce ai prin casa se repară.
Problema este insă pompa de vacum, la aia nu știu daca există kit de reparatii și cit de facila este treaba,
This post has been edited by Agrig: 19 May 2025, 10:30
Nelson Mandela
dizzy
post 19 May 2025, 10:22
Post #21821
dar daca e pompa de vacuum, de ce trage oloi pe acolo?
Daca e oloi, e de la actuatorul de turbo ?
Daca e lichid de frana, ...
This post has been edited by dizzy: 19 May 2025, 10:23
post 19 May 2025, 11:08
Post #21822
mai este varinta cu racire, nu neaparat in cazul de fata
19 May 2025, 12:22:
Sunt si altenatoare de 13.5v de atunci. Nu neaparat de 14v.
In functie de cum a aprins standardul. Deci de 14v.
19 May 2025, 12:23:
QUOTE(miki @ 19 May 2025, 10:06)
Nu as merge neaparat pe original, daca ai zis ca nu dai importanta atat masinii.
This post has been edited by IRONICK: 19 May 2025, 11:23
miki
post 19 May 2025, 12:01
Post #21823
QUOTE(dizzy @ 19 May 2025, 11:22)
Eu nu stiu ce este... "pompa de ulei" ay zis niste " meseriasi"
Cert est ca musteste ceva
Cind l-o demonta careva o sa vad de unde este
Paote sa fie inclusiv de la capac culbutori, EGR ( a fost inlocuit acum 2 ani jumate) paote nu estrins ca lumea
Turbina e cam departe
Vedem,... acu dau telefoane, intreb prieteni... sa gasesc un service OK, de pereferat spacializat pe eletromotoare/alternatoare
<span class='edit'>19 May 2025, 13:41:</span>
Adaug si 2 poze
Umezeala e doar unde se vede un poza, in rest zona pare a fi uscats
Atit cit se vede fara demontare
Furtunul ala mai gros duce undeva catre peretele despartitor
Nu stiu ce foloseste vacuum acolo
Poate turbina?!
In fine e uscat in mare
This post has been edited by miki: 19 May 2025, 12:44
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
Ov
post 19 May 2025, 13:06
Post #21824
cauta pe maps "Uncas Nicu SRL" si du-te la ei, recomand 100%
Dacia 1300 1972
Agrig
post 19 May 2025, 13:33
Post #21825
QUOTE(miki @ 19 May 2025, 12:01)
Amplificatorul vacumatic de la servofrina probabil la fel si capsula vacumatica a turbinei, așa cu ați sesizat deja.
19 May 2025, 13:41:
QUOTE(IRONICK @ 19 May 2025, 11:08)
<span class='edit'>19 May 2025, 12:22:</span>
Chiar sinteti sigur ca exista alternatoare de 13.5Vdc?
Comandă speciala pentru baterii AGM care au tensiunea de incarcare 14.8-14.9?
Sau ati gasit dumneavoastră un tabel cu ceva de genul si atit ati inteles...
000B 13.5 V,
001B 13.7 V,
010B 13.9 V,
011B 14.1 V,
100B 14.3 V,
101B 14.5 V,
110B 14.7 V,
111B 14.9 V,
This post has been edited by Agrig: 19 May 2025, 13:41
Nelson Mandela
post 19 May 2025, 14:37
Post #21826
Pentru cei care imbatranesc urat:
YRX
post 19 May 2025, 14:46
Post #21827
Miki, teava aia cu surubul uns ce e? E cumva pompa de servodirectie sub alternator?
post 19 May 2025, 14:47
Post #21828
vreo capsula vacuumatica la clima in loc de actuator electric?
post 19 May 2025, 14:53
Post #21829
supt alternator este pompa de servo, bidonul este in stanga
ia sa vedem cine se prinde ce pompa este aia de pe alternator
marksman
post 19 May 2025, 15:00
Post #21830
Post mortem nihil est
Pompa de electroni.
Nick Ușor
YRX
post 19 May 2025, 15:02
Post #21831
D-aia l-am intrebat si eu, ca teava aia pare iesirea din pompa de servo catre caseta.
Daca e asa, atunci surubul uns este un banjo bolt si are nevoie de doua saibe de cupru sau aluminiu si a oprit scurgerea de oloi... biggrin.gif
Agrig
post 19 May 2025, 15:08
Post #21832
QUOTE(IRONICK @ 19 May 2025, 14:37)
Vă autocaracterizati din păcate.
Ce e tensiunea aia ma rog? tensiunea maxima la Kia sau Elantra? ca de acolo este primul alternator, ati masurat tensiunea la alea si nu dau peste 13.5Vdc? si ce fac? incarcă bateria separat?
Tensiunea la care incara bateria la maxim sau tensiunea minima garantată la curent maxim?
Celalalt este la fel, tot pentru Sud Korea.
Nu vă luați după etichete daca nu știți ce inseamnă.
Deci, ca idee pentru utilizatori alea sint de 14,4Vdc.
Ultimul este vindut ca 12Vdc:
A3502S
Brand new AS-PL Alternator
category: Alternators Producer: AS-PL Replacement for: VALEO
Voltage : 12, Amp. : 130, Size A : 35.00, Size B : 15.00, Size C : 51.00, G : 6, Pulley : AFP
Brand new OE: 37300-2B960 compare
https://as-pl.com/en/u/2622503
Aia este o etichetă generica.
This post has been edited by Agrig: 19 May 2025, 15:20
Nelson Mandela
miki
post 19 May 2025, 15:15
Post #21833
QUOTE(YRX @ 19 May 2025, 15:46)
Dar am fost indus in eroare de "meserisii " la care am fost de dimineata
Au zis ca nu pot repara alternatorul ca are "pompa de ulei" dusa
M-am crucit, dar5 am zis ca eu nefiind mecanic, iar de la supernova incoace nu am mai susrubarit la masini, oi fi depasit de situatie iar ei au 100% dreptate
"Meseriasi" spacializati pe electromotoare/alternatoare mad.gif
In fine o fi reparabil/nereparabil.... o sa vad
Momentan am oferta de inlocuire de 1100 piesa si 250 manopera
Am si niste recomandari de service specializat
Multam celor care s-au ostenit sa-mi faca recomandarile
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
Ov
post 19 May 2025, 15:39
Post #21834
du-te unde ti-am zis eu, baietii aia DOAR asta fac (ma rog, alternatoare SI electromotoare) si din cate stiu te pot rezolva si pe loc cu tot cu demontat/montat de pe masina daca reusesti sa te tarasti cu ea pana acolo
This post has been edited by Ov: 19 May 2025, 15:40
Dacia 1300 1972
miki
post 19 May 2025, 16:13
Post #21835
Merci
Daca nimeresc din prima....
De pornit, porneste....
O sa vada daca va face asta si miine dimineata
Chiar ma duc acu s amasor cit mai e voltajul bateriei...
This post has been edited by miki: 19 May 2025, 16:19
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
post 19 May 2025, 16:20
Post #21836
QUOTE(miki @ 19 May 2025, 16:15)
Se poarta si jecmanirea clientilor, nu doar nestiinta.
miki
post 19 May 2025, 16:42
Post #21837
QUOTE(miki @ 19 May 2025, 17:13)
Duminica, totcam pe la ora asta avea 12.78
Acu 12.14
Am circulat vreo 30 minute azi dimineta
Deci sanse mari sa ajung maine in Baicului
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Așılırsa
post 19 May 2025, 16:58
Post #21838
Cu 12,14 nu cred c-o pornesti.
Agrig
post 19 May 2025, 16:59
Post #21839
E pe la 10-15% incarcată bateria, puneți un incărcator pe ea.
La service precis au ceva incarcator sa va ajute sa plecati de la ei.
Nelson Mandela
volint
post 19 May 2025, 17:25
Post #21840
membru miserupist
QUOTE(miki @ 19 May 2025, 16:42)
Acu 12.14
Nu te duce fara confirmare telefonica...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 02:51
