21 Pages « < 13 14 15 16 17 > »
> Termostat centrala, cum functioneaza?
Cioby92
post 5 Dec 2012, 12:34
Post #421
Membru fara semnalmente
@quick, nu am dat restart la termostat deoarece nu cu el am probleme ci cu receptorul, nu cred ca acesta are functie de restart.
@gabizegrean, bateriile sunt bune, la termostat, dar nu vad ce treaba ar avea cu receptorul care este alimentat la 220V
Dacia 1300/1976 - BV 01 EMP cu elemente de 1310
Dacia Logan 1.4 MPI Laureate GPL 2008 B 12 ZVK
I'll Make You an Offer You Can't Refuse
ct-03-tvy
post 5 Dec 2012, 13:49
Post #422
ct_010
QUOTE(bcg @ 27 Nov 2012, 19:36)
Am putina nevoie de ajutor, am o centrala Vaillant, la care am incercat sa montez termostatul acesta( pe care-l am prin casa):
http://www.trotusgrup.ro/images/static/fil...ructiuniA30.pdf
Am scos acea punte dintre bornele 3 si 4 si l-am conectat acolo, insa nu porneste centrala.
Acum, manualul centralei si manualul termostatului nu prea se "pupa". Ptr ca in manualul centralei zice ca trebuie conectat asa, la bornele 3 si 4 dupa ce scoti puntea, dar in manualul termostatului are o schema unde il vrea legat si la 220V. Borna 4 are deja 220, deci nu vad de ce ar trebui o alta legatura la 220, dar probabil nu ma pricep eu. M-am ferit sa-l leg si la sursa, sa nu fac vreun scurt sa raman fara placa electronica , desi teoretic daca are deja curent acolo la borna 4 n-ar trebui sa se intample nimic.
la centrala ta daca are circuit cu punte, pentru termostat/cronotermostat, nu il poti folosi pe cel prezentat de tine, pentru ca este pentru alt tip de centrala,
crono/termostatul pt centrala ta ,trebuie sa aibe un circuit care realizeaza " puntea" in interior, cu un releu ceva,sau bimetal, controlat in functie de temperatura setata! ,suces!
Cioby, nu ai functia in setari de "invatat" pt a restabilit conexiunea intre dispozitive?
This post has been edited by ct-03-tvy: 5 Dec 2012, 13:53
aro 10.4 1.6 D 1993
bygy007
post 5 Dec 2012, 14:41
Post #423
Cioby92 la modelul tau din ce vad eu receptorul are alimentare separata si nu din centrala , incearca sa intrerupi alimentarea si sa o conectezi din nou dupa un minut , daca nici asa nu merge ar trebui verificat cu un bec , ceva daca contactul se face ferm , posibil ca releul din interiorul receptorului sa se fi defectat , si se poate schimba , dar de catre cineva care se pricepe
din subteranele Bucurestiului
Cioby92
post 5 Dec 2012, 16:13
Post #424
ct-03-tvy, am acea fuctie, am schimbat codul prin care comunica termostatul cu receptorul, dar degeaba tot, la fel face.
Cred ca nu m-am facut inteles, termostatul si receptorul cumunica intre ele, problema este la receptor care, desi receptioneaza comanda de la termostat, nu vrea sa stea cuplat, sa porneasca centrala.
Pana acum cred ca bygy007 a fost cel care si-a dat seama ce vreau sa spun. O sa il montez inapoi, dar zimi, te rog, ce trebuie sa verific cu becul, in cazul ca nu merge prima metoda.
This post has been edited by Cioby92: 5 Dec 2012, 16:14
yoncv
post 5 Dec 2012, 16:19
Post #425
Membru ochelarist
Mai trebuie verificata si temperatura agentului termic (setata din centrala). Centrala se opreste automat la temperatura setata, chiar daca termostatul ii comanda sa stea pornita. Mai clar: am in camera 20,2 grade, iar termostatul are setata temperatura de 21 grade. Termostatul (care e, simplist spus, doar un intrerupator), comanda centralei sa stea pornita. Daca temperatura agentului termic e setata la 55 grade, centrala merge pana se atinge aceasta temperatura, apoi se opreste, chiar daca in camera s-au facut doar 20,6 grade.
VW Jetta - dj-17-??? 2017
Merced
post 5 Dec 2012, 16:25
Post #426
om al munților
P-asta cum ai scos-o? Pai atunci de ce mai exista termostat, ca sa fie asa, estimativ?
Daca al tau face asa, inseamna ca nu functioneaza cum trebuie.
N-are nicio legatura temperatura agentului termic. Eu am setat 70 de grade in general, termostatul comanda pornirea, apa ajunge acolo, si merge linistit pana cand ajunge la temperatura la care termostatul comanda oprirea. De vreo doua ori am uitat geamu' deschis in camera in care se afla termostatul, pe geruri nenorocite, am gasit in aceeasi camera 19 grade, centrala consumase vreo 8 mc si probabil ca mersese continuu vreo opt ore, pentru ca in restul camerelor era sauna, iar in aia cu termostatu' nu reusea sa ridice temperatura cat ii trebuia ca sa opreasca.
it's a kind of peace.
yoncv
post 5 Dec 2012, 16:27
Post #427
Membru ochelarist
La centrala mea (Saunier Duval) asa face. De fapt, merge pana la temperatura setata +3 grade, dupa care se opreste. Daca nu ma crezi, te invit sa te convingi cu ochii tai.
Merced
post 5 Dec 2012, 16:29
Post #428
om al munților
Pai are o problema centrala sau nu e compatibil termostatul, sau e montat cumva gresit. Pentru ca nu e normal sa faca asa ceva.
In mod normal nici n-ar trebui sa sara de temperatura setata, pe incalzire!
Centrala trebuie sa poate da continuu temperatura setata de agent termic, pana cand in camera cu termostatul se atinge pragul reglat, dupaia intrerupe gazul. Mai merge un pic pompa de recirculare, cel putin in cazul meu, dar nici asta mereu, doar dupa "sarje" mai lungi.
This post has been edited by Merced: 5 Dec 2012, 16:29
Cioby92
post 5 Dec 2012, 16:36
Post #429
yoncv, stiu despre ce vorbesti, dar nu este czaul, eu tin temperatura setata 65 de grade. Am patit o singura data sa se opreasca centrala, fara comanda de la termostat, dar atunci setasem temperatura agentului termic mai mare de 70 de grade. Poate centrala are un sistem de siguranta pentru supraincalzire... in fine, eu o tin la 65 si nu am treaba smile.gif
Merced
post 5 Dec 2012, 16:56
Post #430
om al munților
Mai degraba probleme de presiune exagerata in instalatie.
post 5 Dec 2012, 17:23
Post #431
QUOTE(bygy007 @ 5 Dec 2012, 14:41)
Termostatul are nevoie si el de alimentare, este evident ca trebuie conectat la retea. Poate sa foloseasca iesirea termostatului pe un releu de 220 si sa se foloseasca de contactul normal deschis pentru comanda centralei.
This post has been edited by IRONICK: 5 Dec 2012, 17:24
DragosP
post 5 Dec 2012, 18:19
Post #432
Nu zic nimic...nou
@Merced: se oprește arzătorul. Pompa de recirculare merge cât timp e cuplat releul termostatului.
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
Merced
post 5 Dec 2012, 18:36
Post #433
om al munților
La mine merge pompa si cand deja a inchis termostatul arzatorul, in unele momente.
Oricum ce spunea yoncv e o problema clara, nu un comportament normal.
bygy007
post 5 Dec 2012, 19:25
Post #434
asta e? Attached File  manual_de_utilizare_termostat_computherm_q7rf.pdf ( 728.25k ) Number of downloads: 238
incearca sa il probezi asa Untitled.jpg ( Size: 108.19k ) Number of downloads: 1216
si umbli la setarea tempereaturii , o pui mai mica , scoti chestia aia pe geam o lasi un pic si vezi daca pleaca , se aprind becu , apoi il bagi in casa unde e cald si vezi daca se opreste
yoncv
post 5 Dec 2012, 20:06
Post #435
Membru ochelarist
QUOTE(DragosP @ 5 Dec 2012, 18:19)
Asta am vrut sa spun si eu, poate nu m-am exprimat corect. Oricum, cele +3 grade le atingea si inainte de a monta termostatul, a mers o iarna asa, ceea ce ma face sa cred ca asa e comportamentul ei normal.
quick
post 5 Dec 2012, 20:09
Post #436
QUOTE(yoncv @ 5 Dec 2012, 16:19)
tu vorbesti prostii...daca agentul termic este setat la 50 grade centrala va merge cu flacara pana ajunge la 50 grade, cand ajunge la 50 grade se opreste doar flacara(pt cateva minute), pompa de recirculare merge in continuare sa aduca apa care se raceste prin calorifere, si dupa alte cateva minute va porni din nou flacara pt ca pompa de recirculare a adus apa din calorifere pt ca s-a racit......asta daca in ecuatie nu exista termostat....termostatul opreste efectiv si flacara si pompa de recirculare dar o oprete doar cand ajunge temperatura din camera la cat ai setat terrmostatu.
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
Merced
post 5 Dec 2012, 20:10
Post #437
om al munților
Se pare ca nu toate merg la fel, asta e clar. Ideea e alta. Tu daca ai un Computherm de care tot am vorbit noi p-aici, ala are pe receptor un led. Tie pana cand nu-ti ajunge la temperatura aleasa de tine, plus .2 grade, n-ar trebui sa ti se stinga ledu' ala, deci termostatu' sa comande oprirea centralei. Asta am vrut sa spun, poate ca nu s-a inteles.
Cioby92
post 5 Dec 2012, 21:30
Post #438
Da bygy, din acela am, o sa incerc metoda cu becul maine, mersi de schema.
Merced
post 5 Dec 2012, 21:38
Post #439
om al munților
daniM
post 5 Dec 2012, 22:00
Post #440
La mine tot Computherm.Setat la 21,5.Dupa cum se vede in poze la 21,8 ledul termostat e stins,nu merge nici pompa reciculare;cum scade sub 21,5 se aprinde ledul si centrala pleaca
<span class='edit'>5 Dec 2012, 22:00:</span>
This post has been edited by daniM: 5 Dec 2012, 22:00
. . - Skoda Octavia .
Merced
post 5 Dec 2012, 22:03
Post #441
om al munților
Q7RF-ul cand e setat pe 21.5, porneste cand temperatura ajunge la 21.3 si se opreste cand ajunge la 21.7.
yoncv
post 5 Dec 2012, 22:11
Post #442
Membru ochelarist
Mai are un regim de functionare: porneste la 21,3 si se opreste la 21,5. Se poate alege unul din cele doua moduri de declansare.
L.E. sorry, gresisem o cifra.
This post has been edited by yoncv: 5 Dec 2012, 22:45
Cioby92
post 5 Dec 2012, 22:41
Post #443
Nu am fost atent la punct biggrin.gif, scuzele mele.
Am incercat metoda lui bygy cu becul, iar situatia este urmatoarea:
In modul automat (comanda de la termostat)
-setez o temperatura mai mare la termostat (emitator),
-receptorul primeste comanda iar becul se arpinde,
-dupa aproximativ 1-2 minute releul decupleaza, becul se stinge, dar ledul rosu ramane aprins.
In modul manual (comanda de la receptor)
-apas butonul MANUAL
-apoi apas butonul N/A
-releul face un țac-țac, timp in care becu da un flash si ramane stins, dar ambele leduri rosu si verde raman aprinse
Cei care au acest tip de termostat stiu ca in modul automat cat si in cel manual, cat timp ledul rosu este aprins, centrala (in cazul meu becul) trebuie sa fie in functiune/aprins.
Cred ca de vina este releul, care nu mai sta cuplat, circuitul se intrerupe iar centrala se porneste.
This post has been edited by Cioby92: 5 Dec 2012, 23:06
bygy007
post 6 Dec 2012, 00:57
Post #444
daca becul se stinge sau se aprinde sa nu fie altceva , si eu inclin sa fie ceva la alimentarea receprorului
acuma nu stiu ce sistem are, dar banuiesc sa nu fie alimentarea prin condeasator si ceva pe acolo sa fie nasol , daca te pricepi incearca sa il desfaci si sa pui ceva poze cu circuitul de acolo , cit poti de clare si la cea mai mare rezolutie pe care o ai
DannyY
post 6 Dec 2012, 08:56
Post #445
Marele plictisit
Parerea mea e ca releul e busit.
QUOTE(Merced @ 5 Dec 2012, 17:29)
Termostatul inlocuieste acel strap, remember? Cand contactul e deschis, centrala "stie" ca nu trebuie sa functioneze. Cand e inchis, centrala asculta de termostatul intern, care e comandat de agentul termic din instalatie.
QUOTE(DragosP @ 5 Dec 2012, 19:19)
Nu. Vezi mai sus.
Opel/Honda/Opel Astra G/Civic 4D/Corsa E - 0T04``` 2004/2015/2019
DragosP
post 6 Dec 2012, 10:14
Post #446
Nu zic nimic...nou
Ce am scris eu e corect: cât timp e cuplat releul termostatului, pompa de recirculare merge. Nu cred că e vreo centrală care să facă altfel. Se oprește/pornește arzătorul centralei în funcție de termostatul centralei pentru a se asigura temperatura apei în circuit așa cum a fost setată de la panoul centralei.
Dacă voi înțelegeți altceva... Eu spun că în contextul discuției Merced vs yon a fost destul de clar ce-am zis.
Merced
post 6 Dec 2012, 10:15
Post #447
om al munților
La mine cu releul decuplat, gazul oprit, sunt cazuri in care MERGE pompa. Motan KPlus.
DragosP
post 6 Dec 2012, 10:18
Post #448
Nu zic nimic...nou
Centrală tembelă sau observație incorectă.
Merced
post 6 Dec 2012, 10:24
Post #449
om al munților
Observatie corecta. Nu stiu sigur daca e tembela, pentru ca la temperaturi mari nu are cu ce sa incurce. Lucrul asta se intampla dupa ce a mers foarte mult la temperatura setata de 70 de grade. Si nu merge mai mult de 5 minute, dar merge un pic.
Saaaau, ca sa-ti dau tie totusi si varianta in care a dreptate, poate merge ventilatorul, si nu pompa. Zgomotul pe care-l face e destul de puternic, si nu le diferentiez.
This post has been edited by Merced: 6 Dec 2012, 10:25
DragosP
post 6 Dec 2012, 10:29
Post #450
Nu zic nimic...nou
Așa da, mai degrabă ventilatorul.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 3rd August 2025 - 23:21
