3 Pages  1 2 3 >
> Indicator catalizator aprins, S-a aprins la pornire..
bassfreak
post 1 Feb 2005, 11:43
Astazi cand am pornit masina, s-a aprins pentru cateva secunde (3-4) indicatorul de catalizator in bord. Chestia asta mi s-a mai intamplat cel putin odata mai demult.
Poate fi vreo problema ? sau din cauza ca inca nu am mers la service cu problema cu pornirea la rece (detonatii in plus care ar afecta catalizatorul.. ?!) ?!
Dacia Logan 2004 Ambiance
m-power
post 1 Feb 2005, 17:59
Pai n-ar trebui sa se aprinda cand pornesti masina? A ramas aprins? detaliaza.
Dacia Logan Ambiance - IS xx DAM
Daca nu aici...cand??
Daca nu acum....unde ???!?
bassfreak
post 1 Feb 2005, 18:13
Deci e normal sa se aprinda cand pui contactul, la fel ca majoritatea indicatoarelor, DAR la mine s-a aprins din nou dupa ce am pornit motorul. Motorul a pornit in 1.5 - 2 secunde sa zicem, deci nu foarte repede, un timp normal de tinut cheia pe demaror pentru vreme rece.
Dupa pornire stat aprins vreo 3-4 secunde, dupa care s-a stins.
m-power
post 1 Feb 2005, 18:24
Maine ce faci ? Ai treaba? NU?
Fuga la service ...eventual sa-ti schimbi si bordul ca am vazut ca aveai probleme si cu el (pe alt topic). Bafta!
This post has been edited by m-power: 1 Feb 2005, 18:25
Zetu
post 4 Feb 2005, 16:19
Voi aveti o obsesie cu schimbatul bordului ? daca e vreo defectiune e normal sa se aprinda ..doar daia is puse acolo.
NISSAN QASHQAI 1.3 dct Tekna 2019
bomicabomic
post 5 Feb 2005, 23:43
Ex-membru DaciaClub
Da, dar defectiunea aia = catalizator picat, ceea ce pentru probabil citeva mii de km, nu e in regula.
Asa ca , mai bine poate unele contacte imperfecte.
x x - x
post 6 Feb 2005, 23:20
As dori sa mentionez un lucru: martorul ala de "catalizator" este de fapt martor de OBD (daca in uce injectie e o problema memorata). Nu este numai de catalizator... Doar ca in manualele de utilizare la romanasi le e lene sa scrie mai in clar anumite functii...
osirus
post 6 Feb 2005, 23:38
Milionar de week-end
QUOTE(klaus @ 6 Feb 2005, 23:20)
Asa cum zice si Klaus,ala nu e un martor de "catalizator"!Este un martor care sesizeaza anumite anomalii in sistemul de control al gazelor de esapament,ceea ce indica o eventuala "defectiune"!Daca clipeste e de preferat una mica vizita pe la sevice pentru un mic control!Daca ramine aprins,atunci urgent fuga la service!
ps...cu descrierea anumitor functii se intimpla si la alte manuale de utilizare sau produse/marci(o descriere evaziva as zice eu pentru un client care e cam paralel cu tehnica)!Important e ca face o trimitere catre service pentru lamurire sau daca e cazul,depanare!
Dacia/Skoda Logan ambition - Octavia L&K
vreau o rabla de masina ca sa-i rup kilometraju s-o petarda buna rau sa-i dau jos ambalaju
................"Fac sport extrem cu dacia/Cu ochii inchisi o calc/I-mi place senzatia!"...............
osirus
post 7 Feb 2005, 22:06
Nu neaparat!Au fost ceva masini cu "probleme" la pornirea la rece inclusiv la mine,dar nu am mai auzit sau nu sa mai plins nimeni de problema ta!Tu de cind ai masina?A mai facut de atunci?
bassfreak
post 8 Feb 2005, 20:49
da! a mai facut astazi de dimineata odata, doar prima data cand am pornit-o.
masina o am din 15 septembrie
osirus
post 8 Feb 2005, 21:42
Pai eu unul zic sa te duci la service si sa zici ca ai primit scrisoare,chiar daca tu nu o ai sau nu ti-a venit,ca nu ti-o cere nimeni!Daca i-ti fac programare,e OK!Atunci le spui si de problema asta si cind complectezi formularul ala specifici si problema ta in el!Acum vezi si tu la ce service poti sau vrei sa te duci,dar eu dintre toate pe unde am fost,de AMG sunt cel mai multumit(pina acum)!
Lucian123
post 8 Feb 2005, 23:25
Numai sa nu se duca la Autocobalcescu. Aia sunt handicapati rau de tot. Fara hartie nici nu vrea sa stea de vorba.
Batuti in cap, nu altceva.
DACIA LOGAN Laureate 1.4 Rosu - B40XXX
Rius_wear
post 6 Mar 2005, 11:55
De verificat sonda amonte de pe tubul de coborare (catalizator). Acumulerea excesiva de apa ii da acest simptom. Similar si pentru cea din aval. La un service autorizat, in urma testarii sagem o sa ii dea ca defect "circuit sonda amonte" sau aval...
Cauzele aparitiei apei:
- folosirea masiniii pe distante forate scurte ..cca. 5 km, subturata, fapt ce ii impiedica eliminarea condensului acumulat in ansamblul esapament.
Cum sa imiedici reaparitia apei:
- sa mentii un regim de turatii ceva mai ridicat
- daca drumul pe care utilizezi masina este prea scurt, lungeste-l putin astfel incat motorul sa poata ajunge si mentine o perioada temperatura lui de lucru (sa fie incalzit)
- mai scoate-o si tu la un drum mai lung... si mai pe romaneste da-te si la ea...calca pedala de acc mai tare biggrin.gif , daca iti este frica de radar ,foloseste o treapta de viteza mai mica cu turatie mai mare. Nu te speria ca nu ii prajesti motorul ..ii taie automat alimentarea daca nu se simte bine biggrin.gif
numai bine ..si sa te bucuri de ea ..papa
post 7 Mar 2005, 10:44
Draga Rius_wear, tu citisi ce am mentionat eu mai la deal in acest topic?
Martorul respectiv nu este de catalizator (desi in manualul de utilizare asa scrie) ci este un martor de OBD.
cosmin_m
post 13 Mar 2005, 18:08
Tocmai ce mi s-a aprins si mie nenorocitul ala. Nu retinusem din manual ce insemana si eram iesit din Bucuresti. Am oprit un pic masina sa fumez o tigara linistit, si cand am repornit dracia nu s-a mai stins.
I-am sunat p-astia de la Dacia Assistenta si mi-au explicat ce e cu el. Omul mi-a zis sa fac un drum un service, dar el crede ca ori e ceva in neregula cu senzorul ori e benzina proasta (Petrom). Sa vedem ce zic astia din service, cand oi ajunge si pe acolo.
[Later edit]
Am bagat benzina 98 de la MOL peste cea de la Petrom, nimic.
Am desfacut borna de + de la baterie si am pus-o la loc, nimic.
Sper sa ma lamureasca asta in service si sa nu fie ceva prea grav.
This post has been edited by cosmin_m: 14 Mar 2005, 09:18
Lada / Logan 1200 / 1.6 8v ABS - B-NN-MMM
cosmin_m
post 14 Mar 2005, 19:57
Fusei azi la service: benzina proasta.
Au resetat ledul ala nenorocit si acum ma tot intreb de unde sa bag (benzina).
Inauntru fusese benzina de la Petrom Dorobanti, mai apoi Mol98 de pe Maniu
This post has been edited by cosmin_m: 14 Mar 2005, 19:58
Flores
post 27 Jun 2005, 15:38
ALIEN
Nu am mai deschis alt topic, stie cineva sa explice de ce se strica catalizatorul daca mergi mult cu becul de la benzina aprins?
Opel Zafira 1.9CDTI- Dacia Logan Laureate 1.6
Mio C230
If it has tits or wheels it will give you problems !
costi
post 27 Jun 2005, 15:46
de unde-ai mai scos-o si pe asta?
nu-i face bine pompei de benzina dar catalizatorul saracu' e bine mersi
DSN/SLZ
Flores
post 27 Jun 2005, 16:07
ALIEN
Parca asa scrie in manualul masinii, dupa ce se aprinde becul sa ne indreptam spre prima benzinarie, mersul cu becul aprins dauneaza catalizatorului.Sau ma insel eu? blink.gif
Mio C230
costi
post 27 Jun 2005, 16:12
in acest caz " mea culpa"; credeam ca sint birfe; daca zici ca-i in carte, sa asteptam o parere avizata; chiar sint si eu curios smile.gif
DSN/SLZ
Flores
post 27 Jun 2005, 17:11
ALIEN
Am fost si m-am uitat iar in carte si unul din factorii care duc la incalzirea si in final la deteriorarea catalizatorului, este si mersul indelungat cu martorul de minim de combustibil aprins! Dar cartea nu explica si legatura dintre ele!
Mio C230
post 27 Jun 2005, 18:23
Intr-adevar, acest lucru scrie la pag. 2.04 din manualul de utilizare, dar eu nu inteleg acea formulare (cauzele ei)
Un catalizator are cateva cauze de defectare:
1. Infundarea (imbacsirea) catalizatorului
2. otravirea catalizatorului
a) cu exces de hidrocarburi nearse (defectiuni pe sistemul de alimentare care conduc la alimentarea cu exces de benzina, rateruri de aprindere, supape neetanse). Sau in cazul defectarii unor sonde (de temperatura apa, lambda) calculatorul functioneaza in circuit deschis (cu exces de benzina)
b ) cu compusi de plumb (desi reactia plumbului metalic cu platina sau rodiul este putin semnificativa, motiv pentru care otravirea nu este asa de rapida, de-abia dupa 2-4 rezervoare "cu plumb" se otraveste catalizatorul)
c) otravire lenta cu compusi halogenati, de siliciu, de fosfor si de sulf din gazele de ardere (sulf din benzina, fosfor din uleiurile de motor, siliciu din unele tipuri de garnituri - numite generic siliconice -)
3. Topirea monolitului - functionarea in regimuri de turatie ridicata, din cauza depunerilor/imbacselilor care reduc suprafata de trecere, plasarea inacdevata (prea sus) a catalizatorului si astfel nu mai este racit de curentul de aer
4. Socul termic (prin incalzire daca dupa pornirea la rece se intra in regmuri f. turate, sau prin racire - rulare indelungata in turatii ridicate deci cu catalizatorul cald si stropirea lui cu apa rece)
5. Oboseala termica (condusul generalizat la turatii ridicate) - datorat ciclurilor de dilatare/contractare
6. Socuri mecanice.
Date fiind aceste date, eu nu prea inteleg asertiunea din manualul de utilizare...
streetfighter
post 31 Jul 2005, 14:15
Am urmarit subiectul si am asteptat si o solutie. Am si eu o problema similara: am spalat odata masina si de atunci indicatorul catalizator ramane aprins. Am fost la service mi-au curatat cu un spray contactii de la calculator si de la senzorii amonte si aval. O perioada (cca. 3 saptamani) nu am mai avut probleme, dupa care iar sta aprins tot timpul.
Mentionez ca alimentez numai de la Petrom. Ce ati mai rezolvat cu problema asta ?
Logan Laureate - 01-BC-AAA
calin.c
post 27 Nov 2005, 20:17
este din cauza benzinei
se intimpla mai ales la loganurile aduse din vest(germania)
la majoritatea se aprinde obd dar daca o calci umpic se stinge
saruman
post 29 Nov 2005, 19:56
Loganurile aduse din vest?!! Se fabrica si acolo? Si sunt dopate cu benzina capitalista, asa ca nu mai beu nimic altceva? Ce Dumnezeu, am pierdut complet contactul...
Mercedes C 180 Kompressor 2006 Elegance
De multe ori drumul este mai important decat destinatia.
calin.c
post 30 Nov 2005, 20:13
se exporta de aici si baieti buni le aduc inapoi
umpic lovite dar se repara si se vind bine
vad
post 21 Jan 2006, 11:14
am patit si eu aceasta problema aseara, am pornit masina si cum am uitat ceva in casa, am lasat motorul pornit (sa se mai incalzeasca), cand ma revenit acel beculet clipea de zor, am oprit motorul si l-am pornit din nou, beculetul nu s-a mai aprins nici pana astazi si sper asa sa raman stins!
logan laureate 1.6 - bz xx vad
iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
gamezcdr
post 21 Jan 2006, 14:06
Si mie mi se aprinde 2-3 secunde dupa ce porneste motoru uneori da numa daca e foarte frig afara.
Reanault Kadjar 1.2 TCE
vead
post 25 Jan 2006, 11:33
vechi
Este a doua dimineata de cind martorul galben, care reprezinta un motor si o elice ramine aprins cam 5 secunde la pornire.Mentionez ca acest lucru se intimpla la pornirea dimineata, cind temperaturile de peste noapte sint destul de scazute.
In timpul asta motorul scoate un zgomot destul de ciudat, zgomotul seamana cu cel a unui motor mai uzat care porneste fara ulei.
Este un fel de ziriit care se aude mai insistent atunci cind martorul este aprins.
Nu am mai incercat si porniri la cald , deoarece eu merg cu masina cam 1 KM dimineata , dupa care ramine la sotia mea pina seara...eu avind un nou contact cu masina abia a doua zi dimineata.
A mai patit cineva ceva asemanator?.....este normal sa stea martorul aprins 5 sec. dupa pornire si sa se auda zgomotul acela?....Ce sa fac?
dacia logan1.4 laureate 2005 - tm09zzz Timisoara
nvldx
post 25 Jan 2006, 11:42
mmm, mie imi face altfel smile.gif se sting toate becurile dupa care se aprinde martorul de la catalizator si de la temperatura cam o sec sau mai putin... asta numai dimineata.. motorul nu face urat...
Cand pornesti motorul, la ce turatie il tine socul? La mine sta cam 1000-1100...
Sa te mai uiti si la ulei... dar daca nu ai avea destul, s-ar aprinde becul sau s-ar incalzi mai tare.. ar face el ceva... zic io.
Dacia Golan - 123
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 06:05
