> Problema racire + fum pe teava
viperfox
post 15 Nov 2008, 12:36
Membru de la electronica in transporturi
Simptome:
1) Acul de temperatura face "excursii" sus jos dupa ce motorul s-a incalzit (dupa ce am mers 5 km in oras): de la pozitia de sub linia mediana urca pana la rosu, dupa care revine la loc sub linia mediana, totul in interval de 20sec. Precizari: se intampla si la relanti si in mers; in tot timpul acesta aeroterma merge, si nu se simte nici cea mai mica diferenta de caldura; cand era acul la rosu am oprit motorul si m-am dus la borcan sa verific, nu fierbea apa, nici pe departe
2) Iese fum alb pe teava de esapament, destul de mult, chiar si dupa ce motorul este bine incalzit (si dupa 30km in oras)
3) Fac aerisirea circuitului de racire, totul in regula, dupa ce fac un drum si masina sta o noapte, a doua zi vin, desfac dopul de la borcan si vin bule in borcan, sau, nu vin, dar daca comprim furtunul de la radiator vin, destul de multe, cam la a 4-5-a comprimare nu mai vin
4) Nivelul lichidului in borcan variaza f mult, culmea, in ambele sensuri, adica uneori e pe fund, aproape ca trage aer pe la furtun (borcan cu furtunu la fund si supapa in capac), alteori aproape ca da pe afara
Care ar fi cauza problemei?
Dacia 1310 CL 1999
Motor "DACIA 102-13": 4 Inline, 8V, 62CP@5000RPM, 102Nm@3500RPM
vallyyy
post 15 Nov 2008, 12:47
Dacia Clubber
Foarte posibil sa ai garnitura de chiulasa arsa............. in special daca scoate si un fum alb asa desi acum e cam frig si poate fi si condens ........verifica joja si vezi daca ti-a intrat lichid de racire in ulei
This post has been edited by vallyyy: 15 Nov 2008, 12:47
Dacia 1300 Fost dacist
viperfox
post 15 Nov 2008, 14:46
da, stiu ca acum pe frig e normal sa scoata fum alb (care e abur de la condens), toate masinile scot, dar doar la rece, dupa ce se incalzeste bine motorul, nu mai scoate, nu?
am sa verific joja..asta ar fi un semn de garnitura arsa? sa ajunga lichid de racire in ulei?
Dacia 1310 CL 1999
vallyyy
post 15 Nov 2008, 14:52
Dacia Clubber
Da fel cand e garnitura arsa se mareste nivelul pe joja din cauza amestecarii lichidului de racire cu ulei ,totodata scoate un fum intens alb , gasesti pete de ulei si in vasul de expansiune si sa nu uitam fierbe apa
Kruger
post 15 Nov 2008, 15:01
QUOTE(viperfox @ 15 Nov 2008, 14:46)
Si rece si cald face, cel putin la mine asa e.
Honda Accord 2005, Sport Tourer Automatic 2.0
VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA
adrianne
post 15 Nov 2008, 16:59
E posibil sa fie radiatorul partial infundat. La mine facea asemanator, drept pentru care l-am spalat de 3-4 ori cu muuuuult dero in interior.
Dacia 1310 L 1996 - B44UCJ
parerea unui amator...
viperfox
post 17 Nov 2008, 00:13
Am verificat joja: nu pare sa aiba urme de apa, nivelul este normal (aproape max cu motorul cald, aproape min la rece), in vas nu sunt urme de ulei...
Mi-a venit o idee: oare, din cauza ca vasul sta fixat in pozitie oblica (aprox 45grade) pe aripa, iar sorbul este pe fund, in mers sa se faca valuri, si astfel temporar sorbul sa ramana neacoperit de apa, si sa traga aer, si asta sa fie cauza cel putin pt bulele de aer care reapar periodic pe furtun? (si ies atunci cand comprim furtunul de la radiator) ?
Dacia 1310 CL 1999
Merced
post 17 Nov 2008, 00:19
No fear. No limit. No equal.
Unde ai invatat sa verifici uleiu' cu motoru' cald? Nivelul sau se verifica dupa o stationare cat mai prelungita a masinii pe o suprafata cat se poate de plana. Daca ai ulei putin "la rece", ia uita-te prin vasu' de expansiune, daca ai ridicat capacu' si-ti miroase un pic a esapament iar lichidul pare sa fie amestecat cu ulei e mai mult decat clar ca garnitura de chiulasa o ai ciupita pe undeva.
This post has been edited by Merced: 17 Nov 2008, 00:19
it's a kind of peace.
bygy007
post 17 Nov 2008, 01:52
acuma vezi cita apa iese pe esapament , cind stai pe loc daca sare citva stropi e ok daca se uda in spate scoate multi stropi atunci este posibil sa fie garnitura iti spun din proprie experienta dar la mine simtomul era cu totul altul ,(imi ingheta plaminul in 2 Km, eu avind GPL ) si am studiat chestia cu stropii inainte si dupa schimbare , mie imi bolborosea si in vas destul de mult , facea ca o spuma
din subteranele Bucurestiului
istvan.t
post 17 Nov 2008, 07:31
Aceasi problema am avut si eu si am schimbat garnitura..dar nu garnitura a fost dusa ci termostatu facea figuri.
dacia 1310 cn1 1996 - mm05ysc
viperfox
post 17 Nov 2008, 12:35
nu este nici o urma de ulei in vas, nu miroase a esapament.
la teava...nu sar stropi, dar este mult fum alb, atat de mult ca nu doar se abureste bada in zona tevii, dar se formeaza chiar picaturi care curg apoi jos de pe bara.
termostatul l-am schimbat recent; ulterior l-am testat pe cel vechi in vas cu apa pusa pe aragaz, si functiona; comportamentul este similar acum fata de cel cu termostatul vechi, deci nu a rezolvat problema schimbul de termostat;
si eu m-am gandit ca e posibil sa fie garnitura de chiuloasa, dar vroiam sa fiu relativ sigur, nu de alta, dar daca ma chinui si o schimb si problema persista, am muncit degeaba, nu?
Dacia 1310 CL 1999
vallyyy
post 17 Nov 2008, 12:57
Dacia Clubber
Vreau sa zic ca eu asta vara mi-a fiert apa de 4 ori (pompa fisurata si aveam pierderi).........norocul meu este ca nu s-a ars garnitura ,am schimbat toata pompa si nu fierbe .........cred ca cel mai elocvent lucru care sa arate ca garnitura e dusa este fierberea apei .........deci fierbe sau nu fierbe ?
Freelancer
post 18 Nov 2008, 06:38
Membru avansat
La rece completeaza cu lichid de racire pana la nivelul de pe borcan fara a-l depasi. In mod normal nu ar trebui sa scada nivelul sau sa se ridice mai mult de 2-3 cm deci in nici un caz sa ramai cu lichid aproape de loc. Daca nivelul coboara asa de mult inseamna ca de fiecare data tie iti trage aer in instalatie. Din cauza acestor goluri de aer se produce fenomenul de variatie a temperaturii (salturile de care zici de la maxim la minim). In timp acest fenomen poate sa duca si la arderea garniturii dar eu nu cred ca este cazul deocamdata. Eu zic sa faci o aerisire a circuitului, eventual o curatare a lui cu apa sub presiune. Nu recomnad solutii caustice deoarece pot duce la gaurirea radaitorului.
DACIA 1310 1994 - B-05-VYK
ydaniel
post 18 Nov 2008, 11:00
Adrenaline junkie!
mai viperfox dar acu vreo 2 luni mai aveai un topic cu temperatura!cum ai rezolvat-o...sau ce ai facut?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Minel
post 18 Nov 2008, 11:04
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(ydaniel @ 18 Nov 2008, 11:00)
Mai Daniele , intreaba si tu omu' cum trebe
M-as indoi sa o fi rezolvat , din pacate pt el sad.gif , ca daca posteaza , si mai ales a facut iarasi topic,
This post has been edited by Minel: 18 Nov 2008, 11:06
Mandru posesor de Dacia
ydaniel
post 18 Nov 2008, 11:13
Adrenaline junkie!
pai el asa a zis atunci..ca a rezolvat-o si pune masina la vanzare.atata.
viperfox
post 19 Nov 2008, 20:53
da, am crezut ca am rezolvat-o pe moment, dar acum, odata cu venirea frigului a aparut dinnou, plus fenomenul cu fumul...
pt freelancer: ipoteza asta cu trasu aerului si bule de aer in instalatie am mai auzit-o si de altfel m-am gandit si eu la ea, si ar explica manifestarie; intrebarea este: pe unde si cum trage aer? si de ce? si daca undeva e o scapare si trage aer, cum de nu iese si lichid tot pe acolo?
este cert ca trage aer, de fiecare data cand comprim furtunul de la radiator (cel cu termostatul), odata la 20-30km, ies bule in borcan, multe. Dar de unde sunt bulele astea?
Acum 2 luni, cand am avut topicul de care zice ydaniel, am shimbat lichidul de racire, am spalat cu solutie de spalat radiatoru (care din cate am vazut era un fel de apa cu sapun), am schimbat termostatul, si am aerisit (si am mai facut de vreo 2 ori aerisirea in decursu timpului)...
Dacia 1310 CL 1999
vallyyy
post 19 Nov 2008, 21:46
Dacia Clubber
Ori e arsa garnitura ,ori e condens altfel nu-mi explic sau mai stii poate ti-a inceput motorul sa ciupeasca ulei si scoata fum ........
ydaniel
post 19 Nov 2008, 23:31
Adrenaline junkie!
daca tot te chinuie eu zic sa dai jos chiulasa si sa vezi care e treaba:planare+schimbare garnitura chiulasa.
viperfox
post 20 Nov 2008, 13:26
ok; la dat jos chiuloasa ce trebuie avut in vedere mai special, in afara de demontat totul si pus totul la loc? trebuie un anumit cuplu la suruburi ? iar demontarea se face cu totul, adica se desfac prezoanele si se ridica cu tot cu tacheti, supape, etc? dupa ce o dau jos, cum imi dau seama daca trebuie schimbata garnitura? sau o schimb oricum? cat despre planeitate/etanseitate, cum stiu daca e ok sau nu? daca nu e, ce fac, pun mastic rosu?
la remontare, trebuie sa aerisesc/completez circuitul de racire? dar cu circuitul de ulei, se intampla ceva?
iar acum inca o intrebare: m-am mai gandit la o ipoteza pentru problema asta: oare nu are pompa de apa ceva? vre-un defect de genul ba merge ba nu merge? sau poate ceva blocat? sau poate pe la ea e scurgerea/tragerea de aer fals ?
Dacia 1310 CL 1999
tester
post 20 Nov 2008, 13:35
dacia tester ;)
"dupa ce o dau jos, cum imi dau seama daca trebuie schimbata garnitura? sau o schimb oricum? "
pai e simplu... daca e afectata garnitura ai sa vezi nici ciupituri/arsuri pe suprafata ei... dar pe sigur chiar daca nu o fi fost ea cauza de la care sa pornit totul totusi sar fi putut arde mai ales la cum ai zis ca sa manifestat si astfel iti poate ascunde o alta problema mai mica la care nu ne gandim/depistam acuma... dar daca schimbi garnitura si tot persista problema... atunci poti sa te legi de altceva...
cand se strange totul la loc ar fi bine daca s-ar folosi o cheie calumea si s-ar strange la 65Nm ar fi bine... dar oricum dupa 1000 de km o sa incerci o restrangere si nu o sa fie probleme... mai important e ordinea in care sa se stranga suruburile la sfarsit
This post has been edited by tester: 20 Nov 2008, 13:37
dacia logan 2007 - is xx xxx
Hacker
post 20 Nov 2008, 13:49
Variatie a temperaturi am si eu uneori. Asta datorita termostatului. Cand ajunge spre 86 grade mie nu imi mai da caldura. Apoi cand termostatul deschide, brusc vine si caldura, dar categoric temperatura la apa scade. Bine, nu se intampla mereu asta, dar se mai intampla.
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Mr_Devil83
post 20 Nov 2008, 16:05
deci daca ai dat jos chiulasa automat schimbi garnitura. De fermit mi se pare ca este ok si e ieftina 12 - 15 lei. Automat odata cu chiulasa data jos cureti toate depunerile, resturile din garnitura de chiulasa, ma rog, ideea e sa faci chiulasa sa luceasca. Recomand pentru inceput sa razi cu simt de raspundere de pe chiulasa portiunile mai groase cu un cutter, apoi cu un smirghel fin iar apoi cu ceva pasla. Ideea e sa o faci alba si frumoasa, dar fara sa o zgarii. Iti dai silinta o jumatate de ora sa o cureti bine atat pe ea cat si blocul motor unde vine garnitura.
Iei apoi chiulasa o pui pe un geam si impingi cu lera de 0,1mm parca. Daca ai locuri unde chiulasa are denivelari suficient de mari sa intre lera aia te duci cu ea la planat la o freza si un frezor bun de tot.
Cauti pe forum sau pe la cine are cartea lui mondiru in care sunt poze cu ordinea de strangere a chiulasei. Eu nu am avut cartea la indemana si nici nu am mai avut chef sa studiez pe forum, a fost intr-o zi in care mi-a fiert motorul si a trebuit sa vin asa cu el 20 de km. Am inceput sa strang din mijlocul chiulasei, in w, usor si incercand sa strang fiecare surub cat mai la acelasi cuplu. Am efectuat operatiunea asta de strangere de in 2 ture, am lasat motorul linistit vreo ora, apoi am mai strans putin toate suruburile, l-am mai lasat o ora si apoi am strans ultima tura. De atunci am facut cam 5000 de km printre care si 500 de km intr-o zi si din aia cam 100 prin orase in aglomeratie si nu am nici o problema.
Totusi la ce simptome descrii tu nu cred ca e garnitura de chiulasa dar cu maxim 20 lei + juma de zi de lucru ai schimbat-o si pe asta si pe viitor te stii de o treaba sigura. Ca la imbinarea chiulasei cu blocul motor totul e ok.
viperfox
post 23 Nov 2008, 11:40
ok, am retinut; mai am o intrebare:la demontat-montat, se "intampla" ceva cu circuitul de racire/ulei? trebuie sa aerisesc dinou, se pierde ceva, trebuie sa am grija sa nu ajunga ulei in antigel sau invers, sau ceva de genu?
inca o observatie: ieri am facut un drum cu masina, am plecat (de la rece) si pe drum, acul s-a ridicat pana cand a ajuns ca deobicei pana la rosu, insa aerul care venea de la aeroterma (caloriverul deschis la maxim) era rece... acul a cazut dupaia jos, iar a urcat la rosu, iar era aerul rece....abia a 4-5a tura aerul incepuse sa se incalzeasca...
Dacia 1310 CL 1999
Mr_Devil83
post 23 Nov 2008, 11:56
Pai logic ca trebuie sa aerisesti dupa aia.
Din ce zici tu eu cred ca nu ai aerisita bine circuitul de racire.
tester
post 23 Nov 2008, 16:07
dacia tester ;)
QUOTE(viperfox @ 23 Nov 2008, 12:40)
Pai cand se pleaca la demontat se goleste motorul de antigel din surubul de pe blocul motor... iar uleiul in timp ce se raceste motorul curge la locusorul lui si nu iti va pune probleme...
QUOTE(Mr_Devil83 @ 23 Nov 2008, 12:56)
pai daca e dusa garnitura degeaba faci aerisiri... ca imediat iti apar bule si iarasi faci aerisire si iarasi apar bule ... si tot asa pana te plictisesti si schimbi garnitura.
viperfox
post 24 Nov 2008, 22:52
QUOTE(tester @ 23 Nov 2008, 16:07)
adica tu zici ca asta ar fi o cauza pt care eu tot aerisesc si tot am bule, si asta fara sa pierd lichid pe nicaieri?
Dacia 1310 CL 1999
tixti
post 25 Nov 2008, 14:02
Viperfox, iti dau o veste buna si una proasta.
Vestea buna e ca nu ai inca garnitura arsa. Vestea proasta este ca nu mai dureaza mult si se arde. Iti mai dau maxim 50 km de mers cu ea pana cedeaza.
Exact asta am patit eu vineri. Acu o luna am schimbat lichidul de racire, adica am bagat antigel ca vine iarna. Dupa aceea nu am facut aerisirea ca lumea. Am observat insa ca acul de temperatura avea variatii sus jos. Nu baga nici caldura in masina decat putin si rar. Dupa un timp, a inceput sa apara o mica pata de ulei in borcan. Pata s-a marit. Tot cautam explicatii pe la meseriasi. Toti mi-au zis sa aerisesc instalatia. Am aerisit vineri, am umplut borcanul cu bule. Intre timp in radiator nu aveam pic de apa. (apropo, verifica apa din radiator. Fac pariu ca e gol). Si samabata dimineata la pornire, aveam la esapament un nor de fum gros si albicios. Am verificat nivelul uleiului dupa vreo 2 ore si aveam 2 centimetri de apa peste ulei. Adica garnitura facut zob. Maine ma duc la mester sa o schimbe. Deci, esti pe drumul cel bun. Nu stiu ce sa iti recomand, dar ti-au zis prietenii inainte. Mai bine schimb-o. Mai ales daca stii cum se face.
Succes.
Dacia SuperNova Clima 2003, 1,4 MPI, alb Boreal - BR 06 BOG
am masina mica neamuleeee...
tester
post 25 Nov 2008, 14:27
dacia tester ;)
QUOTE(viperfox @ 24 Nov 2008, 23:52)
100%
MIRKEA
post 25 Nov 2008, 14:34
tixti are dreptate
nu de multa vreme am patit-o si eu:
m-am trezit intr-o zi ca imi bolboroseste apa in borcan si tocmai cu o zi inainte am schimbat antigelul. toata lumea mi-a zis ca nu este aerisita bine, am facut ce a zis lumea si nimic
asa ca am continuat sa merg cu masina si am facut-o cam o saptamana neglijand problema iar apa in radiator era asa si asa iar pe furtunul unde este termostatul mai nimic. Am ajuns intr-o zi acasa pe la ora 15:30 foarte bine, dimineata la ora 7:00 cand sa plec cu ea......fum alb mult pe teava de esapament de nu mai vedea nimeni nimik in spatele meu si pe langa asta nu puteam merge cu mai mul de 30-40, din cate stiu si eu mi-am dat seama ca pierdea compresie
Hait!!!...am zis, asta este garnitura
si spre norocul buzunarului meu mi-a facut-o cu un prieten si nu am dat prea mult:
ulei 80,rectificat chiuloasa 40 furtune care trebuiau schimbate si garniturile respective 40, manopera 100 in cateva ore este super masina
bafta si spor la treaba
dacia berlina 2001 injectie - PH12RNT
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd May 2025 - 18:34
