3 Pages  1 2 3 >
> solutie curatat injectoare, se merita?
Gabi Popescu
post 19 Nov 2008, 09:54
S L Z
Sal baieti! Credeti ca o sa am vreun rezultat daca o sa bag solutie pentru curatat injectoarele in benzina? Ma gandeam la o solutie pe care o gasesti si pe la supermarket, adica una mai ieftina.
DACIA Solenza 1.4 MPI 2004 - PH07YIG
birkof
post 19 Nov 2008, 10:31
birkof
Sincer, din experienta proprie, nu prea se merita. Eu am primit de la un nene din germania o solutie "minune" cica ... insa n-am observat nicio ameliorare... asa ca mi-am luat inima in dinti si intr-o sambata dim m-am apucat de demontat ... cu un spray contact si niste fire faci o treaba minunata ... te chinui putin la montarea lor inapoi ... insa efectul e pe masura. wink.gif
Apropo, necesita ceva indemanare.
Toate bune.
This post has been edited by birkof: 19 Nov 2008, 10:32
Dacia Solenza 1,4 MPI 2003
Fancyman
post 19 Nov 2008, 11:24
Adica vrei sa spui c-ai dat jos injectoarele ? Poti sa detaliezi putin cum ai facut (daca nu e secret cumva wink.gif ) ?
Stepway 1,0Tce Confort/Laureate/Variant
Buyaka
post 19 Nov 2008, 11:49
Membru pasionat
Recomand o curatare cu ultrasunete... muuult mai eficienta si mult mai de durata. Solutia de curatat poate avea efecte negative si asupra catalizatorului, atentie mare.
Nu-i o avere (cca 200RON cu demontat/montat) si nici nu sunt bani aruncati degeaba.
Numai bine!
Dacia Berlina '96 Opel Frontera '97 '96; 4x4 '97 - B
maryus73
post 19 Nov 2008, 12:37
Curatat injector cu spray de contacte asa cum spune birkof si spre surprinderea mea a dat rezultate..consumand aproape jumatate de spray La demontarea injectorului doar am asistat, toata treaba a facut-o un mecanic care mi-a schimbat un injector contra sumei de 120ron,iar cel defect l-am curatat si il tin de rezerva. Intr-adevar demontarea si montarea injectoarelorlor este mai dificila. Trebuie sa aveti grija cand desfaceti furtunul de pe rampa, ptr ca in rampa se afla benzina sub presiune si mare atentie la garnitura care face etanseizarea intre furtun si rampa in cazul meu sa rupt cand a desfacut futrunul . Curatarea injectoarelor e simpla: un spray de contacte 2 papuci mai micuti din cupru(am folosit papuci ptr Telecomunicatii sau telefonici) pentru conectare la bornele injectorului(mare grija la bornele injectorului, sunt foarte apropiate si intre papuci ramane o distanta de 1...2 mm...pericol de scurtcircuit), 2 fire VLPY(adica multifilar din cupru) conectate la baterie .
19 Nov 2008, 12:58:
pentru o descriere mai detaliata http://www.daciaclub.ro/pentru-curatarea-i...tml#entry957703
This post has been edited by maryus73: 19 Nov 2008, 12:58
Dacia Solenza 2003/Scala
ramsen
post 19 Nov 2008, 13:59
My Solenza
eu am folosit un aditiv metabond si benzina efix aditivata si se cunoaste mersul mai bun decit inainte.acum fiecare face cum stie el mai bine si cum il duce capul.nici la mine nu s-a cunoscut imediat dar dupa 3luni a inceput sa mearga struna.baftaaaa
Gabi Popescu
post 19 Nov 2008, 15:28
S L Z
O solutie buna mi-ai dat ramsen ca nu as da acum 200 de lei sa curat injectoarele! Cam cat e metabondul si de unde pot sa-l iau?
ramsen
post 19 Nov 2008, 22:29
My Solenza
90 lei un bidonas de 330 ml
se pune 20 ml la 40 l de benzina,dar benz efix de la rompetrol
asa am pus eu la primul rezervor am pus 35 ml de metabond
de gasit nu stiu pe la tine daca sint dar la mine in pitesti este
bafta
Gabi Popescu
post 20 Nov 2008, 12:46
S L Z
Cred ca gasesc si la Ploiesti adica sper, oricum dupa sarbatori cred ca o duc la un service sa curete ei injectoarele sa nu mai imi bat eu capul cu ea. Mc mult:)
djasu82
post 22 Nov 2008, 14:42
MEMBRU DACIA CLUB
ca si mult ti-ar loa sa-ti bati capul cu suflatul injectoarelor ... desfaci filtrul scoti mufele care alimenteaza injectoarele apasand pe o clapeta de otel mica dupa aceea cele doua suruburi care tin rampa . Cu un patent scoti pe rand sigurantele de la fiecare injector.
Sunt doua metode lasi 30 de minute in decarbusol injectoarele sau le cuplezi pe rand prind doua sarme la 12V si dupa aceeia dai cu spray pe unde intra benzina. Dupa aceea iei vaselina ungi garniturile de la fiecare injector ca sa intre suor in rampa si dupa aceea ungi garniturile unde intra in locasul de la motor. Timpul alocat e cam de 20 -30 de minute.
Daca tetin bani ... dai cat nu face.
ramsen
post 22 Nov 2008, 15:13
My Solenza
GabiPopescu,waw fotbalistul:)))), nu te duce la service ca nu are rost cum zice si colegul nostru djasu82 este floare la ureche.eu le-am curatat cum am descris intr-un post mai sus si imi merge masina foarte bine,nu f bine de la foarte bine in sus.bafta
PS nu am dat nici un injector jos
Gabi Popescu
post 22 Nov 2008, 16:48
S L Z
Macar de eram fotbalist:)) , mc pt informatii luni ma apuc sa vad ce prostii fac. Bafta!
djasu82
post 22 Nov 2008, 17:32
MEMBRU DACIA CLUB
Nu faci nici o prostie wink.gif deretinut nu trebuie sa lasi injectorul pus pebaterie mai mult de 30 de secunde atat cat poti da cu sprayul in orificil lui pe unde intra benzina iar prin orificiile de iesire trebuie sa iasa 2 jeturi foarte puternice atunci e perfect curatat. De obicei injectorul se cupleaza la o sursa de 12 v 500mA . Sepoate folosi un incarcator de telefon asigura deschiderea injecorului pentru a fi spreyat cu solutie 2+2 sau spray de carburator.
Un amic a dus masina la service fara sa ma contacteze si aia i-au bagat injectoarele in decarbusolle-au lasat 30 de minute si dupa aceea le-au suflat la aer comprimat i-a pornit fara probleme dupa aceea.Costul a fost de 70 de lei.
Gabi Popescu
post 23 Nov 2008, 11:13
S L Z
Pai nu mi se mai pare greu acum sa le curat, am mai vazut cateva poze pe site da acum pe frigul asta nu imi vine sa ii fac nimic eu si cred ca tot la un mecanic o duc.
djasu82
post 23 Nov 2008, 12:25
MEMBRU DACIA CLUB
ramsen
post 23 Nov 2008, 18:27
My Solenza
baga ce ti-am zis eu si vezi diferenta.nu te duce la mecanic ptr nimica,incearca cum zic eu si la primavara faci ce zice djasu.ok
djasu82
post 23 Nov 2008, 18:46
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(ramsen @ 19 Nov 2008, 23:29)
bafta
totusi 900 de mii ma rog 90 de lei pentru un bidonas + un plin de rezervor unde dracu ajungem ? biggrin.gif Si tot nu curata complet una e sa desfaci pe bucati si sa sufli injectorul si alta e sa fie dat jos si spalat cu o solutie.
ramsen
post 23 Nov 2008, 19:07
My Solenza
djasu... la mine te rog sa ma crezi a curatat foarte bine.acum depinde de mizeria care este pe injector,poate nici cum zici tu nu se curata.
eu zic ca a meritat banul pe care l-am dat pe el,bine ca nu l-am folosit pe tot mai am vreo 150 ml in el
djasu82
post 23 Nov 2008, 19:41
MEMBRU DACIA CLUB
e nu se curata stai linistit asta ce am spus si eu si alti colegi pe acest forum asa se face si in service nu te supara acuma ... Dar e mult mai indicat asa . Cum ai spus tu am incercat acum 2 ani la un amic si degeaba pana la urma tot am ajuns sa dau jos rampa si sa curat pe rand injectoarele alimentandu-le de la o sura de 12V curent continu de vreo cativa mA si injectand solutie pana cand iesea pe cele 2 orifici pulverizare perfecta.
maryus73
post 23 Nov 2008, 20:11
Am facut si eu comanda la Metabond, aditivul acela de care spune spune Ramsen...250 ml-84 ron si o sa incep tratamentul . In primii 200 de litri voi folosi 20ml la 40l benzina iar dupa, 10ml la 40l. Sper sa obtin rezultate bune. Aditivul asta e bun ptr sezonul de iarna. Si cred ca merge cu orice tip de benzina.
birkof
post 27 Nov 2008, 12:22
birkof
Se poate cupla injectorul direct la bateria masinii, de ce nu? smile.gif Eu asa am facut, insa nu mai mult de 20-30 secunde, pana injectorul a scos un jet curat si puternic.
djasu82, vaselina aia nu ataca cumva oringul injectorului? Sau ai folosit vre'o vaselina speciala? smile.gif
Eu am fost foarte multumit dupa operatie, si cu o lada de bere mai mult in frigider smile.gif)
Toate bune.
marius80_eugen
post 28 Nov 2008, 01:34
QUOTE(djasu82 @ 23 Nov 2008, 19:41)
Acei cativa mA sunt geniali , cred ca ei fac toata treaba !
Cum se comanda injectoarele ?
Ce presiune maxima poate intra in ele ?
Intre ce paramentri de curent lucreaza ?
Cum poti sa indrumi oamenii sa-si distruga injectoarele prin astfel de incercari tampite ?
Una e sa vb despre solutii gen Injector Cleaner pe care scriu clar cum se folosesc , toti le-au folosit la un moment dat cu sau fara rezultate vizibile si alta este sa-i indrumi sa faca asa ceva ! Deci cei din service sunt prosti ca spun ca se folosesc numai anumite bancuri in care se incearca curatarea injectoarelor numai cu o anumita solutie , numai un anumit interval de timp , sunt idioti si aia care spun ca unele injectoare se curata la ultra-sunete si cei care spun clar si in cartea masinii ca NU se curata de catre proprietar , ci numai in service-uri specializate dotate cu aparatura specifica .
Astept raspunsurile la intrebarile de mai sus !
This post has been edited by marius80_eugen: 28 Nov 2008, 01:34
psychoo
post 28 Nov 2008, 09:28
am si eu o intrebare. cum trebuie comandate injectoarele pentru a imita o functionare normala? adica cam cum arata impulsurile respective? 12V timp de X ms si 0V timp de Y ms si cam ce limitare de curent trebuie sa ii dau? as vrea sa fac un montaj simplu pentru operatia asta folosind un oscilator NE555 care sa comande un mos pentru a alimenta injectorul...astfel nu imi e frica de efecte secundare. m`ar interesa ceva de genu`: la 6000 rpm sunt atatea impulsuri in atata timp cu amplitudinea de X ms si curentul maxim de X mA.
multumesc.
pskint25
post 28 Nov 2008, 12:17
Membru de ieri pe maine
cred ca a venit si randul meu sa curat injectoarele..
Acum masina nu mai sare de 2000 de ture decat cu hopuri, lipsa de vlaga, face ca toti dracii, in orice treapta de viteza ar fi.. de pornit nu pot sa spun ca pleaca la prima dar nici nu ma rog de ea... si asta a inceput de ieri sa faca... am citit topicurile despre injectoare si mpp.... dar daca mai sunteti amabili sa mai dati cu parerea sa imi ziceti ce sa atac intai, v-as fi recunoscatori: sa curat injectoarele si/sau mpp si/sau filtru benzina???
mersi
Dacia Solenza 2004 Scala 1.4 MPi... vreau RS - B81PSK
Always ahead!
mikemaniack
post 28 Nov 2008, 12:30
Membru Maniac
ce simptome sunt cand sunt injectoarele infundate?
-consuma mai mult, porneste mai greu?nu mai are vlaga?
BMW 320D TOURING
EX SOLENZA CLIMA 2004
Fancyman
post 28 Nov 2008, 13:51
[quote=pskint25,28 Nov 2008, 13:17]
In locul tau as incerca prima data metoda cea mai simpla: bagi benzina buna (Rompetrol 100), aditiv de curatat injectoarele si forja nenica la greu vreo 100 km. Daca nici asa nu-si revine, mai vino pe la noi happy.gif
pskint25
post 29 Nov 2008, 16:26
fancy din pacate asta e modul meu curent de mers smile.gif foarte turat si benzina de 100... AM curatat si injectoarele si MPP aseara si nimic..am dat cu CLIP in ea si mi-a dat o eroare la sonda aval... si dimineata am realizat in timp ce o tractam spre service ca am catalizatorul busit (infundat - de acea arunca noxe inapoi in motor si imi taia alimentarea la sub 2000 rpm) ...2 ore si 900 ron si l-am schimbat...merge ceas.
Multam
Always ahead!
djasu82
post 1 Dec 2008, 12:49
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(marius80_eugen @ 28 Nov 2008, 02:34)
Sti te urmaresc de multtimp pe forum ca de esti inginer noi restu nu ne dam mari cu .... sti mai bine la ce ma refer. In primul rand nu induc pe nimeni in eroare si asa se face in al doilea rand un injector e comandat secvential si in impulsuri dreptungiulare variabil in functie de debit si de necesitati in al treilea rand daca faci parte din gasca celor de la servici si va e ciuda ca muriti de foame asta e partea dureroasa pentru voi .
In al patrulea rand lucrez cu asa ceva ... iar solutia pe care am propuso si eu cum am propuso si alti colegi e corecta si stai linistit ca nu se arde nici un injector poate daca e alimentat cu 14-15V si mentinut peste 10 minute pe o baterie. Nu multi cunosc eletronica ca sa le postez o mica schema care alimenteaza un injector pentru a fi curatat in impulsuri. Pentru cunoascatori cu un 555 si un tranzistor mos sau bipolar pot comanda un injector pentru caratare in impulsuri .
ct-03-tvy
post 1 Dec 2008, 16:53
ct_010
solutiile de curatat e cam frectie la picior de lemn,pe moment le curata,dupa un timp le infunda de tot,si tre sa le arunci
aro 10.4 1.6 D 1993
workaholic_ro
post 3 Dec 2008, 19:37
QUOTE(psychoo @ 28 Nov 2008, 09:28)
multumesc.
Sunt dreptunghiuri ordinare, 555 e bun pentru ca ai nevoie sa te joci cu factorul de umplere. Durata pe 1 variaza intre 1,5 si 18 ms, e diferita de la masina la masina si nu exista o corelare directa intre durata impulsului si turatie. Asta o da ECU, in functie de ce-i dicteaza tot pomul de Craciun cu senzoriada de rigoare. La 6000 rpm ai 50 Hz, deschiderea e de obicei continua si nu in trenuri de impulsuri. Ar fi si greu, e doar o bobina cu un arc de revenire, nu suporta orice frecventa. Ma gandeam sa-mi fac si eu unul, dar se pare ca n-am timp, dau informatia mai departe insotita de o urare de succes.
Rampa merge de obicei la 3 bar, cu un buffer cu aer in spate umflat cu pompa cred ca ai rezolvat. Un PET de juma' de litru cred ca-i bun, din cate stiu tine la 3 bar, informeaza-te totusi...sau mai bine un mic rezervor metalic - si mai bine compresor daca ai. Nu sari de 3 bar, nu stiu daca le place.
Pe scule profesionale nu se chinuie sa simuleze conditii reale, testeaza pur si simplu o data continuu si pe urma 300 Hz cu 50%, acolo le-o fi frecventa de taiere smile.gif
Nu trebuie limitat curentul, sunt bobine de 12V cc (atentie, cred ca au polaritate, nu merge - legi invers) dar nu insista cu conectarea continua mai mult de 30 s.
Mai ramane sa te intreb daca esti fumator, ATENTIE ca nu-i de gluma.
Revin la alea profi, descarcarea se face intr-un tub de plastic transparent nu in atmosfera deschisa.
Era sa uit, daca n-are (desi n-as crede), pune-i "moshuletzului" tau si o supresoare.
Rover 75 2001
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd July 2025 - 00:53
