O intrebare intrebatoare..., Pt. electricieni si nu numai
bolidu |
19 Nov 2008, 17:49
Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas |
Attached thumbnail(s) poza_statie.JPG ( Size: 227.31k ) Number of downloads: 214 |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
Marty |
19 Nov 2008, 18:08
Vezi ca trebuie sa aiba schema pe ea. Am vazut moduri diferite de montat in punte.
Gillette
De unica folosinta
2011
logan1.5dci |
19 Nov 2008, 18:10
Nu Există Informații Group: Members Posts: 881 Joined: 29 September 05 From: Dobrogea |
Cred ca in punte iti da 2x 200 pe 8 ohmi, da frate asta e de electronisti nu de electricieni.
This post has been edited by logan1.5dci: 19 Nov 2008, 18:13 |
- Nu Există Informații
bolidu |
19 Nov 2008, 18:18
Elecronisti, electricieni, macelari ce o fi... . Nu am nici o schema nimic la ea dar am pus-o asa cum este desenat cu albastru si cat pe ce sa imi crape tubu...
Am masurat cu MAVO in ambele cazuri iar in cazul "albastru" este puterea fix dubla fata de cazul desenat cu rosu dar cati ohm are ca vreau sa imi fac un tub ma mare si sa stiu ce difuzor iau. Apropo ce se intampla daca un un dif de 4 ohm pe o iesire de 8 ohm si invers ?! |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
marksman |
19 Nov 2008, 18:21
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.487 Joined: 1 November 04 From: sat |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
logan1.5dci |
19 Nov 2008, 18:35
Da nu crezi ca chiar ai 200w, (da am revenit si am corectat) era bine cum am zis prima data, a fost o inversiune la traducere. Deci 8 ohmi. Daca cineva stie mai bine sa ma corecteze.
Ia uite ce zic astia aici, le ai cu engleza? Adica ai sa ai 200w pe 8 ohmi. Asa ca pe 8 ohmi trebuie sa difuzor de 8 ohmi. Hai ca le facusem varza, dar sunt ceva ani de cand ma jucam cu deastea. Dar nu te ingrijora ca nu ai cred nici 60w reali. Cu 200w se dadea discoteca si te spargea basul la stomac, cred ca daca bagi 200w reali arunci parbrizul. This post has been edited by logan1.5dci: 19 Nov 2008, 20:51 |
bolidu |
19 Nov 2008, 18:40
Chiar ba... la asta nu m-am gandit... este foarte posibil dar sper sa nu fie asa ca arunc statia...
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
19 Nov 2008, 20:29
- Group: Members Posts: 21.970 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Intre 4 si 8 ohmi la aceeasi putere mai este diferenta si de consum. Adica amperaj ...
bolidu |
19 Nov 2008, 20:49
Am uitat sa precizez ca atunci cand am bagat pe 200w mi-a sarit siguranta de vre-o 2 ori si becul de la Power oscila in ritmu basului rau de tot dar nu intra in protectie deci sigur suge mai mult curent (mult mai mult). Am mai vb cu cineva care se pricepe la dastea si el zicea ca este pe 8 ohm in punte dar nu era sigur 100%.
Legat de putere normal ca nu are 100w pe canal dar vreau sa zic ca am bagat pe boxele din polita (niste Pioneer-uri ovale de 160 RMS cica) si facea ca toti draci mai mai sa le rupa si dupa 10 secunde mirosea a ars . Mi-am aruncat un ochi prin statie si are foarte multe componente pentru fiecare canal in parte printre care si multe care sunt legate la radiator (finali banui) care sunt vreo 6 pe fiecare canal. Deci putere. O sa iau un dif de 8 ohm si daca face poc o sa va anunt Numai bine all ! |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
C@talin |
19 Nov 2008, 21:27
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Ov |
19 Nov 2008, 21:30
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.456 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
QUOTE(bolidu @ 19 Nov 2008, 20:49) Am uitat sa precizez ca atunci cand am bagat pe 200w mi-a sarit siguranta de vre-o 2 ori si becul de la Power oscila in ritmu basului rau de tot dar nu intra in protectie deci sigur suge mai mult curent (mult mai mult). . daca ai alimentat-o cu firele din poza, nici nu ma mira la alimentare (la o statie serioasa) se recomanda fire de 8mm |
l@u |
19 Nov 2008, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 6.057 Joined: 31 July 06 |
patrati....mm
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Ov |
19 Nov 2008, 21:55
nu Φ ?
xcss |
19 Nov 2008, 21:58
Born to Be Epic Group: Members Posts: 1.669 Joined: 24 August 07 |
Voi glumiti, nu? Cabluri de 8 mm diametru (excluzand izolatia) se folosesc la statii de amplificare pentru concerte pe stadioane, nu pentru Solenza... sau Astra...
- Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.
Ov |
19 Nov 2008, 22:08
chiar 10 si intr-adevar mm2 nu Φ cum am zis io
l@u |
19 Nov 2008, 22:40
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
logan1.5dci |
19 Nov 2008, 22:49
Ati dat-o pe diametre acuma.
Ov are dreptate, pe 220v , care se folosesc pe stadioane, sunt bune niste fire subtiri. Pe 12v trebuie fire mai groase, ia uitati-va ce parama aveti la baterie. Acum , parca 8 mm parca e mult, dar parca, trebuie vazut ce amperaj trece prin fire si sa consultam un tabel cu cat duce un cablu multifilar. This post has been edited by logan1.5dci: 19 Nov 2008, 22:54 |
xcss |
19 Nov 2008, 22:53
l@u |
19 Nov 2008, 22:56
Cablurile se masoara in mm patrati......sincer
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
logan1.5dci |
19 Nov 2008, 23:02
xcss |
19 Nov 2008, 23:04
Asa o fi.
20 Nov 2008, 00:37
cam asa arata o scula ca aia desfacuta Interior_PB63.JPG ( Size: 594.26k )
trebuiesc cabluri de alimentare destul de groase 5-7 mm diametru si cit mai scure + condesator trebuie sa arate cum se leaga 2x ooo W sau 1x ooo W daca poti face o poza pe ambele fete (acolo unde vin firele si in partea opusa ar fi bine) iesirea este tot pe 4 omi se folosesc aceleasi amplificatoare dar semnalul este defazat cu 180 grade daca vrei sa te documentezi gasesti aici mai toate tipurile de amplificatoare de genul asta au 4 x oooW /4 ohmi si 2xoooW/4 ohmi This post has been edited by bygy007: 20 Nov 2008, 00:54 |
LAUREATE 1,6 GPL
dantes |
20 Nov 2008, 08:47
Membru Group: Members Posts: 3.312 Joined: 12 December 03 From: Tzaranoaia |
Pentru clarificari... 2,5 sau 4 sau 8 sau x mm sunt de fapt X mm2 sectiune. Nici nu se pune problema de a masura diametru... Vreti sa aflati diametru...aria cercului si asa mai departe.
Ptr. statia din poza, MINIM 8mm2 adica AWG8.... Pentru clarificari suplimentare recomand siteul asta care e destul de complet in ceea ce priveste car audio.... |
O masina
oarecare
- . Old school
ionut.tanase |
20 Nov 2008, 09:02
Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI |
Cam asa trebuie sa arate cablurile cu care se conecteaza un amplificator:
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...r_10mm_(23088)/ Dealtfel, imi explici si mie de ce ai legat intrarea de remote de la statie la plusul permanent al statiei? Asa cum ai legat-o va fi in permanenta pornita si daca o ai pe masina iti papa curentul din baterie. |
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
bolidu |
20 Nov 2008, 16:15
Firele din poza erau de proba acum am fire de 12 mm . Pe atunci deasemenea legasem plusul care duce la statie la plusul de la casetofon pentru a porni odata ce bag cheia in contanct (stiu ca nu e bine dar nu dezbateti subiectul asta).
bygy007 - Cam asa ar arata si a mea numai ca este mai lata si are multe piese dastea electronice legate la radiator. Am pus o poza cu partea opusa a statiei. Mai are cateva butoane care nu stiu pentru ce sunt ca am dat de ele si nu se intampla nimic. Si pot sa leg toate canalele intre ele sa scot 1X400 ? Daca da cati ohm o sa am pe canalul ala 16 ?!? . Pana la urma sunt tot 4 ohm sau 8 pe punte ??? Inca nu mi-am luat difu` dar vreau sa fac asta cat mai repede Numai bine all ! Attached thumbnail(s) 11_10_08_1749_1_.jpg ( Size: 192.17k ) Number of downloads: 122 |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
20 Nov 2008, 23:39
in punte scoate tot 4 ohmi iar explicatiile sint astea 11_10_08_1749_1_.jpg ( Size: 234.89k )
<span class='edit'>20 Nov 2008, 23:44:</span> QUOTE(bolidu @ 20 Nov 2008, 16:15) Firele din poza erau de proba acum am fire de 12 mm . Pe atunci deasemenea legasem plusul care duce la statie la plusul de la casetofon pentru a porni odata ce bag cheia in contanct (stiu ca nu e bine dar nu dezbateti subiectul asta). bygy007 - Cam asa ar arata si a mea numai ca este mai lata si are multe piese dastea electronice legate la radiator. Am pus o poza cu partea opusa a statiei. Mai are cateva butoane care nu stiu pentru ce sunt ca am dat de ele si nu se intampla nimic. Si pot sa leg toate canalele intre ele sa scot 1X400 ? nu poti decit 4X100 sau 2X 200 atit, daca faci o poza si pe cealalta parte unde vin difuzoarele ar fi bine , statia ramine tot timpul alimentata la tensiune are un pin pe care scrie REM sau REMONTE ala se leaga la +cind se doreste pornirea statiei (de exemplu la automat antena de la cas) This post has been edited by bygy007: 20 Nov 2008, 23:45 |
LAUREATE 1,6 GPL
bolidu |
21 Nov 2008, 09:56
bygy007 esti mare domne` ! Merg pe mana ta ! Firul de la remote stiu cum se leaga si il am tras deja pana in spate dar atarna printre scaune si trebuie sa il bag pe sub prag da e frig rau acuma...
Uite si o poza cu partea unde se leaga boxele si alimentare. L.E. Am mai uitat ceva... eu am prins statia de bancheta din spate cu holzsuruburi si chiar daca ii scot firul de minus de pe borna, ia tot merge ca isi ia minusul de pe tabla banchetei care este legata de caroserie. Daca ii leg firul de remote cand se opreste casetofonul se opreste si statia tinand cont de situatia de mai sus ? This post has been edited by bolidu: 21 Nov 2008, 10:00 Attached thumbnail(s) 11_10_08_1747_1_.jpg ( Size: 212.92k ) Number of downloads: 89 |
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
21 Nov 2008, 11:39
fan Dacia Group: Members Posts: 20.125 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
QUOTE(xcss @ 19 Nov 2008, 22:58) Voi glumiti, nu? Cabluri de 8 mm diametru (excluzand izolatia) se folosesc la statii de amplificare pentru concerte pe stadioane, nu pentru Solenza... sau Astra... Insa statiile de concert se alimenteaza la 220V si nu la 14V, deci la aceiasi putere au curenti muuult mai mici. Te pun eu la bula sau te pui singur? |
- negru pe alb
costin_bad |
21 Nov 2008, 11:51
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 23 October 06 From: Bucuresti |
Nu e neaparat de bula, pentru ca pe stadioane si nivelul de putere e muuuult mai mare decat 200 W ai lui... vezi zeci de kW. S-atunci e posibil.
suzuki
sx4 glx
ionut.tanase |
21 Nov 2008, 12:29
QUOTE(bolidu @ 21 Nov 2008, 09:56) L.E. Am mai uitat ceva... eu am prins statia de bancheta din spate cu holzsuruburi si chiar daca ii scot firul de minus de pe borna, ia tot merge ca isi ia minusul de pe tabla banchetei care este legata de caroserie. Daca ii leg firul de remote cand se opreste casetofonul se opreste si statia tinand cont de situatia de mai sus ? DA. |
FORD
FOCUS
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st June 2024 - 02:26 |
