3 Pages < 1 2 3
> Vibrochen usurat, echilibrat, si lustruit, unii mai fac si modificari serioase.
B-34-SGM
post 8 Feb 2005, 18:01
Post #61
Membru de partid
Claudiu, crezi ca e suficient diametrul tevii de evacuare pe care o are dacia?
Galeria are 4 tevi de 27 mm in interior,care se imbina cu saxofonul de dacia, iar teava de evacuare la dacie e de 44 mm parca.
Galeria nu este foarte corect facuta, nu se imbina 1 cu 4, si 3 cu 2. Pierd putere de aici?
This post has been edited by B-34-SGM: 8 Feb 2005, 18:07
Dacia 1310 RACING 1991 full fara piele - B 34 SGM
www.prelucrariSIRA2000.ro
B-34-SGM
post 8 Feb 2005, 18:04
Post #62
Membru de partid
din cauza netului am postat de 2 ori, vad ca nu mai exista obtiunea de stergere a postului? sau nu stiu eu unde sa o caut?
This post has been edited by B-34-SGM: 8 Feb 2005, 18:08
cristidb
post 8 Feb 2005, 19:45
Post #63
Diametrele tevilor nu cred ca sunt o problema. Galeria nu e bine facuta. 1+4, 3+2 creste cuplul la turatii mai mici. Toate iesirile imbinate intr-un singur punct creste puterea la turatie mare. Galeria ta cred ca scade puterea. Nu stiu cu cat dar nu e buna.
mgi1400
post 8 Feb 2005, 20:40
Post #64
daca pastrezi galeria in forma din foto o sa ai probleme. o sa fie dacia alpine "dragster" asa flacari o sa ai in carburator. eu am patit-o. am plecat in teste fara capota si la schimbarea vitezelor aveam flacari de 30 cm deasupra carburatoarelor. efectul vizual era beton. motorul se supraincalzea si cuplu la turatii joase era slab de tot.iti recomand folosirea a 2 saxofoane cuplate si o evacuare de diametru mai mare pentru ca la turatii inalte evacuarea standard de dacia nu o sa faca fata.
dacia/peugeot/fiat /// sport/406/punto *
valisupernova
post 9 Feb 2005, 08:48
Post #65
QUOTE(B-34-SGM @ 8 Feb 2005, 18:01)
Intr-adevar Robert, galeria nu este bine facuta. Trebuie imbinat 1 cu 4 si 3 cu 2, pt o contrapresiune corecta si pt a impiedica interferenta timpilor de evacuare. Gaseste obligatoriu o galerie de R5 Alpine.
Diametrul tevii de esapare nu este f important, dar la axa care o ai in prezent ar merge ok un diametru de 50 mm.
dacia supernova - B 24 MWO
cei7pitici
post 9 Feb 2005, 09:21
Post #66
Pilot de carute
Robert , daca tot te apuci sa faci galeria de evacuare , vezi daca te ajuta poza atasata.
Pt . restul evacuarii , daca ai un carburator , merge de 50mm, daca ai mai multe minim 55mm.
Dacia 1410 Sport xxx - ag-08-umu
Decat sarac si bolnav,...mai bine sanatos si bogat !!!!
valisupernova
post 9 Feb 2005, 09:33
Post #67
Aia da galerie 4 in1 R12 Gordini gr.2.
Dar e greu sa gasesti pe cineva sa faca asa ceva din pacate.
B-34-SGM
post 9 Feb 2005, 18:53
Post #68
Membru de partid
Galerii de Alpine am de unde sa fac rost, alea doua bucati, dar fara Y-ul in care se imbina. As putea sa le adaptez cumva, trebuie analizate problema.
Nu gasesc un sudor priceput care sa se bage sa imi faca evacuarea de la zero...Toti spun ca e prea mult de munca...
Deocamdata prioritatea este sa termin motorul.
Intrebare : ce rol are acea flansa de aluminiu, care comunica cu baia de ulei? Dupa cum am observat, pe acolo se scurge o parte din uleiul acumulat la axa cu came. Deasemenea, uleiul fiind cald cred ca incalzeste pompa de benzina, pt a nu givra iarna.
Teava colectoare de la uleiul care vine din turbina o voi astupa.
Prima data m-am gandit sa obturez gaura din bloc, si sa folosesc o baie de dacie. Dar nu cred ca asta e o idee buna.
Multumesc celor care ma ajuta cu sfaturi.
tunderbird
post 9 Feb 2005, 19:50
Post #69
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri
Uite si o varianta propusa la R8 (D1100).
Dacia Dacia 1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000 - B 13 ABC
Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999
Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura!
(N. Iorga)
valisupernova
post 10 Feb 2005, 14:06
Post #70
Salut Robert, in privinta baii de ulei lasa montajul original si anume:
astupi orificiul de retur al uleiului de la turbo, si mufezi flansa de la pompa de benzina cu celalalt orificiu de scurgere din baie.Daca folosesti pompa de benzina de Alpine Turbo ai vazut ca ea este actionata de acea tija care calca pe excentricul de pe axa cu came si este important sa pastrezi distanta corecta intre pompa si bloc, prin folosirea acelei flanse.
Aceasta scurgere prin flansa pompei de benzina este folosita datorita faptului ca la acest tip de bloc motor, incinta din bloc aferenta axei cu came nu comunica cu baia de ulei ca la blocul Dacia, ci exista acel perete despartitor din turnarea blocului pt imbunatatirea ungerii camelor axei cu came(palierele axei se afla in circuitul de presiune nu se ung prin barbotaj), deci este necesara o scurgere rapida a uleiului pt intoarcerea acestuia in baie la turatii ridicate.
tunderbird
post 14 Feb 2005, 12:13
Post #71
Cam asa se facea tuning in anii '70-'80....
(N. Iorga)
ydaniel
post 14 Feb 2005, 14:53
Post #72
Adrenaline junkie!
tunderbid poti sa le trimti pe mailul meu !ca se vad mici si nu inteleg nimica!
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
tunderbird
post 14 Feb 2005, 15:39
Post #73
QUOTE(ydaniel @ 14 Feb 2005, 14:53)
Da-mi o adresa.... Da' cred ca ai o problema totusi, de nu poti sa le vezi.
(N. Iorga)
Ciumonk
post 14 Feb 2005, 21:15
Post #74
EPURUL UCIGAS
In al doilea articol parca se spunea de frezarea fustelor pistoanelor.........Parca am discutat ca daca se frezeaza fustele se pot gripa pistoanele.Am vazut si eu multe pistoane fara fusta,mai ales de la masini de raliu.
Si chiar si pistonul de la motorul meu de mobra l-am strunjit,ca sa-l usurez,si a mers bine.
Fiat 500,Fiat 600 `64 Fiat 600 VTM, `65 VW 1200 - BH-xx-xxx;BH-xx-xxx
morghen
post 15 Feb 2005, 01:05
Post #75
hhahaha vibrochenu meu e mai subtzire putzin mai finutz shi are mai multe gauri tongue.gif
pt debit mare fa rost de o pompa de Porsche/Audi/VW de 2000 pe injectzie...au un debit de 1.1L pe 30 de secunde shi baga 6 bari. nu itzi tre chiar atata...dar legi returul shi e ok ! pompa e pe la 50 EUR.
shi eu ma gandeam sa-mi pun pompa dinasta pe dacia mea...cea veche s-a dus...
Dacia 1310 - AR-66-SIX
payty
post 16 Feb 2005, 15:52
Post #76
QUOTE(tunderbird @ 14 Feb 2005, 12:13)
thunderbird, cum se numeste revista din care ai scanat?
Muttley
post 16 Feb 2005, 17:48
Post #77
__________________
payty, revista se numeste "autoturismul", iar articolele au fost publicate inainte de '89.
tunderbird, eu am colectia integrala de prin '70 pana-n '93 parca si am citit-o toata de-a lungul anilor... dar al IV-lea articol nu mi-l amintesc. Zi-mi te rog din ce revista este (an / numar).
Dacia 1310 TLX 1988
Ciumonk
post 16 Feb 2005, 19:50
Post #78
EPURUL UCIGAS
Si eu le am ...da pana in 84`...trebuie sa mai caut ceva articole prin ele.......
Pacat ca nu se mai editeaza....erau foarte bune.......
This post has been edited by Ciumonk: 16 Feb 2005, 19:51
tunderbird
post 18 Feb 2005, 13:36
Post #79
QUOTE(Muttley_BTL @ 16 Feb 2005, 17:48)
Este vorba despre un numar din 1984. Numarul l-am uitat dar o sa ma uit in colectie si-ti spun.
Daca nu te superi eu as fi foarte interesat de partea '70-'80.
Te-as putea deranja cu o solicitare de imprumut (cate 10 reviste pe saptamana, sa zicem) de pe care sa scanez articolele mai interesante?
(N. Iorga)
Muttley
post 18 Feb 2005, 13:59
Post #80
__________________
...pai ar fi util sa-mi spui mai intai de unde esti, ca-n profil nu scrie, apoi m vb pe PM, oky?
Dacia 1310 TLX 1988
Dead-Angell
post 27 Dec 2009, 16:10
Post #81
Sustinator Anarchy
A mai facut cineva modificarile , care le-a facut sgm? Ma refer in prezentul apropriat!
Dacia1310 Berlina 1998
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 04:11
