> schema instalatie electrica sn, haos total
butugan_mihai
post 4 Feb 2005, 14:57
Am o dacia sn cu care am luat o groapa mai mare....coincidenta sau nu,cert este ca dupa asta nu a mai functionat nimic in bord,masina nu mai porneste,nu am claxon,faruri,aeroterma...nimic.Tin sa mentionez ca nu sant chiar novice...am idee despre cum functioneaza echipamentul electric,chiar ma ocup cu masini,resetari recalibrari nr.km....etc.Verificand si facand ceva masuratori am gasit wub.gif 5 relee cu dioda de protectie in scurt!Le-am inlocuit dupa care am pus din nou contactul.nimic nou...doar ca in momentul in care incerc sa semnalizez,sau sa aprind farurile ..clampane vreo doua relee in continuu!Tensiunea pe panoul de sigurante e buna,nu scade,in momentul in care pun contactul...grupul dre diode de la alternator e bun,chiar l-am decuplat,dioda din bord e ok.....Intre timp am descoperit ca daca pun contactul si dau drumul la stergatoare acestea functioneaza,dupa care am claxon...si masina porneste.Ce ziceti de asta?Dar...nu sa terminat aici!Daca dau drumul la orice consumator motorul moare,toate indicatoarele se duc in maxim in afara de turomtru si de vitezometru...si gata!Cert este ca ultima oara dupa ce am pornit-o asa si am dat drumul la aeroterma nu mai vrea sa porneasca.Am decuplat pe rand toti consumatorii si se manifesta la fel!Eu personal cred ca am un cablu intrerupt,cel de masa mai exact,dar pe o anumita portiune.IN acest caz,inchide circuitul de masa printr-un consumator.M-ar ajuta mult o schema electrica ca sa nu pierd prea mult timpul... pe vremea asta nu e prea placut!Ma poate ajuta cineva?Eventual daca are cineva o schema mi-o poate trimite pe adresa mea de mail:butugan_mihai@yahoo.com
supernova
thunder
post 4 Feb 2005, 15:05
Sa nu fie senzoru de soc care parca taie curentu. Cauta pe forum si gasesti mai multe detalii. E undeva pe partea din stanga la motor (cum te uiti cu capota ridicata)
PS. scrie in cartea tehnica cum se reseteaza senzoru.
This post has been edited by thunder: 4 Feb 2005, 15:09
Opel Astra H 2006 - B-50-WSE
Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
Altis
post 4 Feb 2005, 16:40
Tucson JM 2007 - .
Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
post 4 Feb 2005, 16:48
Lasati bre senzorul de soc in pace, ca ala are treaba doar cu circuitul electric de alimetare a pompei de benzina
post 4 Feb 2005, 16:52
Ar fi utila o informatie de data. Adica DSN-ul este:
- dinainte de 01.06.2001
- dupa 01.06.s001
mihail75
post 4 Feb 2005, 17:46
mihail
catre butugan nihai
vezi emailul.
m75
Dacia Logan Laureat 1.4 MPI - Is-YY-XXX
mihail, fost cu Logan Laureat 1.4, acum cu Opel Astra Sedan 1.6
tse
post 7 Feb 2005, 11:32
Daciist convertit
Vreau si eu.
Am patit-o cu semnalizarea, si doar dupa ce, in dispeare de cauza am desfacut releul de semnalizare, a mers. Se blocase prostul.
etudor2004@yahoo.com
Ex_Clio3_Laguna3 Dyn1,5dCi 2dCi 2009
andreidodo
post 24 Mar 2009, 19:31
octavia 2 lovita la 14000 km
Va salut, din pacate am intrat si eu in belele cu turtureaua mea( o SN clima 2002). la inceput au mers toate: stop pe frana, semnalizare, aeroterma...tot
intr-o vineri dau sa pornesc...nema...sucesc iar cheia..nimicPparca nu avea baterie asa era. Bag mana in blocu de sigurante, le smotocesc putin, pun contactu, dau la cheie, a pornit.
Cam pe la baneasa, cand apasam pe frana, se auzea un clicait..(releu ceva) nu am bagat de seama decat la Ploiesti cand am observat ca nici aeroterma nu mai merge si nici ceasul.
Cand apasam pe frana pornea aeroterma si se aprindea si ceasu..
In alta zi aeroterma mergea doar cand apasam pe frana si cu luminile pornite.
ce sa fie? stop pe frana nu, aeroterma nu, ceas nu....ce mai urmeaza acu?
Va rog ajutati-ma cu o schema electrica sa stiu ce trebuie sa fac. Va rog mult.
Dacia Supernova 2002 clima - PH-99-LAA
boogie
post 25 Mar 2009, 09:53
verifica cablul de "-" de la baterie care cobloara pana la caroserie si de pe caroserie e un alt cablu legat de cutia de viteze.
la mine a fost ala intrerupt ca cei de la dacia nu s-au prea gandit atunci cand au legat masa cutiei cu masa caroseriei cu un cablu destul de scurt incat dupa ceva timp se rupe.
Dacia SuperNova decembrie 2002 - SB 05 TUN
andreidodo
post 26 Mar 2009, 19:22
o sa verific, dar daca ar fi probleme de contactor ceva, ai o schema electrica?
cristi87
post 26 Mar 2009, 19:33
fa-te viteaz knd esti singur in masina...nu chinui si p altii
o am eu schema electrica...este printata si are km 80 de pagini..parca...vb p PM
RENAULT Megane 2.2 1.6 16v 82Kw 2007 - Unknown..yet
[COLOR=blue][SIZE=7]omul este dator sa sculte, nu sa si creada....
stephanie
post 27 Mar 2009, 08:39
Am avut si eu o problema similara dupa ce am scos masina de la revopsit. Am scos sigurantele si releele de pe placa, am curatat cu spray de contacte si le-am pus la loc, si nu a mai facut probleme
Ar fi utila si o verificare vizuala a placii pe care sunt montate (eventuale lipituri reci sau crapaturi sau exfolieri de trasee daca a intrat candva apa)
Am si eu schemele electrice, in format pdf
Dacia Supernova 2002, clima ... - SB-00-000
ai grija de masina, iar masina va avea grija de tine...
andreidodo
post 30 Mar 2009, 20:09
ce sa mai verific....imi vine sa-i dau foc..azi in timp ce mergeam, am luat o groapa, dupa care toate acele de la bord au cazut la 0 ca si cum nu ar fi pus contactul. Desigur eu aveam 60km/h dar turometru nema, benzina...0 apa 0 etc de la ce sa fie??
andreidodo at yahoo com adresa mea. va rog cine poate sa imi trimita si mie o schema. e cam nasoala treaba.
daca merge cu spray, ce fel de spray sa cumpar? sa dau pe circuite?
bygy007
post 31 Mar 2009, 00:14
eu suspectez o siguranta nasoala sau firul din spatele tabloului de sigurante slab
bineinteles cel care corespunde semnalelor de bord
This post has been edited by bygy007: 31 Mar 2009, 00:14
din subteranele Bucurestiului
stephanie
post 31 Mar 2009, 12:26
Am pus atasat schema electrica a cablajului masinii.
Sa aveti bafta!
@andreidodo, e posibil sa ai probleme cu firul de plus de la butucul de cheie de contact sau sa aiba butucul probleme (la mine nu mai mergeau accesoriile dupa ce porneam motorul decat dupa ce dadeam cheia un pic inapoi, dupa ce am demontat, curatat si remontat tot ansamblul nu a mai facut figuri)
Attached File(s)
Attached File  DSN_cap88_02___Scheme_electrice___Repertoar__abrevieri.PDF ( 6.34mb ) Number of downloads: 4736
andreidodo
post 31 Mar 2009, 19:57
VA MULTUMESC TUTUROR PT AJUTOR.
pt stephanie.. si cotoroantza mea e tot alba...cred ca pe la contactele de sub sigurante este...de nervi i-am dat cativa pumni si......minune...au inceput sa mearga.Azi i-am schimbat sigurantele in proportie de 90% mai am 2-3 de pus noi...in rest ok.
i-am cumparat buton AC(35 lei) si buton proiector ceata spate(28lei) dar degeaba ca tot nu sta aprins. Se aprinde atata timp cat tin mana pe el.
Inca odata va multumesc de ajutor. Daca la randul meu va pot ajuta, cu cea mai mare placere.
stephanie
post 31 Mar 2009, 20:59
@andreidodo, stopul de ceata sta aprins numai daca ai faza scurta aprinsa, atfel , nu sta (e contact c automentinere conditionat de faza scurta sau lunga)
This post has been edited by stephanie: 31 Mar 2009, 21:04
andreidodo
post 1 Apr 2009, 08:48
si cu faza scurta si cu faza lunga tot la fel face... excl.gif daca esti din bucuresti ne putem intalni sa vezi ce personalitate are masina asta... mad.gif nu vrea si nu vrea...
stephanie
post 1 Apr 2009, 09:53
@andreidodo
Daca nu vrea...trebuie convinsa, cu spray de contacte (WD40, R10, R11 depinde ce gasesti )... probabil ai vre-un contact oxidat la releu (releul din spate din cutia de sigurante, ala la care de-abia ajungi...). trebuie scos releul, curatat si bagat inapoi...
iti dau mail cu schemele de la cutia de sigurante.
Valutzy
post 1 Apr 2009, 11:14
eu am o problema! la mn nu mai merge indicatorul de benzina,nu mai imi indica nimic,.pe firele acelea 2 de la sonda trebuie sa fie curent?eu am incercat cu un bec si nu se aprinde,asa ma sfatuit cineva...
Dacia 1310 1998
andreidodo
post 1 Apr 2009, 11:40
sfatul meu......sincer fara ironie...vinde masina...si nu-ti mai lua dacie in veci...eu am luat masina mai mult in joaca...am lovit skoda si aveam nevoie de masina sa ma misc pana a fost gata masina...si am luat una ieftina.....dar tot la fel de proasta...ce sa fac..lucru frantuzesc...
1 Apr 2009, 11:41:
gasesti in vitan ceasurile cu 90 lei. dar mai intai verifica sonda de benzina din rezervor
This post has been edited by andreidodo: 1 Apr 2009, 11:41
post 1 Apr 2009, 12:08
O, da, ca de luai altceva la fel de tavalita mergea brici...
QUOTE(andreidodo @ 8 Mar 2009, 00:58)
       Am o SN  clima 2002 inmatriculata in 2004. A fost pe firma si este cam tavalita.
Si zi asa, te apuca dorul sa faci modificarile alea la DSN asa, de dorinta de a le face, ca inteleg ca era o masina temporara, "sa ma misc pana a fost gata masina".
Cand iti iei masina doar "sa te misti pana e gata cealalta" nu te apuci de schimbat ceasuri bord cu ceasuri de logan, modificat instalatii electrice, montat stopuri cu leduri si alte asemenea.
Valutzy
post 1 Apr 2009, 12:29
andreidodo nu este bani pt o masina straina....vam mai intrebat pe firele acelea 2 de la sonda trebuie sa fie curent????cum rezolv si eu problema???
Dacia 1310 1998
stephanie
post 1 Apr 2009, 12:58
nu stiu daca trebuie sa fie curent, s-ar putea sa fie o rezistenta ... dar nu mai stiu sigur, si nici in manualul de reparatie nu mai stiu unde este.
depinde si de contextul in care nu a mai mers, poate fi si intrerupt sau sarit firul din mufa din bord, poate fi si chestia aia din rezervor defecta.
Valutzy
post 1 Apr 2009, 13:25
spune si mie pe unde se afla rezistenta de la indicatorul de benzina?cum verific daca sunt firele intrerupte???
Dacia 1310 1998
stephanie
post 1 Apr 2009, 14:33
O sa caut in manualul de service de la DSN si o sa iti spun daca gasesc ceva. Dar mai am o intrebare : ce masina ai ca vad ca in semnatura ai Dacia 1310?
P.S. Nu am gasit nimic in manualul de DSN dar in schimb am gasit ceva la SLZ; cred ca sistemele sunt identice.
This post has been edited by stephanie: 1 Apr 2009, 15:00
Attached File(s)
Attached File  Senzor_nivel_carburant.pdf ( 571.09k ) Number of downloads: 987
andreidodo
post 1 Apr 2009, 20:48
barosane, eu la octavia am patit urmatorul lucru: puneam contactul, se ridica putin nivelul la motorina, apoi cadea pe 0. am desfacut plutitorul care la mine se afla sub bancheta din spate. L-am desfacut si l-am dat cu smirgher de 800-100 pe pini aia de acolo.
Acolo de fapt este un semireglabil care variaza in functie de nivelul din rezervor. intai incearca sa-l dai jos, sa-l cureti, si sa ii masori rezistenta intre diferiti pini in timp ce misti usor de el.
Astept sa imi zici ce ai rezolvat.
<span class='edit'>1 Apr 2009, 22:10:</span>
@ klaus......mestere nu prea ma crezi ce zic, iar daca iti spun ca am avut si un bmw 525 din 2001...nici atat. DSN-u l-am luat ca a fost si mai mult moka...
Cum crezi ca ma simt eu cand merg cu SN dupa ce am condus atata timp bmw si skoda?? normal vreau ceva care sa fie diferit chiar daca e dacie...ceva mai deosebit, ca praguri, geamuri fumurii si tun de bas, au toti cocalarii, daia m-am gandit sa o schimb putin, sa se destinga prin ceva. leduri pe stop si alte ceasuri de bord..
Daca mai trebuie, mai pun poze, mai am..Din pacate.(in legatura cu skoda)
This post has been edited by andreidodo: 2 Apr 2009, 12:07
andreidodo
post 13 Apr 2009, 10:00
@ Valutzy. am atasat o poza cu plutitorul de la octavia. chestia alba din poza am curatat-o cu smirgher de 800. preferabil 1000 daca ai. Dupa ce l-am reasamblat, a mers perfect. Incearca si tu.
Reckno
post 13 Apr 2009, 11:43
Adaug tampiti in lista de warn logs!
QUOTE(klaus @ 1 Apr 2009, 12:08)
verifica toate contactele sondei de benzina
off topic:
in legatura cu Klaus; fiecare om are in natura sa in inconstient dorinta de a fi cineva important, klaus e o persoana foarte importanta, as zice indispensabila pentru acest forum, incat acest lucru ii ofera posibilitatea in subconstient de a lua peste picior orice persoana care are mai putina experienta in domeniu;
va dati seama ce dezastru ar fi pentru Klause al nostru sa nu mai aiba aceasta putere nemarginita de a ne lua peste picior?! biggrin.gif
PS: ma astept sa fie sters acest post si sa imi i-au warn pentru ca mi-am spus punctul de vedere; vezi regimult comunist totalitar Voronin.
Renault Megane Coupe 2011 - MAG
post 13 Apr 2009, 12:42
Eu ma innebunesc dupa cetateni care cer sfaturi despre un lucru si cand vine cineva si cere sfaturi despre cam acelasi lucru le sar imediat in ajutor cu texte gen:
QUOTE(andreidodo @ 1 Apr 2009, 12:40)
Pai daca astfel de sfaturi le considera bune, de ce nu le aplica la el insusi?
Dupa care: ce gioarsa de masina, o masina frantuzeasca. Uitand sa mentioneze ca stia ca el a luat o masina facut varza cu carne. Putea ea sa fie si bentley, daca au condus-o niste agenti de vanzari care si-au bagat picioarele in ea, nu e din cauza de "masina proasta", e din cauza de soferi prosti.
Eu inteleg ca dupa un bmw 525 si o Skoda 2 pe motorina trecutul la o DSN fara servo si cu confortul aferent e cum e, dar si sa te astepti la confort de bmw de la o masina pe care ai luat-o "mai mult moka"... moka dai, de moka ai...
referitor la imbunatatiri, probabil aveti dreptate si eu sunt depasit si bosorogit. Eu cand imi iau ceva sa am pana se repara bunul principal, il folosesc pentru ce l-am luat: pentru utilizare temporara. Nu ma apuc sa bag bani aiurea intr-un bun pe care il folosesc ca pe hartia igienica si-l arunc dupa folosire.
Ma rog, probabil ca sunt eu mai chivernisit si mai demodat.
Admir totusi ca pana la 20 de ani andreidodo si-a luat din banii sai (cel putin asa a lasat de inteles) un BMW 525 si o Skoda octavia 2. Eu pana la varsta lui reusisem cu greu sa-mi iau o dacia 1310.
PS: eu pentru problema cu plutitorul de la Skoda m-as fi dus sa mi-o repare pe garantie. Nu inteleg de ce lumea nu apeleaza la garantie.
This post has been edited by klaus: 13 Apr 2009, 12:45
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 15:17
