Aer interior
Aer interior
Alexio |
7 Dec 2008, 16:04
Ciocolata mecanica! Group: Members Posts: 1.108 Joined: 7 December 08 |
1310 Berlina
1998
yon |
7 Dec 2008, 16:36
Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 2 February 08 From: slatina |
inlocuie capsula vacumatica care comanda deschiderea clapetei de la aeratorul central, o vei putea schimba prin demontarea cutiei de acte din dreapta , ea este localizata undeva in dreapta chiar langa aeroterma o vei gasi usor. spor la treaba.
1310/Supernova
1995/2003
mabzii |
7 Dec 2008, 16:47
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 4 September 08 From: Ghencea |
o sa cam ai de munca la treaba asta!!! la fel am patit si eu si ai mare grija sa nu te enervezi ca nu iese si sa tragi tare de capsula ca se sparge suportul in care este fixata iar inainte sa o pui la locul ei fai o proba si vezi daca functioneaza! spor la treaba!
Dacia 1310 Li
Berlina
2000
- B 64 J T S
whitecar |
7 Dec 2008, 16:52
Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 6 January 07 From: BUCURESTI |
Sper sa te ajute topicul care ma ajutat si pe mine sa repar supapele iata linkul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=4812&hl= citeste cu atentie ,iar cu rabdare o vei rezolva ,nu este greu .
ex Dacia Break
1310 Cli
2000 Logan 1,4 Laureat 2005
""Invata din greselile altora ,caci nu poti intr-o viata sa faci toate greselile"" |
Sorin_18 |
8 Dec 2008, 08:45
Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 |
aceasi problema o am si eu,eu cand dau de ``levierul`` de comanda sa bage aer la picioare sau in orice alt mod inafara de cel de la parbriz,se mai aude si un fasait!momentan am rezolvato cu un pix,ii proptesc un pix in acel stalpisor din mijlocul aerisitoarelor si gata
1998
- B 29 AVR
yon |
8 Dec 2008, 13:33
@sorin cred ca si la tine este defecta tot capsula dubla cea din stanga (ca sa ajungi la ea trebuie sa demontezi carcasa volanului) si eu m-am izbit de problema asta chiar de cand am cumparat masina , nu baqa caldura decat pe la parbriz si vag de tot prin fata prin bord pe la picioare nici gand. acum fiind nevoit sa schimb caloriferul m-am hotarat sa reconditionez si acel sistem de capsule vacumatice . eu am schimbat comnada acea cu parghii(cea veche era cam uzata si nu eram sigur ca mai functiona) si capsula dubla. acum am si caldura f bine si o pot dirija conform schemelor de pe bord, pot sa spun ca a meritat si munca si bani cheltuiti.vezi linkul postat de whitecar si vei putea sa o rezolvi chiar tu , eu dupa sfaturile celor de pe forum m-am ghidat si am reusit. spor!
1310/Supernova
1995/2003
Sorin_18 |
8 Dec 2008, 14:50
dupa micile verificari am descoperit ca eu am doar acel T la compartimentul motor nu mai am si supapa,afecteaza asta cu ceva dirijarea aerului din interior???
1998
- B 29 AVR
yon |
8 Dec 2008, 18:01
da !!!!!!! cumpara o supapa si inlocuie T sau ce ai zis ca e montat acolo in locul ei
vezi ca supapa acea este uni sens sa o montezi corect ca altfel nu va merge. are o sageata pe ea dar nu imi mai amintesc precis daca e spre motor sau spre bord , ma uit maine si iti spun sigur cum se monteaza |
1310/Supernova
1995/2003
Sorin_18 |
8 Dec 2008, 18:33
ok multumesc!.....din cate stiu eu acea supapa trebuie sa permita circularea aerului doar intr-un singur sens,nu?eu am una care permite circularea in ambele,este buna???sa o montez sau sa o arunc?
1998
- B 29 AVR
Minel |
8 Dec 2008, 22:59
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
mabzii |
9 Dec 2008, 00:39
cum adica in 2 sensuri?daca te referi la supapa aceea dubla ea chiar tre sa dea aer in 2 locuri si impreuna din cate stiu eu adika la picioare ori parbriz sau simultan!imi cer scuze daca nu am inteles eu si m-am bagat ca musca-n ...lapte. :|
Dacia 1310 Li
Berlina
2000
- B 64 J T S
Sorin_18 |
9 Dec 2008, 08:14
QUOTE(mabzii @ 9 Dec 2008, 00:39) cum adica in 2 sensuri?daca te referi la supapa aceea dubla ea chiar tre sa dea aer in 2 locuri si impreuna din cate stiu eu adika la picioare ori parbriz sau simultan!imi cer scuze daca nu am inteles eu si m-am bagat ca musca-n ...lapte. :| ma refer la cea mica din compartimentul mototr |
1998
- B 29 AVR
yon |
9 Dec 2008, 18:01
acea supapa este unisens credema ca si eu am schimbato la mine si cea veche se comorta la fel ca a ta , pe cand cea noua permite trecerea vacumului intrun singur sens si din cate stiu are o sageata pe marginea ei care trebuie sa fie indreptata spre motor. incearca sa cumperi una si se o si probezi atunci cand o cumperi , ea functioneaza ca si cu supapa de vacum de la servofrana , in care se se baga furtunul de vacum.
1310/Supernova
1995/2003
Sorin_18 |
9 Dec 2008, 21:42
cumva daca acea supapa nu functioneaza cum trebui aerul venit de la galerie este pompat apoi tras inapoi???intelegeti ce vreau sa spun??
1998
- B 29 AVR
yon |
10 Dec 2008, 15:42
da ai dreptate sistemul cam asa functioneaza aerul sa fie doar absorbit in galerie nu si inapoi spre capsulele vacumatice
1310/Supernova
1995/2003
baranga |
10 Dec 2008, 18:25
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA |
merge si fara supapa unisens;am mers asa mult si bine pana i-am pus
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Sorin_18 |
10 Dec 2008, 18:56
gata am rezolvat am schimbat acea supapa unisens si merge,dar totusi cand dau in orice alta pozitie inafara de cea de la parbiz se aude un fasait,ca si cum ar rasufla
1998
- B 29 AVR
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 07:39 |
