4 Pages  1 2 3 > »
> problema racire, da apa afara
Al3XxX
post 27 Dec 2008, 12:29
Incepator
In ptimul rand imi cer scuze pentru topicul acesta, stiu ca mai sunt 'n' topicuri asemanatoare, insa le-am citit pe toate si nu prea am gasit rezolvarea in niciunul.
Am o nova GT, cea din semnatura cu urmatoarea problema.
Imi scoate mereu apa afara.Trebuie sa stau cu sticlele pline cu apa dupa mine.Am cumparat 2 termostate, cu amandoua nu s-a schimbat nimic.Am lasat-o fara termostat, parea sa mearga, insa azi-dimineata am avut o surpriza, a dat apa afara.
Am spalat toata instalatia(atat cat s-a putut), am facut aerisirea bine si am asteptat sa vad daca mai face aceasi problema.
Am turat masina si am observat ca, creste volumul in borcan atunci cand o turez, iar cand o las la relanti, scade.
Termostatul deschide sigur, termocupla e noua si merge perfect(porneste electroventilatorul cand se incinge apa)
Care ar putea fi problema? imi da de cap masina asta.
O problema mai prosteasca, ar fi faptul ca in spatele masinii(asta in mers) se aude ca si cum ar face popcorn(scuzati-mi exprimarea, dar chiar asa este sunetul), aici care mai este problema?
Please help, thanks.
This post has been edited by Al3XxX: 27 Dec 2008, 12:49
Dacia Nova GT 98 / 1,6 - DJ 07 TEL
mike1410
post 27 Dec 2008, 14:16
membru comunist
nu cumva ai umblat mataluta la avans si e cam mare de da si rateurile alea.
Bule in vasul de expansiune ai??
A crescut nivelul uleiului sau spuma galbena pe joja??
Apa pe furtunul superior al vasului de expansiune vine(ala de vine din radiator in vas sus)??
Poate pompa de apa nu isi mai face bine treaba incearca cu un alt capac de pompa de apa dupa ce incerci sa reduci avansul(dai de delco spre vasul de expansiune putin cat sa scada turatia cu 50-100 de rpm si te uiti la joja sa nu fie spuma galbena.
Salut
Dacia SuperNova Clima 2003 - B-**-***
Daca viata nu iti ofera nimic ia tu cu forta.....:D
justyn
post 27 Dec 2008, 16:21
Verifica dopu de la borcanu de apa de obicei se strica foarte repede si nu mai tine la presiune
dacia nova gt 99 motor 1.6
Al3XxX
post 28 Dec 2008, 08:31
Incepator
QUOTE(mike1410 @ 27 Dec 2008, 14:16)
Salut
Bule in vasul de expansiune nu am, probleme la ulei, nici atat(din asta am dedus ca nu am probleme cu garnitura).Pe furtunasul acela de la radiator, vine apa destula.Singura chestie ar fi sa verific pompa de apa, numai ca nu stiu care e aceea.Poate ma ajutati cu o poza ceva.
Avansul e ok, masina nu da rateuri, se aude ceva pe la roti daca nu ma insel, poate fi vreo problema de acolo?
QUOTE(justyn @ 27 Dec 2008, 16:21)
Mult timp stiu ca am stat fara dop si nu a scos apa afara.Dar si acum cand am dopul pus, tot imi scoate apa pe langa el. Poate fi si asta o problema?
Multumesc pentru raspunsuri.
Al3XxX
post 9 Jan 2009, 16:53
Incepator
am schimbat si capacul la pompa de apa, am spalat bine radiatorul, aceasi problema..
Mai are cineva vreo idee?...
razvan solenza
post 9 Jan 2009, 20:38
sigur ai garnitura de chiulasa arsa garnitura nu trebuie neaparat sa faca bule sau apa in ulei/ulei in apa este de ajuns ca ea sa scoata apa afara daca le ai cu mecanica o poti schimba chiar tu si te costa 20 lei daca nu atunci te costa peste 100 ron
ARO dacia 10,4 solenza 1,4 mpi scala 2004 - bh o4 frb
G I M
post 9 Jan 2009, 20:57
Membru cu indemanare
Si eu tot garnitura zic ca este vinovata
Una d'aia cu 5 roti
burtik4u
post 9 Jan 2009, 21:48
membru cu valoare
garnitura e sigur smile.gif nu e neaparat sa iti bage apa in ulei, depinde unde este arsa, dar sigur e garnitura de chiulasa, ea costa aproape 20 lei, dar in functie de mecanic difera manopera smile.gif eu unu mi-o schimb singur .. vezi si tu unul de ala mai batran poate iesi mai ieftin smile.gif crede-ma am schimbat de-a garnituri de chiulasa de ma doare capul la cate probleme am avut cu NOVA mea tongue.gif
totusi.. o intrebare cam in cat timp iti bolboroseste apa in vazul de expansiune? ca asa daca o tii mult pe loc si nu iti porneste termocupla e normal sa se supraincalzeasca
OPEL Opel VECTRA B 1996 - NT 90 BRT
claudelulmic09
post 10 Jan 2009, 03:00
esti sigur ca termostatul e pus corect,k eu l-am schimbat p al meu si mi l-a pus un nene de asa natura d am bagat antigel de 4 ori in ea iarna asta,dak e cu capsula sa fie capsula spre interior,daca e cu arc sa fie arcul tot spre interior(adica spre motor)sau poate fi si garnitura de chiulasa ca si eu am patit-o,dl releul de la termocupla,s-a ars ala si sonda din radiator mi s-a ars si garnitura,am dat pe ea 10 lei si manopera vre-o 90 plus cateva beri biggrin.gif
dacia nova GTI ANUL 1999 MOTOR 1.6
burtik4u
post 10 Jan 2009, 08:48
membru cu valoare
pai tu nu vezi ca a zis ca si fara termostat tot asa ii face?...
Al3XxX
post 10 Jan 2009, 10:26
Incepator
multumesc mult pentru ajutor.
Mi-a spus cineva ca imi pot schimba si singura garnitura, dar ca am nevoie de rabdare si cheie dinamometrica.De cand cu dacia, rabdare am destula, cheia este problema..Cred ca pana la urma voi apela la un mecanic..garnitura o am deja, am dat 14 lei pe ea.
O alta problema ar fi ca in bord, indicatorul de apa merge bine pana cand ajunge la jumatate, apoi se da peste cap, si in putin timp incepe sa scoata apa afara. Sa fie din cauza ca se incinge apa prea tare si de aceea nu mai indica?
Dupa 2 zile fara sa o pornesc, cand am pornit-o a mers 10 minute pana sa dea apa afara...
Barsu
post 10 Jan 2009, 13:34
Sa nu fie infundat ceva pe instalatie. apa nu are cum sa dea afara in mod normal in 10 min . La mine cel putin pe vremea asta urca la 90 grade in 15 min chiar si mai mult.
Dacia Nova GT 1998
MIHAI8888
post 10 Jan 2009, 20:33
asa facea si a mea ....
instalatia de racire la nova e sub presuine ...deci doua cauze
-ai apa in loc de antigel si fierbe mult mai repede
-capacul de la vasul de expansiune nu e etans sau defect (el are niste supape care tre sa reziste la anumite presiuni )
vw golf fost nova 1998 gti
Al3XxX
post 11 Jan 2009, 08:19
Incepator
capacul da, este defect, oricat de mult l-as strange, tot iese apa pe langa el.
Dar, mai demult am mers destul de mult fara capac si nu am avut problema cu datul apei afara :-?
Nu am apa, antigel...cred ca am ajuns la 1 milion numai din banii dati pe antigel..
Deci daca schimb capacul si nu mai iese apa scap de probleme? la cum am vazut ca iese, tare imi e frica sa nu se intample prin alta parte probleme..
Apa nu iese putina, in momentul in care a inceput sa iasa, iese absolut tot de pe instalatie..
MIHAI8888
post 11 Jan 2009, 10:04
capacul are o supapa de suprapresiune ,nu te teme
insa presiunea creata in circuit ridica punctul de fierbere al lichidului
de asemenea fii atent sa nu depasesti nivelul maxim de lichid in borcan
si daca ai pori in circuit (era si cazul meu ,radiatorul) cand apa se raceste odata cu scaderea presiunii intra si aer in circuit ,dar daca capacul functioneaza corect instalatia se autoaeriseste deorece borcanul e cel mai inalt punct din instalatie
justyn
post 11 Jan 2009, 22:42
Daca iti arunca putina apa afara ii de la dop nu mai tine presiune da daca iti arunca in jur de un litru de apa ii ceva infundat
G I M
post 12 Jan 2009, 07:50
Nu are voie sa-ti dea apa afara pe acolo ,eu toata vara am mers cu dopul ala desfacut ca nu cumva sa-mi fiarba si din cauza presiunii sa-mi crape borcanul ala destul de firav zic eu (care deja a inceput sa crape) si nu am avut deloc probleme de genul se incalzeste prea tare motorul sau fierbe sau ca imi da antigelul afara . Asa ca eu te-as sfatui sa te orientezi spre altceva
Una d'aia cu 5 roti
MIHAI8888
post 12 Jan 2009, 09:29
poftim.......
This post has been edited by MIHAI8888: 12 Jan 2009, 09:33
Al3XxX
post 14 Jan 2009, 21:36
Incepator
multumesc mult pentru sfaturi baieti, s-a rezolvat.
Baietii din service au gasit garnitura de chiuloasa pusa invers.Au pus una noua si s-a rezolvat..
Reparatia m-a costat 130 lei in total, 100 lei mana de lucru, si restul antigelul cu garnitura.
MIHAI8888
post 15 Jan 2009, 10:54
daca spuneai ca ai umblat la motor......
Al3XxX
post 15 Jan 2009, 20:08
Incepator
nu am umblat la motor, masina am cumparat-o cam acum 2 luni..ma mir cum de nu am avut probleme pana acum..
Problema care trebuie sa o mai rezolv acum e cu benzina...pe gpl merge super ok, pe benzina trebuie reglat relantiul la maxim, socul tras la maxim ca sa porneasca si sa stea in 1000 turatii..daca imping socul sau slabesc relantiul, moare..
burtik4u
post 15 Jan 2009, 22:47
membru cu valoare
regleaza mai bine carburatorul, mergi la un mecanic daca nu o sa te descurci singur:P .. bafta
Al3XxX
post 17 Jan 2009, 22:55
Incepator
mda, azi dupa un drum mai lung, s-a incins apa si a dat-o afara. Deci nici garnitura de chiuloasa nu a fost problema..Electroventilatorul trebuie sa sufle inspre motor sau inspre radiator? Al meu sufla inspre motor, eu cred ca este ok asa, dar tata mi-a zis ca al lui sufla inspre radiator :/
G I M
post 18 Jan 2009, 03:42
Inspre motor
Una d'aia cu 5 roti
Janel
post 18 Jan 2009, 09:30
Sa traga rece de afara
Dacia Nova GT GPL '98 - AG 04 KJL
Merge cu gaz, deci e aragaz!
Al3XxX
post 18 Jan 2009, 09:42
Incepator
asa e al meu, deci e ok.
Ieri cand mi-a dat apa afara am facut un drum destul de lung si nu a pornit deloc electroventilatorul, am gasit problema la mufa aceea a lui, nu era bagata bine.
La drumuri scurte nu mai scoate apa, asa cum facea inainte sa schimb garnitura..
Acum am vazut ca am radiatorul spart la o imbinare, nu pe celule..il lipesc si ma uit apoi daca mai face urat...
G I M
post 18 Jan 2009, 13:41
Ia verifica tu si releul electroventilatorului care se afla sub farul drept.
Una d'aia cu 5 roti
Al3XxX
post 18 Jan 2009, 16:25
Incepator
electroventilatorul porneste acum, dar se mai intampla sa nu porneasca pana nu misc de releul acela..m-am uitat pe acolo si nu pare sa fie nicio problema..
G I M
post 18 Jan 2009, 18:49
Curata bine mufa aceea, si cumpara un releu dala cu carcasa de plastic ,ca alea cu carcasa de tabala sunt proaste,se cocseaza repede ,si cand il montezi unge toti papucii de la releu cu vaselina si nu mai ai treaba. Acolo mai sare apa ,e prost locul unde sunt amplasate dar asta este...
Una d'aia cu 5 roti
Executron
post 18 Jan 2009, 21:10
Membru fan UAP
Si eu am avut probleme tot asa... La vara am plan sa mut toate releeele de acolo in stanga, langa cele de injectie, acolo sunt mult mai protejate.
Am observat ceva in desenul ala... Busonul de la vasul de expansiune are garnitura? blink.gif unsure.gif
A mea nu are si nu se inchide calumea... Se gaseste separat sau doar cu buson?
This post has been edited by Executron: 18 Jan 2009, 21:11
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 13:07
