3 Pages < 1 2 3
> Nu mai porneste, 1,5 dCi
Geox16v
post 16 Feb 2009, 17:01
Post #61
Foloseste functia search sunt o gramada de discutii pe tema asta
Ia si un distonocalm inainte sa citesti preturile
post 16 Feb 2009, 17:20
Post #62
QUOTE(Geox16v @ 16 Feb 2009, 17:01)
dacialoganmcv
post 16 Feb 2009, 17:26
Post #63
inverseaza cele doua perechi de relee identice din cutia cu relee (cea de langa baterie) - parca sunt doua albe si doua verzi... huh.gif
PS: este vorba despre releele pentru comunicarea cu ECU; operatiunea dureaza cca. 20 de secunde wink.gif
This post has been edited by Loganel_AG: 16 Feb 2009, 17:27
Dacia / Logan MCV / 2006 / Preference / Gris platine
iondragos90
post 16 Feb 2009, 21:25
Post #64
am inversat releele si a porint.....mai greu dar a pornit..........dar nu o ia sfert.........o probleme exista.........
Isuzu D-max 2007
iulian88rs
post 16 Feb 2009, 23:09
Post #65
Am avut o problema asemanatoare la 14.000 de km.Invartea dar nu pornea sau pornea greu indiferent daca era calda sau rece, bujiile erau bune bateria buna...exact aceleasi simptome!Pana am verificat para de amorsare...am dat la ea pana s-a intarit si a pornit imediat.In final am schimbat filtrul de motorina...era ,,mort".Motorina numai de la Rompetrol!Dezamagit de motorina dar acum am 28.000 de km si nu a mai facut niciodata asa! Poate si la tine e la fel!Numai bine
This post has been edited by iulian88rs: 16 Feb 2009, 23:09
Dacia Logan 1.5 dCi 2006 Preference
boobybooby23
post 17 Feb 2009, 00:04
Post #66
ce pot sa spun in afara ca ai probleme pe instalatia de injectie,pacat, costa o groaza dar macar dute la service-urile dacia si vezi ce s-a dus
Logan LS0A - nt 05 zac 2005,stock
daniel67
post 19 Feb 2009, 18:02
Post #67
QUOTE(iondragos90 @ 16 Feb 2009, 14:58)
am un logan 15dci, an fabricatie 2006,41000km parcursi.
dintr-o data mi s-a intamplat problema asta sa nu mai porneasca.am dat vina pe bujiile incandescente,le-am verificat si 2 erau arse.le-am inlocuit>>>nimic.pai sa mi se intample chestia sa nu mai porneasca mi sa intamplat sa porneasca greu chiar si cu motorul cald.
dau la automat dar nu vrea.bateria buna,dar nu vrea(invarte motorul dar nu porneste)....fum de motorina nearsa nu da pe teava de esapament,ca si cum nu s-ar alimenta cu combustibil.
aveti idee ce ar putea sa aiba?
Fa testul la injectoare. Aproape sigur problema pleaca de la ele. Imi doresc sa nu am dreptate dar prea seamana cu ceea ce am patit eu.
DACIA LOGAN 1,5 DCI - HD-94-JDC 2006
dacialoganmcv
post 22 Feb 2009, 21:37
Post #68
QUOTE(iondragos90 @ 16 Feb 2009, 21:25)
pune aparatu' de masura pe relee si vezi care este "pe duca" apoi inlocuieste-l; inainte sa le mufezi, dai cu niste spray de contacte electrice in mufa din cutia cu relee wink.gif
dacialoganmcv
post 25 Feb 2009, 16:21
Post #69
fost membru
post 27 Oct 2009, 09:24
Post #70
membru analfabet
A inceput sa tuseasca si a mea. 1.5 dci/120.000 km/revizie si distributie proaspete/ motorina numai de la pompa.\
Pana acum de doua ori (zile diferite prima data inainte de revizie/statii combustibil diferite) a ratat pornirea. Mai corect descris fenomenul, porneste si moare in urmatoarea secunda chiar si cu motorul cald. Reusesc sa o tin pornita, apasand imediat ce am pornit-o pe acceleratie (ca la la benzinare smile.gif ), apoi merge, uiti ca are ceva. Am sa incerc sa-i bag lichid de curatat injectoarele si o turez la 4000, poate scap de service.
This post has been edited by fost membru: 27 Oct 2009, 10:06
dacia dacia - CT 09 FMB logan
EUGEN2008
post 27 Oct 2009, 09:42
Post #71
nu mai baga nici un lichid de spalat sa nu strici si mai mult decat e deja stricat , apuca-te de strans bani si da o fuga la un service sa faci un test de injectoare, metodele astea homemade nu prea dau rezultate
LOGAN LAUREATE 2006
La omu sarac nici boii nu trag !
fost membru
post 27 Oct 2009, 22:30
Post #72
membru analfabet
Multumesc de sfaturi EUGEN2008 , luni (saptamana aceasta) am dat 2100 lei pe revizia de 120.000 (schimbat distributie)..... chiar nu sunt pregatit nici financiar nici nu prea-mi vine bine sa mai dau inca vreo 3000, asa ca asta e, pana moare o sa-i dau (deja am bagat) sa haleasca niste lichid de curatat injectia . Maine ajung si la service, macar pentru o verificare . Nu a mai facut ...inca .
This post has been edited by fost membru: 27 Oct 2009, 22:35
adiya
post 28 Oct 2009, 07:36
Post #73
QUOTE(daniel67 @ 15 Feb 2009, 17:12)
Am reparat de citeva zile injectoarele [...] scrierea noilor coduri in CB al masinii
Poti detalia un pic. Care noi coduri?
Ma intreb, daca se reconditioneaza injectoarele, acel cod mai este valabil? Si cu ce afecteaza functionarea in timp fara acel cod scris.
Merci.
Dacia Logan - B-00-XXX 2007 ABS PLUS dci
EUGEN2008
post 28 Oct 2009, 08:10
Post #74
daca se schimba supapele de retur codurile se pastreaza dar trebuie sa notezi in prealabil ordinea injectoarelor sa stii care de unde e , am vazut si reconditionare care distruge eticheta cu codul de pe injector , in cazul asta iti livreaza injectoarele cu codul scris pe un bilet, daca notezi si stii care de pe ce cilindru e atunci nu trebuie rememorate.
LOGAN LAUREATE 2006
fost membru
post 2 Nov 2009, 11:48
Post #75
membru analfabet
Azi am fost la verificat injectoarele, totul este ok. Doar au gasit parafina in filtrul de motorina. Deci a fost alarma falsa. Meseriasul de acolo cica ori combustibilul ori depunerea de fum in catalizator. 76 de lei, a durat cam doua ore,verificarea.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 05:49
