Nu mai porneste, 1,5 dCi
NSL_KiwY |
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 28 December 08 ![]() |
natalia |
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 18 September 08 ![]() |
este posibil sa fie de la cheie. incearca sa o pornesti cu cheia de rezerva(vezi daca se inchide martorul din bord)
dacia logan
dacia logan
- Bz.06.spx
2006/diesel
NSL_KiwY |
Am incercat......
Degeaba... Merci oricum... |
Serje |
Bateria ii buna?
Da si tu mai multe detalii, daca vrei sa primesti ajutor, ca nu prea avem de unde ghici ce si cum. |
MTD
Optima
53 SPB HW
mad_voly |
![]() Daca Ai Cap Ia-ti Alta Group: Members Posts: 547 Joined: 8 October 05 ![]() |
Din cate stiam loganul dci are o singura bujie. E adevarat sau am inteles gresit?
Insignia
- b 01 ccc
2011 Ecoflex "Cu totii traim sub acelasi cer, dar nu avem toti acelasi orizont. "
logan1.5dci |
Nu Există Informații Group: Members Posts: 881 Joined: 29 September 05 From: Dobrogea ![]() |
![]() Mama ce ma enerveaza astia care nu dau detalii, nu merge si gata. Pai vad ca avea o boala, singur spui ca din zece incercari o lua o data. Pe la service nu ai dat pana sa moara de tot? Ce au zis? Si ce simtome prezenta?(din cate spui, invarte demarorul ca nebunul si nu o ia, ti-a zis un coleg, incearca sa schimbi bateria de la telecomanda, daca nu le-ai schimbat niciodata, schimba-le pe amandoua, chiar daca nu asta e problema). A inceput sa faca probleme de cand a dat frigul? Bateria de la cheie iti dai seama daca mai merge actionand inchiderea centralizata din telecomanda cheii. Daca nu ai inchidere din cheie(telecomanda) schimba bateria. La ce temperatura nu porneste? Nu cumva ai apa pe undeva?(dop de gheata) Verifica filtrul de motorina(cica acolo s-ar aduna apa, care ingheata) sau bag-o undeva la caldurica . This post has been edited by logan1.5dci: 28 Dec 2008, 20:41 |
- Nu Există Informații
NSL_KiwY |
QUOTE(logan1.5dci @ 28 Dec 2008, 21:04) ![]() Mama ce ma enerveaza astia care nu dau detalii, nu merge si gata. Pai vad ca avea o boala, singur spui ca din zece incercari o lua o data. Pe la service nu ai dat pana sa moara de tot? Ce au zis? Si ce simtome prezenta?(din cate spui, invarte demarorul ca nebunul si nu o ia, ti-a zis un coleg, incearca sa schimbi bateria de la telecomanda, daca nu le-ai schimbat niciodata, schimba-le pe amandoua, chiar daca nu asta e problema). A inceput sa faca probleme de cand a dat frigul? Bateria de la cheie iti dai seama daca mai merge actionand inchiderea centralizata din telecomanda cheii. Daca nu ai inchidere din cheie(telecomanda) schimba bateria. La ce temperatura nu porneste? Nu cumva ai apa pe undeva?(dop de gheata) Verifica filtrul de motorina(cica acolo s-ar aduna apa, care ingheata) sau bag-o undeva la caldurica . Nu am dat pe la service ca a murit de tot... Bateriile de la telec. le-am schimbat... nu porneste de nici un fel nici cand e mai cald afara, a stat si in garaj la caldura degeaba... se aude ca invarte..., degeaba |
logan1.5dci |
Daca nu esti meserias nu cred ca ai ce repara, chiar si meserias daca esti, fara scule si calculator si elevator cam tot degeaba. Parerea mea, de nemeserias.
Cand se mai dezgheata, remorcat si la service, dar vezi sa fie deschis, ca eu trebuie sa astept, la mine in oras, pana pe 5 ianuarie. (ce are? mai nimic . Un fleac. Pina atunci arunca un ochi mai insistent la Probleme tehnice Logan, poate mai gasesti ceva . Uite si aici. This post has been edited by logan1.5dci: 28 Dec 2008, 21:21 |
bogdan_90 |
ceva pe la injectoare zic eu, mai ales daca zici ca aveai probleme cu pornirea.
This post has been edited by bogdan_90: 28 Dec 2008, 21:28 |
ford
focus
- xxx
2007 plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
NSL_KiwY |
Am vorbit cu un nene de la service si trebuie resetat ECU ca a intrat in protectie....
Multumesc tuturor de sprijinul acordat.... Sarbatori fericite.. bogdan_90 @ nu prea vad de ce injectoarele , daca era ceva de la ele aveam probleme si in mers. |
Geox16v |
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 ![]() |
Cred ca nenea ala nu prea stie ce spune E prima oara cand aud ca a intrat ECU de logan in protectie Cauta pe cineva care zice ceva mai credibil ,poate ceva de motorina poate de injectoare poate pune un tester pe masina si zice ceva dupa aia
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
loganfan2008 |
![]() Volvo Group: Members Posts: 392 Joined: 6 May 08 ![]() |
daca ai incercat sa resoftezi ECU, cu siguranta ca acesta a intrat in protectie... sau ti-ai bagat nasu' pe la UCH?
![]() PS: sa ne impartasesti si nou cum a decurs asa-zisa resetare... This post has been edited by loganfan2008: 2 Jan 2009, 01:39 |
Volvo
S40
1996 Swedish car
claudiu_ady |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 January 09 ![]() |
am patzit sji eu la fel.....porniri din ce in ce mai grele pana intr-o zi cand n-a maii pornit deloc ....am verificat filtru motorina, pompa , injectoare sji bujii toate in buna stare sji nimik ...singura solutie ar fii un tester dar pt asta tre sa-mi fac timp ca in timpul saptamanii lucrez ....
- IL-86-CLA
2007 laureat 1.5 DCI
NSL_KiwY |
Vesti noi...,dar proaste... am fost la un alt service a pus-o pe tester si ghici ce? 2 injectoare numai lucrau...
intre timp un alt prieten a patit la fel la el sunt 3 injectoare. la service mi-au cerut pt. 2 injectoare + montaj 30mil. ceea ce nu stiu, mie unul mi-i se pare mult... Vreo idee cam pe la pret ajung 4 injectoare noi de 1.5DCI 2006?? zicea cineva dupa aici ca se apropie de 100.000 km, grija.... This post has been edited by NSL_KiwY: 7 Jan 2009, 14:22 |
dacialoganmcv |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 522 Joined: 9 July 08 ![]() |
QUOTE(NSL_KiwY @ 7 Jan 2009, 14:21) Vesti noi...,dar proaste... am fost la un alt service a pus-o pe tester si ghici ce? 2 injectoare numai lucrau... intre timp un alt prieten a patit la fel la el sunt 3 injectoare. la service mi-au cerut pt. 2 injectoare + montaj 30mil. ceea ce nu stiu, mie unul mi-i se pare mult... Vreo idee cam pe la pret ajung 4 injectoare noi de 1.5DCI 2006?? zicea cineva dupa aici ca se apropie de 100.000 km, grija.... cati Km are masina? ![]() PS: de cati Km mergi cu pacura? ![]() |
Dacia /
Logan MCV /
2006 / Preference / Gris platine
AR-18-MOS |
BMW
730Ld
- AR - -
'07 High Executive M-Benz C350CDI 7G-Tronic '12 Avantgarde
C@talin |
Range Rover
V8 5.0
- B 666 IAD
Vogue SE Sold my soul to the devil for the Range.
C O S T I |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 7 February 08 ![]() |
gasesti in targ vitan cu 7mil/buc,iar montajul este max 2mil cu tot cu calculator
2006-laureat dci [B]dacia[/B][U]
danic |
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 22 July 06 ![]() |
7 mil. o bujie ?????? nu prea cred...sau poate ai vrut sa zici 70 ron/buc. ....
2006 1.4 Ambiance de HU cu AC/SERVO/CB TM oras de 5 *****
Bulldog |
![]() "Nembru" Group: Members Posts: 566 Joined: 6 February 08 From: Cluj-Napoca ![]() |
Cred ca se referea la injectoare
Bicicleta,
RATUC,
Taxi Imi scot mașina in ploaie să se tuneze cand tună
NSL_KiwY |
La injectoare se referea...
La Dacia mi-au cerut 12mil pe unul. Cumpar injectoare logan 1.5 dci 2006 Din vintan nu prea as lua 8 Jan 2009, 15:17: silviu_79 nu pot trimite PM, da.mi mail te rog. This post has been edited by NSL_KiwY: 8 Jan 2009, 14:17 |
$$ilvviu |
Nu mai (ASA SE SCRIE) ai garantie?
O sa gasesti mai ieftine, dar neaparat sa cumperi noi. Mai ramane problema cu scrisul lor in ecu injectie. Asta se face doar la Renault. |
- NT-97-SLR
Initiale 2002 Suzuki Samurai 1983 NT-99-SZK
NSL_KiwY |
A iesit din garantie.
Noi le vreau pe toate 4, dar am gasit numai la 12 mil buc. ceea ce e ...... f.mult.... |
![]() - Group: Members Posts: 22.771 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE($$ilvviu @ 8 Jan 2009, 14:41) Mai ramane problema cu scrisul lor in ecu injectie. Asta se face doar la Renault O daaaa, numai la reno se poate. ![]() |
dani com |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 3 January 09 ![]() |
preference
De obicei se "strica" doar o parte din injector. Nu este nevoie sa fie inlocuit total. Iar costul pieselor pentru 4 injectoare nu depaseste pretul unui injector oficial cu tot cu montaj. Un mecanic priceput ar putea sa iti spuna asta.
valentin22 |
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 30 November 08 ![]() |
sall !
a reparat cineva injectoarele ? se pot repara fara a fi shimbate in totalitate ? |
LOGAN BERLINA
- B-40-xxx
2007 PREFERENCE-DIESEL STOP ACCIDENTELOR VIATA ARE PRIORITATE !
bobo77 |
Nu se pot repara trebuiesc schimbate.
Laureate 1,6 mpi
- CT _ _ _ _
2008 ph 2 Multa lume,putini oameni...
doctorasul |
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti ![]() |
Se pot repara cu conditia ca bobina sa nu fie arsa,interiorul se inlocuieste complet cu piese noi,doritorii sa ma contacteze.
- ot
92
NSL_KiwY |
lasa te rog date de contact, deoarece PM nu pot trimite....
merci... This post has been edited by NSL_KiwY: 8 Jan 2009, 18:56 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 23:45 |
