PNA cu GPS a-rival defect ?
HDG |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 25 February 07 From: NavYork ![]() |
Megane
2007/2.2 Sedan Lux Privilege 1.5 100hp
Alydor |
s-ar putea sa fie tot softul pe card. si daca pe card nu gaseste ce sa porneasca ramane in ecranul de boot. Windows CE nu ai cum sa il instalezi acasa si nici nu prea ai cum sa il busesti. El saracul are 64 de mega rom pe care este pus windowsul lui, deci sigur totul softul de navigatie este pe card. Ramane sa vezi cum faci sa porneasca de pe card direct. In principiu ar trebui sa fie un folder navi si un fisier shell.ini in care sa se dea calea catre programul de navi. De ex : "\SDMMC\Navigator\Navigator.exe"
Nu iti ramane decat sa vezi cine mai are un asemenea aparat si sa vezi exact structura fisierelor de pe card. Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
HDG |
Mersi pentru raspuns !
De ce n-as putea sa instalez windows CE acasa ? Ce presupune aceasta operatiune ? Jucaria a fost stricata cand s-a incercat adaugarea de harti. |
Megane
Alydor |
Nu ai cum sa busesti windowsul prin instalarea de harti... Sistemul CE e facut in asa fel incat sa nu il poti buli. Prin instalarea de harti nu se afecteaza sistemul de operare.
- Igo8 - C520
deconectat |
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Colegul Alydor e un pic mai conservator. Sigur ca poti busi windows mobile daca insisti!
![]() Totusi tind si eu sa cred ca problema e de la lipsa fisierelor de pe card. Nu a facut si el un backup inainte sa stearga tot ce era pe card? Daca nu, incearca sa pui pe card doar explorer.exe din windows ce si scrii un shell.ini in care pui explorer-ul. Mai faci si un folder de startul (2577 parca ii zice) in care pui o scurtatura catre explorer daca nu merge prima varianta. Daca nici asa nu porneste, va trebui sa cauti pe undeva softul original... |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
99AIM |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.134 Joined: 26 June 05 ![]() |
Eu am mai nou un Nav-Cam Evesham 6200 cu card de 2gb ce ruleaza Igo 8 full cam cu aceleasi date tehnice ca al tau iar daca scot cardul din el numai merge navigatia dar in rest celelalte aplicatii ruleaza,cauta un baiat tare priceput sa-ți refaca tot, gasesti pe okazii sau pe forumuri,in C-ta stiu eu un tip tare de tot,daca vrei îti dau nr. de tel pe privat.
la multi ani tuturor This post has been edited by RamboX: 1 Jan 2009, 11:50 |
Clio III ph 1
Renault Fluence ph 2
1.6 dci
- CT 99 xxx Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
LuluMOB |
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Dacă e pe EPROM nu-l poți buși (windows-ul).
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
deconectat |
Vrei sa zici ca e mai greu de busit accidental. Si eu nu am auzit de device-uri cu windows pe EPROM...poate pe EEPROM. De fapt n-am mai vazut epromuri care se sterg cu ultraviolete decat aruncate sau prin antichitati.
LE: Initiatorul are 2 posibilitati: fie sa plateasca pe cineva sa ii repare jucaria, fie sa incerce sa-l faca el si sa mai si invete cate ceva cu ocazia asta. Eu am propus o solutie simpla cu explorerul, pentru ca daca porneste explorerul, dupa aia poate sa porneasca orice soft vrea el. This post has been edited by deconectat: 1 Jan 2009, 14:01 |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
GoGu |
La device-urile astea nu instalezi Windozu' precum la calculatorul de acasa, oricand iti pare ca nu merge ceva cum trebuie...
Sunt PNA-uri (cum e si C220-ul meu) care au Win CE-ul "incomplet" (printre altele nu are shell-ul explorer.exe, deci nu poti sa ajungi la interfata Windows pt. ca nu ai la ce sa ajungi, lipseste...), fara explorer.exe iar ROM-ul nu se poate accesa decat printr-un soft specific producatorului (Activsync nu merge, mare paguba...). Cred ca acelasi lucru e si aici. Impresia mea e ca cineva i-a redenumit/sters/mutat executabilul softului de navigatie sau al shell-ului pe care il avea dispozitivul. Trebuie vazut in registry sau in shell.ini sau naiba mai stie unde ce executabil (si cu ce cale) cauta dispozitivul sa lanseze la pornire si apoi se actioneaza in consecinta. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
deconectat |
@GoGu: Nu-i dracu' chiar asa de negru cum zici tu. Nici al meu nu are windowsul complet, da' nu ma deranjeaza prea mult treaba asta.
Nu stiu daca am voie sa atasez aici explorerul din windows (care porneste ca file manager daca il pornesti din shell.ini), dar pot sa pun cateva linkuri interesante: http://www.filemance2.cjb.net/ http://www.phm.lu/products/PocketPC/PowerToys/ http://www.ghisler.com/pocketpc.htm |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
GoGu |
Si eu tot Total Commander-ul pt WM il am instalat...
![]() Bineinteles ca dracu' nu e asa negru, am vrut doar sa zic ca nu e de instalat windozu'... |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
deconectat |
Ai putea sa zici MioPocket, ca presupun ca asta l-ai instalat si tu.
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
GoGu |
Nu, JoeBar (link ) pe care l-am modificat un pic, i-am mai adaugat un buton si am eliminat din aplicatii (am preferat vreo 3 softuri de navigatie, un utilitar pt -printre altele- oprirea static navigation-ului, "control panel"-ul windozului in locul playerului de filme si a altor cucuri). De o solutie de genul asta sau MioPocket, dar adaptata la aparatul lui cred ca are nevoie HDG.
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
deconectat |
Pai acum cred ca are destule informatii ca sa se apuce de munca daca are chef. Daca prefera MioPocket sa citeasca si el pe forumul GpsPassion. Asteptam sa vedem rezultatele.
Sper ca pe topicul asta am clarificat cateva din prostiile pentru care cer unii de pe okazii bani. LE: Mai simplu de atat nu cred ca se poate. Un pic off topic: Am 2 probleme cu miopocket: 1. nu imi merge meniul de start. suspectez vreun dll lipsa sau faptul ca nu este incarcat explorer-ul, insa nu am avut timp sa studiez prea mult. Stie cineva mai exact de unde e problema? 2. Minibar-ul din miopocket nu imi apare tot timpul; uneori apare x-ul ala care ar trebui sa fie in dreapta sus a ecranului in partea din mijloc a ecranului (tot sus); de obicei cand apare butonul asa nu mai apare minibar-ul. Rezolutia e 480*272. Problema asta chiar ca ma depaseste si e destul de enervanta pentru ca nu prea pot sa trec dintr-o aplicatie in alta si nu pot sa afisez tastatura cand am nevoie de ea. This post has been edited by deconectat: 1 Jan 2009, 18:05 |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
HDG |
Va multumesc pentru raspunsuri ! Am sa incerc solutiile propuse de voi si am sa revin cu rezultate sau cu intrebari suplimentare
Megane
CriSTI68 |
azi am reusit sa imi bag si eu miopocket
HDG |
@GoGu, JoeBar nu pot sa-l downloadez de pe acel link, deaoarece zice ca nu-s inregistrat, si nici nu am gasit "register now".
@deconectat, Am luat MioPoket de pe GpsPassion, l-am copiat pe card, dar fara nici un rezultat. Am urmat instructiunile de instalare, am incercat diferite denumiri in loc de MioPoket.exe, am facut si un folder 2577 unde am bagat .exe-ul si si .mscr-ul dar degeaba. Am gasit pe softpedia un topic despre acest aparat unde au patit si altii la fel si se pare ca s-a rezolvat cu o copie a cardului sau data.zip. Din pacate linkurile postate de ei nu mai merg, asa ca i-am rugat pe ce-i de acolo sa-mi zica structura fisierelor de pe card, acum astept raspuns. Va multumesc pentru ajutorul acordat. Mai aveti ideei/solutii pe care as putea sa le incerc ? LE: Am vazult pe site-ul producatorului http://a-rival.de/english/products/index.html ca au 2 programe pentru navigare: iGo si maptrip. This post has been edited by HDG: 2 Jan 2009, 14:46 |
Megane
GoGu |
E important sa stii ce structura de directoare exista pe card si pe aparat, si ce executabil chema la pornire, ca sa denumesti la fel executabilul ce initiaza procesul de deblocare. Cand aparatul functiona cum pornea, direct in softul de navigare sau pornea o interfata cu mai multe optiuni (printre care si softul de navigare)?
PS: cand o sa ajung acasa o sa pun aici JoeBar daca zici ca nu se mai poate descarca de pe link. Dar cred ca trebuie adaptat, e facut special pt C220 care cheama direct la pornire miomap.exe |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
HDG |
Jucaria este a unui prieten, si l-a luat exact asa cum il am eu acum, asa dar nu stiu cum pornea.
Pana nu aflu structura fisierelor sunt blocat ![]() LE. Am luat de la cineva un GPS PNA cu Windows CE 5.0 (nu mai tin minte denumirea firmei) si i-am copiat cadul, am zis ca poate poate, dar fara nici un rezultat. Cineva de pe softpedia a zis ca s-ar putea sa fie din flash si sa incerc restaurarea de pe CD, eu la asta n-am nici un CD si nici nu cred ca vine cu vre-o unu. Cum pot rescrie Flash-ul ? pentru ca at cand il conectez la PC prin usb imi apare un mesaj (vezi poza). Am citit in instructiunile de la MioPoket ca se poate instala si in flash, cred ca ar fi cea mai buna solutie, daca as putea ajunge acolo. This post has been edited by HDG: 3 Jan 2009, 14:08 Attached thumbnail(s) usb.JPG ( Size: 23.44k ) Number of downloads: 2849 |
Megane
deconectat |
Ai incercat sa instalezi active sync sa vezi daca ti-l vede?
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Alydor |
Precum ziceam si mai devreme. Aparatul nu are absolut nimic. Degeaba incerci sa instalezi zeci de softuri si incerci 100 de variante. Trebuie sa stii exact structura de fisiere de pe card. Fii sigur cxa windowsul nu este busit pentru ca doar din instalarea unor harti nu se buseste. Pana cand nu aflii exact structura de fisiere de care ai nevoie e "Cooperativa Munca in Zadar". Preferabil sa nu te bagi sa modifici ceva in windowsul de pe el ca atunci sunt sanse mai mari sa il zapacesti... O sa intreb sa vad daca stie cineva structura de fisiere pentru un model de gps ca al tau..
L.E. pe card ar trebui sa fie asa ceva rezident_flash_content.jpg ( Size: 8.63k ) Number of downloads: 3027 in cateva zile o sa iti fac rost si de ceea ce contine igolaunch si restul fisierelor Suma respectelor, Alydor This post has been edited by Alydor: 3 Jan 2009, 15:44 |
- Igo8 - C520
HDG |
Multumesc Alydor, astept cu nerabdare restul fisierelor
Megane
HDG |
OK, sa revenim la subiect.
Intre timp, am facut rost de un CD de la un device identic cu cel pe care-l am eu, si i-am dat restore la iGo, dar am bagat direct cardul in cititor, deoarece Device-ul tot nu-l vedea. Toate bune si frumoase, toate sunt la locu lor pe card..dar totusi..nu porneste ![]() |
Megane
mefisto06c |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 4 August 07 ![]() |
am un gps nav_cam 6200 si am instalat Igo8 - pe el. A mers instalat insa - cand dau sa caute ceva se restarteaza. Trebuie setat ceva? Ma poate ajuta cineva. as fi recunoscator - multumesc anticipat pentru orice raspuns.
1997
vochin_george2004 |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 July 09 ![]() |
QUOTE(Alydor @ 31 Dec 2008, 15:54) Nu ai cum sa busesti windowsul prin instalarea de harti... Sistemul CE e facut in asa fel incat sa nu il poti buli. Prin instalarea de harti nu se afecteaza sistemul de operare. Suma respectelor, Alydor oare as putea sa mai dau de alydor....vad ca postul nu a mai fost folosit de mult ...am si eu aceiasi problema si nu stiu cum sa o remediez....cred ca am mai incercat si pe alt forum la cineva cu acelasi nick(alydor)...... |
Megane
- if-11-ubi
levis36 |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 18 January 10 ![]() |
am cam aceiasi problema descrisa in postul 1cu un gps shinelco3501
nu reusesc sa trec de imaginea de boot fondul alb cu sigla shinelco cine ma poate ajuta dar cu niste explicatii ceva mai detaliate cum se poate vedea gps pe calculator nu am reusit cu active sync iar celelate programe total comander si filemance nu inteleg cum functioneaza multumesc mult pentru cei ce vor sa ajute http://www.shinelco.it/PagProdotti.asp?Idmenu=3&id=273 aceste este gps |
skoda
octavia2
ostilu84 |
![]() Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 16 December 07 From: Dragasani , Valcea , Romania ![]() |
Buna seara!
Am un GPS arrival care nu mai face nimic altceva decat sa porneasca pana la imaginea de boot cu ARRIVAL, dupa asta nu mai raspunde decat la butonul reset, cand o ia de la capat, nu se mai stinge decat daca tin apasat on, apas reset, dau drumul la on si apoi la reset. Problema este din hardware, sau din software? Se mai poate face ceva? Cum se poate rescrie acasa imaginea rom a gps? Multumesc anticipat! |
- VL-43-*** Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
Alydor |
e o problema software, merge prin rescriere rom-ului. Se copiaza pe card, bagi cardul in aparat, ii dai un reset si el incepe sa rescrie singur softul. Nu e mare filozofie, problema e de unde faci rost de o imagine re rom...
- Igo8 - C520
ostilu84 |
Multumesc de raspuns. In starea in care se gaseste acum, pot face un back-up la ce mai exista prin el? Daca da, imi indicati, va rog, programul care poate face asta si locul unde pot gasii ROM-ul? Am vazut ca sunteti foarte activ in zona PDA/GPS si ma gandesc ca aveti suficiente relatii pentru a putea face rost de asa ceva, contra cost.
Nu mai retin unde, parca ati indicat si un rom pentru acest tip de aparat, ori unul similar. Era tarziu, insa, si am uitat. Multumesc, anticipat daca veti mai raspunde solicitarilor mele! This post has been edited by ostilu84: 1 Jul 2010, 22:40 |
Alydor |
Backup la ce exista in el...slabe sanse sa mai poti face pentru ca nu poti acesa memoria. Eu nu am avut un rom pentru asemenea aparat, si nici nu as putea sa iti spun de unde sa faci rost de el. Cel mai sigur gasesti la service-ul autorizat, dar... pe bani. Oricum el are doua unitati de memorie, si anume memoria cu sistemul de operare, pe care in mod normal nu o poti accesa si memoria unde este pus programul de navigatie si la care ai acces. Daca rescrii romul ar trebui sa iti ramana intacta partea de navigatie
- Igo8 - C520
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 22:45 |
