2 Pages < 1 2
> PNA cu GPS a-rival defect ?
icam61
post 4 Jul 2010, 17:44
Am un pna north Cross ES505 Xt care arata doar logoul, resetat din buton face la fel.
Cum pot face un factory reset ?
Va multumesc.
Dacia Logan 2007 - b43sae
ostilu84
post 5 Jul 2010, 18:05
La GPS-ul meu Arival daca apas simultan butonul on si reset, incepe sa instaleze ceva xp-ul, dar nu am driverele. Se gasesc pe undeva?
Din curiozitate, am deschis aparatul si am observat ca este echipat cu procesorul CENTRALITY AT642 si memoria HYNIX KOR HY27US08121A.
Dacia Solenza 2004 - VL-43-***
Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
Alydor
post 5 Jul 2010, 20:24
Pressar
si ce iti zice dupa ce incepe sa instaleze? in mod normal daca asa se face hard reset la el (nu stiu ca nu am avut aparatul in mana) ar trebui sa inceapa sa instaleze el tot ce are nevoie, si nu ai nevoie de drivere.
Incearca sa fii mai explicit, spune ce anume se intampla cand apesi butoanele respective, ce mesaj iti apare.. etc
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
ostilu84
post 6 Jul 2010, 07:14
Pai spune Found new device usb device, apare fereastra din imagine, iar de aici inainte, neavand drivere, nu pot face nimic.
Atasez si o imagine a aparatului.
Mi-a dat cineva resident flash pentru acest aparat. Ce se poate face cu acesta?
Adresa este aceasta http://www.filehost.ro/1231889/ResidentFlash_rar/
Alydor
post 6 Jul 2010, 08:55
Pressar
instaleaza active sync si nu ai nevoie de drivere. vezi daca ce mai ai tu pe device (dupa ce il cuplezi la calculator) seamana cu ce ai in acel resident flash. daca seamana da-i copy paste din calculator in pna, desi eu nu am vazut nici un fisier care sa semene a windows pe acolo....
Igo8 - C520
ostilu84
post 6 Jul 2010, 14:03
Un link de unde sa iau acest active sync? Cu google am obtinut prea multe rezultate si as vrea sa iau o versiune pe care o folositi dvs, sau despre care stiti ca este functionala. Multumesc!
Alydor
post 6 Jul 2010, 16:05
Pressar
il gasesti aici http://www.google.ro/search?sourceid=navcl...68&q=activesync
Igo8 - C520
ostilu84
post 7 Jul 2010, 22:29
Nu vrea nici cu activesync, nu il vede programul.
Intre timp am mai gasit pe niste forumuri nemtesti ceea ce spun ei ca ar fi softul pentru acest aparat.
Le-am incarcat pe net, in masura in care aveti timp si bunavointa, poate va uitati peste ele. Multumesc!
Intrucat sunt vreo 300 mega, am facut o arhiva in 3 parti.
partea 1
partea2
partea3
Alydor
post 7 Jul 2010, 23:35
Pressar
Nu are nici o treaba asta cu sistemul tau de operare. Ce ai acolo este softul de navigatie, nicidecum ce ai nevoie pentru a resuscita aparatul... Si din pacate este pentru navigon nu pentru modelul tau...
This post has been edited by Alydor: 7 Jul 2010, 23:38
Igo8 - C520
ostilu84
post 8 Jul 2010, 20:19
Mi-a mai venit o idee.
Ca sa accesez continutuil memoriei hynix, exsta vreun programel, ceva?
Si am vreo sansa de a gasi pe internet drivere, pe rand, pentru integratele componente ale GPS-ului de la usb pana la memorie, pentru a le putea instala pe xp, sa fie recunoscute de xp?
Alydor
post 8 Jul 2010, 22:42
Pressar
Nene ... Nu merge! fara un rom nu ai cum sa il resuscitezi. Inteleg ca esti disperat sa il repari, dar nu merge din pacate fara cele necesare. Apeleaza la un service si aia te pot ajuta, sau fa rost de un rom pentru modelul tau. Sau nu neaparat de modelul tau dar macar de rezolutia pe care o ai... Uneori mai si potriveste.
Igo8 - C520
ostilu84
post 9 Jul 2010, 16:39
Buna ziua!
Am mai progresat cu gps-ul a-rival naca 400, in sensul ca am pus pe sd card un firmware de myguide, l-a instalat, dar ramane in imaginea cu myguide. Recunoaste daca are sau nu crdul in el si afiseaza imaginea cand nu il are. Ma pot conecta acum la aparat cu active sync, pot accesa continutul cardului. GPS-ul scoate si niste sunete la pornire, un clinchet.
Atasez niste fotografii.
Intebarile ar fi>
Ar trebui sa treaca de imaginea de start fara ca pe cardul de memorie sa fie un soft de navigatie?
Puteti sa-mi indicati un soft de navigaie care sa functioneze cu acest firmware?
Firmware-ul folosit este acesta:
http://www.filebox.ro/download.php?k=ar3tp2efbwhd9xdq
This post has been edited by ostilu84: 9 Jul 2010, 16:42
Alydor
post 9 Jul 2010, 20:08
Pressar
Ar trebui sa intre in meniul aparatulu indiferent daca are sau nu cardul. Poti incerca cu un soft de my guide sa vezi daca porneste, ar trebui sa fie un fisier shell.ini care sa iti lanseze direct softul, eventual poti pune un Miopoket pe card si sa vezi daca reactioneaza.
Igo8 - C520
ostilu84
post 9 Jul 2010, 21:56
Ce ma face pe mine sa cred ca are nevoie de soft si pe card este faptul ca daca il pornesc fara card, imi apare acea imagine sugestiva pentru a introduce cardul.
Deasemenea, ce ma intriga este faptul ca se aude chiar si chick-ul la apasarea touchscreenului, chiar asa cum este.
LE.
Am reusit! Am copiat ceea ce se gaseste AICI in flash NAND, nu pe SD, iar acum aparatul a pornit.
This post has been edited by ostilu84: 10 Jul 2010, 01:02
Alydor
post 10 Jul 2010, 14:06
Pressar
Felicitari! sa il folosesti cu placere si fara incidente. Pune fisierele bine ca daca mai ai nevoie de ele sa stii de unde sa le iei
Igo8 - C520
ostilu84
post 11 Jul 2010, 14:14
Multumesc!
Daca are cineva nevoie de fisiere, PM.
aldin
post 8 Oct 2012, 20:44
Hi, eu sunt din Bulgaria. Am același A-rival naca 400, dar nu funcționează. Poți trimite fișiere. Mulțumesc în avans.
dacia logon 2000
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 18:53
