4 Pages < 1 2 3 4 >
> alternator logan
post 9 Dec 2009, 14:46
Post #61
Corect explicat. Si dupa cum a aflat Muttley pe alt topic, curentul pe excitatie e undeva la 0,1-0,2 amperi.
raul93
post 30 Dec 2009, 19:06
Post #62
salut si la multi ani! alternatorul de dacia papuc diesel 2006 poate fi pus pe dacia 1300. daca merge m-ar interesa ce modificari trebuie facute
This post has been edited by raul93: 30 Dec 2009, 19:07
dacia berlina 99 - DJ 04 KPC
bygy007
post 31 Dec 2009, 01:37
Post #63
daca are releu incorporat trebuiesc facute modificari la instalatie , se scoate firul de la releul de incarcare , se trage alt fir printr-un bec de 2W la + contact
din subteranele Bucurestiului
raul93
post 31 Dec 2009, 15:46
Post #64
vad in schema si o dioda? cu aia ce fac? o pun sau este in alternator?
This post has been edited by raul93: 31 Dec 2009, 15:48
kindeeru56
post 31 Dec 2009, 16:07
Post #65
este in alternaor
dacia 1310 87 - b-45-trl
Ionut_Nedelcu
post 31 Dec 2009, 16:25
Post #66
Poti pune o dioda redresoare de 5A..este circa 1 ron la magazinele de specialitate. Depinde de alternator. Eu curentul de excitatie l-am luat de pe vechiul releu electronic cu fir de referinta. Avea un fir rosu care vedea de la contact...nu am mai facut decat sa adaug dioda respectiva in circuit.
Ex. dacia 1300/1310 Opel Vectra 1.8 16V 2001 - CT-05-NSI
"Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
raul93
post 31 Dec 2009, 19:54
Post #67
mersi si un an nou fericit si fara evenimente rutiere
bygy007
post 3 Jan 2010, 01:32
Post #68
dioda se pune pentru a separa un pic circuitul si sensul , in functie de bec (puterea lui) recomand maxim 2W si dioda de 1A (1N 400x)
raul93
post 12 Jan 2010, 18:16
Post #69
am montat alternatorul fara nici un bec si merge. la mufa aceea cu 2 pini am folosit doar un fir cu + pe contact. este vreo problema?
bygy007
post 12 Jan 2010, 19:09
Post #70
nu dar nu stii cind are o defectiune
Tiberiu-Andrei
post 15 Feb 2010, 20:52
Post #71
Om al muntelui
Salut baieti!
Partea buna e ca saptamana asta ar urma sa-mi montez un alternator mai competent.
Partea proasta e ca am probleme cu cablaraia pentru ca inscriptiile de pe el nu mai sunt vizibile.
Candidatul este un alternator marca Bosch de pe un Audi 80, model B2.
Pun si cateva poze in speranta reusitei:
Si acum din ce-am mai gasit pe net, poate v-ajuta cu ceva
Eventual daca nu cunoasteti acest tip de alternator, poate stiti ceva metoda prin care sa-mi dau seama ce si cum.Sa-l fac bucati nu-i o problema caci oricum, pana nu-l bibilesc putin n-ajunge pe masina.
Mersi!
Dacia 1410 1988 toamna1397 cmc - CV 03 MBO
pcostica
post 15 Feb 2010, 22:33
Post #72
cam astea ar fi legaturile, oricum trebuie desfacut, masurata puntea de diode, masurate infasurarile.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
bygy007
post 16 Feb 2010, 00:31
Post #73
am vrut sa raspund inaintea colegului de mai sus dar nu stiu cum am butonat si nu s-a dus postu laugh.gif
deci sfatul meu e sa verifici in amanunt , nu imi place cum arata prin zona puntii masoar-o cu aparat de masura si cu firele de la stator scoase
la cele 3 iesiri trebuie sa ai o a doua punte cu 3 diode , daca firul ala bagabont se leaga la una din peii atunci a fost modificat si merge pus releul de dacie (iesirea DF se leaga la acea perie ), daca vrei , DAR NU SE MAI LEAGA NIMIC LA PAPUCUL MIC UNDE ESTE FIGURAT BECUL
undeva mai sus am pus eu o schema generala a alternatorului
This post has been edited by bygy007: 16 Feb 2010, 00:33
Tiberiu-Andrei
post 16 Feb 2010, 22:21
Post #74
Om al muntelui
Mersi mult baieti pentru idei.Maine o sa-l am in fata si o sa-l masor.Mai de dimineata ma documentez cam ce valori trebuie sa-mi iasa la masuratoare ca nu mai stiu valorile.O singura intrebare as avea, daca releul e defect, cum credeti ca o se se pupe cu ala de dacie?
Inca mi-s in dubii....vedem maine
bygy007
post 16 Feb 2010, 23:17
Post #75
normal ar trebui sa mearga fara probleme
Tiberiu-Andrei
post 19 Feb 2010, 00:28
Post #76
Om al muntelui
Deci dragilor, azi am muncit pe rupte la alternator.Totul e ok, diodele-s mai mult decat ok, rotorul la fel, stator la fel.Toata treaba ramane cu legatul......deci:
Asta ar fi prima......n-am gasit nici urma de releu.
Acuma, sunt trei iesiri dupa cum se vede in poza:
Firele bagaboante banuiesc ca vin la releu.
In schimb, papucul mic (din cele trei) unde il leg?
This post has been edited by Tiberiu-Andrei: 19 Feb 2010, 00:37
djasu82
post 19 Feb 2010, 15:41
Post #77
MEMBRU DACIA CLUB
papucul mic il legi printr-un bec de 1W la firul care vine dupa contact ... sau il legi la borna de plus a bobinei de inductie dupa vechea schema fiindca si bobina de inductie se alimenteaz dupa contact.
Tiberiu-Andrei
post 19 Feb 2010, 19:35
Post #78
Om al muntelui
De-acord Adi da' cu firele bagaboante ce fac?....vezi postul de mai sus a lu' bygy ca sa-ntelegi la ce ma refer.Unul din firele bagaboante e legat la un carbune.Celalalt vine legat de papucul alaturat si prin firul rosu duce sus la puntea diodelor.
Deci, cu alea ce fac?
PS:ca sa va lamuriti mai bine pozele sunt doua posturi mai sus
PPS:n-am gasit urma de releu in alternator.
pcostica
post 19 Feb 2010, 23:26
Post #79
daca nu este releu folosesti firele dupa cum urmeaza:
se ia una bucata releu de incarcare cu fir de referinta, se leaga borna DF la papucul care este legat la carbuni, celalalt papuc( cu fir bagabont) se leaga la borna "+" a releului, firul de referinta se leaga la cei doi papuci mari catre baterie,masa la masa iar restul legaturilor le faci dupa poza pusa de bygy.
Bafta!
bygy007
post 20 Feb 2010, 01:29
Post #80
QUOTE(djasu82 @ 19 Feb 2010, 15:41)
nu are ce sa lege ca nu are releu regulator ,
Tiberiu-Andrei
daca poti baga in gaura aia un releu e ok
djasu82
post 20 Feb 2010, 11:13
Post #81
MEMBRU DACIA CLUB
post 28 Feb 2010, 18:10
Post #82
Salutare prieteni, am facut rost de un alternator ...... nu stiu de pe ce masina este, dar scrie made in france si vreau sa-l montez pe 1300-le meu. Cu alternatorul vechi e cam urat cu ELV-ul pornit, faruri, aeroterma, de radio nu mai zic.
Am vazut ca ati acordat ajutor baietilor si am si eu nevoie de ajutor acum, deci daca se poate va rog da-ti o idee.
Dacia 1300 1975 - IS 02 JBG
Dacia 1300 @ 1975 fratuzoaica
Lucrurile vechi dăunzează grav gunoaielor moderne!!!!!!!!!!!
ghitza
post 28 Feb 2010, 18:19
Post #83
baieti o schema sa montezi si eu un bec in bord pt alternator se poate ca de citit am citi dar nu prea am inteles.mss
This post has been edited by ghitza: 28 Feb 2010, 18:19
iuliano_smile
post 28 Feb 2010, 23:34
Post #84
Dependent de D1300
QUOTE(1300 @ 28 Feb 2010, 18:10)
B+ legi toate firele de +, iar prin d- ii dai + printrun bec.
QUOTE(ghitza @ 28 Feb 2010, 18:19)
La ce tip de alternator?
ghitza
post 1 Mar 2010, 11:12
Post #85
unul de 36A ca ala il am.
post 1 Mar 2010, 17:58
Post #86
Si in felul asta anulez regulatorul de tensiune al masinii nu ? eu am model cu fir de referinta la +.Pot sa-l las acolo nici sa nu ma ating de el ?
Si la pinii L si R+ nu leg nimic ?Cred ca ala e releul de incarcare incorporat...
alinworm
post 15 Feb 2012, 08:50
Post #87
am gasit un alternator de 75 A. Se poate monta pe dacia 1310? pot sa schimb fulia cu cea de pe alternatorul meu clasic?
Poza1
poza2
Dacia/Skoda 1300/Octavia 1977/2004 - BZ77UAP
DACIOARA 1310
bygy007
post 15 Feb 2012, 23:02
Post #88
da cu modificarile de mai sus
alinworm
post 17 Feb 2012, 11:10
Post #89
am mai gasit o varianta:
matiz de 65 A
Matiz 1
matiz2
Asta din cate se poate monta fara modificari la fulie sau modul de prindere.
DACIOARA 1310
nikuniku
post 17 Feb 2012, 13:18
Post #90
alinworm de unde si cat ai dat pe alternator,ca vreau si eu sa schimb alternatoru
opel zafira f75 1.6-16valve
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 09:16
