7 Pages « < 3 4 5 6 7 >
> problema stergatoare
ghitza
post 14 Dec 2011, 18:51
Post #121
Schimba maneta,sau vezi mufa ce vine la ea s-a largit si nu mai face bine contact
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
Costy2000
post 14 Dec 2011, 19:09
Post #122
am sa verific ce ai spus ghitza, dar poate sa mai fie si de la motoras?
Dacia 1310 1996 L
ghitza
post 14 Dec 2011, 19:49
Post #123
Daca merge pe treptele 1 si 2 nu e de la el e din maneta sau mufa ce vine la ea saa largit dar mai sigur din maneta
bygy007
post 14 Dec 2011, 23:45
Post #124
QUOTE(ghitza @ 14 Dec 2011, 18:51)
poate fi si cama , dar cel mai probabil maneta , verifica continuitatea la maneta a contactului 53-31b
This post has been edited by bygy007: 14 Dec 2011, 23:50
din subteranele Bucurestiului
pavel_daniel
post 15 Dec 2011, 16:23
Post #125
Salut.Problema ta e din motoras.S-au deteriorat contactele de pe capac care mentin contactul.Schimba motorasul sau capacul.Succes.
trabant 601 - sj-02 jan 1970
Costy2000
post 16 Dec 2011, 12:51
Post #126
QUOTE(bygy007 @ 14 Dec 2011, 23:45)
am verificat maneta,are continuitate pe 53-31b, am mai verificat si papauci ca poate sau largit dar tot degaba,am schimbat maneta nimic nu vrea sa revina jos singure trebuie sa le dau eu cand ajung jos sa le opresc din maneta:( sa fie din contactele de la motoras sau din cama ? se da jos greu motorasul? am bord scoica
Dacia 1310 1996 L
Minel
post 16 Dec 2011, 14:25
Post #127
Pauard bai Remat Nord
Ai cumva temporizator ..........daca da ..... incearca si schimba-l si vezi cum se prezinta treaba ... smile.gif
Dacia 1310-L /VW Passat - CS-01-TMS 1995/1397cmc
Mandru posesor de Dacia
bygy007
post 16 Dec 2011, 22:40
Post #128
a mentionat ca nu are temporizator , deci nu ramine decit cama , vezi ca in urma cu o pagina era o poza cu sistemul
Costy2000
post 17 Dec 2011, 00:12
Post #129
QUOTE(bygy007 @ 16 Dec 2011, 22:40)
trebuie sa dau motorasul jos sa am acces la cama ? si ce trebuie facut la cama ca nu stiu nu dati cu parul sad.gif
Dacia 1310 1996 L
bygy007
post 17 Dec 2011, 00:16
Post #130
daca te uiti aici vezi motorasul desfacut , ideea este ca cele 3 lamele sa fie in stare buna si sa faca contact pe partea metalica a rotii din poza
This post has been edited by bygy007: 17 Dec 2011, 00:17
Costy2000
post 17 Dec 2011, 00:20
Post #131
Dacia 1310 1996 L
dacia98
post 30 Dec 2011, 21:59
Post #132
salut
am si eu o problema
de cateva zile nu-mi mai merge stropitorul de la stergatori dar stergatoarele functioneaza....
mentionez ca n-am umblat la instalatie sub bord
acum vreo 3 sapt am scos motorul dar fara a se umbla la instalatie, alternatorul am lasat acolo cu firele pe ea.....deci nu stiu ce o fi problema astept sfaturile voastre...
Dacia dacia - ----------------- 98 berlina
mecanick_maverick
post 30 Dec 2011, 22:43
Post #133
Dacä nu s-a umblat la manetä ai 2 cauze probabile :
La demontare-montare motor ai atins cablurile de la pompita si s-a smuls un papuc - verifici papucii .
S-a blocat pompita cu vre-o mizerie intratä la rotor - ridici stergätorile de pe parbriz ca sä nu zgîrie pe uscat si rogi pe cineva sä actioneze maneta în timp ce tu conectezi-deconectezi un papuc de la pompitä , dacá face scînteie la scoaterea papucului ai pompa blocatä - în functie de model se poate repara ( sau dacä faci un calcul cu timpul pierdut, frig îndurat , poate convine sä cumperi o pompä SH ... )
Opel, Seat, MB, Kia Astra F, Ibiza, Vito, Sprinter, Sedona - 47__CFS '97, '96, '04, '03, '11
Dacä ceva nu functioneazä , undeva s-a strecurat o eroare ...
Respect yourself anytime !
Ali_G
post 22 Dec 2012, 14:05
Post #134
Buna ziua! Postez aici ca sa nu deschid alt topic.Am si eu o problema: nu imi merg stergatoarele,Dacia 1310 1998.Am verificat siguranta,apoi maneta,apoi motorasul.Toate cele enumerate sunt bune.Ieri,incercand sa gasesc problema,am conectat al 2-lea pin de la maneta,cu ajutorul unui fir,la masã si atunci au functionat.Am deconectat firul ajutator,stergatoarele au functionat toata ziua,nu am avut probleme.Azi dimineata din nou sunt moarte.Am repetat schema cu firul,si am observat ca daca primesc un "impuls" de la masã,atunci functioneaza o perioada.Are cineva idee cam pe unde ar fi problema?Va multumesc anticipat.
Renault Laguna II 2001 1.9 dCi Grandtour
val2011
post 22 Dec 2012, 14:15
Post #135
eu zic ca este maneta, s-au inegrit contactele. incearca cu alta
dacie 1310 - bz.. 1999
Ali_G
post 22 Dec 2012, 18:23
Post #136
Am schimbat 3 manete pana acum,tot la fel face.Si trebuie sa corectez,faza cu masa merge daca il leg la primul pin,la firul gri.Nu stiu de ce am scris al doilea.Azi am schimbat si temporizatorul,tot fara succes.Am ramas in pana de idei,nici nu mai stiu ce sa verific...
bygy007
post 22 Dec 2012, 23:40
Post #137
aici ai schema electrica poti masura cu un aparat , sa inteleg ca nu merge pe nici o viteza?
Ali_G
post 23 Dec 2012, 15:51
Post #138
Multumesc pentru link,am sa il studiez.Nu merge deloc,pe nici o viteza,pana ii dau un "impuls",adica la pinul 53b sa leg un fir pe care apoi sa il ating de masã,in cazul meu de manerul de la schimbator.Apoi functioneaza o perioada de timp stergatoarele,de parca nimic nu s-ar fi intamplat,ca mai apoi sa constat ca sunt moarte din nou.
bygy007
post 23 Dec 2012, 18:12
Post #139
daca zici ca pui firul ala la masa tu practic scurtcircuitezi bobina de viteza mare , tu poate alt fir il pui la masa
pe ce pozitie este maneta? cind faci treaba asta , pompa de stropitor merge?
mecanick_maverick
post 23 Dec 2012, 21:59
Post #140
QUOTE(Ali_G @ 23 Dec 2012, 14:51)
Multumesc pentru link,am sa il studiez.Nu merge deloc,pe nici o viteza,pana ii dau un "impuls",adica la pinul 53b sa leg un fir pe care apoi sa il ating de masã...
Ca norma generalä nu este recomandat sa dai "impulsuri " nici pozitive nici negative într-un punct al instalatiei asa la întimplare - ca sa vezi daca nu porneste - s-ar putea sä präjesti alte chestii de te dai cu capul de pereti pe urmä .
Cel mult ai putea da "impulsul" prin intermediul unui bec de semnalizare - asa riscul de a defecta ceva este minor iar în cazul unui scurt becul lumineaza la intensitate maxima si te avertizeaza .
În cazul de fata un "impuls" la pinul 53b (treapta II motoras ) nu ar avea logicä dar dacä tot ai încercat si zici ca merge , exista 2 explicatii :
1. Motorasul nu face masa - asta se poate proba usor fära sa demontezi nimic - pur si simplu legi un fir de masa la motoras (cu precautiile de rigoare sa nu se afle pe traiectoria bielei )
2. ai colectorul întrerupt sau o perie ( din cele 3 ) uzata-blocata si atunci se face circuit prin treapta 2 , dar pentru a verifica si remedia asta va trebui demontat motorasul sad.gif
baftä !
Ali_G
post 24 Dec 2012, 10:26
Post #141
Multumesc foarte mult pentru raspunsuri.Stiu ca nu e o idee buna in general sa dau asa impulsuri,dar printr-o coincidenta am incercat chestia cu firul si am vazut ca functioneaza.Am sa incerc sa leg un fir de masa la motoras,m-as bucura daca asta ar fi fost toata problema.Iar ca sa schimb motorasul,nu am alta varianta decat sa demontez bordul,nu? Va urez tuturor Sarbatori fericite.
B17XGG
post 24 Dec 2012, 22:18
Post #142
Daca ai bord CN, da, trebuie dat jos.
Dacia 1310 MLS recarosat - B17XGG omologat 2001
ghitza
post 25 Dec 2012, 11:42
Post #143
merge si cu bordu sus nu trebuie demontat decat consola din fata cea care incadreaza si ceasurile
balsoi
post 1 Jan 2013, 14:00
Post #144
am si eu o problema cu setergatoarele cand le dau drumu se blocheaza si nu pornesc decat daca le dau cu mana pls help[
dacia 1310 berlina 1996
bygy007
post 1 Jan 2013, 17:52
Post #145
cum adica cu mina? posibil motoru periile
balsoi
post 2 Jan 2013, 16:18
Post #146
am o problema mare de tot cand dau drumu la stergatoare merg apoi se opresc oriunde si nu mai merg decat daca le misc eu cu mana ce tre sa fac pls
2 Jan 2013, 16:21:
ca sa mearga din nou ltrag cu mana de ele si ele pornesc
2 Jan 2013, 16:23:
unde sunt periilor ? ca nu stiu
This post has been edited by balsoi: 2 Jan 2013, 16:23
val2011
post 2 Jan 2013, 20:25
Post #147
QUOTE(balsoi @ 2 Jan 2013, 16:18)
periile la motoras, poate ai rupt ceva pe acolo tragand cu mana de ele
B17XGG
post 2 Jan 2013, 21:04
Post #148
@ghitza: Invata-ma si pe mine, de unde se desface acea consola din fata la bordul CN (tot ce este plastic negru in jurul ceasurilor si in zona centrala cu aeratoare cu tot). Asa este, ar fi normal sa se desfaca independent (ca asa spune proiectarea terotehnica, sa nu demontezi o masina intreaga ca sa schimbi un bec) dar nu i-am gasit "schepsisul" pana acum. Eu am demontat bordul de cateva ori (nebunie, mai ales ca am si bara intre stalpi !), atat pt accesul la stergator, la turometru, la cablu Km cat si pentru un amarat de bec in bord. Multumiri !
ghitza
post 3 Jan 2013, 18:29
Post #149
deci scoti scrumiera de tot si o sa vezi 2 surubele ,mai ai 2 la baza ceasurilor deasupra de cochilia de la volan(poate le ai astupate cu dopuri)dai cochilia de la volan cea de jos si cea de sus,pe urma scoti volanu sa lucrezi lejer,desfaci cele 4 surubele care am zis ,scoti afara manetele de la cardura si butonu aerotermei,desfaci distribuitoru de caldura din cele 3 surubele(2 le ai in fata cum ai dat jos faata de la manete si unu in dreapta mai ascuns care ajungi al el daca dai jos cutia de acte,vezi tu acolo)dupa ce faci astea desfaci clemele de pa lateralele ceasurilor de bord,acuma bagi mana in locu scrumierei si tragi inspre tine si o sa vezi ca,consola are niste pinteni care intra sus in bord ,pe urma ai sa iti dai seama singur ce trebuie sa faci sa o dai afara de tot,sper ca ai inteles
This post has been edited by ghitza: 3 Jan 2013, 18:30
B17XGG
post 3 Jan 2013, 20:23
Post #150
Am inteles. Multumesc mult; abia astept timpul un pic mai caldut sa ma "razbun" pt cata munca am irosit pana acum. Este drept ca am devenit maestru in demontarea/montarea bordului dar metoda expusa de tine mi se pare mai eleganta si utila in multe situatii.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 14:02
