4 Pages < 1 2 3 4 >
> distributie, nelamuriri
schumi_86
post 29 May 2009, 02:20
Post #61
Adica tu vrei sa zici ca daca se rupe lantu in sarcina nu se intampla nimic???
In primul rand gandeste-te ce este antrenat de lant si dupa aceea te mai gandesti daca se intampla ceva sau nu...... laugh.gif laugh.gif
Dacia 1310 1988,berlina - CT-00-ZMP
post 29 May 2009, 06:58
Post #62
Nu se intampla nimic, supapele complet deschise nu ajung la piston si daca ar fi la PMS.
Merced
post 29 May 2009, 08:00
Post #63
No fear. No limit. No equal.
E bine de stiut, ca la multe motoare mai noi daca s-a rupt distributia in drum tre sa te pregatesti aproape de r.k.
it's a kind of peace.
Mr_Devil83
post 29 May 2009, 14:01
Post #64
QUOTE(schumi_86 @ 29 May 2009, 02:20)
Lantul antreneaza axa cu came, care impinge tachetii si invarte delcoul si pompa de ulei.
Supapele nu coboara mai jos de chiulasa iar pistoanele nu urca deasupra nivelului blocului motor, deci nu ating supapele.
Daca lantu se rupe, se opreste din invartit axa cu came, pompa de ulei, delcoul. Deci nu se strica nimic aici.
Asa ca ne dumiresti ce se intampla daca se rupe lantul ala totusi?
pcostica
post 29 May 2009, 15:23
Post #65
QUOTE(schumi_86 @ 29 May 2009, 03:20)
Adica tu vrei sa zici ca daca se rupe lantu in sarcina nu se intampla nimic???...
ba da! Se opreste motorul si atat.
Bafta!
dacia 1300 -cs - -------
Adrian_Boy
post 1 Jun 2009, 09:58
Post #66
Mi-am bagat si eu ochiul dupa capacul de distributie sa vad cum sta treaba cu pinioanele, lantul si patina , dar si pentru faptul ca-mi tot arunca ulei de ceva vreme pana a devenit cascada niagara si arunca si pe capota motorului post-336-1110552489.gif
Iar la pionul de jos am o nelamurire, faptul ca nu am vazut semnul, la cel mare se vede blink.gif
Dupa ce am strans, pot sa zic ca nu e bine sa se stranga foarte tare acele suruburi, de fapt doar un pic, in carte scrie la un cuplu de 1,1
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
Siconi
post 1 Jun 2009, 12:38
Post #67
Banuiesc ca ai schimbat si garnitura de pluta si ai adaugat si ceva silicon rosu (pentru temperaturi inalte) ca sa ai siguranta etansarii. Altfel, ai facut munca degeaba. La mine arunca cureaua de la alternator ulei pe capota si am descoperit ca simeringul de la fulie (vibrochen) era dus. L-am schimbat si nu mai am probleme.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
Adrian_Boy
post 1 Jun 2009, 13:56
Post #68
Ciudat mi se pare ca nu se vede pe unde curge sa stiu sigur pe unde iese, la relanty pe loc nu se vede nimica, nici turata, probabil ca dupa ce se incalzea (dilata) capacul sa-i fi creat loc uleiului sa iasa 182.gif
pcostica
post 1 Jun 2009, 14:57
Post #69
ia uite la pinionul mic langa canalul de pana parca se vede un '+'
Adrian_Boy
post 1 Jun 2009, 15:42
Post #70
Nop, aia e doar un damb de vaselina cu ulei, pentru ca am luat la pipait toata suprafata cu degetul in speranta de a gasi rugozitatea unei eventuale stantari (santuri).
tzepesch
post 1 Jun 2009, 15:45
Post #71
Japan Jupan
cum e alinierea
nu cumva pinionu tau e facatura si nu are stantat punctul? atunci, eu stiu daca te poti orienta dupa pana?
1 Jun 2009, 15:46:
la semering, era smecheria de a scoate arcul, a-l desface, ca are un cap conic. din capul alalat ii poti taia vreo 10 spire, si i-l reinadesti, astfel va tine mai strans pe fulie.
This post has been edited by tzepesch: 1 Jun 2009, 15:46
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Adrian_Boy
post 1 Jun 2009, 15:52
Post #72
Poate ne lamureste argon, pentru ca pinionul pe care l-a dat jos ia facut poza si nu se vede nici la el, stantarea semnului. Plus de asta a mai cumparat si un pinon mic No name, avea semn pe el ???
Cum mai pun eu la punct distributia daca nu vad semnul pe cel mic ??? sad.gif
tzepesch
post 1 Jun 2009, 16:00
Post #73
Japan Jupan
imi cer scuze, am gresit pozitia pinioanelor in desen, dar prindeti ideea
pcostica
post 1 Jun 2009, 17:27
Post #74
QUOTE(Adrian_Boy @ 1 Jun 2009, 16:52)
hai ca nu e greu....dai capacul de la culbutori jos,pui motorul la semn(cel de pe carcasa ambreiaj) si urmaresti sa ai supapele de la cilindrul 1 inchise(joc intre culbutori si coada supapei), rotesti axul cu came( cu pinionul mare pe el) pana semnul de pe pinionul mare ajunge pe o axa care trece prin centrele celor doi arbori( cotit si cu came), se scoate pinionul mare de pe axul cu came( cel mic de pe arborele cotit fiind dat jos)se pune lantul pe cele doua pinioane astfel incat ele sa intre pe penele de pozitionare fara a fi nevoie sa se miste arborii din loc.Sper ca ai inteles.
Bafta!
Adrian_Boy
post 2 Jun 2009, 06:32
Post #75
Inca un om priceput pe forum, super !
Alta intrebare, daca te apuci sa faci setul motor si nu ai rampa de culbutori montata, dupa ce te ghidezi sa pui la punct distributia ?
Siconi
post 2 Jun 2009, 14:08
Post #76
Montezi rampa si apoi faci distributia. Nu e mare lucru la rampa de culbutori... cateva suruburi de strans si tijele de pus la loc.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
post 2 Jun 2009, 14:10
Post #77
aveam semn si pe ala vechi si pe ala no name, doar ca in poza e pe partea opusa, intoarce-l pe ax si o sa gasesti semnul..
tom79
post 1 Feb 2010, 20:09
Post #78
QUOTE(argon @ 7 Jan 2009, 10:21)
gata, am gasit la un magazin mic, pinion mic de uzina, sigilat, lucrat frumos, si calca perfect lantul pe el. La alte magazine nu avea, se pare ca dispar piesele bune de tot. Referitor la pinionul ala no name, cum naiba pot sa vanda asa ceva?! cine le da voie? wacko.gif pur si simplu nu calca lantul pe el cum trebuie....unii isi mai si pun pe masina gunoaie d'alea, si te miri de ce plina sectiunea CLT de probleme.
ar fi indicat sa schimbi si capacul.are o patina in el
dacia 1994 berlina 1994 berlina - ct 94 ela
kog
post 3 Feb 2010, 16:28
Post #79
epuri orijinali
esteitu s-a dus de mult...
Siconi
post 3 Feb 2010, 20:19
Post #80
Trist dar adevarat, kog.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
ydaniel
post 3 Feb 2010, 20:29
Post #81
Adrenaline junkie!
distributii am vazut in ultima vreme numai de master si asa cate un pionion uitat de uzina.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
deceneu32
post 17 Jun 2011, 18:23
Post #82
Cum se cunoaste daca un lant de distributie folosit mai este bun?Care sunt semnele imbatranirii acestuia?Se lungeste?Se deformeaza?Pot folosi ca etalon un lant nou?
Dacia 1300 1970 - DJ 70 ABC
cristio_79
post 17 Jun 2011, 22:51
Post #83
Iei lantul si il tii pe orizontala. Daca se curbeaza, este "obosit". Un lant nou bun sta aproape drept.
Mai traiti? Bine...
deceneu32
post 18 Jun 2011, 21:16
Post #84
stabil777
post 22 Sep 2011, 07:57
Post #85
La vibrochen in cap de tot este o bucsa iar pe bucsa are o decupatura pe care ,in care intra tot o decupatura a fuliei pe care vine pusa cureaua , din pozele de mai sus vad ca pinionul mic are o pana.
Dar la mine bucsa aia e intepenita ,nu se desface ,nu se misca ,parca ar fi sudata ,sau
poate face parte directa cu acelasi material din care este facut vibrochenul?
Dacia Logan sedan 2005/Laureate
Minel
post 22 Sep 2011, 09:29
Post #86
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(stabil777 @ 22 Sep 2011, 08:57)
NU !!!!
Bucsa ... respectiva iese foarte usor cu o presa ! nu iasa la mana !
This post has been edited by Minel: 22 Sep 2011, 10:17
Mandru posesor de Dacia
stabil777
post 22 Sep 2011, 10:30
Post #87
merci frumos.
Adrian_Boy
post 18 Oct 2012, 09:52
Post #88
Am achizitionat un kit de distributie, mai putin patina sau intinzatorul de lant, am gasit ceva de import de la Ruville dar scump, 100 de lei, parca nu imi vine sa dau banii astia.
In schimb am gasit un model cam ciudatel, e bun ce se vede in poza?
Adrian_Boy
post 20 Oct 2012, 18:20
Post #89
Cred ca o sa-mi raspund singur la nelamurirea de mai sus, asta si cu ajutorul unui prieten care se pricepe si se pare ca este moficata, pentru ca niciodata nu sau fabricat astfel de modele tongue.gif
Kit-ul de distributie l-am primit cu o patina hidraulica, asa ca cine doreste si are nevoie PM me, pentru ca o dau free smile.gif
deceneu32
post 20 Oct 2012, 20:53
Post #90
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 08:20
