despre baterie, de la ea sa fie?
cmn |
![]() ... Group: Members Posts: 276 Joined: 2 June 08 From: Pitesti ![]() |
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
bolovan_ro |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 25 November 04 ![]() |
a) Bateria ii cam terminata saracuta de asta invirte greu dimineata
![]() c) ii normal...sub o anumita turatie alternatorul nu mai furnizeaza curent d) greu cu punctuatia si exprimarea.... |
Logan II
2016/Laureate 0.9TCe Suma inteligentelor pe pamint ii constanta, populatia este in crestere
turturel |
![]() membrisor Group: Members Posts: 1.385 Joined: 2 May 08 From: Braila ![]() |
Am si eu o buba recent descoperita. Am acumulator nou caranda maxima 55 ah si 510A..cea fri cu rosu sau visiniu ca nuanta de culoare. Are o luna jumate maxim de cat e cumparata.
Pe suportul ei dar si dedesupt pe corpul cutiei de viteze cred ca se scurge acid..ma intelegeti?..am floare atat pe suruburile de sub ea..cele de la suport..dar si pe cutia de viteze. Ce efecte pot aparea..ma trezesc cu vreo gaura cat de curand? Ieri am zgariat cu surubelnita si am dat cu pensula. Mie frica sa numi atace corpul cutiei ca mor nu altceva. Am intrebat cateva persoane si miau spus sa nu fie cumva releul de incarcare care este in alternator si costa vreo 2-300 de lei. De la el poate fi? Am mai citi pe forum ca aceste baterii cu ochi ar avea un locas de aerisire..sa iasa vaporii..acumulatorul vechi era in stare critica..asa mia spus baiatul de la caranda care a masurato si mia recomandat schimbarea. Am mai incercat sa ajut pe cativa sasi porneasca masinile cu acel acumulator inainte sal schimb si ne stiind cum se face corespunzator nu am turat masina..am lasato la relanti. Va spun tot ca sa stiti ce sfaturi imi dati..prostiile mele. Va rof mult sa ma ajutati! Orice sugestie sau sfat e binevenit! |
Supernova
2003 confort
cmn |
si la mine se scurge acid de la baterie..deci de la ea e posibil sa fie pornirea grea si mai multe belele
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
turturel |
Am masurat acum dupa ce mam intors de la drum cu ea..vrea 15 km:
- motor oprit dupa ce am mers cu ea 13.06V - motor relanti 14.4 V - motor relanti + faza scurta 14.44V - motor relanti + faza lunga + dezaburire 14.36V Acumulatorul este Caranda maxima 55Ah si 510A. Dati cu parerea, va rog. Daca e buba din alternator sau din releu aveti idee cat costa reparatia sau piesa? Acidul ala pe cutie chiar daca eu am dat cu o pensula..ce necazuri imi poate face?Nu vreau sa ma trezesc cu gauri in ea ca ma impusc! ![]() This post has been edited by titiDSN: 11 Jan 2009, 17:53 |
Supernova
2003 confort
rikymec |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 January 09 ![]() |
In primul rind curata bine bornele la baterie , si papucii bornelor[ desfa si pune in apa ca se curata singuri].Verifica cureaua de pe alternator daca-i intinsa. incarca bateria pe redresor ,masura densit. electrolitului si apoi masura incarcarea pe masina. Sau mai simplu pune alta baterie de la un amic si vezi daca are aceleasi simptome. daca bateria e mai veche de 4 ani ..schimbo.
supernova
2001 comfort
- cj08ujw
turturel |
bateria e noua..bornele brici de curate..deh..spray de contacte.
Supernova
2003 confort
rikymec |
Releul de incarcare e montat pe alternator [mai bine zis incorporat] se poate schimba si nu -i scump; dar la alternator pot sa fie si alte probleme . Acidul curs din baterie sau substanta aceea alba de pe caroserie se spala cu APA .Daca a curs acid pe la capacele de la elementii bateriei inseamna ca incarca prea mult si fierbe bateria; sau bateria fierbe daca e veche . incarcarea trebuie masurata la bornele bateriei la relanti in turatie si cu motoru oprit 13-13,5 oprit; 14-14,5 relanti si 14,5-14,7 max la o turatie de 2000 rot/min. daca releul de incarcare lucreaza bine nu este diferenta intre val curentuluide incarcare la relanti sau turat.
MAX 0,2 V. |
supernova
2001 comfort
- cj08ujw
turturel |
scriu maine masuratorile baiatului de la magazin unde voi merge cu bateria. ma gandesc la releul acela de incarcare..mau speriat unii cu preturile de 2-300 lei..motor frantuz si piese frantchina. maine dau cu apa pe corpul cutiei de viteze..cert e un lucru: nu da pe la orificiile de comletare cu toate ca ea este fara intretinere, corpul bateriei e curat..bec..doar pe fundul ei sa dea pe la acele orificii.. si miam mai adus aminte un lucru..se observa o pelicula de lichid pe langa borne..sa fie oare acid?
This post has been edited by titiDSN: 11 Jan 2009, 20:38 |
Supernova
2003 confort
QUOTE(titiDSN @ 11 Jan 2009, 17:21) Am masurat acum dupa ce mam intors de la drum cu ea..vrea 15 km: - motor oprit dupa ce am mers cu ea 13.06V - motor relanti 14.4 V - motor relanti + faza scurta 14.44V - motor relanti + faza lunga + dezaburire 14.36V Acumulatorul este Caranda maxima 55Ah si 510A. Dati cu parerea, va rog. Daca e buba din alternator sau din releu aveti idee cat costa reparatia sau piesa? Acidul ala pe cutie chiar daca eu am dat cu o pensula..ce necazuri imi poate face?Nu vreau sa ma trezesc cu gauri in ea ca ma impusc! ![]() masuratorile (tensiunea ) sint excelente nu ai nici o problema cu incarcarea ![]() |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
cmn |
titidsn vad ca mi`ai luat topicul. fara suparare dar daca aveai astfel de probleme trebuia sa iti deschizi si tu un topic sa iti spui supararile pt ca acu toata lumea iti raspunde la problemele tale..
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
turturel |
scuze..gata..am rezolvat ca am fost azi la garantie si baiatul de acolo mia spus ca nu am probleme cu incarcarea...sa clatesc bine cu apa locul respectiv..vad eu daca mai face...imi cer scuze..nu am realizat pe moment ca am fost excroc, magar, porc, tradator, misel..
Supernova
2003 confort
cmn |
iti accept scuzele
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
turturel |
pt cmn.
1. ai grija ca daca bateria e prea terminata strici alternatorul..el se chinuie sa tio incarce..asta e sfat primit de la magazinul de garantie unde am mers 2. daca cureaua e prea stransa iar bulesti alternatorul 3. daca iti ia din putere..din intensitateverifica releul de incarcare care din cate am inteles e incorporat in alternator..mergi la un electrician sa verifice 4. de asemenea verifica si carbunii de la electromotor si curata senzorul de turatie. |
Supernova
2003 confort
cmn |
Senzorul de turatie l`am curatat. Mai raman celelalte operatiuni de facut.
Prestige 1.6 16v
- AG-10-ZWU
tixti |
![]() Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 25 September 07 ![]() |
Tizule si dragi prieteni, m-a lovit si pe mine problema cu bateria.
Treaba sta cam asa: 1. bateria e aproape noua, nu are un an de zile, e din noiembrie de anul trecut. 2. distributia si toate curelele sunt schimbate de o luna de zile. 3. tensiunile de la bornele bateriei sunt dupa cum urmeaza: - cu motorul oprit - 12,7 - cu motorul pornit la relanti - 14,47 - cu motorul la 2000 de ture - 14,48 - cu motorul la 3000 de ture - 14,49..14,5 ce face bateria mea? Curge electrolit din ea la greu. Am sters-o cu carpa si mereu o gasesc uda, nu imi dau seama pe unde curge. Chestia e ca si bateria veche curgea. Eu am schimbat bateria cand am luat masina, adica acum 2 luni. Bateria veche, cand am dat-o jos, am gasit-o plina de acid. Asta era curata si uscata si acuma e zemoasa peste tot. Lichidul care a curs s-a prelins pe dedesubt, mi-a atacat tabla si a corodat-o pe la lonjeroane, etc si se prelinge si pe la cutia de viteze. Urgent trebe sa fac ceva, dar nu stiu ce. Sa schimb bateria, o cam schim degeaba, ca si aia veche facea la fel si in plus, asta pe care o am acuma, am avut-o pe Dacie si a mers bine mersi. Altceva? Ce ma sfatuiti? This post has been edited by tixti: 4 Sep 2009, 11:19 |
SuperNova Clima
2003, 1,4 MPI, alb Boreal
- BR 06 BOG am masina mica neamuleeee...
bolovan_ro |
1. Esti sigur ca se scurge din bateria asta? A scazut nivelul?
2. Nu cumva a ramas de la bateria veche? 3. Dupa ce mergi 1-2 ore cu masina...deschide capota...si vezi cit ii de fierbinte bateria 4. Daca bateria nu se inchide ermetic (verifica capacele)...chiar si rece...exista riscul sa-ti scurga (nu sta pe puf acolo...) |
Logan II
tixti |
Nu a aramas de la bateria veche, e clar.
Nu e din cauza bateriei, pentru ca am luat-o dupa Dacia veche, unde era uscata. Mi-a mai zis cineva o chestie, sa imi ziceti daca e adevarat. Cica alternatorul nu trebuie sa incarce decat cat ii trebuie, dupa care se intrerupe. Adica cica el baga tensiuune, pana se incarca bateria, apoi nu mai baga deloc. La mine, daca circuitul ala electronic e bulit, imi incarca non stop si asta sa fie motivul. Cine mai stie ceva, sa imi zica. |
SuperNova Clima
bolovan_ro |
Pai cam asta ii si ideea.
Acum, dupa ce tensiune ne spui tu, se pare ca incarca corect Incearca sa urmaresti in timp (verifica tensiunea dupa ce mergi 30-60 min cu ea) |
Logan II
posibil o problenma cu incarcarea in mod normal 14,1-14,2 la 14,5 este la limita superioara ca idee desfa dopurile dipa un drum mai lung (cel putin 1 ora de mers continu al motorului) si uita-te la la elementi si veszi cit de tare degaja bule , daca se degaja ca si cum ai fierbe apa in clocot intr-un ibric iar tensiunea pe borne este de maxim 14,5 atunci e cam pe duca bateria , acele depuneri verzi de pe borne si baterie se curata cu apa de la robinet
2024
cristio_79 |
Am avut si eu probleme cu scurgerile de electrolit din bateria originala a Solenzei, baterie pe care o folosesc si acum. Initial, am suspectat dopurile infundate din cauza carora nu se eliminau gazele. In urma fiecarui drum mai lung, gaseam electrolit pe cutia de viteze si suportul motor. Problema mare era ca se scurgea si pe cablajul ce trece pe sub cutie. In partea superioara a bateriei era uscat. Asta m-a dus cu gandul la existenta vreunui por in carcasa bateriei care se dilata si permite scurgerea de electrolit.
Am spalat bine toate urmele si am mai facut un drum cu dopurile scoase. Aparusera iar picaturi pe cutia de viteze. Am dat bateria jos, am spalat-o, am taiat un carton exact cat fundul bateriei si am imbracat toata partea inferioara a bateriei intr-o sacosa din plastic mai gros. Cam aiurea chestia, dar a dat rezultate. De vreo 6 luni de cand am facut asta, nu am mai gasit nici o picatura de electrolit pe nicaieri. Incarcarea la mine este de 14,1-14,2V, atat cu consumatori cat si fara. Nu am avut niciodata depuneri pe borne, sunt ca noi. Bateria este originala, Rombat de 40Ah si cred ca a facut deja 6 ani, fiind mai veche decat masina. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
tixti |
Rombat e si a mea, nu prea are cum sa fie pe duca.. adica.. .mai stii. Nu are decat 10 luni. O sa fac cum mi-ati spus, multumesc pentru sfaturi. Intrebare: daca totusi vad ca incarca la greu si ca nu se opreste din incarcat, ce trebuie sa fac? Ce sa schimb?
SuperNova Clima
bolovan_ro |
Trebuie mers la un test. Din cite stiu eu (nu-i exclus sa stiu gresit), incarcarea ii comandata de calculator. Prin urmare, ii posibil sa ai o eroare in calculator.
Dar din cite spui tu, ii la limita superioara...dar ii ok, incarca ok... P.S. Daca tot ai aparat de masura, eu zic sa-l conectezi la baterie...si sa faci un drum mai lung...sa vezi cum iti fluctueaza tensiunea. P.S. Dar ii mult mai probabil sa ai un por undeva...pe unde se scurge. |
Logan II
ursu_florin2002 |
![]() Administrator Group: Members Posts: 279 Joined: 4 April 08 ![]() |
tixti , deci tu pana la urma , vezi ca pierzi electrolit , si completezi ? daca da , cam la cat timp ? vezi sa nu completezi tu prea mult , peste maxim , si daca iti supraincarca , mai baga un consumator - farurile de exemplu. adica mergi cu farurile aprinse.
This post has been edited by ursu_florin2002: 4 Sep 2009, 17:10 |
Symbol
2008 - 1,4 8v
total gresit , incarcarea este comandata de RELEUL REGULATOR AFLAT PE ALTERNATOR
pot fi legaturi slabe in zona bateriei sau al alternatorului , sau oxidate nivelul electronitului in mod normal trebuie sa fie MAXIM 5mm deasupra placilor This post has been edited by bygy007: 4 Sep 2009, 20:11 Attached thumbnail(s) bat.JPG ( Size: 51.47k ) Number of downloads: 357 |
2024
bolovan_ro |
bygy gresit. In DSN/Solenta/Logan...nu mai exista releu regulator.
Logan II
tixti |
QUOTE(ursu_florin2002 @ 4 Sep 2009, 17:10) tixti , deci tu pana la urma , vezi ca pierzi electrolit , si completezi ? daca da , cam la cat timp ? vezi sa nu completezi tu prea mult , peste maxim , si daca iti supraincarca , mai baga un consumator - farurile de exemplu. adica mergi cu farurile aprinse. E adevarat ca pierd zeama din baterie, dar de completat, nu am completat niciodata. M-am uitat aproape zilnic la nivelul electrolitului si inca nu sunt placutele sub apa. Nivelul e ok. Repet - bateria asta a functionat vreo 8 luni pe Dacia 1310 pe care am avut-o si nu am avut nicio problema cu ea, am luat-o de acolo uscata si prafuita, in niciun caz umeda. Dar cand am pus-o aici, pe DSN, intr-o luna s-a facut zemoasa. E un sfat foarte bun, ursule, o sa iau aparatul de masura (profesional, MetraWatt, si il pun pe masina cand voi face un drum mai lung, cu terminalul in cabina, sa am in ochi nivelul incarcarii. Voi reveni cu detalii cand le voi avea. Intre timp trebe sa rezolv cu tabla si cablurile, care sunt arse de acid. Maine sau poimaine ma ocup de ele musai. |
SuperNova Clima
2024
tixti |
QUOTE(bygy007 @ 4 Sep 2009, 20:46) daca am gresit scuze , nu m-am uitat pe la alternator dar din ce stiu eu incarcarea nu ar trebui sa aibe treaba cu calculatorul , o sa ma documentez prin scheme si o sa revin Chiar te rog sa revii, sunt si eu foarte interesat de treaba asta. Daca ai unde sa te uiti, spune-ne si noua. Mersi |
SuperNova Clima
utilizatorDSN |
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 11 May 08 From: Bucuresti/Pitesti ![]() |
Dupa ce speli masina, daca ridici capota, curge cumva apa din ea, de pe ranforsarile capotei, chiar in dreptul bateriei?
supernova/ clima
2001/clima/1.4i
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:35 |
