3 Pages  1 2 3 >
> B 74 PAP, HELPP MEE
djeros
post 15 Jan 2009, 23:21
ddddddddddddddd
Salutare de curand am cumparat o dacie in urma unui accident in care actuala mea masina megane a avut de suferit o internare de circa trei luni intr-un service bucurestean , dupa ce am facut un calcul cat mar duce sa inchiriez o masina am zis ok imi iau o dacie dupa care o dau frumos la remat numai caa din ziua in care am vazut aceasta masina lucrurile s-au schimbat radical a fost o asa zisa dragoste la prima vedere urcat in ea deja am inceput sa imi fac planuri numai caa lucrurile nu decurg asa cum iti propui....cum socoteala din targ nu se potriveste cu cea de acasa si cum cunostintele mele de mecanica sunt absolut nule mam tot gandit eu la o gramada de imbunatatiri care se cam bat cap in cap acum nestiind nimic despre electrica si mecanica poate ca nu e asa cum am crezut iar aceste probleme si aceste idei isi vor gasii rezolvare cu ajutorul vostru iata la ce mam gandit :
- skimbat panoul de sigurante (inlocuirea celui vechi cu unul nou cu sigurante de tip nou asa cum sunt pe logan solenza nova etc) Se poate ? daca da cum la cine si cat ?
-evazat aripi atat fata cat si spate
-shimbat scaun sofer+pasager (acum are de kadet dar datorita unui mic accident am reusit sa rup scaunul soferului implicit al meu) ce sar potrivi unde as putea gasi cine miar putea monta ?
-geamuri electrice daca nu se poate si spatele doar fata
cam asta as dori sa adaug la ea tin sa mentionez ca are inchidere centralizata deschidere portbagaj din telecomanda .
Iar de aici incep sa va enumar problemele la care as dori sa gasesc o cale de solutionare cat mai rapida
-caldura baga doar p la parbriz si nici p acolo bine restu canci cineva zicea ceva de pompe vacumatice
-vitezometru mort
-probleme trapa ee si aici chiar nu stiu ce as putea face cam ploua in masina p la garnitura trapei cei ce au trapa stiu despre ce vorbesc
-lumini marsalier
-usa stanga spate nu se mai deschide din interior
cam atat am avut de zis astept cu nerabdare si caldura indrumarile voastre multa stima
Pozele sunt cele dupa siteul unde am gasit masina
dddddddddddddd dddddddddddddddddd 1222222222222222222 - ddddddddd
CriSTI68
post 16 Jan 2009, 00:12
Membru Valvos
http://www.daciaclub.ro/Daciaberlina-Imbun...ente-t7713.html
presimt inca un topic de genul "dacie preparata pentru curse ilegale"
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
Executron
post 16 Jan 2009, 00:44
Membru fan UAP
Nu am inteles... Masina aia doresti sa o achizitionezi sau ai cumparat-o deja?
This post has been edited by Executron: 16 Jan 2009, 00:48
Minel
post 16 Jan 2009, 09:50
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(Executron @ 16 Jan 2009, 00:44)
Mandru posesor de Dacia
tzepesch
post 16 Jan 2009, 14:02
Japan Jupan
mai, ea arata ok, chiar daca e putin pimp-uita. n-o duce mai mult de arat la aspect exterior. ar fi pacat. ceea ce nu-mi plac neam sunt jantele. da interesant coborata
de reparatii, daca esti baiat bun, te ajuta forumistii... cu sfaturi si indicatii in principal. mana de lucru va fi in principiu a ta. doar d-aia ai dacie.
la vitezometru mort, ori e cablul iesit in ceas, din spate, ori din cutie, ori e rupt cablul ori vitezometrul in sine e bulit. arcu lui rupt. daca cablul e bun si acul se invarte ca elicea e arcul rupt.
la bordul tau sunt niste capsule sub bord, alea daca nu functioneaza stai cu sticla de apa calda dub fund sa te incalzesti. cauta pe forum ca s-a discutat cum e treaba cu capsulele alea. nu ma pricep ca n-am bord CN.
la usa din spate, tija aia de care tragi are o parghie lunga care se duce in capul usii, la butuc si-l actioneaza. posibil sa fie sarita tija de la maneta usii din int sau de la butuc. trebuie data fata de usa jos bagt mana si simtit...
lumini mancharier: pe cutia de viteze, pe laterala drepata exista o sonda cu 2 fire. verifica-le daca sunt bagate. daca nu, cineva sa fie in masina, sa bage in manchariere, si cineva sa fie cu o lampa cu bec sa verifice daca merge sonda. daca da posibil traseul pana in spate. sau becurile, desi ma indoiesc. sau, in masina e o mufa mare cu fire, sub bord, de regula firul de mancharier e verde. trebuie inspectat tot traseul si probat cu lampa de control din aproape in aproape. am avut aceeasi problema, dar avand break si firele fiind trase prin usa portbagajului, de la atatea culisari unu se intrupse...
This post has been edited by tzepesch: 16 Jan 2009, 14:07
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
ydaniel
post 17 Jan 2009, 22:30
Adrenaline junkie!
ce anvelope are masina?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
tzepesch
post 18 Jan 2009, 00:35
Japan Jupan
mie-mi par de 195 pe 50. poate gresesc....
Cucu84
post 18 Jan 2009, 12:56
Sa o folosesti fara evenimente neplacute si sa te bucuri de ia.
Fetele de usi is "Custom made"?
Dacia 1310 2003 /CLi - SJ-03-GHC
djeros
post 18 Jan 2009, 23:37
ddddddddddddddd
buna seara am revenit acasa dupa un sfarsit de saptamana aproape placuut ce a fost urat e ca am intrat cu masina intro balta si a cam intrat apa la delcou si merge sacadat maine p lumina il desfac sa vad ce si cum acum voi incerca sa va raspund cuvincios la fiecare din raspunsurile ce mi le-ati dat sa incepem
-tzepesch ziceai tu ca mar putea ajuta unii forumisti dar sa fac cu mana mea problema e ca eu sunt dispus sa invat numai ca nu am de la cine platesc atat cat trebuie platit pentru am fi remediate problemele deocamndata ..sunt la pamant cu mecanica electrica etc
-cucu 84 masina are fete custom made din cate mi-a relatat fostul propietar acum unii zic nu domne cas d solenza altii nu cas de nova sincer nu stiu .....
Acum intrebare intrebatoare am gasit un motor 1.6 injectie 100 de eur de la un papuc peste care a trecut trenul motorul are 3000 de km este nou nout se merita ?
This post has been edited by djeros: 18 Jan 2009, 23:38
Mr_Devil83
post 19 Jan 2009, 01:37
PAi ca sa iti explic treba cu motorul:
Iti ia cam 1 ora sa-l dai jos si tot cam atata sa-l pui la loc. Motorul doar.
O sa turbezi cand o sa vezi ca pentru a schimba motorul trebuie sa ridici masina pe caramizi, sa desfaci frumos rotile, sa scoti planetarele, sa desfaci cutia de viteze, ca sa poti trage motorul frumos afara. Acelasi drac si cand il pui inapoi. O sa iti ia minim 10 ore schimbul. Apoi mai ai de facut instalatia electrica pentru cel pe injectie, o sa ai nevoie si de galerie si eventual si de catalizator, pe care o sa mai dai ceva euroi.
Deci o sa te duca pe la 500 - 600 de euro probabil, schimbarea. Si o sa castigi vreo 10 cai putere maxim, pe care oricum no sa ii folosesti foarte mult.
Ce zici, merita?
tzepesch
post 19 Jan 2009, 11:40
Japan Jupan
basca omologarea, schimbarea actelor, alte alea... io zic ca te legi la cap. si cand o face ala figuri sa vedem daca-l mai legi cu sarma cum faci cu carburatia...
B_84_NSL
post 19 Jan 2009, 19:53
Daca vrei injectie cel mai bine si mai curat si mai ieftin o vinzi si iti cumperi alta... A ta este fabricata in 1989 recarosata 2000 si necesita munca si bani, in primu rand iti trebuies gume in caz ca nu ai observat, stanga spate are o galma cat pumnu, si fata mai ai carne pe ele sub 20% si in plus sunt V-uri deci iarna frane=sanie .. ca sa nu mai vorbim ca motoru tau are kilometri la greu pe GPL. Decizia iti apartine dar la 2000 si un pik de euro iti iei berlina din 2003 cu 8000 Km la bord reali, tot rosie daca iti place culoarea. Am gasit anuntu din greseala. La inceputu postului ai spus ca vrei evazari, intrebarea este de ce ? masina are o tentativa de evazari facuta numai ca este facuta din ciocan si chit la greu, vorba lu WRC: pe unde scotea pisica capu tinichigiu dadea cu chit..
This post has been edited by B_84_NSL: 19 Jan 2009, 19:56
Dacia Berlina 1973 si 2003 - B 18 FGW & B 84 NSL
djeros
post 21 Jan 2009, 19:52
ddddddddddddddd
am inteles ideea cu injectia dar ma gandeam sa o las p carburatie
b 84 nsl stiu problemele masinii usor am remediat unele am dat comanda pt eagle f1 iarna asta cu gumele pe care le sti tu am ajuns la predeal cei drept cam greu si inca un tov care impingea usor la ea iar decat sa dau 2000 de eur pe o dacie sincer acum no offence mai bine iau un cielo koreean a avut si taicamiu 400 de mii km a mers fara nici o problema si pe masina am dat 40 de mil ca mai intrebat in pm numai ca nu iti pot raspunde la fel sunt nou si nu am voie sa dau pm-uri :| cat despre motor ai zis tu ca e gpl si are ceva km intradevar are dar ma luat radarul cu 162 in saftica dupa ce am reglat gazu deci eu zic ca inca promite la km ei si sa nu iti para rau ca nu ai luato mie unu imi pare rau caldura din parti ploua prin trapa si multe alte chestii pe care cred ca le sti si tu ca doar ai vazuto face to face
apropo ultima imbunatatire fortata a masini o aprindere electronica dupa ce ma lasat chestia aia dupa delcou mergeam in 3 pistoane dadeam rateuri destul de nasoala treaba ....acum toarce frumos
This post has been edited by djeros: 21 Jan 2009, 20:05
CriSTI68
post 21 Jan 2009, 20:10
Membru Valvos
QUOTE(Cucu84 @ 18 Jan 2009, 13:56)
fetele de usa sunt dupa un anume model Dacia (CN sau liberta)
sper ca nu transformati si daciaclub intr-un forum plin de cazane care mai decare tiunarite gaurite si perforate gen "Furia mea" "Sageata roz" "Bxx XXX Tuning" cum este pe fortunarei..... pentru prezentare masina discutii si imbunatatiri avem rubrica Daciile Noastre
jcdenton
post 21 Jan 2009, 20:13
QUOTE(djeros @ 21 Jan 2009, 19:52)
... dar ma luat radarul cu 162 in saftica dupa ce am reglat gazu deci eu zic ca inca promite la km ei ...
Scan cu PV-ul sau te dovedesti cam "pescar" / "vanator" (adica mai taie-i din urechi) biggrin.gif
Dacia Logan Laureate 2010
CriSTI68
post 21 Jan 2009, 20:15
Membru Valvos
imi permit sa pun eu poza
djeros
post 21 Jan 2009, 22:59
ddddddddddddddd
sa mor nu glumesc .........eram undeva in 5 mii si ceva nu imi merge vitezometru deci eu nu stiu ce viteza am ......eu va zic ce mia zis politia...daca oi fi fost alt fraier care a luat viteza altuia nu stiu ......si p mine ma cam mira da in fine nu stiu ce viteza aveam numai ca e ciudata rau senzatia mai aveam un pic si zburam la propriu sincer ma tineam de volan ca de fusta lu mama cand eram mic smile.gif)
This post has been edited by djeros: 21 Jan 2009, 23:01
Mr_Devil83
post 22 Jan 2009, 00:06
162km/h dintr-un 102-13?????
Eu zic ca era radarul defect. Sau mai e o posibilitate, circulai cu 62 pe drum si limita era 50 in zona aia biggrin.gif
This post has been edited by Mr_Devil83: 22 Jan 2009, 00:07
B_84_NSL
post 24 Jan 2009, 14:48
Banuiesc ca acum esti pieton, nu? La 162 in localitate se cam ridica permisu', nu crezi?
CriSTI68
post 24 Jan 2009, 15:11
Membru Valvos
si in si in, regulamentul spune ca la depasirea cu x km fata de cea maxima se ridica permisul
kog
post 24 Jan 2009, 17:11
epuri orijinali
bine ca nu l-au inregistrat cu 500 km/h...
SSilent
post 25 Jan 2009, 18:04
Membru Vitezoman
mama sa fi venit vreun gabor la mine sa-mi fi spus 162 de km/h ... haualeooo mancatiash pei asta la 100 ii sare bordu vere dhe unde hai scos thu 162 pupatziash palaria mhatale radmasa.gif
Dacia 1210 1986 - N/A
dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise):
-Yamaha Fazer 600 cm3
-Ford Escord 2000RS
-Mercedes Benz W201
djeros
post 27 Jan 2009, 16:00
ddddddddddddddd
imi cer scuze pt neactivitate dar problemele cu pc-ul mau ingenunchiat de data aceasta pieton sunt si ma numesc asta e biggrin.gif numai bine apropo faza cu ploaia din masina cum o pot rezolva ? :| zilele astea am facut baita :| cat a ploat firar trapa masii numai bine
nebun_4ever
post 27 Jan 2009, 18:18
QUOTE(djeros @ 18 Jan 2009, 23:37)
unde ai gasit motorul? sunt eu interesat daca nu il iei tu! multumesc anticipat!
Bafta!
app, frumoasa masinuta!
daica 1300 1977 - bz 02 dag
B_84_NSL
post 27 Jan 2009, 18:22
La trapa nu prea ai ce ii face pentru ca nu a iesit de pe portile fabrici cu asa ceva, iar cel care a montat-o nu a fost meserias din moment ce iti ploua in masina, pentru ca nu are dublura ca la astea straine sa se scurga apa...
CriSTI68
post 27 Jan 2009, 20:41
Membru Valvos
si cei de la fabrica lucrau mai bine ?
B_84_NSL
post 27 Jan 2009, 20:44
nu neaparat lucrau mai bine dar intamplator am vazut masina venita cu trapa din fabrica si este altceva, in primu rand are rama in plafon pusa de fabrica. alta mancare de peste este nea gica mecanicu care taie cu flexu si o tranteste in gaura, este diferenta nu foarte mare, cativa litri de apa.. smile.gif)
djeros
post 27 Jan 2009, 22:49
ddddddddddddddd
dci sa inteleg ca cu trapa e mai greu nu ?:| ma gandeam eu sa ii lipesc o folie dar dracu prefer sa fac baie in ea decat sa arate ca dracu si sa aud ha ha ia uitel si p ala si-a pus folie sa nu il ploua ha ha nsl nu stiu daca o mai vand cel putin nu curand iar cand o voi vinde pretul va fi altul pentru ca atunci eu sub 1600 de eur nu o sa o las am bagat bani in ea nu jucarie de cand am cumparat-o numai e cum era inainte sti bine ca nu pornea la baiatul ala acolo am tras de ea cu stanga cand am cumparat-o plus ca va fi si sunetul voi schimba bordul voi pune o scoica o voi pune la punct intr-un cuvant vedem tinem legatura discutam as vrea sa o dau dar inca sunt fascinat de placerea de a avea o dacie de sufletul p care il pui la fiecare surub strans de tine de privirile intoarse dupa tine de faptul ca e o masina pe care tu o conduci si nu ea pe tine tu esti calculatorul de bord tu esti esp tu esti abs suna aiurea stiu dar eu sunt fascinat simt ca conduc simt placerea condusului pot zice ca dupa 500 de mii de km parcursi in 2 ani jumate de cand am permnisul eu abea acum invat sa conduc
nebun_4 ever motorul lam gasit la un prieten care nu a fost atent la o trecere peste nivel cu calea ferata si cu care inca am norocul de a vorbi si astazi avand vedere ca papucul lui era praf el si la tinut pt o dacia 1300 a lui bunikasu dar de curand si-a adus un bmw din germanica si eu lam cumparat de la el inca sunt in dubiu daca sa il pun sau nu p masina sau daca sa caut un alpin stiu ca sunt putine dar cine stie poate voi avea norocul de unu toate cele bune si ne vedem p strazi biggrin.gif
nebun_4ever
post 28 Jan 2009, 03:20
QUOTE(djeros @ 27 Jan 2009, 22:49)
Bafta!
Anonim5
post 30 Jan 2009, 01:45
QUOTE(djeros @ 27 Jan 2009, 23:49)
Povestea asta e la fel ca aia cu 162 km\h cand a dat NOS-ul.. Cam la fel de ireala..smile.gif
Volkswagen Polo 6n2, Opel Astra F
Doar prostii au noroc in viata...
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 12:38
