3 Pages < 1 2 3
> B 74 PAP, HELPP MEE
djeros
post 11 Mar 2009, 00:34
Post #61
ddddddddddddddd
nam dreptate candy man ? cika hai sa ne ajutam ca dasta exista forumuri ...dar romanu ce mi-a zis ai dacie tio faci singur eu am zis nu stiu a tacut toata lumea am avut un logan cu care ma duceam la intalniri logan club si acolo sa fi vazut oameni faceau p loc una alta la masini ala se pricepea la electrica altu la mecanica eu la sunet si tot asa dar aici nai cu cine ........
dddddddddddddd dddddddddddddddddd 1222222222222222222 - ddddddddd
neamtzu25
post 11 Mar 2009, 01:43
Post #62
cu masina nu te plimbi!!fugi cat poate...
sal
masina arata f bine la exterior dar din pacata asa cum sunt multe are defectiuni pe dedesubt,mici sa speram.cu faptul ca nu-ti baga aer decat pe sus te ajut cu cea mai mare placere ca am CN si e f bine cu asa ceva nu am tremurat deloc nici o iarna...deci sunt niste pompe de vacum adica cand muti comutatorul pe sus ,fata sau jos trebe sa se modifice
dar daca nu se intampla asat in 1 rand asculata daca se aude fasait at cand comuti pe fiecare in parte,daca se aude ai furtune sparte sau membranele la pompe,verifica daca robinetul se deschide la maxim si dac nu are aer in instalatie(aerisesti)la pompe ajungi astfel ptr susu si fata dai torpedoul jos si te uiti cu lanterna,una e susu si una exact in draptul fantei fata,cealalta ptr jos e in stanga adiac sub volan;dai cochilia inferioara jos,cabluriule intro parte(vezi ca sunt o gramada de cabluri si mufe usor sa nu rupi vreunu,pti sa scoti mufele ca sa ai un acces mai bun la pompa sa o demontezi dar doar daca e defecta)sper sa te mai pot ajuta,cu trapa e chiar nasol:) doar la vreun meserias sa rezolvi ceav la o reprezentanta....bafta si pedala
DACIA 1,4 berlina S 1997 - BR 28 PSM
cea mai mare problema la masina:TACANITU dintre volan si scaun:D
Mr_Devil83
post 11 Mar 2009, 06:01
Post #63
pai ma djeros ia-ti loganul inapoi si fuga la intanlirile alea cu oameni care se pricep la electronica si se ajuta si repara pe loc totul.
Io din cate am vazut pe drum (si am vazut multe, inclusiv un gunoi de citroen de ala antic pe perna de aer, evident, nefunctionala, care iasa din benzinarie pe o ploaie stresanta fara nici un rahat de bec, fara nici o semnalizare, fara a acorda nici o prioritate, nimic si se baga fix in fata mea la 40 de metri, eu avand 90km/h de nici acum nu imi dau seama cum am reusit sa nu intru in el) am ramas la concluzia ca toti taranii care au avut dacia 13xx si-au luat logan si au impresia ca e lancer evo. Tot asa, din ce am vazut pe drum, majoritatea bucurestenilor si ilfovenilor sunt ceva kamicaze, nu conteaza conditiile meteo, nu conteaza traficu, masina de care dispun ei trebuie sa se bage in fata, oriunde, pana si in sensurile giratorii am vazut taranul cu numar de IF ca intra in depasire daca e pe prima banda si a 2-a sau a 3-a a sensului e libera. De acordat prioritate nu zic nimic pentru ca am senzatia ca in bucuresti toti sunt "Meseriashi".
Mai apare un dejtept aici care intreaba daca dacia e pe injectie cand posesorul spune cu un post mai sus ca masina are delcou.
Mai este unu cu break din 96 care are motor de 1,4l si set BORGO, ma io nu is 100% sigur dar BORGO nu a facut niciodata set motor de 1400. De 1300DA!
djeros, daca chiar vrei un punct de plecare, hai ca nu stiu de ce ma mananca desi nu tolerez vitezomanii astia sinucigasi care nu sunt constienti de ce se poate intampla cu o dacie:
spune-mi si mie, motorul pe la ce temperatura sta? Delcoul nu are de la ce sa se incalzeasca de unul singur. Bobina de inductie este buna?
Zici ca ai probleme la plecarea de pe loc da nu ai specificat daca motorul ala tine relanti-ul bine, daca ai incercat macar sa pui la punct avansul.
ai o ditamai sectiunea de "probleme tehnice - dacia clasic" unde cred ca 80% din topicuri sunt probleme de carburator/aprindere. De ce nu te uiti pe acolo inainte si daca dupa ce cauti putin nu gasesti nimic atunci deschizi acolo frumos un topic cu problema care o ai detaliat si sunt convins ca vei primi ajutor.
B_84_NSL
post 11 Mar 2009, 20:42
Post #64
Motorul de dacie este destul de pretentios mai ales cel pe carburatie... care o data pus la punct nu mai ai treaba zeci de mii de km... Problemele la tine nu sunt chiar asa de usor de rezolvat, motorul tau din spusele fostului propietar este un ghiveci, ca sa ma exprim mai exact.. motorul ar fii unul de 1.4 pe injectie cu pistoane de 1.6 modificat pe carburatie pentru a castiga "putere" dar i-a montat G P L. Deci de aici iti dai seama cam ce ai tu sub capota. Masina asta nu cred ca a functionat niciodata bine, ca sa nu mai aduc vorba de recarosarea pe care a suferit-o in 2000, si trapa pusa cu flexu care este logic sa bage apa in masina deoarece nu are schelet de prindere.
Dacia Berlina 1973 si 2003 - B 18 FGW & B 84 NSL
djeros
post 12 Mar 2009, 22:45
Post #65
ddddddddddddddd
drept urmare am dat jos ghiveciu si am pus un motoras de 1300 tocmai bun cu trapa nu se mai poate face nimic din pacate silicon si asta e ramane p post de loc unde sa te uiti la semafor am desfintat gpl-ul iar masina in sfar se comporta normal ca o dacie berlineza ce porneste la sfert care fuge de papa norii etc euu mai multe nu voi mai face la ea ma voi ocupa un pic si de partea electrica NSL sti bine ce mormolocii sunt acolo o pun la punct si la bucsaraie si adio o sa scriu de vanzare p ea dar nu pana cand nu o fac sa mearga ca o masina
MR Devil daciuca mea care pt altii ee masina de zi cu zi e masina de sfarsit de saptamana desiii in timpul saptamanii conduc un megane 2 wink.gif si credema referitor la ce ziceai tu de ilfoveni si bucuresteni daca vii si locuiesti 3 luni de zile la noi te vei transforma si tu in aceasi fiara
Mr_Devil83
post 13 Mar 2009, 07:21
Post #66
crede-ma ca nu.
B_84_NSL
post 21 Mar 2009, 16:27
Post #67
Ce se mai aude, mai circula sau ai vandut-o?
djeros
post 26 Mar 2009, 23:02
Post #68
ddddddddddddddd
masina circula dar la constanta sa dat cu 80 de milioane unui pasionat ,cu asta mam retras din club salutare tuturor poate ne reauzim la urmatorul proiect dacia shelby sa vedem ce banii ar fi disponibili etc poata fac vreo romanian muscle
MR DEVIL lasa-mi numarul tau de inmatriculare sa am grija de tine sa vezi ce inseamna un sofer nebun am fumat ca tine sute , sti ma desteptule cati ca tine am aruncat sant? ''soferi''dastia ca tine cu 30 de mii de km in 50 de ani sofer de weekend ce esti ai vazut un sofer de bucuresti si gata totiii sunteti la fel vaii soferii de ilfovv vino aici la noi sa vezi cati te scuipa hai marsh(in loc de pa)
This post has been edited by djeros: 26 Mar 2009, 23:08
panter1
post 27 Mar 2009, 22:40
Post #69
Djeros>Nu crezi ca e cam nepoliticos putin din partea ta?? Sa nu mai zic de respectul dintre soferi care lasa mult de dorit mai in toata romania, si daca spui ca unii te scuipa trebuie sa faci si tu la fel? Uite asa se inmulteste prostia cu mentalitati dinastea.. si inca cu viteza mare,mai mare de 165 sau cat ai prins tu cu dacia
MR DEVIL si-a spus parerea si bine zice de sinucigasii vitezomani, aici ii dau dreptate, odata se intampla sa faci poc si ne vezi pe toti de pe forum de pe lumea cealalta, evident de sus.. mai terminati-va odata cu vitezele astea ca nu faceti bine deloc omenirii, si de multe ori se intampla sa mai moara si altii nevinovati pe langa voi.
Ai aruncat soferi in sant? acum inteleg de ce ti-a luat 500.000km sa inveti sa conduci.
Si la urma daca nu ai observat el a incercat sa te ajute te-a intrebat ceva.. sa poata sa isi dea seama sa iti dea un raspuns, dar n-ai vazut probabil
Parere catre moderatori.. mai bine s-ar inchide topicul sau chiar sters.. parerea mea, sau dupa replica lui Devil, oricine ar trebui sa aibe dreptul la replica, dupa care CLOSED zic eu..
This post has been edited by panter1: 27 Mar 2009, 22:43
Dacia 1310 2002
Club12TRS
post 1 Apr 2009, 19:02
Post #70
Coupe Maniac
QUOTE(djeros @ 26 Mar 2009, 23:02)
Ia lasa-mi tu nr tau de inmatriculare si-n maxim 2 zile ai permis anulat + dosar penal smile.gif) Pescari ca tine, care cheama o blonda sau un copil sa le porneasca motorul dimineata, am vazut destui. Si nu ne mai minti, n-ai aruncat tu pe nimeni in sant, poate doar ai visat cu ochii deschisi. Esti patetic, copile.
Alfa 145T.Spark / Citroen Saxo / Fiat Punto2B / Ex Oltcit 12TRS - B xx xxx
tmkrf
post 1 Apr 2009, 22:19
Post #71
Old School Mother Fucker
nu va mai certati ma ... lasati "destepti" sa isi faca de cap
Dacia 1310 TLX 1988 - TM-02-KRF
http://www.daciaclub.ro/TM-02-KRF-Dacia-1310-TLX-1-6-page-7-t169060-s180Dai Click ===> Topicul Masinii Mele
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 00:08
