3 Pages  1 2 3 >
> Scartaie, sau suiera
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 00:12
Salut. Problema mea este in felul urmator. Imi scartaie/suiera undeva la motor,dar nu stiu unde. Imi scartaie/suiera intotdeauna numai atunci cand e subturata sau de la 6000 de ture in sus nu se mai aude. Am verificat pompa de apa, alternatorul si nici de la curea nu e (am dat-o jos) de la poma de frana sau servofrana nu cred sa fie deoarece nu se schimba nimic cand apas frana sau nu, nici de la ambreiaj nu-i deoarece cand apas ambreiajul tot scartaie/suiera, nici electromotorul nu e deoarece am dat suruburile jos, am pornit motorul si l-am tras afara(nu-i nici de la el) si nici din cutie, ca-i pe liber sau in viteza tot la fel. sad.gif Nu stiu ce sa mai verific sad.gif
P.S. Odata cu turatia scartaie/suiera (la fel de tare scartaie/suiera, ce vreau eu sa spun e ca: turez motorul din ce in ce mai tare se aude scartaitul/suieratul din ce in ce mai repede, dar la acelasi sunet)
This post has been edited by Bad_Boy_Gaby: 18 Jan 2009, 00:13
Dacia 1310 1986
br17rfg
post 18 Jan 2009, 00:19
be right back
"6000 ture in sus"....te pomenesti ca se duce in vreo 12000 de ture.....
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 00:20
eu spun ca de la 6000 mai sunt 1000-1500 de ture
Dacia 1310 1986
br17rfg
post 18 Jan 2009, 00:24
be right back
stiu ca unui baiat la fel ii facea si era de la releu de incarcare.....alternatorul ai zis lai verificat.....
si inca ceva dacia nu se duce in 7000-7500 macar nu stoc...pe liber se duce dar in nici un caz intro treapta de viteza...
tzepesch
post 18 Jan 2009, 00:25
Japan Jupan
QUOTE(Bad_Boy_Gaby @ 18 Jan 2009, 00:20)
motorul de dacie se duce si pna in 10000. dar sa fim seriosi, aduna supapele se prin toba...
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 00:26
biggrin.gif si daca ar duce 7000-7500 de sarcina nu as incerca. Totusi cum se poate sa fie de la releul de incarcare? nu inteleg.
Dacia 1310 1986
kog
post 18 Jan 2009, 00:27
epuri orijinali
si la mine scartaie exact asa cum spui tu si nu ii dau de cap( a inceput sa scartaie dupa ce am schimbat distributia si reglat tachetii). Un coleg forumist zicea ca poate scartaie axul de la delocu, acuma nu stiu ca nu am nici un chef sa ma chinui si sa injur pe frigul asta.
This post has been edited by kog: 18 Jan 2009, 00:28
Bad_Boy_Gaby
mersi de oferta dar si al meu este nou.
18 Jan 2009, 00:28:
eu am scos delco-ul si era plin de ulei deci nu cred ca ar fi de acol-o.
This post has been edited by Bad_Boy_Gaby: 18 Jan 2009, 00:28
Dacia 1310 1986
br17rfg
post 18 Jan 2009, 00:32
be right back
QUOTE(Bad_Boy_Gaby @ 18 Jan 2009, 00:26)
sincer nici eu dar pur si simplu la schimbat si nu a mai suierat de atunci..
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 00:35
mersi mult. Am sa incerc luni sa-l scot/schimb si sa vad daca se schimba ceva. Nici nu imi trecea prin cap de releu.
Dacia 1310 1986
hordeagabriel
post 18 Jan 2009, 14:12
membru
Problema asta o am si eu...Mie mi se pare ca sunetul acela, scartait, suierat sau cum vrei sa ii spui vine dinspre galeria de evacuare (in cazul meu). La mine cand e in sarcina motorul nu suiera asha tare...cand e la liber face urat...O sa incerc sa schimb garnitura de la galerie. Incearca sa asculti de unde vine sunetul poate e ca la mine..
Dacia 1310 1995 berlina
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 15:29
Sa sti ca si eu ma gandeam tot la galerie. Asta mai ramasese de verificat, in rest pe toate le-am verificat ( cred ca mi-am facut singur revizia biggrin.gif ) si sper sa fie de acol-o sa scap odata de sunetul asta.
Dacia 1310 1986
bygy007
post 18 Jan 2009, 16:26
ca sa scoti din cauza incarcarea , alternatorul scoti un fir de pe releu (de incarcare) si vezi daca mai face
din subteranele Bucurestiului
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 16:45
eu am dat cureaua jos si tot scartaia ........el nu scartaie numai atunci cand e suprasolicitat? adica si fara curea poate scartai?
Dacia 1310 1986
nelu_1985
post 18 Jan 2009, 17:44
membru in pauza de masa
unge axul delcoului si o sa ai o surpriza
casaman_m
post 18 Jan 2009, 17:59
asa este
e de la delcou
unge axu aceleasi probleme leam avut si eu da vezi unde torni uleiul ala
18 Jan 2009, 19:00:
se vede ca stai prost cu auzul de ti sa parut ca e de la curea UNGE AXUL DELCOU
This post has been edited by casaman_m: 18 Jan 2009, 18:00
dacia 1310 1989 - VS-07-NEG
Poky
post 18 Jan 2009, 21:28
QUOTE(casaman_m @ 18 Jan 2009, 17:59)
<span class='edit'>18 Jan 2009, 19:00:</span>
Daca se aude la fel de tare ca sunetul motorului ma gandesc ca e cam greu sa-ti dai seama...fara sa-ti bagi urechile si sa furi nitel curent 052.gif
dacia solenza 2003 scala
Bad_Boy_Gaby
post 18 Jan 2009, 22:01
asa de tare se aude scartaiala din delco? (face mai mult zgomot ca motorul)
18 Jan 2009, 22:21:
Unde se unge axul delco-ului, cum si cat ulei trebuie pus?
This post has been edited by Bad_Boy_Gaby: 18 Jan 2009, 22:21
Dacia 1310 1986
nelu_1985
post 18 Jan 2009, 22:27
il ungi repede cu joja de la ulei daca n-ai timp, scoti joja din motor si o pui pe axul delco si se prelinge pe marginea lui, apoi pui protectia capacul si pornesti, datorita fortei centrifuge uleiul va ajunge unde trebuie si o sa vezi ca in scurt timp nu mai face galagie
hordeagabriel
post 19 Jan 2009, 15:57
membru
Eu am incercat si sa ung axul delcoului printre altele si tot nu am reusit nimic...In cazul meu tot la galerie ma gandesc..Am uitat sa precizez ca se aude mai tare cand e motorul cald...
Bad_Boy_Gaby
post 19 Jan 2009, 17:15
cred ca avem aceeasi problema amandoi sad.gif hordeagabriel. Am uns astazi axul delco-ului si nimic ba chiar voiam sa spun la fel ca incepuse sa imi scartaie mai tare motorul dupa ce se incalzise si inca ceva....atunci cand accelerez brusc pana pe la jumatate pedala pana sa prinda turatia nu imi scartaie si oare poate fi din carburator? (imi sta la relanti nu imi face probleme)
P.S. daca imi spuneti cum sa pun o inregistrare aici pot inregistra sunetul scartaitului de la motor sa-l puteti auzi si voi.
This post has been edited by Bad_Boy_Gaby: 19 Jan 2009, 17:18
Dacia 1310 1986
hordeagabriel
post 19 Jan 2009, 17:34
membru
Da e exact ca la mine...Chiar daca se aude dinspre carburator nu cred ca e de acolo. La mine face asha de cand am cumparat masina si intre timp am schimbat carburatorul si tot asa face. De asta inclin sa cred ca e de la galerie..Daca schimbi garnitura sa imi spui si mie daca ai rezolvat ceva.
Bad_Boy_Gaby
post 19 Jan 2009, 17:38
daca mai stai 10 min pun si inregistrarea.
Dacia 1310 1986
hordeagabriel
post 19 Jan 2009, 17:44
membru
Hai ca sunt curios...Apropo ai verificat daca sunt stranse suruburile de la galerie? ca la mine unu nu merge strans (e largita gaura in chiuloasa).
Bad_Boy_Gaby
post 19 Jan 2009, 17:50
nu, nu am umblat la galerie deloc, doar m-am uitat.
Dacia 1310 1986
kog
post 19 Jan 2009, 17:57
epuri orijinali
sa nu fie pompa de apa ca si aia are prostul obicei sa scartaie
Bad_Boy_Gaby
post 19 Jan 2009, 17:59
sad.gif(
Dacia 1310 1986
kog
post 19 Jan 2009, 18:01
epuri orijinali
e clar ca se freaca fier pe fier undeva...
Bad_Boy_Gaby
Kog, nu este pompa am spus mai sus ca am scos cureaua si am pornit motorul si tot scartaia.
Dacia 1310 1986
kog
post 19 Jan 2009, 18:03
epuri orijinali
atunci e cam nasoala problema, nici eu nu i-am gasit sursa scartaitului.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 05:12
