kit distributie
kit distributie
drogas |
#661
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 20 February 12 ![]() |
Attached thumbnail(s) rola_automata.jpg ( Size: 119.42k ) Number of downloads: 1919 rola_fixa.jpg ( Size: 91.52k ) Number of downloads: 1984 |
user123 |
#662
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 ![]() |
QUOTE(drogas @ 10 Apr 2013, 13:38) Mai uita-te odata sa vezi ca rola e autoreglabila... Probabil o strangi pe surub si undeva face un "click" in interiorul ei ca la o cheie dinamometrica, in acel moment ea e fixata si cureaua e tensionata La motoarele 1.4 si 1.6 MPi in 8 valve scoare dupa 2010 e montat chitul asta si in manualul de intretinere au modificat paragraful referitor la distributie de la 60 la 90 de mii de km interval de schimb Mai bine te uiti tu inca o data si o sa vezi diferenta intre cea din poza mea (16V "autoreglabila") si ce ai postat tu in link; diferenta este chiar acea "scala+indicator" Daca este sa ne luam dupa "probabil-lul" tau, atunci singurul lucru care il are acea rola este o piulita care se auto strange la cuplu, repet daca face click nu inseamna ca ...cureaua a fost intinsa, cei care efectiv au montat curele de distributie inteleg despre ce vorbesc La rola de 16V ca sa aduci acel indicator in plaja scalei, trebuie sa contrezi cu un imbus si o inelara, se simte efectiv cum intinde cureaua, se fac doua parghii.... La rola 8v din poza ta nu este nici o scala, o strangi cel mult la cuplu insa unde este reperul care sati arate cat a fost intinsa (scala)?Verificarea o faci cu metoda cunoscuta din manual si improvizatie.... Repet, aceste lucruri sunt bine cunoscute de cei care efectiv au pus cu mana lor cureaua....si au intins-o corect. Ce legatura are faptul ca au extins intervalul de schimb de la 60 000 la 90 000 cu faptul ca este rola autoreglabila? Poate doar marketing, poate a crescut standardul de calitate a pieselor..... |
EUGEN2008 |
#663
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
chiar s-a extins? Eu zic ca 8 valve toate sunt la 60.000 km
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
SYL |
#664
S-a extins la 120mii la 1.6 16v si 1.6 8v euro 5, celalate pe benzina raman la 60mii, iar la dCi e la 90mii. (datele astea sunt trecute in carnetul de garantie de la Loganul meu)
Duster
1.33 TCe 4x4 (2024)
user123 |
#665
O adaugare la ce am scris mai sus:
-atasez mai jos, 2 fotografii in care se vad 2 curele de distributie ( la stanga este 8V , la dreapta 16V) Diferenta intre cele 2 este totala, se observa cu ochiul liber, nu au nimic in comun; am atasat aceaste poze pt cei care citesc aici si ar avea ideea sa puna rola de 16V("autoreglabila") cand schimba distributia la 8V, lucru total gresit, tensionarea celor 2 curele facanduse la valori complet diferite(date bineinteles de deosebirile fizice care sunt intre cele 2); Daca kit-ul de 8V vine cu rola lui "autoreglabila" ( adica are scala+indicator) atunci situatia este alta; insa cum am spus, ce merge la 16V nu merge la 8V Attached thumbnail(s) Fotografie0227.jpg ( Size: 291.31k ) Number of downloads: 1882 Fotografie0228.jpg ( Size: 251.97k ) Number of downloads: 1886 |
SYL |
#666
QUOTE(SYL @ 10 Apr 2013, 21:58) S-a extins la 120mii la 1.6 16v si 1.6 8v euro 5, celalate pe benzina raman la 60mii, iar la dCi e la 90mii. (datele astea sunt trecute in carnetul de garantie de la Loganul meu) Imi cer scuze, ma uitasem in graba in carnet si am vazut gresit, faza cu 1.6 ai 1.6 16v euro 5 se refera la filtrul de combustibil (rubrica de deasupra distributiei). Deci scrie asa referitor la distributie: -la benzina 60mii, exceptand K4M, K7M si K7J care se schimba la 120mii, la toate 4 ani, iar pt dCi la 80mii. -accesoriile la toate 60mii sau 4 ani. |
Duster
1.33 TCe 4x4 (2024)
hspinache |
#667
Membru autentic Group: Members Posts: 320 Joined: 16 March 09 From: - ![]() |
Buna ziua ,
Eu am motor de 1.6/8 supape , din 2005 , cu 32000km rulati . In 2009 am schimbat curelele , adica dupa 4ani , cu 17000 rulati. Acum fac din nou 4 ani . Nu sint lamurit daca trebuie schimbate si rolele . Cum sa procedez ? Am sa ma duc la un service agreat si autorizat dacia . Sa las hotarirea la mina mecanicului acesta actiune ? Sau sa le cer ceva expres ? |
Ren
vi_escu |
#668
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
La cat circuli tu cu masina poti impinge schimbul curelelelor spre 6 ani (le poti lasa 5 ani fara stres). Rolele la 15 mii rulati sunt practic ca noi. Chestia din manualul de service cu shimbarea galetilor la fiecare demontare a curelelor nu are decat justificare comerciala.
ABS plus 1,6MPi
hspinache |
#669
Eu nu am schimbat niciodata rolele., deci rolele au 32000 km
Ren
hspinache |
#670
Nu ma poate ajuta nimeni ?
Ren
dl_dr25 |
#671
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
pot sa schim doar rola de la distributie , fara a inlocui si alceva ??
1.5dci 70cp |
2007 dci
- B
DMP |
#672
Da, insa, teoretic, daca se detensioneaza cureaua de distributie, ea trebuie inlocuita.
1.5 dci 2006
testike |
#673
Am comandat si eu kitul de distributie pentru dci.
Stie cineva daca e OK la accesorii sa se schimb doar rola de la intinzator, si nu tot intinzatorul - asa mi-a spus mecanicul? Mai am o nelamurire - cum pot verifica daca kitul de distributie este original? Ar trebui sa aiba o holograma? Nu tin minte sa fi vazut holograma la piesele cumparate din magazine, ci doar la cele cumparate de la dealerii Dacia? This post has been edited by testike: 26 Apr 2013, 16:46 |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
vi_escu |
#674
da, este OK sa schimbi doar rola de la intinzator !
ABS plus 1,6MPi
testike |
#675
Multumesc pentru raspuns!
Mai trebuie sa ma lamuresc cum e cu piesele astea originale, m-am cam speriat de topicul cu distributii rupte.. |
Mazda 3 2018
corbex |
#676
Holograma o pune dacia, nu producatorul. Asa ca e fix-pix.
2005, cheala
testike |
#677
Pai vreau sa cumpar piese originale Renault, cutia e de Renault dar nu pare sa aiba holograma.
Din cate tin minte tot ce am cumparat din magazine in cutie Renault nu avea holograma. http://www.bonmarc.ro/faruri-lampi/distrib...riginal-renault http://www.bonmarc.ro/ViewProductFile/1211...=600&height=600 LE: http://www.dacia.ro/servicii-post-vanzare/...esele/index.jsp QUOTE Cum distingem „adevăratul” de „fals” sau originalul de copie? Poți identifica ușor piesele de origine Dacia, prin grafica specifică a ambalajului de origine, dar și prin eticheta care conține câteva elemente de securitate. Elementele principale de identificare a unei etichete securizate Dacia sunt: holograma care poartă marca Dacia și mențiunea „Piesă de Origine” și codul unic de trasabilitate. This post has been edited by testike: 27 Apr 2013, 06:59 |
Mazda 3 2018
corbex |
#678
Ce inseamna "original Renault"? Renault nu face nici curele, nici role. Le fac altii pentru ei. Acei altii sint mereu altii. De regula cei care ofera oarece calitate si un pret minim. Obtin un contract de furnizare care dureaza pina cind altii le fac o oferta de pret si mai buna. Asta-i toata originalitatea.
2005, cheala
testike |
#679
Eu prin original Renault inteleg ca sunt piese ambalate de Renault , pentru care garanteaza ca sunt bune.
Nu as vrea sa cumpar niste piese proaste puse de un vanzator intr-o cutie oarecare pe care doar scrie Renault cu litere galbene. As vrea sa verific ca sunt cele originale. Ma voi uita dupa holograma, si daca nu au, nu le cumpar. LE: S-a lamurit treaba, nu au holograma. ![]() Cica doar piesele in ambalaj Dacia au holograma, astea in ambalaj Renault nu au. LLE: Imi dadura astia niste piese intr-o cutie de carton nesigilata, cu eticheta alb-negru, parea xeroxata. Din cate imi dau seama scrie "Gates" pe curea si pe rola, sa vedem ce zice maine mecanicul. This post has been edited by testike: 29 Apr 2013, 21:29 |
Mazda 3 2018
testike |
#680
Se pare ca pana la urma in cutie era curea Gates si rola Ina.
Mecanicul spunea ca sunt in regula. Le-am schimbat, sper sa nu am surpize. Ambele curele vechi aratau foarte bine, nici urma de crapaturi. Rolele erau deasemenea bune, nu aveau joc si se invarteau usor. Peste 2 zile fac distributia si la benzinar, insa schimb doar curelele - am facut doar 25 mii in 4 ani. |
Mazda 3 2018
Ramon11 |
#681
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 9 May 13 From: Suceava ![]() |
Salut
Logan 1,6MPI, 2005, 45.000KM Nu am facut distributia la 4 ani, vreau sa o fac cat de curand. Ce ma sfatuiti, sa -mi cumpar kit de distributie si de accesorii si sa apelez la un mecanic particular sau sa merg la un service autorizat. Multumiri |
Megan Sedan
2017/Intense 1,2 TCE
Kojak |
#682
Servis autorizat (reprezentanta dacia - reno)
nucu68 |
#683
Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 23 January 07 ![]() |
54 mii km la 5 ani si jumatate. Am decis sa schimb distributia. Asa ca am luat magazinele la sondare si iata ce am gasit
kit origine - 174, 251, 260 kit contitech - 119 curea accesorii origine - 59, 65, 52 pompa apa origine 305, 320 pompa apa hepu - 149, 138, pompa apa graf - 73 2 simeringuri diferite firme - 130, 69, 100, 140, 38 ( korteco) Manopera 200 lei Mecanicul a zis sa nu schimb rolele de la accesorii si pompa ca duc linistit pana la 100 mii km. Ca ce e prin magazine e mai prost decat ce e pe masnia. Dar parca pt 150 lei as pune una noua Hepu Un vanzator a mai spus sa nu cumpar cureaua de la accesorii pana nu o dau jos pe cea veche, deorece exista diferite marimi. O fi asa sau nu, asta nu stiu Singura nedumerire este intre kitul de origine si cel contitech. Sa-l iau pe asta din urma. O fi bun, ca si 60 lei diferenta conteaza |
Logan GPL
testike |
#684
Unde ai gasit pompa de apa Hepu si Graf la preturile astea?
LE: Nici eu nu am schimbat pompa de apa, asa a zis mecanicul ca se face si in reprezentanta (a lucrat 8 ani la Dacia) , si nu au fost probleme. This post has been edited by testike: 10 May 2013, 12:30 |
Mazda 3 2018
Kojak |
#685
QUOTE(nucu68 @ 10 May 2013, 13:23) Singuru' lucru cu care-s de acord. Cumpara piese originale (din reprezentanta dacia-reno) chiar daca sunt mai scumpe, eviti posibilitatea de a cumpara contrafacute. Riscu' e f. mare de oriunde ai lua. Rolele de la accesorii se uzeaza, daca se gripeaza vreuna, ai kkt steagu: se rupe cureaua de accesorii, care la randu-i poate sparge capacu de plastic de la distributie, si daca "ai noroc" poate intra in zona curelei de distributie si de acolo, revagii. Pompa de apa (veche) poate ceda la o curea de distributie noua datorita intinderii pre mari (daca se face doar la mana, fara verificare cu diapazu) Manopera la reprezentanta e pana in 350lei (inclusiv montat - demontat pompa de apa, kit accesorii si kit distributie complete) 200lei manopera e cam mult ptr. un privat care nu-ti ofera garantie oficiala. 120-150lei, ar fi un pret mai corect. Ca sa-ti faci o idee, ai aici preturile din factura de luna trecuta ptr. schimbul de distributie la masina din semnatura, la reprezentanta: - kit accesorii (2 role + o curea) - 440 lei - kit distributie (1 rola + curea + surub fulie) - 300 lei - pompa apa - 340 lei - antigel (3l) + apa distilata (2l) - 100 lei - manopera 4.8h x 70 lei /h - 340 lei TOTAL 1520 lei Garantie: 3luni maopera si 12 luni piese* * toate serviceurile reprezentante ofera aceasi garantie. This post has been edited by Kojak: 10 May 2013, 12:43 |
testike |
#686
Cum de nu ai schimbat si lichidul de frana si servo?
LE: Am modificat, am pus preturile exacte: DCI: curea alternator logan 1.5 dci cu servodirectie si aer conditionat original renault 1 51.00 Lei kit distributie logan 1.5 dci original renault 1 260.00 Lei Antigel concentrat Galceol RX D pentru motoare Renault 3 69.00 Lei Lichid frana 0.5 l L Dot 4 original Renault 2 50.00 Lei Ulei servodirectie original Dacia-Renault 1 34.00 Lei Total: 464.00 Lei Manopera 220 MPI: Curea distributie Dacia Logan 1.4-1.6 8v Gates 1 47.00 Lei Curea alternator Dacia Logan 1.4 mpi cu servo si ac Renault 1 66.00 Lei Lichid frana 0.5 l L Dot 4 original Renault 1 25.00 Lei Ulei servodirectie original Dacia-Renault 1 34.00 Lei Total: 172.00 Lei Manopera 180 Sper sa revin doar peste 4 ani cu noutati.. ![]() This post has been edited by testike: 10 May 2013, 20:30 |
Mazda 3 2018
Kojak |
#687
QUOTE(testike @ 10 May 2013, 16:54) Lichidul de frana l-am schimbat anu' trecut cu tot cu discuri si placute de frana, la cca. 120mii km. Lichidu' de servodirectie nu l-am schimbat si nici nu-l schimb prea curand. Nivelu' e la maxim de cand era noua masina. Mai multi mecanici mi-au zis ca nu se justifica schimbul de lichid servo dupa un anumit interval de timp sau km. This post has been edited by Kojak: 10 May 2013, 19:06 |
mk2 |
#688
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 5 August 06 From: Bucuresti ![]() |
1.5 dci
2006 Laureate
- BxxXXX Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
testike |
#689
Am cumparat 3 litri, de la Bonmarc, si a costat 69 RON mai exact - se poate comanda online, dar magazinul e aproape de mine si eu le ridic personal.
Preturile de mai sus sunt din memorie, acestea sunt preturile exacte: DCI: curea alternator logan 1.5 dci cu servodirectie si aer conditionat original renault 1 51.00 Lei kit distributie logan 1.5 dci original renault 1 260.00 Lei Antigel concentrat Galceol RX D pentru motoare Renault 3 69.00 Lei Lichid frana 0.5 l L Dot 4 original Renault 2 50.00 Lei Ulei servodirectie original Dacia-Renault 1 34.00 Lei Total: 464.00 Lei MPI: Curea distributie Dacia Logan 1.4-1.6 8v Gates 1 47.00 Lei Curea alternator Dacia Logan 1.4 mpi cu servo si ac Renault 1 66.00 Lei Lichid frana 0.5 l L Dot 4 original Renault 1 25.00 Lei Ulei servodirectie original Dacia-Renault 1 34.00 Lei Total: 172.00 Lei This post has been edited by testike: 10 May 2013, 20:29 |
Mazda 3 2018
Kojak |
#690
QUOTE(mk2 @ 10 May 2013, 21:16) @Kojak: Scumpa a naibii reprezentanta aia la care te duci. Mai incearca si la altele, ca gasesti preturi la jumatate fata de ce ai dat tu. Chiar sunt curios sa-mi dai (daca vrei) niste exemple de reprezentante dacia-reno din Bucuresti, la care tot ce am schimbat eu m-ar fi dus la juma' din banii pe care i-am dat. Pe PM eventual, ca sa nu zica lumea ca facem reclama ![]() This post has been edited by Kojak: 10 May 2013, 21:30 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 04:09 |
