> Probleme computer, Dati-va cu parerea!
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 09:33
Computerul unui prieten are probleme si m-a rugat sa-l ajut. N-am reusit sa-l ajut prea mult pentru ca nu-mi dau seama care e problema.
Sistemul arata cam asa:
- placa de baza MS-6526 chipset intel 845G/GL (asta scrie pe cartea tehnica a placii), cred ca e asta: http://support.tangent.com/hardware/motherboard/mbx-101.htm
- procesor Intel Celeron 1,7
- CD-ROM
- HDD
- 128 MB RAM
- facut de COMRACE
Simptomele sunt urmatoarele: in momentul in care apas pe butonul de pornire, porneste coolerul la procesor si dupa vreo 2 secunde se aude un piuit prelung (cam o secunda).
Am schimbat memoria pe celalalt slot si ... nimic
M-am uitat la procesor si nu parea nimic in neregula
Am resetat BIOS-ul din jumper si a pornit, dar n-am rezolvat problema pentru ca ulterior s-a blocat si n-am reusit sa-l repornesc decat cu acelasi tratament.
Va rog, cei avizati, dati-va cu parerea. Care ar putea fi problema si cum as putea s-o rezolv?
Dacia Logan Ambition 2004 1.6MPI
Fluence 1.5 dCi 110 cp
adostar
post 14 Feb 2005, 09:39
scoate placa video si infige-o bine in slot! eventual schimba-i slotul.
gaz cazan 1980 - gaz/porc
GeorgeB
post 14 Feb 2005, 09:42
the 7 stars of Pleiades constellation
are placa de retea pe PCI ?
vezi ca placa video dc e pe PCI sa fie pe primul slot sa-si ia prima IRQ .
iar placa de retea sa fie ultima .
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 09:48
QUOTE(GeorgeB @ 14 Feb 2005, 10:42)
M-am gandit si eu ca ar putea sa fie de la placa video, dar nu stiu cum sa fac ca e on-board, n-am alta s-o probez si nici nu prea stiu cum s-o inhib din bios pe aia on-board.
Marty
post 14 Feb 2005, 09:52
Membru cu privire de ansamblu
Vezi ca mie-mi facea asa de la memorie.....uitasem s-o infig in slot. Vezi sa nu fie prajita a ta. Incearca sa pronesti compul fara placa video, s-o foloseasca el p-aia on-board.
MAS
post 14 Feb 2005, 09:53
Le Bubulateur
Nu va fi nevoie sa o inhibi din bios pe cea on-board... daca vei pune o alta placa video, automat, computerul va porni cu noua placa, ignorand-o pe cea on-board...
Bafta!
scandura cu rulmenti noua, din 2000 - B-02/36-MAS B222BIP
Daaati si mie minus la reputatie. 'dea D-zeu sanatate!
GeorgeB
post 14 Feb 2005, 09:55
omu' a zis ca placa virdeo e onboard.
atunci ramane ram ul sa fie de vina . testeaza cu altul !
sau cauta pe net manualul placi de baza si vezi ce inseamna semnalul respectiv acustic.
Cib
post 14 Feb 2005, 09:56
fost posesor de Solenza
e o problema de video
ea are video on board, fara slot AGP. Deci vezi ce are ca video. Reseteaza bios, scoate orice alta placa video, si configureaza bios. semnal sonor lung indica lipsa de placa video sau o problema cu video
Nissan Almera Tekna Oltcit 12TRS 2005 - B-43-ZGO, SV-02-SST
Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii
Vlad_solenza
post 14 Feb 2005, 10:00
Vezi ca in manualul placii de baza o sa gasesti probabil la Troubleshooting semnificatia beepurilor pe care le da sistemul la bootare
de ex. 3 beepuri scurte - probleme memorie
1 beep lung - placa video etc. etc.
Astea difera in functie de fiecare model de placa, dar din cate stiu eu un beep lung e de la memorii
Dacia Solenza Europa - -
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 10:03
Va multumesc pentru pareri.
Vad ca sunteti toti de acord ca e de la placa video. O sa incerc cu alta si revin cu rezultatul maine.
GeorgeB
post 14 Feb 2005, 10:08
mai incearca sa pornesti compul dupa ce i-ai scos ram ul . vezi daca da acelasi BIP.
RIon
post 14 Feb 2005, 10:16
pasionat
La mine e un prim bip (de la difuzorul incorporat) care semnalizeaza boot-ul.
www.raresion.ro
GeorgeB
post 14 Feb 2005, 10:24
pai el intra in bios . deci booteaza ok , dar pe urma i se intampla ceva .
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 10:26
QUOTE(RIon @ 14 Feb 2005, 11:16)
Pe ala nu l-am pus la socoteala ca "asa face toate".
RIon
post 14 Feb 2005, 10:36
pasionat
Incearca sa dai default din BIOS, si nu pune placa video pe slot, sa vezi cum booteaza asa...
www.raresion.ro
algor
post 14 Feb 2005, 11:04
Aceeasi problema o am si io cu compul soramii! Cand ii dau drumul pornesc toate culerele in interior in schimb pe ecran bezna iar compul bipuie intruna! am schimbat atat memoria cat si placa video cu cele din calculatorul meu care merg perfect, si acelasi simptom. Placa video si memoria din calculatorul lu soramea sunt perfecte.Totusi in cele din urma calculatorul porneste dupa vro 20 de reset-uri. Cred ca este de la placa de baza in cele din urma. Zica asta pentru ca am mai schimbat una pe garantie cu aceleasi simtome. Cu asta inca nu am avut timp sa ma duc inca dar cred ca este acelasi lucru. Acu stau si ma gandesc daca hardiscul ala mai este bun dupa atatea reset-uri!
In concluzie cred ca e de la placa de baza. Incearca sa vezi la service ce zic aia.
LOGAN PREFERANCE - Tico SL
Sa traiti - bine!
Marty
post 14 Feb 2005, 11:16
see, ai incercat un format si un reinstall de win ?
bj
post 14 Feb 2005, 11:21
membru de nevoie
E clar ca problemele sunt Hardware. De la ce? Asta trebuie identificat!
1. Memorie
- incearca sa pornesti fara memorie (in mod normal eroarea de memorie ar trebui sa fie printre primele)
- incearca sa pornesti cu o alta memorie functionala. Daca porneste cu memoria aia incearca sa pui memoria din calculatorul busit pe alt calculator. S-ar putea sa fie o simpla problema de slot de memorie
2. Placa video
- testeaza cu alta placa video (pe PCI)
3. Sursa sau contacte imperfecte
- dezmembreaza tot calculatorul (sters praful cu o pensula, pasta siliconica noua intre procesor si cooler, etc, etc) si monteaza-l la loc.
- incearca sa schimb sursa cu una de la un alt calculator (mai puternica) si vezi rezultatul
Daca nimic din asta nu ajuta, parerea mea este ca ai o problema ori cu sloturile de memorie de pe placa de baza, ori cu modul in care isi ia placa video memorie din memoria de baza.
Skoda / BMW Fabia Variant - de munca / F650 - capra exLeon, exDSN - B-65-xxx
BMW F650ST - tot un fel de capra
marksman
post 14 Feb 2005, 11:27
Post mortem nihil est
Daca nu porneste decat dupa multe reseturi e posibil sa fie sursa de alimentare de vina (semnalul Power_Good nu e bun sau vine cu intarziere).
Incearca cu alt RAM, desi nu prea cred ca e RAMul. Daca nu e RAMul e posibil sa fie placa de baza.
This post has been edited by Illusi0n: 14 Feb 2005, 11:28
Nick Ușor
Lexy
post 14 Feb 2005, 11:37
Just ME
Din momet ce ai resetat biosul si a pornit s-ar putea sa fie ceva "software" vreun conflict pe undeva (lasa-l pe default ca poate ti-ai bagat nasu' unde nu trebuie )...dupa ce incerci faza cu placa video(chiar dc asta era) incearca un update de bios..ca oricum face bine;)
Toyota Corolla 1,6 VVTI / SOL - B-01-LEXY
Good girls go to heaven.Bad ones go to hell.
And girls with fast cars go anywhere they want.
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 11:39
QUOTE(Lexy @ 14 Feb 2005, 12:37)
Chiar asta studiam acum
mave
post 14 Feb 2005, 12:26
eu am schimbat la un amic sursa din cauze asemanatoare si acum ii merge calcu' fara probleme.
Dacia 1300 - AR 79 VVV
algor
post 14 Feb 2005, 13:42
QUOTE(Marty @ 14 Feb 2005, 13:16)
Incercat, de mai multe ori..faza ca nici nu ajunge sa buteze in bios. O sa inecrc sa schimb sursa! la asta nu m-am gandit:(!
This post has been edited by see: 14 Feb 2005, 13:44
Sa traiti - bine!
Valentine
post 14 Feb 2005, 15:05
Old Timer
Ai cumva BIOS Shadowing enabled? Video Shadow? Cat ai AGP Aperture size?
Daca intra in BIOS si poti sa il vezi sa faci schimbari inseamna ca nu e de la placa video. Uite-te la setarile alea de mai sus, si da-le disable (si 32 Mb la AGP Aperture Size).
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
MoneyTalks
post 14 Feb 2005, 15:33
Daca poti intra in BIOS nu e nici de la memorie.
Lexus ES300H 2020
RIon
pasionat
zicea cineva ceva de sursa...oare duce sursa ca putere tot ce ai tu in PC???
www.raresion.ro
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 15:43
QUOTE(RIon @ 14 Feb 2005, 16:33)
Nu m-am uitat ce putere are sursa, dar nu are decat HDD si CD-ROM.
M-am uitat pe aici pe la serviciu si am gasit decat o placa video veche, un Alliance Promotion 6410 PCI cu 2 MB video. Pot sa probez cu asta, sau e prea veche ca generatie fata de placa de baza?
Valentine
post 14 Feb 2005, 15:48
Old Timer
Liviu, tu ai incercat ce ti-am spus eu?
Termina cu prostiile aruncate de unii p-aci ca e de la placa video smile.gif. Nici macar n-ai nevoie de placa video pentru 845G, el avand chipset grafic incorporat! (care fie vorba intre noie e muuuuuult mai bun decat Promotionul ala pe care vrei tu sa il infigi acolo - ca sa nu mai vorbim de incopatibilitati de voltaj pe AGP, etc.).
Ford Focus 2009
liviu_lb
post 14 Feb 2005, 16:07
Am luat nota de ce ai spus tu, dar acum sunt la serviciu si nu pot sa incerc nimic, deci tot ce am de facut e sa-mi notez toate parerile voastre si sa le incerc pe rand cand ajung acasa. Sunt convins ca nu vorbesti aiurea, dar poate iti scapa ceva din vedere si nu asta e problema, caz in care voi fi nevoit sa incerc altceva.
In alta ordine de idei, utilizatorii acelui computer habar n-au ce e ala BIOS si cum se intra in el, asa ca e putin probabil sa fi intrat acolo sa modifice ceva. Daca PC-ul a functionat pana acum asa si nimeni n-a modificat nimic in BIOS n-are cum sa fie de la ce spui tu.
Valentine
post 14 Feb 2005, 16:14
Old Timer
QUOTE(liviu_lb @ 14 Feb 2005, 17:07)
Ai fi mirat daca ai stii de cate ori se intampla asta smile.gif Oricum de la placa video (daca e 845G) NU ARE cum sa fie smile.gif
Ford Focus 2009
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 22:43
