deschidere portbagaj, probleme
Eggy |
![]() calm Group: Members Posts: 487 Joined: 2 November 04 From: Bucuresti ![]() |
Clio III 1.6 16v
bogdan_o |
Vezi ca din cauza actuatorului, arcul de rapel al mecanismului de inchidere (chestia aia neagra de pe hayon prinsa cu 2 suruburi de 10) nu mai face fata si nu mai blocheaza cum trebuie. Ce ai tu de facut: apesi cu mana pe tamburusul aia de plastic de pe inchizatorul hayonului si o sa vezi ca se inchide cum trebuie. Chestia asta o faci de fiecare data cand deschizi portbagajul. Asta ar fi o cauza. A doua cauza ar fi ca ti-au dereglat piciorusele alea opritoare din extremitatile hayonului. Mai insurubeaza-le putin.
Eggy |
ok multumesc o sa incerc asa cum ai zis tu!
Clio III 1.6 16v
miocrl |
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 12 April 05 From: Timisoara ![]() |
Hello all!
Am si eu o Solnitza de putin timp si vreau sa imi pun pe sub volan cum am vazut la altzii un buton de actioonare pt deschidere portbagaj. Mi se pare fff util. 1. Eu sunt din Timishoara. Unde as putea apela pentru a monta chestia asta? 2. Merita? In raport cu preblemele care le-ati intalnit voi la asa ceva. 3. Garantzia se pierde daca pun asa ceva? Mersi |
Scala
- acum am nr TM 10 BNT
miocrl |
Am citit despre actuatori samd...
Ramam intrebarile 2 si 3 ![]() |
Scala
cristyyy2003 |
![]() R.I.P. Marli Group: Members Posts: 736 Joined: 19 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Parerea mea este ca se merita...eu mi-am dezactivat si 'cheia' ! Acum o deschid numai de acolo. Cat despre garantie ..nu stiu ca n-am ajuns inca acolo, dar nu cred.
Puneti ...este si relativ ieftin- 400.000 lei, si util. Bafta! |
Suzuki
SX4
- B 67 TMK "Greierii" ma innebunesc!
miocrl |
O sa imi pun sigur dar in urmatoarea formula:
iau 12 V de undeva il trec printr-un switch( o sa il punin usa undeva astfel incat daca usa e descuiata sa am 12 V mai departe spre actuator portbagaj, iar daca e incuiata masina de la cheia telecomanda sa nu am 12 V ) si apoi paralel sau poate nici nu mai pun paralel, cred ca pun numai in spate deasupra de numar un butonas ascuns care sa dea un impuls... un bobarnac la incuietoare ca sa o deschida. Tu ti-ai pus "piesa de origine" sau de alt fel, am citit cum ca n-ar fi prea rezistenta This post has been edited by miocrl: 13 Apr 2005, 14:52 Attached File(s) |
Scala
bogdan_o |
Cel mai bine faci ca Liviu. Adica pui un actuator cu 5 fire intr-una din usile din spate si de la el tragi fire catre switch-ul de deasupra numarului. Asa o sa ai curent in switch numai cand usile sunt deblocate. Nu te mai complica inutil cu switch-uri prin usi.
free_fiber |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Mai pe mine ma bate gandu sa fac in felul urmator: In locul yalei aleia negre de pe portbagaj, as monta un buton (d-ala cauciucat, rezistent la apa) care sa aiba acelasi rol cu bunonasu' ala care ti-l monteaza ei inauntru pe care apesi sa se deschida portbagajul. Problema ar fi ca acel buton montat in locul yalei nu trebuie sa deschida portbagajul daca alarma e armata sau daca usile sunt incuiate din butonul ala din deapta casetofonului.
Mi se pare o varianta foarte buna, deoarece, pe mine personal ma oftica sa tot deschid portbagajul cu cheia, si cred ca m-ar oftica sa-l deschid si din interiorul masinii... |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
bogdan_o |
Pai tocmai. Fa ca Liviu. Ideea e ca actuatorul ala cu 5 fire o sa iti dea curent pentru actuatorul din portbagaj numai can usile vor fi deblocate (deci probabil ca si alarma dezarmata).
miocrl |
Scala
free_fiber |
Stie cineva unde gasesc un actuator cu 5 fire si un service unde sa-l monteze? (ca la baietii la care mi-am montat alarma deschiderea pt portbagaj e 850mii, si nici nu poate sa-mi faca cum vreau io
- B xx XXX
cristyyy2003 |
QUOTE(free_fiber @ 19 Apr 2005, 22:00) Stie cineva unde gasesc un actuator cu 5 fire si un service unde sa-l monteze? (ca la baietii la care mi-am montat alarma deschiderea pt portbagaj e 850mii, si nici nu poate sa-mi faca cum vreau io ![]() Dute frate la Targ la VITAN...bine nu este chiar la targ ...este putin mai incolo, imediat dupa magazinele alea din afara targului se face o 'vale' acolo. 400000 lei ![]() |
Suzuki
SX4
power |
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 7 February 05 From: Bucuresti ![]() |
si eu il recomand pe cel din targ de la vitan (in vale).
lucreaza bine, repede si ieftin. pentru montare deschidere portbagaj ia 400.000 (deschidere din interior si din telecomanda alarma) - toate piesele lui. |
Solenza 1.4MPI
- B 41 VCI
CristianH |
![]() Membru Group: Members Posts: 187 Joined: 10 August 04 From: Sighisoara ![]() |
QUOTE(bogdan_o @ 15 Feb 2005, 23:19) Ce ai tu de facut: apesi cu mana pe tamburusul aia de plastic de pe inchizatorul hayonului si o sa vezi ca se inchide cum trebuie. Chestia asta o faci de fiecare data cand deschizi portbagajul. Am rezolvat problema revenirii inchizatorului prin montarea unui arc in decuparea din partea dreapta a hayonului (acolo unde se vede yala).Arcul trage de tija dupa deschidere si readuce inchizatoarea in pozitia initiala.Am dat o gaura in marginea decuparii iar de tija l-am prins cu o clema. |
Ex DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4 mpi
/ Skoda Octavia Tour 1.9 tdi
laurh |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 8 December 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(power @ 20 Apr 2005, 16:36) si eu il recomand pe cel din targ de la vitan (in vale). lucreaza bine, repede si ieftin. pentru montare deschidere portbagaj ia 400.000 (deschidere din interior si din telecomanda alarma) - toate piesele lui. 400 de mii cu pisele lui ? asa de ieftin ? si iti pune si buton si pe telecomanda de la alarma ? prea ieftin ![]() Trebuie facuta vreo programare ceva sau te duci pur si simplu ? E aglomerat ? |
cristyyy2003 |
QUOTE(laurh @ 26 Apr 2005, 09:30) 400 de mii cu pisele lui ? asa de ieftin ? si iti pune si buton si pe telecomanda de la alarma ? prea ieftin ![]() Trebuie facuta vreo programare ceva sau te duci pur si simplu ? E aglomerat ? Daca alarma este prevazuta, da se poate deschide si din telecomanda. In cazul in care alarma nu este prevazuta cu aceasta optiune oricum ramane butonul care ti'l instaleaza in interiorul masinii. Nu trebuie facuta nici o programare. Te duci....astepti vreo 50 min-asta in cazul in care esti ghinionist si este altul inaintea ta si gata...JOB DONE! ![]() Bafta! |
Suzuki
SX4
laurh |
QUOTE(cristyyy2003 @ 26 Apr 2005, 20:51) Daca alarma este prevazuta, da se poate deschide si din telecomanda. In cazul in care alarma nu este prevazuta cu aceasta optiune oricum ramane butonul care ti'l instaleaza in interiorul masinii. Nu trebuie facuta nici o programare. Te duci....astepti vreo 50 min-asta in cazul in care esti ghinionist si este altul inaintea ta si gata...JOB DONE! ![]() Bafta! Alarma mea are sigur optiunea de a deschide porbagajul. Ce ma seaca insa este ca deschiderea se face apasand un buton de pe telecoamnda 3 secunde. Acelasi buton insa, in cazul unei apasarii scurte, inchide/respectiv deschide masina (armare silentioasa). Si cum butoanele fac mai greu contact, mi-e groaza de chestia asta. Apasa pe buton sa deschid porbagajul si cand colo incui masina etc ... Partea buna e ca alarma cica mai are optiunea inca unui accesorii (mai are un buton complet nefolosit) ... tare as vrea sa imi pot pune porbagajul pe aia. Si totusi la pretul asta ... oare ce actuator iti pune acolo ? Tine mai mult de 3 deschideri ? PS: aveti un r de telefon al baiatului asta ? This post has been edited by laurh: 27 Apr 2005, 08:03 |
semic |
![]() Membru Group: Members Posts: 46 Joined: 19 October 05 ![]() |
Mi-am montat actuator pentru portbagaj (12 lei, cu doua fire) si l-am legat la alarma (are posibilitatea de a deschide din buton) dar nu are putere sa deshida. Actuatorul a fost montat in paralel cu tija care era acolo si actiona deshiderea. Mai trebuie si altceva ? (Actuatorul functioneaza, primeste comanda de inchidere dar nu are putere sa traga tija aceea)
Sandero Stepway
2014
BoomPunk |
![]() Membru fara respect ptr lege si ``organ``! Group: Members Posts: 637 Joined: 20 March 06 From: Bucharest ![]() |
semic ,ar fi cazul sa mai slabesti tensiunea haionului, adica sa mai insurubezi cate putin distantierele alea de cauciuc din extremitatile haionului,in asa fel incat atunci cand actionezi actuatorul,acesta sa poata trage tija.Si la mine a fost aceasi problema,dar asa s-a rezolvat.Daca nici asa nu merge,da-mi un pm si vb si daca esti din bucuresti ne putem intalni sa te ajut sa rezolvi,daca vrei.Bafta si succes!
de calcat
Zepter
semic |
Am slabit aproape de minim tampoanele hayonului si tot degeaba. Atasez cateva fotografii pentru edificare.
Attached thumbnail(s) actuator1.jpg ( Size: 60.83k ) Number of downloads: 2591 actuator2.jpg ( Size: 45.33k ) Number of downloads: 2718 actuator3.jpg ( Size: 47.71k ) Number of downloads: 2624 |
Sandero Stepway
2014
nh1980ro |
O problema ar putea fi alimentarea pe dos a actuatorului. Cand mi l-a montat mie cel de la service l-a alimentat invers (+ la - si - la +) si se deschidea portbagajul 1 din 5. Dupa ce a inversat alimentarea mergea brici.
O alta problema ar putea fi reglajul tijei aleia. Adica actuatorul are cursa mai scurta decat e necesar sa traga de tija aia ca sa deschida. Incearca sa mai micsorezi cursa. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
semic |
Alimentarea actuatorului cred ca este corecta, ca i-am facut probe si invers, cand se ducea in sens invers. O sa mai incerc atunci sa modifc cursa actuatorului.
Sandero Stepway
2014
nh1980ro |
Daca modifici cursa sa ai grija sa nu ramana deschis portbagajul. Ca e un reglaj foarte fin.
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
bolidu |
![]() Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas ![]() |
Care-i principiul la actuatorul asta ? Cand are curent la borne iese in afara si cand nu mai are intra singur inauntru sau trebuie inversata polaritatea sau ceva de genu ... ?!
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
Se inverseaza polaritatea
MECCA |
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
as vrea si eu sa pun unui prieten o deschidere el la portbagaj la o slz.imi puteti da niste sfaturi unde se leaga tija,la broasca, care pleaca din actuator si daca este nevoie de un actuator mai puternic??si daca se poate si o poza.inca o data ma intereseaza procedeul de prindere a tijei de broasca.
P.S. unde as putea sa pun butonul de deschidere pt ca telecomanda de la alarma nu are optiune de deschidere a portbagajului din telecomanda?? |
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
YR-ZBG |
![]() membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 ![]() |
salut..
uite aici tot ce trebe... iti recomand sa folosesti acelasi principiu pentru a nu forta cheia cand vrei sa deschizi haionul cu cheia. dacia club |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
MECCA |
in ce mi-ai dat tu este vorba doar de cum se trag firele si pe unde se pune actuatorul.pe mine ma intereseaza de unde prind tija in broasca de la hayon????sau nu am vazut eu bine.M-am uitat si la filmulet si la prezentarea facuta in power point dar nu vad nimik de broasca de la hayon.doar operatia asta ma intereseaza restul ma descurc eu cu trasul firelor si restul operatiunilor.ajuta-ma te rog cu chestia asta.mersi mult de ajutor.
1310 TLX
1987
free_fiber |
Mecca, baga cheia in broasca si invarte de ea. In acelasi timp, uite-te pe dinauntru si vezi ce se intampla. Vei observa ca yala trage de o tija metalica care deblocheaza broasca portbagajului. Dupa ce intelegi care-i treaba pe acolo, iti va fi mult mai simplu sa afli unde montezi actuatorul.. Ideea e sa-l montezi in asa fel incat sa traga de tija respectiva si sa deblocheze broasca.
- B xx XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 13:19 |
