2 Pages < 1 2
> deschidere portbagaj, probleme
MECCA
post 4 Aug 2007, 07:29
VOLVO.FOR LIFE !
okeyu.am sa ma uit chiar azi ca nu mai scap de omul asta vrea neaparat deschidere el portbagaj iar eu am vrut sa ma documentez putin inainte de a face asta avand in vedere ca nu am mai facut asa ceva.oricum multam de sfaturi.
Dacia 1310 TLX 1987 - CT-06-PTY
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
YR-ZBG
post 5 Aug 2007, 16:48
membru sufletist
practic tu nu modifici cu nimic deschiderea cu cheia ...tija de la butucul cheii la incuietoare ramane pe pozitie fara sa fie necesara demontarea ei, deci nu te mai concentra asupra modului ei de prindere.
tu doar pui in paralel actuatorul si conectezi tija actuatorului cu piesa aia cu trei surubuir (care o gasesti tot in cutia actuatorului la cumparare)
ce am pus eu in plus este prostia aia alba de plastic (care este de fapt d'aia de o folosesti la lustra pt a lega firele)
asta e tot..iar cu trasul firelor eu am dat o idee...daca gasesti alt traseu..bafta.
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
dandrei
post 5 Aug 2007, 21:02
QUOTE(Eggy @ 15 Feb 2005, 21:02)
nu stiu daca aici trebuie sa postez si daca nu atunci imi cer scuze blush.gif
am fost acum vreo 2 zile la tornado in targ sa imi montez deschidere portbagaj si au facut treaba buna, dar cand am ajuns acasa portbagajul nu se mai inchidea cum trebuie  sad.gif  adica trebuie sa-l trantesc de sa-l ia mama naibi;
aveti idee de ce? si cum as putea sa il fac la loc?
nu vreau sa radeti de mine dar...dupa 2 ani si jumatate am aflat ca am deschiderea portbagajului din telecomanda blush.gif ...si nu este nici o diferenta in inchiderea portbagajului.Lasi usa jos...la vreo 3-4 cm de incuietoare si dai cu el...nici nu se aude tare si nici nu zdrangane numaru.Incearca de cateva ori sa il trantesti mai de jos si o sa vezi ca o sa iti mearga pana la urma wink.gif succes
dacia solenza 2004 1,4 mpi - bxxxxx
miocrl
post 15 Jan 2010, 10:49
acusi are 5 ani solenza mea si eu nu am apucat sa pun deschiderea asta. la inceput m-am temut s anu pierd grantia.. apoi mi s-a stins flama sad.gif
acum am trecut la alta masina si solenza e pe planul 2.. nu cred ca mai primeste asa ceva sad.gif
Solenza Scala - acum am nr TM 10 BNT
danutzv
post 18 May 2010, 21:46
Eu mi-am montat de curand un actuator cu buton langa Cd player , dar dupa 3-4 saptamani am gasit actuatorul ars.
l-am schimbat si la 2 saptamani s-a intamplat acelasi lucru .
Mentionez ca am tras plusul direct din tabloul de sigurante fara nici o protectie suplimentara , doar siguranta din tablou, iar actuatorul este cu 5 fire din care am folosit verde si albastru doar
Poate sa imi dea cineva un sfat in aceasta privinta ce as putea face si care ar putea fi cauza?
in ritmul asta schimb in fiecare luna cel putin un actuator
multumesc anticipat
Dacia Solenza Scala 1.4 Mpi 2004 - HD-06-CNN
CIPTUNING
post 19 May 2010, 18:08
In primul rand, actuatorul nu trebuie tinut alimentat mai mult de o secunfa. Ce fel de buton ai, sper ca nu este cu retinere a pozitiei "deschis", ci push buton, cu revenire.
In al doilea rand poti monta un releu de protectie. Poza este tot de pe forum luata.
Eu il am montat fara releu si rezista. Pune cu 2 fire, este mai ieftin.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
ramsen
post 19 May 2010, 20:28
My Solenza
la mine nu exista releu si il am de 2 ani...dar eu cred ca nu am plus in actuator ci in buton...poate din cauza asta ca sta plus in el se arde la tine actuatorul
metrix4you
post 19 May 2010, 20:48
Pasionat de Solenza
eu am actuator cu 2 fire si il folosesc fara releu. nu-si are rost releul
am un buton montat la bord care comanda actuatorul.
in buton am plus permanent printr-o siguranta si de acolo mai departe circuitul pana la portbagaj.am masina din 2006 si merge si acum.
pe viitor ma gandesc sa iau plusul dupa contact
Dacia Solenza 2003 Rapsodie - Gr-03-EGV
... doar eu si "Solnitza" mea ...
danutzv
post 20 May 2010, 08:31
am pus actuator cu 5 fire deoarece nu am gasit in acel moment modelul cu 2 fire, iar butonul este cu revenire (nu este cu contact permanent) si are plusul trecut prin el, masa este de pe caroserie.
am luat schema de montaj tot de aici de pe forum .
o sa caut sa gesescun actuator simplu si o sa verific din nou instalatia . oricum multumesc pentru promtitudinea raspunsurilor
crick
post 20 May 2010, 21:59
La sistemul de actionare, intre cele 2 actuatoare(cu 2 si 5 fire), nu exista nici o diferenta.Daca doresti,iti pot pune o schema cu impuls ptr actuatorul cu 5 fire astfel el nu este alimentat prea mult indiferent cat se apasa butonul.Conditia de functionare a schemei este ca actuatorul sa fie cu 5 fire ,sa actioneze deschiderea pe "tragere" si mecanismul sa mearga usor.
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
A539
post 20 May 2010, 22:55
imi poate da si mie cineva mai multe detalii despre serviceul ala de la vitan..am fost azi p-acolo si nu l-am gasit..in care vale de la targ?cum se num strada sau ceva de genu...scz d offtopic.
Dacia Solenza 2004 - B-97-LFG
danutzv
post 21 May 2010, 22:36
am verificat azi circuitul si se pare ca butonul este vinovat pentru arderea actuatoarelor. o sa incerc sa conectez firele la butonul de inchidere centralizata din stanga CD - player-ului..
stiu ca la apasare o sa imi actioneze toate cele 5 actuatoare , dar nu e problema
crick
post 22 May 2010, 10:22
Danutzv,daca vrei sa renunti la acel buton suplimentar ptr deschidere si sa-l folosesti pe cel din consola,iti recomand cu toata increderea schema de la sectiunea Logan(schema care de fapt este pe undeva pe la sectiunea Solenza).Daca ai 2 butoane pe cheie(inchis-deschis),poti deschide si din afara masinii.aici
This post has been edited by crick: 22 May 2010, 10:34
danutzv
post 24 May 2010, 21:38
multumesc pentru sugestie, intradevar o chestie inteligenta ,
o sa o pun in practica , desi nu am facut asa ceva pana acum.
Respect
sebastianu
post 15 Feb 2011, 16:37
feel good on weels
Cum mi-am facut deschidere portbagaj, dintrun acuator de la inchiderea centralizata. i-l schimbasem de mai de mult, un buton gasit prin casa si un transformator. Asta pentru demonstratie. butonul acela am sa-l schimb.
La motoras, am adaugat un arc astfel incat sa sara inapoi tija cand apas, altfel ramanea pe deschis.
Cam atat. Ramane sa-l montez.
Am si un filmulet, dar nu pot sa-l pun.
This post has been edited by sebastianu: 15 Feb 2011, 16:38
dacia solenza 2003
andreiask
post 16 Feb 2011, 23:02
Disc-Jockey
QUOTE(sebastianu @ 15 Feb 2011, 16:37)
Eu nu am mai pus arc , revine singur datorita arcului de la tija deschiderii portbagajului.
Dacia Solenza 2004 Scala
b-73-zdv
post 18 Feb 2011, 10:56
doar eu si solnita mea
nici eu nu am pus arc.revine foarte bine inapoi singur
dacia solenza confort 2004 - B-666-RAI
Apara-ma Doamne de prieteni, ca de dusmani ma apar singur
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 08:29
