> Probleme, porneste greu la rece
Mario 86
post 2 Feb 2009, 23:19
salutare oameni buni,,cu ajutorul vostru am reusit sa scap de problema cu opritu motorului dar acu am alta problema cu ea,relantiul ii cam instabil se schimba cum vrea ea si dak o las si 2-3 ore tre sa ii targ socu,dar sa va zic altceva trag socu porneste dupa se opreste ii dau inca o cheie nema benzina tre sa astept sa vina benzina cam 10 secunde si dupa o ia,intrebarea mea e de ce nu ramane benzina in pompa pt pornire????
Dacia 1310 Berlina - bt 1996
Mr_Devil83
post 3 Feb 2009, 00:08
pai ai incercat sa schimbi pompa de benzina?
Mario 86
post 3 Feb 2009, 00:09
nu am incercat ,eu tot asa ziceam ca e din cauza la pompa,dar tre sa cumpar una noua sau sa o fac pe asta
schumi_86
post 3 Feb 2009, 00:36
Parerea mea este sa cumperi una noua,ca sa o repari te chinui prea mult.....
Dacia 1310 - CT-00-ZMP 1988,berlina
Mario 86
post 3 Feb 2009, 00:50
asta asa e ca ma chinui mult dar ma gandesc ca o am numa de un an pe masina e originala de dacie adusa prin comanda am dat vreo 80 de ron pe ea cand am luat-o si de asta ma gandeam ca dak iau inca una iar dau vreo 80 pe ea ,dar alea mai ieftine is bune de ceva?????
ionut_09_RWX
post 3 Feb 2009, 12:15
Membru...din pasiune
QUOTE(Mario 86 @ 3 Feb 2009, 00:50)
salut,
mai degraba verifica pompa de sprit(de repriza)
Dacia 1310 cl break - PH-09-RWX dec 1998, GPL Marini
io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=))
Mario 86
post 3 Feb 2009, 14:20
pompa de sprit e noua am si verificat ramane benzina in cnc dar numai ramane in pompa si pana trage alta mai dau vreo 2-3 chei
Mr_Devil83
post 3 Feb 2009, 15:57
Vezi daca nu cumva gasesti doar capacul pompei de benzina in magazin. Ala unde is supapele. Ar trebui sa fie mai ieftin.
Mario 86
post 3 Feb 2009, 16:03
pompa de benzina ma duc maine sa o cumpar ,dar relatiu instabil de la ce poate fi,
odata creste odata scade????????
Mr_Devil83
post 3 Feb 2009, 16:05
Deci relanti instabil daca nu e pe 500 de ture de obicei e din aprindere (avans prea mic/mare) si jiglere carburator infundate. Ala de relanti e stresant uneori.
This post has been edited by Mr_Devil83: 3 Feb 2009, 21:53
cagulaa
post 3 Feb 2009, 16:30
am luat o pompa de benzina poloneaza, cam vreo 40 ron anul trecut si pt moment merge ( sper sa nu ma lase acuma) biggrin.gif
dacia, Renault 1310, Clio Estate Dynamique 1,5 dCi 85 CP - @%& 1997
Totul trece, dar nu totul se uita!!!
slaiciprian
post 4 Feb 2009, 10:37
ia garnituri de la magazin, 4 ron, si schimba-le. cu pompa demontata e simplu.
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
ydaniel
post 4 Feb 2009, 11:41
Adrenaline junkie!
QUOTE(cagulaa @ 3 Feb 2009, 16:30)
f periculoase:))
unui vecin i-a sarit stutul si a luat foc>
urmare:?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Mario 86
post 5 Feb 2009, 00:20
am schimbat pompa si tot asa face,vreau sa va intreb dak poate sa fie si din cauza la electromotor pornirea la rece,tin sa va spun ca nu a fost dat niciodata de pe masina nici carbunii schimbati,eu ma gandesc ca poate bendixu nu cupleaza bn si de asta face asa,ea la cald porneste bn
Mr_Devil83
post 5 Feb 2009, 00:30
pai daca scapa bendixul o auzi cum polizeaza pinioanele stai tu linijtit. E un zgomot foarte aparte smile.gif
Mario 86
post 5 Feb 2009, 00:57
dar atunci de la ce poate fi,benzina are scanteie are bujiile bune si nu porneste decat la a 6-7 cheie si aia cu greu si tremurat al motorului
ionut_09_RWX
post 5 Feb 2009, 23:39
QUOTE(Mario 86 @ 5 Feb 2009, 00:57)
salut,
cand ai reglat ultima data avansu??
mai regleaza-l odata....si amestecul dupa avans...
nu incerca sa obtii ralantii frumos sub 800rpm....
daca nu ai aprindere electronica pune-i sau schimba-i condendatorul ala de pe delco(unul bun .. deduco)
Mario 86
post 6 Feb 2009, 21:54
am rezolvat problema mea am dat un pic avansu mai mare si surubu de amestec inca o tura ca nu era reglat bn si acuma porneste din prima,multumesc pentru sfaturi
7 Feb 2009, 01:10:
acuma alta problema mai am la relanti motoru cald functioneaza aiurea trepideaza scade turatia parca as zice ca merge in 3 da nu e asa ca am scos fisele pe rand si merg bn toate 4 deci de unde se poate trage problema mea?
This post has been edited by Mario 86: 7 Feb 2009, 01:10
Adrian_Boy
post 7 Feb 2009, 05:23
QUOTE(ydaniel @ 4 Feb 2009, 11:41)
f periculoase:))
urmare:?
asta am vazut si eu cu una poloneza, nou nouta, de scapa pe langa garnituri toata benzina, avea cosum sporit pe vreme de criza biggrin.gif
luati de scornicesti oamenii buni, mai ales pe traseul asta de la benzina, pe urma cantati ca lesko ... ard in flacarii bababa_rock.gif
mario86, ce ulei ai la masina ? 10-15-20 ?
Opel Astra Z16XE - B 2001
16V 101 caluti de rasa!
Mario 86
post 7 Feb 2009, 11:56
uleiu e mobil 15w40
djasu82
post 7 Feb 2009, 16:39
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(ionut_09_RWX @ 6 Feb 2009, 00:39)
salut,
e da se obtine frumos si la 600 de ture si fara aprindere eletronica inductiva cdi sau tci.
7 Feb 2009, 17:45:
QUOTE(Mario 86 @ 6 Feb 2009, 22:54)
<span class='edit'>7 Feb 2009, 01:10:</span>
Pai incalzeste motorul bine il lasi cu socul tras cel putin 2 minute si dupa aceea constant la 2000 de ture inca 5 minute si revi asupra surubului orizontal de pe carburator .. il desurubezi si vezi daca s-a stabilizat acul de la turometru s-a stabilizat si sta la 1000 de ture si vrei sa-l pui la 800 de ture reduci din surubul oblic de pe carburator si urmaresti turometru...
Dupa aceea cand ai atins 800 de ture refaci din nou amestecul din surubul orizontal il inchizi usor pana ce motorul incepe sa trepideze si il deschizi iar usor pana ce s-a stabilizat urmaresti turometru dupa aceea vezi daca mai trepideaza mai trepideaza mai deschizi un sfert de tura si atat. Asa se face reglajul si la 750 de ture ...
Daca tot trepideaza trage aer flas pe undeva.
This post has been edited by djasu82: 7 Feb 2009, 16:45
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
Mario 86
post 7 Feb 2009, 17:11
deci sa expic mai bine motoru il pornesc cu soc maer un pic cu el pana sta relantiul bine dar dupa vreo 10-15 min de mers tremura la relanti,relantiul l-am facut cand era la temperatura optima de functionare deeci sa inteleg ca problema nu se trage din carburator,o fi din alta parte?
Mario 86
post 10 Feb 2009, 20:55
vreau sa va intreb ceva se poate sa porneasca greu si din cauza bateriei,bateria are 3 ani de cand am luat-o,cineva mi-a zis ca poate nu are tensiunea cat trebuie si de asta porneste asa greu...astept raspunsuri?
CandyMan13
post 10 Feb 2009, 21:12
daca ti'a invartit(zici tu) de 6-7ori la rand(la a 6-7 cheie) bateria n'are cum sa fie,bendizu nici atat.carburatie+aprindere=belea.
iar benzina o pierde pt ca "pastilele" din pompa de benzina nu mai retine benzina...si e normal pana trage pompa din rezoervor sa o chinui la cheie...iar tremuratu si pronitu cu chiu cu vai e oar normal pt ca pana se umple CNC9camer ad enivel constant)...ba trage ba nu trage benzina(ca sa o duca in camera de ardere).;)ai inteles tu
This post has been edited by CandyMan13: 10 Feb 2009, 21:13
DACIA 1410 - NT-01-BSZ 1996E
cea mai buna masina e masina pe care o ai
ionut_09_RWX
post 10 Feb 2009, 21:51
[quote=Mario 86,7 Feb 2009, 17:11]
[/quote]
"cald" inseamna ca ai mers si tu suficient de mult incat sa se incalzeasca uleiul nu doar apa.daca motorul merge 10 min si din alt cauze apa a ajuns la 75-80gr, uleiul este inca rece si degeaba reglezi. Eu cred ca e normal sa tremure dupa 10 min de la pornire, e posibil sa ai nivelul un pic crescut in carb. Ai si tu tub de la galeria de evacuare la filtru de aer?? foloseste-l.... vezi sa-ti mearga cat de cat avansul vaccomatic, la rece se cunoaste la benzina
quote=Mario 86,10 Feb 2009, 20:55]
[/quote]
daca invarteste, bateria e buna... la a cata cheie moare?? "tensiunea" aia se formeaza in bobina de inductie si se imagazineaza in condensatorul ala de pe delco. Caderea tensiunii se face direct prin contactul platini(aici intervine avansul vacc ) iar rezultatul este "scanteia"
Tu posteaza cat mai multe detalii si te vom ajuta ex: cat fum scoate, daca miroase a benzina nearsa, cate sprituri dai, cat de mult se deschide clapeta de soc, cum ai ralantiul la cald dupa cel putin 10km, cum imvarteste electromotorul...intrerupt??, fanta la bujii, marca si tip bujii, deschidere si stare platina... sunt multe semne ce trebuiesc luate in seama s fiecare conteaza in parte. Eu am fost nevoit sa fac pornirea la rece sa mearga perfect, am intrat in iarna cu o rupura de baterie ca trebuia sa o tin in casa noaptea....nu invartea decat de 2 ori motorul si murea si mai am si gaz. pana la urma am schimbat-o ca nu se mai vedeau farurile noapte radmasa.gif radmasa.gif
spor la treaba!
Mario 86
post 10 Feb 2009, 21:53
am inteles ce ai zis candy-man dar de ce la cald o ia la sfer si la rece porneste asa greu benzina ii vine scanteie are cu relantiul am rezolvat era din avans,dar cu pornitu la rece nimic,nu stiu ce ar putea sa aiba cand a fost -15 grade mi-a pornit la prima cheie(2-3 spritzuri si cheie) dar acuma nik
10 Feb 2009, 21:56:
ionut avansu vacumatic e bun ,bujii noi ,fise noi,bobina schimbata cu alta,platina noua,capac delcou nou+pipa,si pompa de benzina e noua am dat 80 de ron pe ea
This post has been edited by Mario 86: 10 Feb 2009, 21:56
CandyMan13
post 10 Feb 2009, 21:58
aici ma gandesc doar ca nu iti retine benzina in carb...inainte sa o pornesti la rece(sau cand stii tu ca iti faci probleme) desfa capacul de la carb sa vezi daca ai benzina in el..acu alta ideea nam:-?
ionut_09_RWX
post 10 Feb 2009, 22:04
QUOTE(CandyMan13 @ 10 Feb 2009, 21:58)
te referi la scurgerea benzinei in galeria de admisie??
CandyMan13
post 10 Feb 2009, 22:22
pai oriunde ar putea sa dispara:)
Mario 86
post 10 Feb 2009, 23:17
o sa ma uit maine dimineata sa vad dak ramane benzina in cnc,deci o sa va spun maine dak ramane sau nu
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 22:31
