Probleme decodor+cheie
Walter |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 16 December 08 ![]() |
2004 Comfort
doctorasul |
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti ![]() |
Daca nu-ti permiti la service fa un drum la Pitesti,te rezolv eu si te costa de trei ori mai putin.
92
- ot
Nec |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 372 Joined: 11 February 08 From: Constanta ![]() |
Walter:vezi cand se face o intalnire DC in galati si vb direct cu baietii http://www.daciaclub.ro/Mergi-la-ultima-pa...47721-s240.html
Scala
- CT -- PMR
ZLATE58 |
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 ![]() |
walter ai mesaj pe pm
renault
megane
1.6 16v electrica auto
magelan_explorer |
![]() membru intamplator ! Group: Members Posts: 546 Joined: 25 November 07 From: bucuresti ![]() |
a crapat decodorul !
380 ron + manopera am vazut decodor cu apa in el jumatate din cutiuta d eplastic plina cu apa integratele ruginite ! pini rupti ! si asta numai de la condens ! sfat pt toti : verificati decodorul (in stanga sub bord,o cutiuta neagra Sagem) se scoate din mufa si se usuca/curata |
scala 2003 / logan dci 2007
ex:supernova.dacia 95.dacia 87
razvan solenza |
Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 6 April 08 ![]() |
eu am bagat toate alea intr-o punga sigur nu mai ajunge apa la ele
ARO dacia
10,4 solenza 1,4 mpi scala
- bh o4 frb
Walter |
Am cumparat cutie noua si chei noi ...am rezolvat problema .....dar acum alta problema la pornire.... mi a spus un mecanic ca bendixul este problema......dar nu am gasit bendix sa cumpar..
Am solenza 1.9 D si in magazine au doar electromotorul cu totul....nu au bendix separat.. si este destul de scump electromot... 2 intrebari: - As putea sa fac comanda de undeva de bendix....?? sau electromotor sh ? - Este adevarat ca se potriveste bendix de papuc diesel ? Stiu ca motorul este acelasi dar unii mi au spus ca da altii ca nu..(.ca are alt electromotor).... Din nou ..daca e cineva din Galati si ma poate ajuta... Edit: am desfacut electromotorul si bendixul pare ok ...nu are nici un dinte uzat...poate sa fie altceva...carbunii...?? This post has been edited by Walter: 11 Feb 2009, 12:19 |
2004 Comfort
ZLATE58 |
de ce nu ma mai cauti?
renault
megane
DonMario1982 |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 25 February 09 ![]() |
Salutare! Probleme cu decodorul am avut si eu: am gasit cutiuta jumatate cu apa. Nu imi dau seama daca a fost de la condens sau daca intra apa pe undeva pe la parbriz. Eu nu am observat sa intre apa pe la cheder.Masina pornea fara probleme si avea toate functiile mai putin inchiderea centralizata. Nu mergea nici din telecomanda nici din intrerupatorul de pe bord. Usa soferului o deschideam/inchideam cu cheia dar celelalte raman deschise. Nu a reusit nimeni sa imi repare releul de la inchidere asa ca am schimbat decodorul. Costa in jur de 800 ron in service. Si ca idee, cereti sa vi se minteze cutia decodorului cu partea deschisa in jos, ca sa nu mai intre apa.
chriss80 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 25 March 07 ![]() |
Salut. Se pare ca am si eu o problema asemanatoare. Palpaie becul antidemaraj cand dau sa pornesc si nu porneste... Dar merge cu cheia de rezerva. Va rog,dati-mi solutii mai ieftine de 8milioane ca asa mi s-a zis. As vrea sa am deschiderea tot pe buton adica sa nu pun alarma...si inchidere centralizata cum mi s-a zis.
2003 / Rapsodie
- GL
DonMario1982 |
Cum sa ti se puna inchidere centralizata? masina ta nu are inchidere centralizata? e posibil sa ti se fi stricat cheia, de aceea nu mai porneste, dar am mai auzit cazuri in care a fost necesara resoftare. nu prea ai ce sa faci in cazul asta. trebuie sa fie pusa la calculator si sa ti se calibreze de acolo. nu cred ca ai probleme din cauza decodorului pt altfel nu iti mai pornea deloc ( sau nu mai avea alte functii, gen inchidere centralizata)
sapte62 |
![]() rezervist Group: Members Posts: 65 Joined: 9 August 07 From: Bucuresti ![]() |
Dupa ce am ramas dimineata de m-am uitat la ea cum sta in loc sa plece, am luat frumusel UCE decodor in casa si am scos toata apa din el( juma pe pantaloni, la o examinare rapida). L-am montat la locul lui, curatat si placut uscat, de data asta cu mufa in jos. Toate bune, recunoaste cheia, benzineste, dar NU MAI MERGE INCHIDEREA CENTRALIZATA. Mai corect spus, nu inchide usile (si nu scoate nici un zgomot) desi se aude cum functioneaza actuatoarele la comanda de deschidere. Asa ca am ramas cu usile deschise in Bucurestiul pe care il stim cu totii. Ceva solutii? N-as schimba UCE doar pt asta...
BMW 218i, 2019 -
Sandero 1.0 ECO-G, 2021
alinushy |
![]() modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni ![]() |
uita-te pe placa, s-ar putea sa fie un traseu intrerupt
Audi
A4
sapte62 |
placa pare ok, la o privire de aproape necunoscator...integratul a prins ceva rugina, cam atat. Se poate repara doar partea de inchidere din UCE? Am mai vazut cazuri pe forum cu modulul ars...
BMW 218i, 2019 -
DonMario1982 |
QUOTE(sapte62 @ 18 Mar 2009, 17:25) placa pare ok, la o privire de aproape necunoscator...integratul a prins ceva rugina, cam atat. Se poate repara doar partea de inchidere din UCE? Am mai vazut cazuri pe forum cu modulul ars... Aceeasi problema am avut-o eu. mergea totul mai putin inchiderea. motivul: releul de pe UCE era defect datorita apei (care mi s-a spus ca se infiltreaza pe la parbriz). am dat UCE la reparat dar degeaba, inchiderea tot n-a mers asa ca l-am schimbat si montat cu mufa in jos. odata ce am schimbat UCE a trebuit recalibrata inchiderea prin laptop. toata afacerea costa in jur de 800 ron(oficial). ca si concluzie, in afara de remedierea problemei, acum apa care se infiltreaza pe la parbriz nu se mai strange in cutia decodoare ci se scurge pe pres!:) |
yooo Miky |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 18 March 09 From: bucuresti ![]() |
eu cu inchiderea centralizata am avut probleme datorita apei intrate pe la PARBRIZ...a pionit si alarma toata noaptea pana mia consumat bateria(bine ca am gasito intreaga:d...nau aruncat cu oua...ca o tyn in spatele blocului:d),bine am reusit sa o pornesc si direct la serv mam dus unde mia zis ca a luat apa...apoi a doua zi miam luat cheder nou un tub de silicon si direct la "lipit"...ca alta solutye nu aveam....de atunci nici picatura de apa sub pres...
2003 scala
vio1111 |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 26 March 09 ![]() |
va salut...am si io cam celeasi probleme la solenza mea...
1.trebuie sa tin apasat butonul de la cheie cand vreau sa o pornesc pt ca imi licare becul ala pe bord(ma innebuneste ![]() ![]() 2.inchiderea centralizata nu mai merge din telecomanda...asa dintr-o data...dar imi merge din masina ce sfaturi imi dati? multumesc anticipat This post has been edited by vio1111: 26 Mar 2009, 23:37 |
2004 scala
derivatdeelax |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 66 Joined: 2 April 08 From: Bucuresti ![]() |
intrebare: cum se manifesta mai excat?
am incercat sa-mi pornesc masina in seara asta si pauza. nu vrea de nicio culoare. pun contactul; se sting becurile dau cheie si nimic! da nimik! liniste totala ![]() ![]() ![]() poate fi aceeasi problema? la ce va referit cand spuneti ca porneste cu butonul apasat? sa incerc si eu This post has been edited by derivatdeelax: 26 Mar 2009, 23:46 |
2004/Clima
- B27 "Noi doi, nici macar nu suntem din aceeasi specie. Eram ca tine, apoi am evoluat. Din pozitia ta, esti un om. Din pozitia mea, esti o maimuta."
i96nds |
Cand ajungi cu cheia pe ultima pozitie... adica demaror.... e stins beculetul ala rosu ? sau nu ? De fapt e un led. Clipeste cumva sau se stinge total ?
Cand ajungi pe pozitia de demaror - ultima, cand tii mana fortat acolo - inca se mai vede ceva pe afisaj ? Sau dispare imaginea? (kilometraj) ? Daca mai vezi imaginea... si ledul e stins... atunci problema e in alta parte, nu e de la UCE. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
derivatdeelax |
am incercat sa verific ce m-ai intrebat dar n-am putut pentru ca a pornit pur si simplu.
2004/Clima
cip07 |
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 25 February 05 ![]() |
Sunt din Galati, am o dacia pick-up (2 locuri) diesel care imi face mari necazuri.
Practic mi se intampla ca sa nu recunoasca cheia si nu mai porneste. A doua cheie nu o am (masina este SH, asa am primit-o). Am observat ca se intampla treaba asta mai ales cand este frig si/sau ploua. De cateva ori am scos borna de la baterie, am lasat-o o jumatate de ora, apoi a recunoscut imediat cheia si a pornit. Acum nu mai merge nici varianta asta. A mai patit cineva asa, si cum a remediat ? Raspuns aici sau numarul meu de telefon este 0744/596943, un bip sau un sms si sun eu. Multumesc frumos. |
CLIO SYMBOL
2005 EXPRESSION Clio Symbol, 80 dCI, Expression, iunie 2005
"O masina este o gramada de fier pe patru roti care te duce din punctul A in punctul B" (citat de la discutia cu dealer-ul) |
Walter |
Daca iti palpaie ledul antidemaraj cand vrei sa i dai cheie sunt duse cheile si decodorul......eu sunt din galati si am rezolvat problema cu 5 milioane....la dacia te ajunge dublu ....Poti sa o mai pornesti o perioada tinand apasat butonul de la inchidere (daca ai)....
2004 Comfort
chriss80 |
Cip07... ai ghinion ca nu ai si cheia de rezerva. Si eu am avut o problema asemanatoare dar am avut cheia de rezerva si am rezolvat-o prin clonarea cipului din cheia de rezerva si introdus pur si simplu acel cip in interiorul cheii. Daca nu ai cheia de rezerva... probabil te ajunge mult... schimb UCH si chei din pacate cam asta ar fi solutia
2003 / Rapsodie
- GL
cip07 |
Am avut noroc, cineva din Galati, de meserie electrician auto, a citit SOS -ul meu, a banuit imediat problema, m-a sunat, ne-am intalnit si mi-a rezolvat problema in 3 minute. Ii multumesc inca o data si pe acest forum !
Toata istoria era de la o siguranta proasta (cel mai prost model) care facea contact doar cand se incalzea afara (datorita dilatatiei) si la frig nu lucra. Am schimbat-o si gata. Ramane ca mai tarziu sa rezolv si problema celei de-a doua chei (prin inlocuirea sistemului decodor- chei. |
CLIO SYMBOL
danutz_v |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 31 May 07 ![]() |
Am avut probleme cu una dintre chei de mai multa vreme iar saptamana trecuta m-a lasat si a doua cheie, am sunat si am intrebat la mai multi dealeri Dacia din zona in care stau si la fiecare mi sa spus ca trebuie inlocuite capetele de chei si UCH, operatie care m-ar fi costat peste 1000 de lei ,
Am ales sa fac un drum la PItesti si sa imi rezolv problema la mult sub jumatate de pret si pe deasupra acum am si sistem de logan |( cei de ;la service mi-au spus ca nu pot sa imi puna UCH+ chei de logan) Multumiri doctorasului !!! This post has been edited by danutz_v: 7 May 2009, 22:16 |
Scala
- HD 06 CNN
costel_slz |
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 11 May 09 ![]() |
Va salut.Sunt nou pe forum si am si eu o problema legata de topic. Cand am cumparat masina(acum 3 ani)am primit de la fostul proprietar 2 chei(una cu inchidere pe ia si cealalta sinpla).De vreo jumatate de an merg doar cu cea sinpla,cea cu inchidere nu mai merge deloc(nici so pornesc,nici sa o inchid)palpaie ledul antidemaraj si nu porneste. Totul a pornit de cand am schinbat bateria de la cheia cu inchidere(cineva mia zis ca am pus bateria invers si sa stricat acel montaj din cheie).Cand vreau so inchid,se aprinde acel led rosu(de pe cheie)dar nu merge. Ceva idei.Multumesc.
2003 rapsodie 1,4MPI
ZLATE58 |
daca estin din zona galati dami un mesaj pe pm si o rezolvam ieftin
renault
megane
costel_slz |
16 May 2009, 22:20: Scuze ca am mai postat odata,dar la mine numi arata ce postasem si am crezut ca na mers. 16 May 2009, 22:36: Pentru ZLATE58,da sunt din galati si am incercat sa las PM dar nu merge(sau nu stiu eu),asa e cand esti incepator ![]() This post has been edited by costel_slz: 16 May 2009, 22:36 |
ZLATE58 |
ai mesaj pe pm
renault
megane
STUPIDOG |
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 27 February 09 ![]() |
Salut ! Si eu sunt din Galati si am aceeasi problema cu chei, decodor nici nu stiu ca se manifesta asa :
Cand bag cheia in contact si pun contactul...........fara pornire, martorul antidemaraj clipeste continuu, daca foiesc cheia in contact adika..........rasucesc inainte inapoi (scot si pun contact) se stinge martorul........bravo. Chestia asta face si amndoua chei care sunt cu inchidere.........si ce este si mai interesant ca nu face mereu. 2 porniri bune si 3 rele. stupidog_2004@yahoo.com Va rog cine este din Galati si a rezolvat cu mai putine finante sau stie exact care este misterul poate ajutati si la mine ..........Mulumesc <span class='edit'>17 Jul 2009, 10:28:</span> Zlate crezi ca la mine se poate rezolva tot asa de usor ? am vazut ca esti din Galati <span class='edit'>17 Jul 2009, 10:29:</span> Nu am PM din cauza asta am lasat adresa de e-mail 17 Jul 2009, 11:23: Am desfacut si decodorul UCE era curat stas fara apa cum am auzit la altii supercurat fara lamele oxidate etc. This post has been edited by STUPIDOG: 17 Jul 2009, 11:23 |
Dacia Solentza
clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th June 2025 - 20:54 |
