10 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Sfaturi conectare MP3 player la casetofon, Fara casete adaptoare sau alte prostii
PaulT
post 28 May 2007, 17:12
Post #121
Nu direct,ci prin placuta din caseta adaptoare.Sa lipesc la capul de redare al casetofonului firele care ar fi intrat in capul de redare al adaptorului.
Asa e,cea mai buna solutie ar fi sa reusim sa activam functia aux.Dar din ce am mai citit pe forum intrarea ar fi digitala nu analogica.Asa ca..
soulraven
post 28 May 2007, 17:19
Post #122
am inteles, dar ceea ce se intampla in caseta adaptoare este o plotogarie...transferul se face inductiv intre un cap si altu....dar ceea ce iese din capul receptor(cel din casetofon) este tot un semnal de ordinul microvoltilor...deci...pana la urma iesirea din player....intra direct in pre-ul capului..exact ce am spus mai devreme.....
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
PaulT
post 28 May 2007, 17:23
Post #123
Deci,m-am apucat sa caut locuri mai accesibile pe placa ptr conectare dupa preamplificare.Cand gasesc....testez si revin cu poze.Sper sa reusesc. biggrin.gif
soulraven
post 28 May 2007, 17:30
Post #124
control de volum sa ai....si sa nu arzi ceva ce este in spatele punctului de intrare facut de tine.......adica...sa nu intre semnal pe iesirea de la vre-un preu ceva...intelegi?
PaulT
post 28 May 2007, 17:37
Post #125
Am control de volum,merci.Ma leg la pinii 1 si 16 ai circuitului de preamplificare.Adica out L si R. biggrin.gif
soulraven
post 28 May 2007, 17:49
Post #126
ai facut modificarea?cum se aude?
post 28 May 2007, 20:10
Post #127
@PaulT, daca bagi semnal in intrarea de capete trebuie sa il atenuezi in functie de nivelul semnalului cu care ataci si in acelsi timp trebuie sa faci si adaptarea de impedanta. Nu mai vorbesc de corectia pe care o face preamplificatorul (o sa ramai fara inalte ..) si de modul cum legi masa sa nu iti iasa bucla si sa apara brum.
@soulraven, nu se arde nimic. Doar daca face el scurt intre pini sau puntele de fludor de pe placa cu tensine cc. Pe audio nu se poate arde daca baga semnal prea mare.
PaulT
post 28 May 2007, 21:22
Post #128
Intr-adevar,pe la capete cu tot cu atenuatorul din adaptor,cu volumul player-ului la minim tot era cam puternic semnalul.Se auzea destul de bine,dar usor distorsionat.In schimb pe dincolo...adica pe la piciorusele 1 si 16 e ok.Maine o sa termin de montat tot,dar din cat am incercat s-a vazut clar ca nu e nici o problema cu zgomotul de fond si se aude foarte bine.Dar trebuie un semnal destul de puternic.De la casti e suficient.Calitativ vorbind nu are nici o legatura cu adaptorul caseta.Adica se aude asa cum trebuie.Multumesc Ironick ptr sfaturi.Soulraven,maine seara pun o poza cu placa si cu locurile unde fac lipiturile.Si cu impresiile finale. biggrin.gif
soulraven
post 28 May 2007, 21:26
Post #129
astept sarumana:P
PaulT
post 28 May 2007, 21:29
Post #130
Oricum,pacat ca nu se poate face ceva pe o cale mai"normala",adica sa se poata activa functia aia de aux in...Ca o au si casetofoanele no name de acum 10 ani(majoritatea).Noapte buna tuturor.
soulraven
post 28 May 2007, 21:34
Post #131
solutia finala a ramas tot cu o caseta bagata in casetofon nu?nu se poate comuta automat, fara a mai baga caseta?ma gandesc ca doar trebuie comutat a sursa de semnal.....PaulT poate experimentezi si gasesti si o solutie de a comuta pe casetofon, sau o solutie sa fie mereu pornit.....si sa ramana sa comutam doar din SRC...zic si eu...sau sa gasim o mufa cu intrerupator, si cand bagam mufa in casetofon, sa se comute automat in CAS....si eu cu idei...ce sa i faci acuma:)
PaulT
post 28 May 2007, 21:42
Post #132
Cum tot il am demontat,o sa ma uit la mecanica,poate dau de switch-ul care e comutat cand intra caseta.Ca daca ai caseta bagata,poti trece de pe radio pe tape si invers.Poate il gasesc..Ar fi interesant.Daca nu,ramane de bagat o caseta fara banda si rotite si asta e.Dar macar se aude normal.
soulraven
post 28 May 2007, 21:48
Post #133
sunt absolut convins ca se va auzi mult mai bine, decat pe caseta, macar semnalul intra direct in el, si nu mai este trecut prin n+1 medii...
comutatorul este in partea stanga a mecanismului....langa electro-maganetul ala...ordinea ar veni cam...motor-electromagnet-comutator...
deconectat
post 28 May 2007, 22:25
Post #134
Membru cu avatar de sezon
Daca tot umbli in casetofon, de ce nu lipesti un fir cu un jack in capat direct pe intrarea in amplificare? Nu s-ar auzi mult mai bine asa?
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
soulraven
post 28 May 2007, 22:37
Post #135
pentru ca daca le lipesti direct, pierzi avantajul controlului de volum si controlul de inalte/joase...si faci din casetofon un PA mai mic.........nu merge....cel putin asta este pararea mea....
post 29 May 2007, 16:36
Post #136
QUOTE(PaulT @ 28 May 2007, 22:22)
Cu placere.
soulraven
post 29 May 2007, 18:51
Post #137
PaulT ai ceva vesti despre modificare?ne poti spune ce ai facut?
PaulT
post 31 May 2007, 14:11
Post #138
Salutare.Gata,am reusit sa-l termin(mult prea putin timp liber zilele astea sad.gif ).Oricum,se aude super,nu mai are nici o legatura cu auditia prin caseta adaptoare.Suna a cd biggrin.gif .Atasez pozele cu montajul.Pana la urma am lipit firele direct la integrat.Se face f simplu.
L.E. La caseta adaptoare nu se poate renunta.In clipa in care contactorul ii spune ca are caseta inauntru,coboara si capul de redare..etc.Deci,se foloseste o caseta fara banda si role,cum a spus si Ironick.
This post has been edited by PaulT: 31 May 2007, 14:35
soulraven
post 31 May 2007, 14:47
Post #139
super arata bine, ce mufa ai folosit?cum ai prins-o ce capac? ai reusit ceva cu schimbarea automata pe casetofon? cred ca imi iau si eu o mufa....si ma apuc de schimbare..numai sa stiu ce timp de mufa ca sa o prind pe capac....
post 31 May 2007, 14:50
Post #140
Eu un jack de 3,5 ...
soulraven
post 31 May 2007, 14:53
Post #141
dar cum l-a prins.....nu vreau sa stric asptecul foarte mult....vreau sa arate cat mai natural posibil....
post 31 May 2007, 15:21
Post #142
De ce nu il defaci si tu ? Poate gasesti o solutie mai buna decat el ...
soulraven
post 31 May 2007, 15:45
Post #143
am si gasit.....si merge super....am pus fir mai lung si l-am adus prin spate..pe langa sistemul ala negru de prindere....i-am fauct deja proba, calitate buna, nu mai sunt distorsiuni de intermodulatie, semnalul este curat....prima parere este super ok.....eu RECOMAND MODIFICAREA
Buna treaba PaulT felicitari.....
post 31 May 2007, 15:47
Post #144
Bine ca nu ai distorsiuni armonice ...
soulraven
post 31 May 2007, 16:49
Post #145
PaulT
post 31 May 2007, 17:02
Post #146
Mufa mama sta perfect pe masca.Arata ca din fabrica.O sa pun si o poza fara mufa cuplata,sa se vada.Eu nu aveam cum sa trag fire prin spate ptr ca e montat pe sanie pe berlina.L-am mutat ptr ca nu pierde memoriile si setarile audio cand este scos din tensiune.Pioneer-ul(care e pe Logan acum) le pierdea saracul.
Ma bucur ca iti place cum se aude.
soulraven
post 31 May 2007, 17:07
Post #147
eu sunt incantat cum se aude...si recomand modificarea, mai ales ca este asa simpla......
hamzteru
post 31 May 2007, 19:21
Post #148
un simplu membru
Salut !
La mine e doar putin altfel casetofonul.Pe integratul ala negru de care te-ai prins tu @paulT la mine scrie altfel , plus ca imi pare destul de firav si parca nu m-as risca . In schimb am vazut firele care ies de la capul casetofonului si scrie r ,l si o care banuiessc ca e masa .As pierde din calitatea sunetului daca as lipi firele acolo ?? Si mai ales unde sa le lipesc chiar 1.cand ies din capul de redare , inainte sa intre in placuta aia sau 2.dupa ce ies din placuta si se duc pe cablul mai lung in placa de baza. blink.gif
Si inca ceva , eu i-am impins senzorul ala de plastic din interior si acum pot misca din sursa cand vreau de pe radio pe cas si invers fara a mai fi nevoie de caseta .
multumesc
This post has been edited by hamzteru: 31 May 2007, 19:24
renault clio symbol / megane estate ---- 2003 1.5 dci 65/2007 1.5 dci 86 privilege
soulraven
post 31 May 2007, 19:29
Post #149
ce scrie pe circuitul ala?principiul este la fel....mufa se leaga pe iesirea preamplificatorului de cap......ce scrie pe circuit?
pe intrarea circuitului nu este bine, semnalul venit din mp3 player este mult prea puternic.....citeste mai sus...ca s-a discutat chestia asta....cateva posturi mai sus....
hamzteru
post 31 May 2007, 20:46
Post #150
un simplu membru
Mai am o intrebare : cum de se aude daca voi legati firele pe iesire out de la un player extern(stick sau altceva) si nu pe intrare in in placa casetofonului ?? Nu prea ma pricep si masa nu reusesc sa o gasesc pe placa de baza . Pe integrat scrie : TEA 0676T / VA9K 40 / 02 / Dn024501Y . Nu este periculos sa bagi semnal pe iesire ?? zic si eu sad.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 04:04
