10 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> Sfaturi conectare MP3 player la casetofon, Fara casete adaptoare sau alte prostii
soulraven
post 31 May 2007, 20:50
Post #151
masa gasesti peste tot......uitete-te dupa un traseu continu si foarte gros......daca ai un aparat de masura.....pui un terminal pe carcasa casului si celalat vezi unde ai rezistenta ce-a mai mica......
nu se intampla nimic.......
ma uit acuma dupa indicativul tau de procesor....
L.E. asa cum ma asteptam, configuratia pinilor este la fel...
am pus datasheet-ul circuitului....trebe sa te legi pe terminalul 16 si 1
This post has been edited by soulraven: 31 May 2007, 20:56
Dacia Berlina 1310 1990 - ----
hamzteru
post 31 May 2007, 20:55
Post #152
un simplu membru
Soulraven sa ma scuzi dar eu nu ma pricep la electronica deloc . Daca imi arata cineva ce si cum sa fac (sa lipesc) , fac dar altfel nu ma descurc . Iti multumesc mult ,de aceea ma si temeam sa fac lipitura pe iesirea din integrat si mi se par asa de firavi pinii aia ... mellow.gif
renault clio symbol / megane estate ---- 2003 1.5 dci 65/2007 1.5 dci 86 privilege
soulraven
post 31 May 2007, 20:58
Post #153
am editat postul.....vezi ca am atasat datahseet-ul circuitului....
hamzteru
post 31 May 2007, 21:04
Post #154
un simplu membru
M-am uitat la poza cu pinii din pdf. si am vazut ca pinul 12 zice gnd(impamantare).O fi ok de lipit pe ala masa ? Restul materialului e sf pentru mine .Multumesc coolspeak.gif
soulraven
post 31 May 2007, 21:07
Post #155
e bine sa te lipesti de ala......dar....eu sincer recomand sa te lipeste undeva in alta parte, urmareste traseul pinului ala.si vezi pe unde se duce pe placa....si mai bine sa il lipesti pe placa de baza.....
si daca zici ca nu ai experienta, vezi cand lipesti sa nu incalzesti mult terminalele, si circuitul, risti sa il arzi prin soc termic, sau sa exfoliezi cablajul.....mare grija la lipituri.......
hamzteru
post 31 May 2007, 21:11
Post #156
un simplu membru
Incepe sa ma doara capul . Am gasit un pistol de lipit si e cred pentru cazane laugh.gif . E imens si cade tensiunea cand il bag in priza . Am sa incerc sa gasesc pe cineva care cunoaste astfel de lucruri si poate are un aparat de masura sa iasa treaba calumea . N-ai rude pe la Bucuresti ?? rolleyes.gif
multumesc mult
soulraven
post 31 May 2007, 21:14
Post #157
nope, dar tu nu ai rude prin campulung muscel:), sau pitesti?eu ajung pe 5 in pitesti.....
hamzteru
post 31 May 2007, 21:17
Post #158
un simplu membru
multumesc
Castoru
post 7 Aug 2007, 00:07
Post #159
Salutare.Am un LOGAN PREFERENCE pe care vreau sami pun 2 boxe pe spate(am doar pe fata).Am fost sa mi le monteze si nu mia ajuns cablu ca era de doar 2 m.Toate bune si frumoase pana acuma.Mi sa mai spus ca imi mai trebuie o MUFA EURO pentru casetofon.Stie cineva unde as putea gasii asa ceva?Am 2 boxe Sony Xplod XS-F 1335 de 13cm.Ce ziceti,duce casetofonu?E un Blaupunkt care e pe PREFERENCE.Mersi daca ma ajuta cineva.
IRONICK stii cumva unde gasesc mufa euro pentru un casetofon de logan(model iulie 2007)?Te intreb pe tine ca team vazut mai priceput dar daca stie si altcineva nu ma supar.Astept informatia.Mersiii
Am uitat sati zic ca sunt din BUCURESTI.Mersii daca ma ajuti
Dacia Logan Sedan 2007 Preference
C@talin
post 7 Aug 2007, 00:52
Post #160
CE mufa ?Odata ce ai cass pe masina nu-ti trebuie nici o mufa,te abureste :|
post 7 Aug 2007, 08:36
Post #161
Exact. In cel mai rau caz 4 pini, in caz ca nu sunt in mufa. Iar de mufe euro eu nu am auzit la masina.
C a t a l i n
post 7 Aug 2007, 08:44
Post #162
______________________
Poate mufă ISO, deși ar trebui să fie deja pe mașină...
L.E.: E penibil atunci, să faci economie din 4 pini și 4 fire...
This post has been edited by Catalin Marinarul: 7 Aug 2007, 09:25
asus
post 7 Aug 2007, 09:21
Post #163
este, dar nu are cei 4 pini pentru spate. http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...a/conector_ISO/
dacia Logan Laureat 1.4 iulie 2005
post 7 Aug 2007, 09:33
Post #164
In loc de 20RON la be-loud, se gasesc in targ duminica la 5RON.
JORJ
post 13 Aug 2007, 15:33
Post #165
Multumesc mult pentru sfaturi, in special lui Ironick si PaulT care au pus in practica ideile de aici.
Am reusit si eu sa montez o mufa jack de 3.5 mm pe fata casetofonului si se aude foarte bine.
Nefiind un expert in lipituri am evitat sa ma ating de picioruse ca sa nu le supraincalzesc. Am gasit in schimb pe placa locuri foarte bune pentru lipit, conectate direct la pinii 1 si 16 ai integratului cu pricina.
Mai jos cateva poze.
Toate cele bune.
This post has been edited by JORJ: 13 Aug 2007, 22:52
Dacia Logan Laureate 1.4 Perla - B -XX - XXX
Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept
Nu claxonez decat daca e absolut necesar
Folosesc proiectoarele doar cand e ceata
bogdanandora
post 20 Aug 2007, 08:59
Post #166
ok cu cas-ul dar la RCD se poate face o lipeala asemanatoare? placa difera bineinteles si nu exista nici un integrat TEA0676.. voi reveni cu foto placa..
si oare ce s-ar putea folosi in loc de caseta fantoma?...un cd blank?... intreb si io...da cred ca-l scuipa afara...
logan laureate 2006
Polonezu
post 28 Aug 2007, 21:44
Post #167
Vreau sa stiu si eu cum pot sa rezolv problema casetofonului pt k mi s`a resetat si imi cere un cod ? urgent
Dacia Logan 2003 1.4 mpi - IS 05 ERF
soulraven
post 28 Aug 2007, 22:01
Post #168
nu ai altceva de fauct decat sa faci un dump la EEPROM sa il pui pe forum.....si dupaia vedem ce cod ai...
post 29 Aug 2007, 00:05
Post #169
Sau sa citesti codul de pe factura...
bogdanandora
post 29 Aug 2007, 11:47
Post #170
spuneti-mi si mie daca pe radio CD de la logan nou s-ar putea face aceeasi smecherie pe care a facut-o omul asta:
http://www.css-haupt.de/vectra/english.html
logan laureate 2006
post 29 Aug 2007, 12:19
Post #171
Pai e acelasi lucru care s-a facut aici cu casetofonul, doar ca acolo e cu un Cd player si un cd cu un singur track "silent".
Nu e nici o diferenta.
Castoru
post 3 Sep 2007, 11:14
Post #172
Era vorba despre ink 4 pini pe mufa care exista deja.Pana la urma am fost undeva pe DRUMU SARII si am cerut aceasta mufa euro.Costa in jur de 20 ron.Pana la urma leam lasat boxele de 13 si miau pus unele de 16.Se aude super misto.Acuma am si o intrebare pentru cei in masura sa raspunda:pierd garantia daca mi leam montat la cei din Drumu Sarii?Pun aceasta intrebare pentru ca miau gaurit tabla aia din portbagaj pentru ca boxele erau putin mai mari decat locasu ala din fabrica.Poate cineva sami faca rost de un CD-player BLAUPUNKT de pe logan?Nu vreau MP3 pt ca nu am multi bani.Daca gaseste cineva ceva sa ma contacteze la ID de mess:castoru_2003.Mersii mult
drbzn
post 5 Sep 2007, 20:53
Post #173
Am citit tot topicul si am observat ca s-a plecat de la ideea de a lega o sursa alternativa de muzica pe intrarea de la magazia de cd-uri. In legatura cu aceasta intrare intreb si eu daca nu exista vreun "dispozitiv" care sa se cupleze pe aceasta mufa si care sa poata citi mp3 de pe un memory stik? Ideal ar fi ca acest dispozitiv sa fie controlat din comenzile casetofonului (eventual cele de pe satelit). Cu alte cuvinte o magazie de cd-uri dar fara cd-uri ci cu un port USB ca sa poata citi memory stik-ul.
Ma gindesc ca asa ceva ar fi foarte practic. Are cineva cunostinta daca exista asa ceva? un link? o informatie?
Varianta cu modulatorul FM rezolva problema atasarii unui memory stik la RCD masinii dar calitatea sunetului obtinut e proasta tare.
LE: se pare ca am gasit un raspuns:
http://www.blaupunkt.com/ro/7607545500_main.asp
Credeti ca asa ceva merge pe RCD de LOGAN (prima varianta, cea cu afisajul pe nagativ)? Nu le am deloc cu electronica si specificatiile cu protocoale mie nu-mi spun nimica. Va rog dati-mi un raspuns. Multumesc.
This post has been edited by drbzn: 5 Sep 2007, 22:13
dacia logan 2006 ambition 1,5 dCI
celmar
post 13 Sep 2007, 10:00
Post #174
Salut,
Sunt nou pe forum. Am o masina CIELO. In dotare are un radiocasetofon DAEWO AKF-9625. Pentru a asculta MP3 am utilizat un modulator FM. In conditiile in care nu sunt interferente radio are rezultate foarte bune. In orasele mari si cind ploua apar interferente. Asa ca am cautat pe internet alte solutii,si am dat de voi. Am utilizat solutia data de IRONIK si SOULRAVEN. Rezultatele sunt proaste deoarece am distorsiuni mari. Am utilizat in intrare un semnal luat de la MP3 din iesirea de la casti. Atasez schema montajului si schema acestui radiocasetofon. Stiu ca este cautata. Asa ca vin si eu cu mica mea zestre pe forum. Astept parerile voastre . Und am gresit?
Attached File(s)
daewoo CIELO EXECUTIV 2002
post 13 Sep 2007, 10:13
Post #175
Distorsiuni de semnal prea puternic ? Incearca de proba sa pui un potentiometru intre iesirea de casti si locul unde aplici tu semnalul. Reglezi volumul mp3-playerului pana la un nivel in care nu distorsioneaza in casti si apoi muti pe intrarea in radiocass si reglezi din potentiometru.
Si leaga-te unde ti-am indicat eu.
This post has been edited by IRONICK: 13 Sep 2007, 10:14
drbzn
post 13 Sep 2007, 19:49
Post #176
Credeti ca chestia asta se poate adapta pe rcd de logan prima generatie?
http://www.xcarlink.ro/detalii.html
celmar
post 14 Sep 2007, 10:23
Post #177
Multumesc Ironick. Inca nu am testat solutia ta deoarece am de implementat o apluicatie.
Ia-ma Acasa
post 19 Sep 2007, 01:39
Post #178
1. Am si eu un clio cu radio cd...d'ala cu displayu separat...nu integrat ca la logan! Pana la urma merge sa leg iPod pe iesirea de CD Changer? smile.gif
2. Fara contact pus pornesc radio cd! Canta! Pun contactu' se opreste si porneste la loc (radio CD)! Daca pornesc motoru la fel! Cand opresc motoru...la fel!
I-am scos siguranta si nu mai face asa! E independent de contact! DAR: fie ca era oprit fie ca era pornit afishaju ala de sus arata ora! Acum arata doar cand e pornit radio CD sau farurile! Si din cand in cand se aude un beep palpaie afisaju si se opreste radio CD! in mod normal asta se intampla dupa 20 de minute dupa ce luam contactu! acum se intampla cand il apuca...pot sa merg si 2 zile fara sa faca asa dar se poate intampla sa faca si din 5 in 5 minute! de asemenea nu mai merge nici bricheta!
Cum as putea sa-l fac sa nu mai depinda de contact, sa se aprinda afisaju mereu, sa se opreasca dupa 20 de minute dupa ce am oprit motoru in caz ca-l uit, si sa pot sa pun si siguranta sa mearga si bricheta? smile.gif
3. Cand dau muzica tare...uruie difuzoarele care-s....stock! Daca le schimb...o sa se auda mai bine sau radio cdu nu face el treaba buna?
UITATI CE AM GASIT LA GOOGLE: http://www.cartv.com/content/research/chan...L/vcat/Car_Tip/
zice ca poate adapta orice casetofon! voi ce ziceti?
This post has been edited by Ia-ma Acasa: 19 Sep 2007, 16:22
Renault Sport Clio 2004 - B 87 LOL
loutza
post 19 Sep 2007, 17:51
Post #179
Daca ai RadioCD original pe care scrie Updatelist poti sa incerci:
http://www.reno.ro/Cum-se-poate-conecta-Ip...nal-t86786.html
Mai exista varianta de emulare a unei magazii de cd si poti controla ipodul cu comenzile de pe volan dar in general pretul in romania estein jur de 7 mil +1 mil montatul. Un pret enorm, In magazinele online din UK gasesti la 100 lire sterline si in germania pe la 180-200 euro.
Renault Megane 2007 - xx
celmar
post 27 Sep 2007, 14:20
Post #180
Ironick,
Am legat firele cum ai spus tu si cas tace ca mutu. Am impresia ca sunt in aer. Am revenit la legaturile pe preampli. Sunetul se aude infundat. Din greseala am pus o mina pe pinul 1 de CI si alta pe placa , surpriza : Sunetul foare curat cu redare de inalte si joase fara distorsiuni. Ce trebuie facut?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 17:02
