10 Pages « < 6 7 8 9 10 >
> Sfaturi conectare MP3 player la casetofon, Fara casete adaptoare sau alte prostii
yon
post 26 Jul 2008, 16:50
Post #211
catalin da caseta are un singur sens iar atunci cand o introduc in cas. o invarte in ambele directii pt. cateva secunde apoi se opreste( cred ca pt a o recunoaste) dupa ce dau play apare problema caci se aude cum caseta se invarte mult mai repede decat in mod normal si apoi o scoate afara. dupa cum v-am zis dupa doua trei introduceri repetate merge o accepta. precizez ca azi am mers si am mai cumparat una dar nu de firma pt. ca la slatina nu se gasesc decat din astea facute pe vapor la 10 lei bucata, si cu asta problema e mai grava caci nu o vrea deloc, daca cu cea veche se mai intelege cu asta nu vrea deloc sad.gif
daca este cineva care a mai intalnit problema si stie cum o pot rezolva fara sa modofic casetofonul sa ii adaug un aux( la electronica sunt paralel) il rog sa imi zica si mie smile.gif multumesc!
This post has been edited by yon: 26 Jul 2008, 16:51
Dacia 1310/Supernova 1995/2003
FIPU
post 13 Dec 2008, 11:08
Post #212
Am vazut ca sunteti foarte priceputi, va rog ajutati-ma si pe mine.
Am pus pe un Megane 1 un cd player de megane 2 si merge super ok cu satelit cu tot.
Eu mi-am pus o statie cu un subwoofer si semnalul audio il iau de la o baxa de spate cu o jucarie care transforma semnalul normal in semnal de linie. Nu sunt foarte multumit de aceasta solutie intrucat sunt convins ca e o improvizatie.
Ma intereseaza daca CD-ul (TUNER list) are iesire de linie pt statie si daca are, unde e?
RENAULT MEGANE I 2001 - 1.9 dTi
MEGANE I - 1.9 dTi
130 CP - 245 Nm
StefanT
post 27 Apr 2009, 18:37
Post #213
STF - Special Tactical Force
Cine imi face si mie o mufa de AUX la un RCS de Megane 1?
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
St
post 27 Apr 2009, 18:46
Post #214
Din cate stiu eu nu se poate. Cand apesi pe butonul "Source" nu apare si "AUX".
This post has been edited by St: 27 Apr 2009, 18:48
Ford/ BMW Mondeo/ 650GS 2018/ 2004
Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
logan1.5dci
post 27 Apr 2009, 18:53
Post #215
Nu Există Informații
Pun si eu asta:
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
k0b3
post 15 May 2009, 09:55
Post #216
Salutare,
A folosit careva urmatoarea interfata?
http://www.be-loud.ro/produse/Conectare_IP...USB-SD_RENAULT/
Si daca da... e complicata procedura de montare?
Renault Megane 3 Sport Tourer 2012 Privilege 1.5 dCI 110CP - 85.000 km
Renault Clio Symbol 2005 Fidji 1.5 dCI 80CP - 235.000 km (vândut)
Hack
post 21 May 2009, 09:41
Post #217
Megan' ti-ai luat?!
Cat de greu poate sa fie sa introduci o mufa? Citeste si topicu asta.
Reno Megan' Sedan 2.2 2007 Expression 1.6l/16V/110CP
b77csd
post 31 May 2009, 17:05
Post #218
As vrea sa imi fac si eu un line-in din asta, dar as avea nevoie de un pic de ajutor.
In primul rand PCB-ul meu e diferit img_3986_placaRC.jpg ( Size: 328.45k ) Number of downloads: 4639
(RCS Logan Octombrie2006).
Am identificat cipurile:
- tda 7540B tuner
- tda7419 3 BAND CAR AUDIO PROCESSOR
- M16C 16-bit embedded microcontroller
Banuiesc ca asazisul preamplificator ar fi tda7419 img_3993_tda7419.jpg ( Size: 234.66k ) Number of downloads: 4768
si i-am gasit fișa tehnică, in care am gasit dispunerea pinilor: pin_desc.jpg ( Size: 22.22k ) Number of downloads: 4541
Unde as putea sa imi lipesc line-inul? Pe iesirea acestui tda7419? Se sunt separate iesirile față / spate!
Voi v-ați mulțumit doar cu fața? Gresesc eu ceva?
As putea renunța la fade, sau cum ii zice balansului față/spate, dar parca as vrea sa se audă in 4 boxe...
Gresesc pe undeva?
Mersi!
Dacia Nova GTi/Logan Laureat dci 1999/2006 - B77CSD
cheers,
serban
Andreiu29
post 15 Aug 2009, 04:42
Post #219
Salut! Pentru cei ce vor intrare AUXILIARA pe casetofonul de LOGAN cu fata detasabila/Blaupunkt doresc sa-i ajut sa-si faca singuri operatiunea!
Este simplu:
-se desface capacul superior al casetofonului
-se scoate unitatea de caseta impreuna cu cele 2 *mufe de legatura si se pastreaza ca amintire
-se face punte intre anumiti pini ai celor 2 *mufe respectiv(intre firele galben/albastru si pinii 3-4 ai mufei cu fire albe si cel rosu)
-se fac lipiturile pe integratul TDA7419, pe pinii 12(masa AUX), 7(left AUX), 8(right AUX) MASA AUX NU are legatura cu masa casetofonului!!! mare atentie la lipituri
nu va grabiti si folositi un letcon cu varf ascutit!
-firele lipite pe integrat le puteti lipi intr-o zona libera a circuitului imprimat sau prinde cu silicon!
-butonul SRC comuta fara nici un fel de caseta ... intre RADIO si TAPE(acum aux)
Operatiunea dureaza intre 10 si 20minute lucrat corect!
Acestea fiind zise aveti atasata o poza cu schema, desen, explicatii TOT,
auditie placuta!!
RUSINE pentru SPECIALISTII care nu au fost in stare sa dea lamuriri si pentru tipul asta de casetofon Blaupunkt! bla bla bla.gif
Trabant 601 1990 berlina
sorinmarcel
post 10 Oct 2009, 07:51
Post #220
am probleme cu boxele de pe spate, in sensul ca nu imi apare nici macar in meniul CD-ului functia "fade" si nici nu functioneaza.Fata merge perfect.Am scimbat aparatul cu unul de pe logan si a pornit si spatele.Imi poate da cineva vreun picior de ajutor? exista vreo setare de anulare a "fade"-ului?
renault symbol 2 2005 fidji - ct 20 snh
dominy
post 19 May 2010, 07:44
Post #221
salut adreiu29, crezi ca putem face modificarea pe un radio cd tuner list ?
cd mute etc...
multumesc
renault laguna 2 2002 dci 120 hp - GL 22 DOM
kormelush24
post 20 May 2010, 13:58
Post #222
daca leg la spate cum obtin functia aux??
la un logan din 2006 cu rcd
This post has been edited by kormelush24: 20 May 2010, 13:59
dacia logan 2007 laureat
dominy
post 25 May 2010, 11:19
Post #223
http://www.mp3car.com/vbulletin/hardware-d...ontrols-51.html
asta am gasit pe google, din ce am inteles eu acolo nu prea se poate face modificarea...
25 May 2010, 13:44:
offf... ma apuca iar stresul smile.gif am stat si am analizat bine pe forumul acela fac modificarea emuland magazia de cd, ma dispera faptul ca nu putem face nimic in sensul asta.
This post has been edited by dominy: 25 May 2010, 12:44
dominy
post 28 May 2010, 08:01
Post #224
gata am rezolvat, am facut schimb cu cineva de pe forum, am dat rdc si am primit un radio casetofon tuner list de pe clio, acum am mp3 in masina
numai bine
Andy340
post 10 Aug 2010, 20:07
Post #225
Salut. Am un radiocasetofon sony si speram ca ma puteti ajuta si pe mine sa conectez mp3.
Renault Megane 2.2 / 1.6 16v 2008 Privilege
post 11 Aug 2010, 23:37
Post #226
1. Poza e cam neclara. Din ce se vede acolo in stanga ar fi mufa de antena, iesirile de semnal, mufa ISO si apoi o mufa care probabil e pentru intrarea de semnal.
2. Nu scrie pe el vreun model, ceva? Ar fi mai simplu.
dan22y
post 12 Aug 2010, 08:08
Post #227
Exact, ce model de sony este?
R M 8 - B
Andy340
post 12 Aug 2010, 13:54
Post #228
este un Sony Xplod XR CA630X
post 12 Aug 2010, 15:34
Post #229
Primele doua RCA-uri din stanga (pe verticala) sunt pentru intrarea de semnal.
Attached File(s)
Andy340
post 12 Aug 2010, 22:52
Post #230
da, dar chestia este ca nu recunoaste ca semanl daca conectez direct. Cred ca ar trebui pacalit intr-un fel sa creada ca este o magazie de cd-uri sau ceva in genu si aici este problema.
"dan22y" mersi pentru manual
This post has been edited by Andy340: 13 Aug 2010, 10:43
alexis
post 16 Aug 2010, 18:00
Post #231
daciot
La RCD-ul de Logan cu fata nedetasabila (probabil Philips?) s-a gasit o solutie pentru AUX in?
Dacia Spring 2021 - B XX HXX
bygy007
post 16 Aug 2010, 22:31
Post #232
o poza clara cu ce are inauntru (piese ) ar fi edificatoare
din subteranele Bucurestiului
PaulT
post 18 Aug 2010, 09:48
Post #233
QUOTE(alexis @ 16 Aug 2010, 19:00)
S-a gasit de ani buni... Si este postat pe topic.. Da, rcs-rcd fara fata detasabila sunt Philips.
alexis
post 18 Aug 2010, 18:05
Post #234
daciot
@PaulT: am citit pagina cu pagina; nu imi este clar ce se poate face: am inteles ca functia AUX nu exista/nu poate fi activata. Am vazut o varianta la RCS cu conectarea unui cablu cu jack + caseta dummy. Mi-a scapat ceva?
PaulT
post 19 Aug 2010, 09:54
Post #235
Incepe de aici cu cititul:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=927997
Functia aux are intrare digitala, deci nu poti baga semnal analogic dintr-un player. De aceea trebuie sa te legi la pinii respectivi(intrarea in etajul de procesare si amplificare semnal) si sa bagi o caseta oarba sau un cd cu un track silent in timp ce asculti sursa auxiliara.
This post has been edited by PaulT: 19 Aug 2010, 09:57
Andy340
post 20 Aug 2010, 22:40
Post #236
dar la problema mea cu sony nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat practic?
bibinel
post 11 Sep 2010, 13:28
Post #237
Mă poate ajuta și pe mine cineva într-o temă similară...vă rog !.
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=103&t=191801&st=0
Alex Mirică, poate ai tu idee, am văzut că ai dat sfaturi competente !!!
This post has been edited by bibinel: 11 Sep 2010, 13:29
Logan 1.5 dCI 63 kw
post 12 Sep 2010, 00:14
Post #238
QUOTE(bibinel @ 11 Sep 2010, 14:28)
Cosmin_SNR
post 3 Oct 2010, 20:42
Post #239
Membru Daciot
QUOTE(JORJ @ 13 Aug 2007, 16:33)
Multumesc mult pentru sfaturi, in special lui Ironick si PaulT care au pus in practica ideile de aici.
Am reusit si eu sa montez o mufa jack de 3.5 mm pe fata casetofonului si se aude foarte bine.
Nefiind un expert in lipituri am evitat sa ma ating de picioruse ca sa nu le supraincalzesc. Am gasit in schimb pe placa locuri foarte bune pentru lipit, conectate direct la pinii 1 si 16 ai integratului cu pricina.
Mai jos cateva poze.
Toate cele bune.
[attachmentid=1627408279]
[attachmentid=1627408280]
[attachmentid=1627408281]
[attachmentid=1627408282]
Multumesc si eu lui Ironick si PaulT, deoarece cu ajutorul lor am reusit sa fac si eu acest lucru, numai ca: eu nu am pus acea intrare jack am pus direct fir prin spate cu un jack la capat, si nu trebuie neaparat o caseta din aia fara role si banda, pute-ti da sa stea pe caseta si cand nu este inauntru, eu asa am facut si am scos si firul de la motoras ca sa nu mai se auda, cool.gif am o intrebare blink.gif oare se duce la acelasi volum ca si pe caseta? wacko.gif
P.S: sa sti-ti ca este foarte de folos ideea lui Ironick si a lui PaulT este cea mai usoara improvizatie blink.gif mie unul nu imi vine sa cred ca mi-a iesit din prima blink.gif blink.gif blink.gif radmasa.gif
Aoleu Klaus ce-am mai ras cand am citit ce ai citat tu
This post has been edited by Cosmin_SNR: 3 Oct 2010, 20:47
DACIA 1310 1998/1999 - Db 07 VNF/ AG 83 WRC
Dacia 1310 L DB-07-VNF
Dacia 1610 L AG 83 WRC
Dacia 1410 Sport B 999 SUK
metalu
post 11 Oct 2010, 12:44
Post #240
QUOTE(alexmirica @ 18 Feb 2005, 12:47)
Salut!
Am deschis un nou topic pentru a sari in ajutorul celor care vor sa isi conecteze CD sau MP3 player portabil la casetofonul auto, fara a folosi casete adaptoare sau alte improvizatii, calitatea audio rezultata este net superioara.
La Alfa Romeo am un CD Player Blaupunkt stock ce are in spate 3 mufe mari. Cea de-a treia mufa (aia de sus) este pentru un CD Changer. Ideea a fost sa "pacalesc" CD Playerul, astfel incat sa "creada" ca este conectat un CD Changer, in realitate fiind conectat un MP3 player cu harddisk Creative Nomad Jukebox 3.
Am atasat o poza cu modul in care am conectat MP3 Playerul la CD Player.
La mufa de sus legatura dintre pinii 13 si 14 are rolul de a activa intrarea AUX IN, in rest semnalul audio fiind introdus in pinii 18,19 si 20. La pornirea CD Playerului, apas SRC si pe ecran apare CD CHANGER. Asta e tot! Fara conexiunea facuta la pinii 13 si 14, la apasarea butonului SRC nu mai apare CD Changer, ci comuta doar TUNER si CD.
Nu stiu ce mufa are casetofonul de la Solenza sau de la Logan, dar este suficient sa postati o poza cu spatele casetofonului pentru a va indica modul de conectare a CD Playerului la casetofon.
In general, la majoritatea casetofoanelor (exceptie facand vechiturile sau pocnitorile chinezesti care nu au prevazute mufe pentru AUX IN) se poate conecta un CD Player. Nu conteaza marca, poate fi Becker, Blaupunkt, BMW, Chrysler, doar postati poza si va ajut.
O zi buna in continuare!
Admir ceea ce ai postat am cautat pe mai multe forumuri iar ceea ce spui tu pare a fi suta la suta real
multumes pt ajutor
problema mea este ca am un Blaupunkt Kiel RD104 foarte performant cu care a venit din dotare Opel Calibra este CD radio si are f multe functii printre care si Hands free pt tele mobil incorporat prin mufa C de sus. mufa C de sus nu este fractionata si are 7 PINI UNUL E MASA IAR PE 4 SUNT IMPEDANTE EGALE PE CELELALTE DOUA MI SE PARE CA E EGALA DAR DE ORDINUL kILOOHMILOR. TE ROG DACA POTI SA MA AJUTI SAU SA MI DAI UN LINK CU SCHEMA EXPLICITATA
citroen citroen bx 17 trd/1994
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 04:11
