Cat ulei trebuie pus in SuperNova?!
Mici |
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 20 March 04 ![]() |
asarban |
Ti-a schimbat si filtrul?
Daca nu atunci 3l daca si filtrul atunci trebuia 3,5 |
Mici |
Mici |
....Desi chiar si acum uleiul e la maxim pe indicator, iar "martorul" de bord se manifesta absolut normal!...
bogdan_o |
Atata vreme cat uleiul e la maxim pe joja nu-ti fa probleme. Daca scade mai poti completa, ca nu-i bai. Oricum, vezi sa nu depasesti nivelul maxim de pe joja, ca ti-l consuma. Indicatorul din bord nu indica cand ai ulei mai mult. De fapt, el indica presiunea uleiului si nu se aprinde decat cand acesta e prea mica (lipsa ulei, defectiune pompa ulei, etc)
asarban |
A schimbat si filtrul si a bagat doar 3l?
Strange... Poate nu a scurs tot... |
clr |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti ![]() |
Eu am facut trei schimburi de ulei de cand am DSN, de fiecare data 3 l, desi am schimbat si filtrul. Nici nu mi s - a dat de inteles vreodata ca trebuie sa pun mai mult, nici pe joja nu se vede cum ca ar mai trebui completat.
Ex Renault
Megane
Mici |
Da, dar acuma mai am o problema! Abia dupa cateva zile m-am gandit la chestia asta: in service mi-a pus ulei romanesc!! Se pare ca numai din ala aveau! Sau cica le-a interzis conducerea de la Dacia Service sa puna uleiuri straine!! Deci, noua intrebare este:
- CAT SA TZIN ULEIUL ASTA ROMANESC, CATZI KM?? MA GANDESC SA-L SCHIMB DIN NOU DUPA VREO 2000KM si sa nu mai repet imprudentza (sau prostia mea!), nu??! - CARE E CEL MAI BUN ULEI PTR. SUPERNOVA??????? |
Liviu |
Andrei, de unde ai scos-o pe asta ca daca schimbi si filrul trebuie 3.5 ?
TOTAL ERONAT ! Scrie CLAR in manual ca la schmibul de ulei se schimba OBLIGATORIU si filtrul si se toarna NUMAI 3L FIX. Daca joja arata FULL dupa 3L atunci insemna ca , chiar au fost 3 litri ![]() |
. -= age is just a number =-
asarban |
Ma..la mine incapeau 3,5..pe bune..si joja era la maxim ...
Ce-i drept..stii ca Remus umplea pe sus pe la rampa nu pe la gura normala... |
Mici |
- CAT SA TZIN ULEIUL ASTA ROMANESC, CATZI KM?? MA GANDESC SA-L SCHIMB DIN NOU DUPA VREO 2000KM si sa nu mai repet imprudentza (sau prostia mea!), nu??! - CARE E (acum, nu in 2002, cum rezulta in urma search-ului pe topicuri vechi!!!) CEL MAI BUN ULEI PTR. SUPERNOVA??????? |
asarban |
Acelasi ca si in 2002
Giovany |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 3 February 05 ![]() |
am avut dsn aproape 3 ani ,si am tinut minte urmatoarele:
-la fiecare schimb de ulei (8-9000 km) schimbam filtru obligatoriu (de ulei_),schimbam filtru de aer ,cu toate ca nu era murdar rau ,dar nu vroiam sa mi consume mai mult ,schimbam filtru de benzina (avand in vedere benzina care e la noi),aaa si era sa uit ulei "elf"( 3 litri),cu toate ca ei ma bateu la cap cu ala "dacia oil" care ziceau ei ca e la fel ca cel frantuzesc(elf)... ![]() |
toyota
avensis
- 14 v
BOGDAN DSN |
Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 18 October 04 From: Bucuresti ![]() |
incearca la un service(reprezentanta) Renault si cumpara 3 litri ulei Elf competion. Eu asa pun si sunt multumit.
P.S. - Elf este si mai ieftin decat dacia oil(in bucuresti). |
Toyota
Aygo
2006 - masina de servici
- fost posesor de DSN
gabi.badea |
Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 25 May 05 From: Bucuresti ![]() |
In mod cert Supernova "inghite" 3 litri de ulei...si pot sa spun asta cu siguranta dupa 14 schimburi...
In ceea ce priveste uleiul recomand cu incredere Elf 10W40. Din cunostintele mele Dacia oil este Texaco...sper sa nu gresesc... In general nu marca unui ulei este importanta ci specificatiile tehnice. ceva de genul: 10W40 si ACEA A3/B3/B4, API SL/CF etc... |
Laguna II 2.0 T
2005 Dinamyque
MariusWsW |
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 9 May 04 ![]() |
Dragul meu MICI....joja de ulei are un nivel de minim si de maxim...daca pui 3,5 l ulei cu filtru nou cum spun altii,vei avea sanse 101% sa-ti consume surplusul de ulei de 0,5 l....mare pacat si pt ulei si pt motor.Vei vedea ca la 3 litri de ulei cu filtru nou nivelul va sta la maxim pe joja de ulei..asa ca pune 3 litri....atat si nu mai mult.Daca pui mai putin,nici atunci nu-i problema...multi zic ca e bine sa stea intre cele 2 nivele...adica sa pui 2,5 litri....dar mai sigur la maxim adica 3 litri si nicidecum mai mult.....
-------------------- Omului ii trebuie 1 an sa invete sa vorbeasca si o viata sa invete sa taca...
thunder |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 540 Joined: 22 April 04 From: Pitesti ![]() |
Si eu stiam tot de 3L. Chiar m-am speriat la faza cu 3.5L. Oricum nu sta nimeni sa se scurga si ultima picatura de ulei din bidon asa ca se baga probabil 2.99L.
![]() Si daca tot e vorba de ulei, voi completati uleiu din cand in cand, sa stiu daca mai iau un bidon de 1L pt. orice eventualitate. (Mobil 1, 0w40, 540k L) |
Astra H
- B-50-WSE Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana. Despre univers nu sunt inca sigur. Albert Einstein
MariusWsW |
Scuze pt off-topic.
Dar unde ai gasit tu oW40 la 540k? Ia-l din selgros e 499k si e original de la mama lui Daca il iei din Autovit ai toate sansele sa bagi ori Floriol ori Bunica....soreanca poate...nu stii... Baietii sunt experti in scos ulei din bidon si inlocuit cu untura de la prcu' de anu' trecut.... Asa stii ca-l iei sigilat direct din baxul de la Selgros.Eu in decembrie am luat cu 499k acum nu poate fi mai mult...si e super bun uleiul si il recomand cu foarte multa incredere fiindca merg agresiv si sportiv si nu am treaba...sa ai spor |
thunder |
L-am luat din Pic (e un hyper-market in Pitesti, locu de bastina). Acelasi motiv m-a indrumat si pe mine in alegerea acestui ulei. Imi place sa o calc pe coada destul de des.
PS: parca avea un sticker de la RAR pe el. This post has been edited by thunder: 21 Feb 2005, 17:42 |
Astra H
bc_17_ral |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 19 January 05 ![]() |
Salutare la toti!Eu folosesc in prezent ulei ESSO 10w40 si mi-a intrat in motor 2,7 L pana la nivelul maxim pe joja.Nu am mai pus ulei de atunci si nivelul este acelasi dupa 5500 km(kilometri totali 32800).Dar cantitatea de ulei care se pune in motor depinde si de dimensiunea filtrului de ulei, nu?In orice caz eu fac schimbul de ulei acasa cu masina pe rampa pt ca sunt sigur de ceea ce fac eu si nu de bataia de joc din service,de unde am plecat in garantie cu filtrul de ulei "strans la mana" si am pierdut ulei la greu.
supernova
- bc 17 ral
Mici |
Deci, revenind la a doua intrebare a mea, ce ziceti: sa las uleiul "Dacia" mai mult de 3000 de km?? Eu intentzionam sa-mi repar greseala de a accepta initzial acest ulei si sa-l schimb, eventual cu un Elf, dupa abia 3000km... Ce ziceti? E pericol mare cu uleiul "Dacia"??
costi |
bc 17 ral filtrul asa trebuie strins "la mina".
alta a fost problema ca ai pierdut ulei sau nu a avut ala putere in degete ![]() mici uleiul ala "romanesc" (nu stiu ce-o mai fi acum) este adus deobicei la butoi si tras in bidoane; este romanesc ca este promovat de Dacia; tu crezi ca astia ar risca sa-ti bage tie ulei prost in motor sa le vii pe cap dupa? apoi ai fost in service, aia dau o garantie, iar la consumabile nu fac decit sa toarne; la interventii mecanice este altceva; problema ta are doua raspunsuri: - ai incredere in sistem si lasi naibii uleiul ala acolo pina la 20.000; - nu ai incredere si ti-l schimbi la cit vor muschii tai; |
DSN/SLZ
bomicabomic |
![]() Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 ![]() |
E bun uleiul ala Dacia Oil. Eu am 20 k (bine schimbat la 10 k), facuti numai cu ulei Dacia si n-are nici pe dracu motoru.
x
x
- x
costi |
Eu sincer nu inteleg intrebarea initiala !
Cum adica cit ulei pun? Desfac dopul la baie, scot filtrul, (eventual spal baia), scurg, pun dopul la baie, pun filtrul nou si torn ulei intre min. si max. pe joja. Simplu. |
DSN/SLZ
dragoshelu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 14 February 03 From: Bucuresti ![]() |
La mine intodeauna s-a pus trei litri. Iti recomand ulei mobil 1 10W40 si fereste-te de uleiul mol!
SupeRNova Clima
- B79DBR
Cib |
![]() fost posesor de Solenza Group: Members Posts: 493 Joined: 27 July 04 From: Iasi ![]() |
capacitatea maxima a baii de ulei e 3,6 litri, dar nu a spus nimeni ca trebuie sa o umpli...
![]() Apropos de asta: pe vremuri cand lucram si eu in diverse service-uri a venit unul intr-o zi cu o Dacie 1300 ca i s-a blocat motorul dupa ce a facut schimbul. Precizez ca facuse schimbul singur. Am zis ok, hai sa vedem. Dau sa misc palele de la ventilator nema... Ups zic e groasa. Hai sa dau uleiul jos.. Iau vasul in care puneam uleiul din motoare, il curat frumos(deh ulei nou) slabesc busonul la baie si incepe si curge. Vasul in care curgea uleiul avea cam 10 litri. si curge se umple galeata, pun busonul (sa nu fac mizerie, iau alt vas, dau drumul din nou si mai curge inca aproape 3/4 din celalalt vas (care nu stiu cati litri avea.) Zic baaaaaaai de ce atat ulei. Verific Antigelul era ok, si il intreb pe propietar: cati litri de ulei ati pus in motor? el spune: pai nu stiu, ca am pus 3 litri si dupa ce am pus era gol motorul, asa ca am pus pana am vazut ca a ajuns uleiul la buza ![]() apropos sa nu va impinga pacatele sa piuneti mai mult de 3 litri in motor... This post has been edited by Cib: 24 Feb 2005, 10:53 |
Nissan Almera Tekna
Oltcit 12TRS
- B-43-ZGO, SV-02-SST Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii |
paulp |
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
Cipriane, asta-i bun de bancuri
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
costi |
Hai ca revin la problema: da joja n-avem ? cum sa pui mai mult de 3 ?
DSN/SLZ
Cib |
omule sunt atat de multi care nu stiu ce e aceea joja... Nu ai idee. E bun de bancuri, dar din pacate e real...
Nissan Almera Tekna
Oltcit 12TRS
paulp |
Costi, n-ai inteles, omu a pus pina in buza de sus, ca la sticla
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:21 |
