Bataie si zgomote Solenza fata, bucsi, bielete, pivoti etc
bogdanelkva |
#271
ford
focus facelift tot cu benzina
poeluci |
#272
![]() Membru fan Renault Group: Members Posts: 112 Joined: 1 August 06 From: Iasi ![]() |
Salutare tuturor,
Am o problema la solenza, din cand in cand in mers se aude un tacanit metalic asa de parca ar atinge ceva in mers (un fel de zgomot ca la ruleta). Am schimbat recent pompa de frana si tot ce tine de frana fara servo, cabluri si repartitor. Zgomotul se aude cam in partea din stanga fata . A mai avut cineva asa o tacaneala ? Nu se aude tot timpul, doar cand masina e foarte incinsa. Cand virez stanga/dreapta sau calc frina se intrerupe dupa care reapare . Nu stiu ce ar putea fi !!! Multumesc ! <span class='edit'>23 Jun 2015, 13:39:</span> Se pare tacanitul ca e din cauza jocului unei placute in locas. Cand o sa am timp o sa dau rotile jos si o sa schimb toate cele 4 sigurante care vin sub placute. Va scriu daca e rezolvata problema !!! ![]() This post has been edited by poeluci: 23 Jun 2015, 13:10 |
Arkana
2021/ETECH full hibrid 1.6
- IS 04 WNW
romanvs |
#273
Am zgomote pe fata carora nu le dau de cap...
Am inlocuit:bucsi brate,pivoti,bucsi bara stabilizatoare,bieleta anticuplu(rasucita) si tot am zgomote.Mecanicul mi-a verificat jocurile si mi-a zis ca masina e "legata " ca doar iesita din fabrica. Sa va descriu simptomele: -zgomote pe drum pietruit(batai) -vibratii la o anumita turatie a motorului resimtite in volan (vibratii fine ca un gagait) -uneori batai la plecarea dupa loc cu putina putere sau daca calc frana si debraiez usor(nu face tot timpul) |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
i96nds |
#274
Ar mai fi doar pivotii... bieletele de directie.... tampoanele motorului...
Dar ar mai putea fi si rulmentii din capul amortizoarelor fata, in oala amortizorului, nu stiu numele stiintific. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
BoR |
#275
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.863 Joined: 20 October 08 From: Buzau ![]() |
Pentru zgomote(batai) pe drum pietruit cauza ar putea fi uzura casetei de directie(bucsa de teflon).
Dacia SuperNova/
Opel Astra Sports Tourer/
Lada 1200 Combi
tatabobu |
#276
Romanvs, stiu ca a fost o problema la un moment dat cu scutul termic al esapamentului. Ala a fost verificat?
romanvs |
#277
Am rezolvat problema,bridele bucsilor barii stabilizatoare erau uzate si bucsile jucau in ele.Am cumparat after market, din pacate nu am gasit de origine.
Hyundai
Elantra
dj_sweat |
#278
![]() DJ Group: Members Posts: 277 Joined: 20 February 07 From: Bucuresti (Militari) ![]() |
Cand am incercat sa schimb bucsile am stricat filetul in presa,bucsile originale de 12 ani inca se tineau bine. Mai mergeau cativa ani ca nu erau stricate, dar era imbatranit cauciucul pe exterior,avea crapaturi fine. Am tras de bascula si nu avea joc. Am luat basculele noi echipate deja. Cam 100 lei una. Ca metoda de strangere am rugat-o pe nevasta mea sa stea pe chederul de la motor ca sa apese pe botul masinii si sa mai coboare de fata putin, asa am strans bucsile. Cu cric de Dacia 1300 sub un surub de la pivot.
Intrebare :cum ati reusit sa schimbati bucsa din mijloc la bara antiruliu? cu bucsa noua sta cracanata clema si nu ajunge surubul sa o prinda, e surub cam scurt,nu am avut suruburi mai lungi si e singura pe care nu o am reusit sa o schimb, ambele defapt ,ca sunt doua. E o pozitie infernala acolo. This post has been edited by dj_sweat: 28 Aug 2016, 07:00 Attached thumbnail(s) 20160827_130015.jpg ( Size: 1.68mb ) Number of downloads: 278 |
2004 - Clima
psychoo |
#279
![]() Membru Group: Members Posts: 3.702 Joined: 23 August 07 From: Timisoara ![]() |
Eu am pus masina pe o rampa, am desfacut capetele apoi am desfacut bucsile de centru. Am scos bara in afara, curatat, dat cu vaselina siliconica si banda de teflon, pus noile bucsi apoi pus inapoi pe pozitie.
Ce zici tu mi s-a intamplat cand mi.a fost lene sa o demontez si am incercat sa pun noua bucsa departand bara de cadru cu o parghie. Problema e ca nu se aseaza bine partea din spate si atunci bara sta prea departata, iar brida nu sta pe pozitia normala. De aia pare surubul prea scurt |
Focus
BLUE R 19 |
#280
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
Pune intai bucsile din centru si apoi capetele.
/1900
DrV |
#281
Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 3 November 11 ![]() |
Verifica prin comparatie vizuala bucsa noua. Eu am patit ca una din cele de mijloc sa fie mai groasa si lata decat celelalte (de pe partea cealalta si decat cea veche). Drept pentru care a trebuit sa cumpar alta. Am bodoganit muult timp pana sa ma gandesc si la varianta asta.
This post has been edited by DrV: 29 Aug 2016, 08:19 |
2004 Confort Singura modalitate de a face fata pretentiilor exagerate, este sa le indeplinesti. Dr. Rusu M.
CIPTUNING |
#282
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 ![]() |
Stiti cumva daca o flansa amortizor uzata poate genera o singura cloncaneala la plecarea de pe loc, atat in fata cat si in spate?
In mers nu bate absolut deloc nici prin gropi. Bieleta antirasturnare este buna. This post has been edited by CIPTUNING: 23 Apr 2018, 20:17 |
SLZ
SCALA
Iulikk |
#283
La mine a fost de la bara stabilizatoare. M-am saturat sa tot schimb bucsi la ea asa ca am.... anulat-o
Autoturism
visiniu
cu roti
BlueHack |
#284
Membru Group: Members Posts: 147 Joined: 4 June 08 ![]() |
Mâine mă duc să schimb planetara dreaptă, cam face zgomot atunci când merg la viteza mică cu volanul virat la maxim.
Dacă tot ajung la mecanic, aș vrea să mai rezolv și altă treabă: uneori se aude un mic zgomot ca un cloncănit din față atunci când nimeresc vreo groapă sau o denivelare mai mare. Zgomotul pare a veni tot din dreapta. Ce să îi spun mecanicului să verifice? |
Kia
Ceed
Iulikk |
#285
La solenza, 95% din zgomote vin de la bucsile barii stabilizatoare.
Autoturism
visiniu
cu roti
Bicicleta galbena |
#286
![]() Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.194 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti ![]() |
Le-am schimbat si eu anul trecut, au disparut din zgomote dar tot a mai ramas unul de cloncanit, pe dreapta...
![]() This post has been edited by Bicicleta galbena: 24 Apr 2018, 18:53 |
Peugeot
407 1.8 16v
BlueHack |
#287
Am citit postări ale unora care auzeau zgomote din față și au schimbat diverse repere degeaba. Cel mai bine ar fi să dea nea Caisă o tură cu mașina, să schimbe ce crede, dar dacă nu e de acolo, să schimbe la loc și să schimbe următorul reper până nimerește, nu să schimbi absolut tot la ea.
Dacă schimb planetara presupun că nu mai trebuie refăcută și geometria roților, nu? La schimbarea căror piese ar trebui refăcută geometria roților? Nu aș vrea să o fac și pe aia, merge perfect așa, în schimb am citit tot felul de povești sinistre despre făcut geometria la roți de către nepricepuți. This post has been edited by BlueHack: 24 Apr 2018, 22:14 |
Kia
Ceed
Bicicleta galbena |
#288
Pt schimb de planetare nu se face geometria.
Nu lua planetare reconditionate sau sa le reconditionezi pe cele vechi, nu rezista mai mult de 10k km. Ia orice planetara noua si verifica periodic starea burdufelor. Cam atat. |
Peugeot
407 1.8 16v
bion |
#289
Geometrie de facut la orice reparatie pe directie , suspensie fata. Celebrele 4 bucse -nu.
La masini stravechi ca slz sunt si troznituri batai de reumatism.Nu mai ai ce sa le faci.Dai muzica mai tare. ![]() |
SLZ Scala
BlueHack |
#290
Mulțumesc. Planetara este Lobro.
Nu este de Solenza ci de Supernova, dar am înțeles că ar fi identice. După ce au comandat-o eu a dispărut de pe site, probabil că era ultima bucată. Gata, am schimbat-o și când a scos-o pe cea veche, era praf. Am testat după schimbare cu volanul virat la maxim și nu mai pârăie nimic. Mecanicul zice că bucșele de la bara stabilizatoare sunt duse, la fel și bascula pe stânga. Totuși după ce am plecat am trecut prin niște gropi și peste ceva limitatoare de viteză, ca să evaluez treaba și zgomotul a dispărut în mare parte. Este posibil să fi fost tot de la bestia de planetară. Am înțeles că bucșele de la bara stabilizatoare s-ar potrivi și de la alte mașini, la interior de Laguna 2 și la exterior de Megane 1, sau ambele de Megane 1. Am înțeles bine? La basculă se pot schimba doar bușele sau trebuie schimbată cu totul? This post has been edited by BlueHack: 25 Apr 2018, 21:34 |
Kia
Ceed
CIPTUNING |
#291
Se schimba si separat, doar bucsile basculei.
SLZ
SCALA
Maiorul |
#292
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti ![]() |
da si eu am schimbat doar bucsile luate de la reprezentanta ....dar trebuie sa te duci undeva unde are presa , unde nu foloseste ciocanul ......parca 50 de lei am dat anul trecut
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
Iulikk |
#293
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=4740131
Uite aici cod si masini compatibile cu bascula de solenza. |
Autoturism
visiniu
cu roti
BlueHack |
#294
Mulțumesc!
Cred că voi lua bascula cu totul, e mai complicat să schimb doar bucșele. Am înțeles că strângerea pieselor ar trebui să fie făcută cu mașina lăsată jos, nu pe elevator. E corect? |
Kia
Ceed
Iulikk |
#295
Atat basculele cat si bridele de la bara stabilizatoare trebuie stranse cu masina pe roti.
Autoturism
visiniu
cu roti
Maiorul |
#296
- Buc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 13:19 |
