3 Pages  1 2 3 >
> Pc-ul meu ratat ..., Ce sa ii mai fac ?
bolidu
post 9 Mar 2009, 23:22
Pai daca n-am ?!
Calc meu nu mai mergea de nici un fel... rapundea la comenzi dupa 5 ore alte ori deloc, erori fatale si "dont send" la greu si alte cele. Zici gata tre` sa il formatez... zis si facut. Toate bune si frumoase dar acuma na belea... deschid pc, deschid winamp si conexiunea la net (rds), merge 5 min max si se bloxeaza (mouse-ul functioneaza dar in rest nimic altceva) nu merge nici alt+ctrl+del si nu imi ramane decat sa apas butonul magic (reset). Reporneste fenomenul se repeta... De draci il formatez iar... iar fenomenul se repeta .... dupa 5 picioare in unitatea centrala si 10 pumni intastatura si 2 scuipati pe monitor iar il formatez... eee si iar fenomenul se repeta ... Scot RAM-ul din slot, scot bateria de la bios, scot hdd, scot procesorul in speranta ca va disparea fenomenul... nimic....
Mentionez ca dupa fiecare formatare prima si prima data am instalat antivirus licentiat si am facut imediat update daci virus 90% nu cred ca este. Am dat sa caute windows-ul erorile and shet tot asa face...
Pc-ul este unul mai obosit (de` cand l-am luat eu era cel mai benga`), are xp sp2, 1g ram, 3000 procesor, video 512 ram, 250 hdd, racirea e ok praf nu are in el.
Abia am scris asta .... daca nu il rezolv cat mai repede il pun pe linie sa dea trenul peste el si imi iau laptop... Ce draq sa ii fac ?!?!?!?!
Numai bine all ! Tre` sa ii dau restart iar .... FUCK MY COMPUTER !!!!!
Solenza Confort 2005 Opel Astra Coupe - CT-XX-CMF
Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
paul_damian
post 9 Mar 2009, 23:37
Membru mult
First and first: ventilatorul de pe procesor functioneaza?
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
slider2
post 9 Mar 2009, 23:49
doar membru si atat
am patit si eu o chestie de genul sa nu raspunda la comenzi, dar mouse-ul se misca. si se repeta chiar si la formatare si la instalarea unui alt windows. problema s-a rezolvat in momentul in care am sters niste fisiere din folderul unde luam chestii de pe net.
pana sa se rezolve problema am intrebat si eu pe cineva care se pricepe si mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la rami, si ca sa fac un test de memorie ram pe net, sa vad ce rezultat imi da.
symboala neagra 2008
yon
post 10 Mar 2009, 00:00
pai @bolidu pc-ul tau nu pare deloc obosit la ce ai zis tu acolo eu zic ca este o configuratie ok pt cineva care nu este un impatimit al jocurilor sau al aplicatiilor ceva mai sofisticate. o problema asemanataore an avuto si eu la un moment dat cu pc care din cauza unui antivirus(kaspersky 8) se bloca si mergea de tot rahatul. incearca sa dezactivezi antivirusul si sa vezi cum lucreaza, ar mai putea sa fie o problema a placi de baza sau a ram-ilor dar este mai greu de crezut asta, eu am patit asa ceva la un celeron 500 mhz care se bloca dupa 15 minute de la pornire dar la ala pica si windows la 2 zile si sa dovedit ca fiind vina placi de baza si a procesorului care nu stiu exact ce facuse si stricase si placa de baza, oricum a mers la gunoi acel pc radmasa.gif . eu zic ca totusi tu ai probleme cu ceva instalat ulterior formatari si cel mai probabil antivirusul este. credema ca un antivirus precum kasperky mananca multe resurse si nu stiu cat de folositor este pt ca eu de cateva luni nu ma folosesc decat panda antivirus care consuma putine resurse si isi face treaba ca fireewel f bine. bafta
Dacia 1310/Supernova 1995/2003
post 10 Mar 2009, 08:49
sursa e pe duca, incearca cu alta.
razvanamza
post 10 Mar 2009, 09:00
Membru Numarator
sursa, sau rami, sau racire insuficienta a procesorului. pe langa formatare, incearca sa refaci si partitiile cu fdisk de 98 smile.gif sau utilitarul de xp, deci ceva cat mai elementar. Verfica toate legaturile electrice sa fie perfecte, apoi pipaie cu mana tot ce inseamna piesa de pe placa de baza. daca frige groaznic s-ar putea sa fie acolo problema. ar mai putea fi driverele (incearca cu altele luate de pe siturile producatorilort puse pe cd la un prieten). baga HDD-ul tau in alt calculator si scaneaza tot: de virusi cu 2-3 programe, apoi scandisk full (si check errors si repair bad sectors). Scaneaza si cu ceva gen malwarebyte's sau spybot...sa nu ai un troian sau un vierme mai afurisit ascuns bine. Partitia cu windows sa nu fie mai mare de 40GB, incearca si FAT32 alternativ cu NTFS. asa vezi daca nu cumva problema este chiar la cd-ul (sa nu fie pirat!!!!!) de xp. daca este pirat, si este in general piratat prost, ar putea sa aiba el erori din start. instaleaza de pe un cd licenta original, ca ai 30 de zile la dispozitie sa verifici daca e ok. Sfatul meu: o licenta de xp sau cauta o imagine foarte buna de xp. Nu incurajez pirateria.
This post has been edited by razvanamza: 10 Mar 2009, 09:00
Dacia Oarecare Candva - Bz-00-xxx
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
Micutzu_BH
post 10 Mar 2009, 09:29
Driving around
Dacia Logan Ambition - 2005
Este mai bine sa dezbati o intrebare fara sa o rezolvi, decat sa o rezolvi fara a o dezbate!
driverx
post 10 Mar 2009, 09:33
--- Membru cu ralanti ---
Iei la puricat in ordinea asta:
- racirea (tot: sursa, procesor, video, orice nu are doar racire pasiva)
- memorii
- sursa. Rventual de masurat tensiunile sa vezi cat de stabile sunt in momentul in care load-ul este mai mare (access HDD sau lucrul cu procesorul)
- Pornit computeru de pe un LiveCD (de XP sau Linux) si de constatat daca e stabil sau nu. Daca e, sunt sanse sa fi ceva bulit in Windows.
- Scos toate placile in afara de video. Testat iar stabilitatea.
10 Mar 2009, 09:33:
QUOTE(Micutzu_BH @ 10 Mar 2009, 09:29)
Da' a tau ce are iar?
This post has been edited by driverx: 10 Mar 2009, 09:33
Mitsubishi Lancer 2008
Micutzu_BH
post 10 Mar 2009, 09:39
Driving around
N-are nimic! Numai ca m-am gandit sa fac un "spital" de PC-uri; le iau "bolnave", le tratez si le vand. Pe criza asta trebuie sa te ganbdesti cum mai scoti un ban. tongue.gif
Andrul
post 10 Mar 2009, 09:44
Membru'
Uita-te pe placa de baza sa nu ai condensatori umflati.
Si daca il dai cadou da-i-l baiatului cu monitorul smile.gif)
Dacia Logan 2005 Ambition - B-XX-XXX
bolidu
post 10 Mar 2009, 16:19
Pai daca n-am ?!
Salutari ! A venit un "Dexter" azi pe la mine si la luat la si l-a invartit, la desfacut surub cu surub sa uitat pe la placi, hdd, absolut tot si totul pare ok. A bagat in el fel si fel de programe de testare a componentelor care pe mine ma depasesc deci nu va pot spune ce anume a bagat... Acuma ce sa zic.. tot se blocheaza dar cam dupa 30 min-1h ... Nu am jocuri prea sofisticate ca sa il fortez dar inainte sa inceapa sa faca figuri il lasam aprinz mai tot timpul (adica din 24 de h, 20 le statea aprins lejer) a daunat asta cu ceva ?
Ventilatoarele merg toate si colerul ala de aluminiu din cap de la procesor este foarte putin candul deci probleme cu racirea nu sunt ... daca era ceva la sursa nu se bloca de tot ? sau se stingea ca nu mai primea curent undeva nu !?
O sa incerc sa schimb rami, adica sa ii iau pe ai altcuiva pentru juma` de zi sa vad daca mai face fite, pe urma fac aceeasi faza cu hdd, placa video si poate gasesc buba daca nu primul intercity care trece prin gara la luat in bot biggrin.gif
This post has been edited by bolidu: 10 Mar 2009, 16:21
cosmin_2300
post 10 Mar 2009, 16:37
Banned
Al meu merge cam 10-12 ore pe zi ... si-mi facea la fel ca la tine ( se bloca sau se restarta ) ... am reinstalat windows si acum merge perfect ! smile.gif
P.S. : am formatat tot hdd , nu doar partitia cu Windows !
kog
post 10 Mar 2009, 16:59
epuri orijinali
si al meu a fost testat cu tot felul de soft si degaba, tot imi iau ecrane albastre si firefox tot cade de 20 de ori pe zi. Si l-am si formatat pana la luat zbenga.
eu tind sa cred ca au vointa propie... se strica doar cand ai nevoie de ele mai mult
hai ca va las ca incepe sa miroase monitorul urat
This post has been edited by kog: 10 Mar 2009, 17:00
cosmin_2300
post 10 Mar 2009, 17:03
Banned
Daca ti se face ecranul albastru cu scris alb e o problema intre componentele calc ( o eroare ) ... eu dupa ce am montat nu mai puteam sa pornesc calc ... am schimbat cd-rom-ul cu alta marca si merge si acum ! smile.gif
=virus=
post 10 Mar 2009, 17:31
Putin offtopic:
referitor la postul lui cosmin_2300, eu am luat un gargaune de pe net care imi facea pc sa nu mai porneasca, cand incarca windozu (xp sp2) se bloca, aparea eroarea albastra scrisa cu alb care indica de obicei componenta defacta, se restarta and so on. Pornit in safe mod, dat restore, rezolvat problema.
Addicted driver
cosmin_2300
post 10 Mar 2009, 17:32
Banned
Eu am facut cum ai spus tu si tot degeaba ... problema s-a rezolvat dupa ce am reinstalat windows ! smile.gif
mk2
post 10 Mar 2009, 18:00
Desfa-i carscasa (daca nu i-ai desfacut-o deja), pune-l pe o masa, cava, ia un ventilator mai mare si pune-l sa bata inspre el, avnd grija sa prinzi in fluxul de aer atat placa de baza cat si mai ales sursa.
Daca face si asa atunci nu e problema de racire si mai mult ca sigur ai ceva hardware stricat (parerea mea e ca-i placa de baza).
Uita-te si dupa condensatori plesniti (umflati).
Cat despre ecrane albastre, nu o sa vedeti. Baietii destepti de la Microsoft s-au gandit ca toata lumea injura windows-ul ca da BSOD (ecrane albastre). Asa ca, acum in loc sa iti dea mesajul de eroare cu ce s-a intamplat (BSOD), mai nou se reseteaza windowsul. Asta pe principiul ca daca ti se reseteaza calculatorul zici ca a cazut curentul si mergi mai departe, pe cand daca vedeai BSOD-ul injurai windowsul ca da mereu BSOD-uri.
Dacia Logan 1.5 dci 2006 Laureate - BxxXXX
Our enemies are never as evil as we imagine them to be. And maybe we're never quite as good.
XanRO
post 10 Mar 2009, 21:33
BSOD nu-l mai arata daca ai setarea din poza.
BSOD are si el utilitatea lui, dar haxorii de cartier si win-haterii care iau XP Black edition si XP pakz de pe torenti au dezvoltat o aversiune fata de el si l-au eliminat.
La fel si cu rezolvatul problemelor prin reinstall de Windows. Al meu are cam 4 ani de cand il am si a trecut de la Via la Intel si de la Skt A la 939 si apoi la LGA775 fara reinstall de Windows, deci se poate.
Uite aici cum sa interpretezi "textul alb pe ecran albastru" (e albastru si nu in alb-negru alt fel ptr a nu "arde" CRT-urile de pe vremuri ):
http://labmice.techtarget.com/windowsxp/Tr...ingXP/error.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681381(VS.85).aspx
Parerea mea, daca problema se manifesta dupa un anumit interval de timp atunci e de la caldura.
Experimenteaza cu carcasa deschisa, calculator pe masa in curent de aer (langa o fereastra deschisa) urmareste temeratura la procesor cu Core-temp.
Si sfatul de mai sus cu condensatorii umflati pe placa de baza e valabil.
Cand e sursa obosita nu moare de tot pc-ul, ci apar fluctuatii de tensiune. Cele mai daunatoare sunt cele de pe la V-core (procesor) - poti sa te uiti cu CPU-Z daca fluctueaza foarte mult ar putea fi si de acolo problema.
This post has been edited by XanRO: 10 Mar 2009, 21:37
Dacia Logan Laureate 1.6 2006 - B-XX-XXX
mk2
post 10 Mar 2009, 21:55
QUOTE(XanRO @ 10 Mar 2009, 22:33)
Eu am XP original si mi-a venit dezactivat de Microsoft. A trebuit sa-l activez eu. Eu nu zic ca Microsoft n-a facut cu XP un SO foarte bun. Doar ca aici au fost nesimtiti. Daca iei un XP de la inceput BSOD nu erau dezactivate. Daca iei un SP1 sau SP2, in mod magic au fost dezactivate.
bolidu
post 13 Mar 2009, 18:38
Pai daca n-am ?!
Gata sa rezolvat ! A venit iar mesterul Dexter si a bagat Windows service pack 3 si un antivirus bengos cica avg ... Deocamdata nu a mai facut figuri dar sa nu zic hop pana nu sar santul...
kog
post 13 Mar 2009, 19:40
epuri orijinali
din cate stiu eu avg nu e bengos blink.gif . Oricum daca nu mai face figuri te-ai scos. Al meu inca face si sta chiar in dreptul piciorului meu, cred ca pana la urma o sa-i scap un sut si scap de probleme 053.gif
bolidu
post 13 Mar 2009, 19:44
Pai daca n-am ?!
Oho al meu care picioare a primit numai el stie saracu` dar acuma ca nu mai imi face probleme am inceput sa il mangai si sa ii vorbesc frumos.
slaiciprian
post 14 Mar 2009, 09:13
avg e free. e singura lui calitate. in rest, mai bine ai tu grija pe unde navighezi, nu te baza pe el...
dacia 1310 1990
Nu conduce mai repede decat poate sa zboare ingerul tau pazitor.
post 14 Mar 2009, 12:09
navigatu e vax, sticurile sunt problema, colcaie de virusi, si nu ai cum sa te protejezi, doar in bagi fara sa faci nimic altceva, ai facut calculatorul varza...asta e singurul lucru la care sunt bune antivirusurile, oricum nu petarde free gen avg sau avast, kasperski cu licenta e ok, cel putin pentru mine, pe PC si al servici, ca in laptop nu bag decat sticul meu, si doar dupa ce a fost scos din PC-uri sigure.
C@talin
post 14 Mar 2009, 12:45
bolidu
post 14 Mar 2009, 19:05
Pai daca n-am ?!
Deci ce mi-a bagat asta e teapa a ? Asta zicea ca e cel mai bun si ca haleste si putine resurse si are si licenta pe 9 ani ... serios ... Cat mai merge bine cat nu ... Apropo de stik-uri am unu care sa virusat, l-am formatat si acuma mi-e cam frica sa il folosesc la pc il am la rcd la masina a disparut virusul dupa formatare ?
post 14 Mar 2009, 19:09
dispare dupa orice devirusare, dar cum il bagi intr-un pc virusat se molipseste automat.
bolidu
post 14 Mar 2009, 23:53
Pai daca n-am ?!
Pai treaba sta in felul urmator: am avut un stick de 1g si cum ne cum sa virusat (aveam si calc virusat si nu ma feream sa il folosesc) si l-am formatat si paraformatat si nod32 zicea in continuare ca e virusat. Ala l-am aruncat acuma am unu de 2g care fostul nod32 zicea ca si el e virusat dar actualul avg zice ca totul e ok. L-am bagat si la alte pc-uri cu diverse antiviruse si nu au zis nimic... ce sa mai cred ?!
kog
post 14 Mar 2009, 23:57
epuri orijinali
ca nod32 e de kk
cosmin_2300
post 15 Mar 2009, 01:43
Banned
Eu cred ca ai aruncat stick-ul degeaba !
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th July 2025 - 12:35
